aichea
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 178
« เมื่อ: 19 ธันวาคม 2014, 16:11:20 » |
Defi BF หน้ามืด ไฟขาว หน้านูน. 60มม. - Water.temp - Oil.temp (แยกขายแล้วครับ) - Control unit II - ถ้วยแท้ - สายกลางยาว เซนเซอ ลิ้งสั้น ลิ้งค์ยาว - อแดปเตอร์น้ำgreddyแท้ ขาย 5,000 บาท 095-4636456 ตั้ม __________________________________________ -โช็ค Apex N1 Monotube ปรับ40ระดับ ปรับสูงต่ำ สไลด์กระบอกได้ครับ โช็ครุ่นนี้ไส้ในเหมือน Ohlins PCV ครับ เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อเดือน ธค 58 ไม่รั่วไม่ซึม (ผมซื้อมา 24,000บาท) ขาย 19,000บาท ขายเพราะ ขายรถไปแล้วครับ ฟิลลิ่งดีมากๆนะครับ ไม่แข็ง ไม่เด้ง หนึบแน่นอน ลองใส่ก่อนได้ครับ ไม่ชอบก็เปลี่ยนออก ขายแล้วครับ -โช็ค EK9 4ต้น ไม่รั่วไม่ซึม 3500บาท ซื้อจากพี่ Kob accessories by kob ซื้อมาช่วงสงกรานต์ เปลี่ยนเพราะมาเล่น Apex N1 ขายแล้วครับ -ปั้มเพาเวอร์ b16 เปลี่ยนชุดซ่อม ซีลแท้Honda1000 ขายแล้ว หัวฉีด 2 J Bo 440cc Hi-Ohm 6หัว 1,500 (ไม่มีโอริง 1 ตัว) ซื้อมายังไม่ได้ใช้ขอส่งต่อครับ ส่งไประยองแล้วครับ -คอม้า b16,18 มีคอม้า + ดุม นะครับ ลูกปืนเพิ่งเปลี่ยนใหม่เมื่อเมษา NTN Japan วิ่งมาประมาณ 7000โล ขาย 1,000 ขายแล้วจ้า แบคเกตหลัง หิ้วเครื่องb MTสำหรับ EK 2000 บาท ขายแล้วครับ ขาย จาน+ปั้ม B18C 4*100 17CL14VN จาน262 สภาพหนา ยุ่นๆ ติดผ้าเบรคNisshinboมาจากยุ่น สีเขียวหนาๆใหม่ๆ ซื้อมาจากเชียงกงยกคอม้ามาครับ ผมใช้เฉพาะคอม้ากับดุมครับ ใครจานเดิมบาง เบรคเดิมเป็น b16 สามารถซื้อชุดนี้ นำไปเจียจานเก็บหน้าเอาสนิมออก ร้อยน็อตใช้ได้เลยครับ แม่ปั้มกับลูกสูบใหญ่กว่าของ b16 เดิมๆครับ ขาย 2,300 บาท-เฮด4-1 ตีโค้งยาว งานไทย 5000 4,000 บาทขายแล้วครับ -เบาะ ViRs คู่หน้า ฝั่งคนขับมีรูตรงปีกข้างเอวซ้าย เอวขวามีผ้าขุย ส่วนอื่นสมบูรณ์ปีกไม่ล้ม ฝั่งคนนั่งสมบูรณ์ปีกไม่ล้ม ซักเรียบร้อยแล้ว คู่ละ 2,500 บาท(รูปแอดไลน์เลยครับ id:seinove69) ขายแล้วจ้า ฝาครอบวาล์ว ฝาแดง b16b, b18cr มีรอย มีรอยตามรูป ไม่แตก ไม่บิ่น ไม่รั่ว นะครับ 1000 700 บาท ขายแล้วครับ -โช็ค Ohlins PCV Mono Tube กระบอกทอง สปริง Swift สีส้ม หน้า12 หลัง6 ปรับ27ระดับ หัวโช้คเดิม บูท teemono ได้มาสภาพสมบูรณ์มากใหม่มากครับ แห้งสนิท หนึบ นุ่ม เดิมโรงงานจากยุ่นครับ ไม่เคยเปิดโม ไม่เคยเปิดซ่อม 29,000 28,000 26,000บาท รับประกันรั่ว 7 วันครับ ใครมองหาโช็คซิ่งอยู่ รับรองจบแน่นอนครับกับยี่ห้อนี้ สภาพในรูปเครอะหน่อยนะครับ ผมยังไม่ได้ล้าง ถอดออกจากรถเลย ดำๆที่กระบอกโช็คเป็นฝุ่นครับ ล้างก็จะเป็นสีทองครับ ไม่ใช่รอยสนิมนะครับ EG ถ้าอยากใส่เปลี่ยนใส่ปีกนกหลังของ EK ได้เลยครับ ขายแล้วครับ ขอบคุณพี่มนตรีบางพลีครับ ROKBULกล่องเขียว ใส่ปั้ม H22 FD2.0 Odyssey ยังใหม่ๆเลยครับใส่วิ่งได้ 2000 โลได้ ขาย 400 ขายแล้วครับ -เสื้อท่อนบนปาดไปแค่ 0.7 ยังเหลือเยอะครับ เปิด ไอดี ไอเสียแล้ว, ไกด์วาล์ว ทำใหม่, ชุดวาล์วครบ, ลูกTec, ประกับแคม , ยางตีนวาล์ว super tech, บดวาล์วใหม่หมด 8000 7000 บาท -ขายแล้วครับ -กระบองเกียร์ b16 1,500 ขายแล้ว -เพลาซ้ายขวา ฝาแดง ลูกปืนเหลี่ยม 4,000 - แพหน้า EK แรคแน่นไม่รั่ว บูธแน่นไม่ขาด ลูกหมากกันโคลงเพิ่งเปลี่ยน555 ลูกหมากบางตัวหลวมแต่ไม่แตก ยกแพ 2500 แรคแยกได้นะครับ 1500 รับประกันไม่รั่วครับ พี่ที่อยุธยามาใส่ไปเรียบร้อยครับ - คอไอดี+ลิ้นฝาแดงเซนเซอร์ครบ ตัวคุมรอบเดินเบาเพิ่งเปลี่ยนของเชียงกงมา ไม่มีรางหัวฉีด 5,000 บาท คุณหนึ่งรับไปแล้วครับ -แท่นเครื่องงาน Tee mono รับประกันไม่มีแตกแน่นอนครับ ตัวหิ้วเกียร์ ใส่ได้เฉพาะ EK 1500 -อีกตัวหัวเครื่องด้านหลังติดกันคานใส่ได้ทั้ง ek egครับ ตัวนี้ผมเจาะรูกันสะท้านครับ ตัวนี้ขาย 1000ขายแล้ว -B20 ลูก XOหลบวาล์ว บาดเพิ่มกำลังอัด พร้อมเลข 12,000 บาท ขายแล้ว ยกไปประกบได้เลยครับ สวมรูน้อตทองเหลืองทุกตัวแล้ว ซีลใหม่หมด แหวนใหม่ ข้อบาลานซ์ v pro ก้านเดิม ชาฟเปลี่ยนใหม่ -Spocket Cam TODA 6000 โอนแล้ว รอส่งครับ - ชุดจานจ่าย B พร้อม คอยโรตารี่ สายคอยultra 3,000 foxcon จอง รอส่ง -กล่อง P08 ทำ socket แล้ว 5,500 จอง รอมารับ - หัวฉีด Subaru 440cc สีฟ้า 3,500 บาท จอง รอส่ง - กรองงู Simota ผ้าน้ำเงิน 800 บาท จอง รอส่ง - สายอ่อนคลัช สายถักproject u 900 บาท ขายแล้วครับ - ชุดปั้มครัชบน (เปลี่ยนลูกปั้มใหม่แท้) 1000 ขายแล้วครับ - ชุดปั้มครัชล่าง (โมลูกปั้ม vigo เบากว่าเดิม) 1000 ขายแล้วครับ - ขา คันเร่ง เบรค ครัช 1000 ขายแล้วครับ -เกียร์ B18cr 98spec เฟืองท้าย4.7 แท้ๆ 28,000 บาท ขายแล้วครับ - คลัช Exedy ทองแดง3แฉก ผ้าหนา ใช้ได้อีกยาว 7,000 บาท ขายแล้วครับ -กันโคลงหลัง Vi-rs ตรงรุ่น ek ลูกหมาก 555 จับใส่ร้อยน้อตได้เลย 3,000 บาท ขายแล้วครับ แคมฝาแดงb18cr 96 8000 สปริงวาล์วฝาแดง 2000 รีเทนเนอร์Super Tech 4000ขายแล้วครับ -หม้ำน้ำอลูมีเนียม 1ช่องใหญ่ งานสั่งทำครับ พร้อมโคลงอลูมีเนียม ติดพัดลม 11ใบ 4สาย ขนาดมอเตอร์พัดลม4.5นิ้วของoat2 ใส่แล้วแรงโคตรๆ ความร้อนลงไวมากครับ ครบชุด 4000 รับประไม่รั่วไม่ซืมจ้า-รางเบาะตรงรุ่น EK9 ฝั่งคนขับ อุปกรณ์ครบๆ 2500 บาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2016, 00:28:34 โดย aichea »
i vtec
shigeru
ออฟไลน์
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 ธันวาคม 2014, 13:50:07 » |
