08 เมษายน 2025, 13:38:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ติดแกสแล้วต้องตัดปั๊มติ๊กไม๊ครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ติดแกสแล้วต้องตัดปั๊มติ๊กไม๊ครับ  (อ่าน 7393 ครั้ง)
ton1421
กระทู้: 37
« เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2008, 22:34:24 »
ถามร้านมาว่าจะต้องตัด
ถูกหรือไม่ถูกครับ ติดหัวฉีด ครับ
ติดแล้วตั้งใจว่าจะยังใช้น้ำมันอยู่บ้างครับ
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2008, 23:48:40 »
ของผมไม่ตัดครับ  ยิ้มกว้างๆ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 08:03:33 »
หัวฉีดอย่างอื่นผมไม่แน่ใจนะครับ แต่คิดว่าน่าจะคล้าย ๆ กันนะ ผมติด AUTRONIC มา ทุกครั้งที่สตาร์ท ต้องสาร์ตโดยน้ำมัน และถ้าต้องการใช้น้ำมันเมื่อไรก้อได้ สลับได้โดยไม่ต้องดับเครื่อง หรือจอดรถเลย ส่วนเรื่องตัดปั๊ม ไม่ตัดแน่นอนครับ ดูจากอีกกระทู้นึงก้อได้คุณanodite_studbar เอาวิธีการติดตั้งมาให้ดู เค้าตัดเฉพาะสายไฟที่ควบคุมการทำงานของหัวฉีดน้ำมันนะครับ
เตือนนิดนึงแม้ว่าใช้แก๊สตลอดก้อตามในถังต้องมีน้ำมันตลอดไม่งั้นปั๊มติ๊กพัง นะครับ ยิ้มกว้างๆ
m@houb
กระทู้: 2,473
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 08:43:58 »
มานแล้วแต่ยี่ห้อ และ ลักษณะการทำงานนะครับ
ton1421
กระทู้: 37
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 10:03:04 »
เป็น Autronic ครับ จะติดพรุ่งนี้แล้ว
ไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือผิด
ตัดในที่นี้ หมายถึงไม่ได้ตัดถาวร
ติดแกสแล้ว ผมยังเติมน้ำมันเกินครึ่งอยู่เหมือนเดิมครับ
เข้าใจถูกไม๊ครับเนี่ย
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 19:41:12 »
autronic  มีวงจร ที่จะไปติดการทำงานของน้ำมันเมื่อตอนแก๊สทำงาน ครับ
ตัด ปั้มติ้ก ก็คือตัดการทำงาน ปั้มติ้ก ตอนแก๊สทำงานเฉยๆๆ ไม่อย่างงั้นก็ ฉีดทั้งแก๊ส ทั้งน้ำมัน  ก็วิ่งกันกระจาย ดิ
รู้สึกว่า Ecu แก๊ส จะทำหน้าที่ ของเขาเอง ไปหลอก Ecu รถเรา ว่าตอนนี้ใช้น้ำมันอยู่
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 19:46:00 »
ถูก
ton1421
กระทู้: 37
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2008, 20:46:56 »
เป็นอย่างนี้เอง
นึดว่าตัดปั๊มติ๊กออกจากรถไปเลย
แล้วควรจะเหลือน้ำมันเท่าไหร่ดี
1/4 หรือ 1/2 ของถังดีครับ
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2008, 06:31:28 »
ในระบบหัวฉีด มันมีทุกยี่ห้อแหละครับ
boonmobile
กระทู้: 130
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2008, 17:04:14 »
แล้วถ้าเป็น fix ธรรมดาต้องตัดไหมครับ
ek96
kobon
กระทู้: 549
ชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมอ
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 15:01:37 »
มันจะตัดตอนที่ใช้แก๊สใช่ปะครับ
ตัดคือตัดการทำงานไม่ใช่ตัดทิ้งครับ
ถ้าตัดทิ้งก็ไม่ต้องใช้นำมันเลยหละสิ ต้องเอาถังน้ำมันออกด้วยนะ ยิ้มเท่ห์
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 15:51:56 »
ใช่ๆๆ ประมาณนั้น
ton1421
กระทู้: 37
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2008, 21:43:32 »
ตอนนี้ถึงบางอ้อแล้วครับ
กดไฟดับ จะกลับสู่โหมดน้ำมัน ปั๊มติ๊กปล่อยน้ำมันเข้าไปเาไหม้
กดไฟติด4ดวง (ถ้าแกสเต็ม) จะกลายเป็นโหมดแกส ปั๊มติ๊กหยุดการจ่ายน้ำมัน ให้ปั๊มแก๊สฉีดแก๊สไปเผาไหม้
ผมลองกดไปกดมา สลับไปสลับมาได้ด้วย
แต่ไว้แค่ Test การเปลี่ยนโหมด จะดีกว่ากลัว Swtich ไปก่อน  555
YO_SHENA
กระทู้: 233
« ตอบ #13 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2008, 08:30:09 »
 อายจัง ผมไม่ได้ตัดปั๊ม วันหนึ่งสตาร์ดไม่ติด ตามช่างมาปั๊มติ๊กเสียเนื่องจาก ปั๊มทำงานตลอดเวลา เลยเจ้ง เศร้า :'(
natpakorn
CIVIC CLUB NO. 11
กระทู้: 404
เปิ้ล Member # 11
« ตอบ #14 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2008, 11:38:41 »
ผมใช้ของ Lovato แบบหัวฉีด ไม่ตัดปั๊มติ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือ ค้างคืน เนื่องจาก น้ำมันที่ไหลไปหารางหัวฉีดนั้นมีปริมาตร ประมาณ 4 ลิตรต่อนาที ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีรถใครใช้น้ำมันที่ส่งไปหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมี วาล์วกลับหรือรีลิฟท์ วาล์วเพื่อส่งน้ำมันที่ใช้ไม่หมดกลับถัง ซึ่งท่านจะสังเกตุได้ว่าท่อส่งจะเป็นท่อHi-pressure ส่วนท่อกลับเป็นท่อธรรมดาส่วนสาเหตุที่ต้องเติมน้ะมันไว้เกินครึ่งถังเพราะ ปั๊มติ๊กอาศัยน้ำมันในถังเป็นตัวระบายความร้อนหากน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเกินไป ก็จะระบายความร้อนไม่ดีเผลอๆจะพังเอาง่ายๆ สังเกตุได้ว่าหากระบบไม่ตัดปั๊มติ๊กการสวิ๖ช์จาก แก็สไปน้ำมันจะไม่สะดุดเลย และพิเศษกว่านั้น optra ซึ่งเป็นรุ่นที่พิเศษคือ ปั๊มติ๊กไม่มีท่อน้ำมันกลับมีแต่ท่อส่ง ถามว่าแล้วน้ำมันที่เหลือไปไหน คำตอบคือ ที่ตัวปั๊มติ๊กฝังรีลิฟท์วาล์วไว้เรียบร้อยฉะนั้นเมื่อแรงดันเกินก็ระบายทิ้งในถังเลย ทำให้ความร้อนสะสมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น optra ไม่สามารถปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยๆติดก้นถังได้เลย ไม่น พังแน่นอน ครับ
Civic Club No.11
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2008, 00:06:39 »
สังเกตุได้ว่าหากระบบไม่ตัดปั๊มติ๊กการสวิ๖ช์จาก แก็สไปน้ำมันจะสดุด
เอ.. แค่นี้เองหรอครับ ไม่มีอาการอื่นอีกหรอครับ
ผมเองติดมา ก็สลับๆ ไปมาก็ไม่สดุดนะครับ
แต่เห็นช่างตัดต่อสายไฟตรง แถวๆ เบาะหลัง น่าจะเป็นปั๊มติ๊กนะครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
sechz
กระทู้: 1,931
บรื้นนน บรื้นนน
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2008, 01:45:25 »
ร้านที่ผมทำ ร้านบอกตัดแน่นอน
แต่สลับไปสลับมาก็ไม่กระตุกนะครับ งงๆ อยู่เรื่องนี้
ไฮเวยครับ
yoosabai
กระทู้: 50
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2008, 23:33:42 »
ผมใช้ของ Lovato แบบหัวฉีด ไม่ตัดปั๊มติ๊กนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราวหรือ ค้างคืน เนื่องจาก น้ำมันที่ไหลไปหารางหัวฉีดนั้นมีปริมาตร ประมาณ 4 ลิตรต่อนาที ซึ่งแน่นอนว่าไม่มีรถใครใช้น้ำมันที่ส่งไปหมดแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงมี วาล์วกลับหรือรีลิฟท์ วาล์วเพื่อส่งน้ำมันที่ใช้ไม่หมดกลับถัง ซึ่งท่านจะสังเกตุได้ว่าท่อส่งจะเป็นท่อHi-pressure ส่วนท่อกลับเป็นท่อธรรมดาส่วนสาเหตุที่ต้องเติมน้ะมันไว้เกินครึ่งถังเพราะ ปั๊มติ๊กอาศัยน้ำมันในถังเป็นตัวระบายความร้อนหากน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเกินไป ก็จะระบายความร้อนไม่ดีเผลอๆจะพังเอาง่ายๆ สังเกตุได้ว่าหากระบบไม่ตัดปั๊มติ๊กการสวิ๖ช์จาก แก็สไปน้ำมันจะไม่สะดุดเลย และพิเศษกว่านั้น optra ซึ่งเป็นรุ่นที่พิเศษคือ ปั๊มติ๊กไม่มีท่อน้ำมันกลับมีแต่ท่อส่ง ถามว่าแล้วน้ำมันที่เหลือไปไหน คำตอบคือ ที่ตัวปั๊มติ๊กฝังรีลิฟท์วาล์วไว้เรียบร้อยฉะนั้นเมื่อแรงดันเกินก็ระบายทิ้งในถังเลย ทำให้ความร้อนสะสมค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น optra ไม่สามารถปล่อยให้น้ำมันเหลือน้อยๆ'ติดก้นถังได้เลย ไม่น พังแน่นอน ครับ
ถูกต้องครับบบบบ ส่วนแบบ Fix ต้องตัดครับ
