16 เมษายน 2025, 13:02:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: สงสัยว่า ทำอะไรกับรถ แล้ว ต้องกลับไปจูนใหม่บ้างครับ (หัวฉีดนะครับ) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สงสัยว่า ทำอะไรกับรถ แล้ว ต้องกลับไปจูนใหม่บ้างครับ (หัวฉีดนะครับ)  (อ่าน 3493 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 10:29:17 »
- ตั้งวาว์ล
- เปลี่ยนกรองอากาศ
- เปลี่ยนหัวเทียน
- เปลี่ยนแบต หรือ ถอดสายแบต ออก
อื่นๆ
รู้สึกว่า gas มันจูนเก็บใน ecu ไม่เปลี่ยนแปลงนิครับ ถ้าทำไปมันไม่กระทบกับ ecu ก็ไม่น่าต้องกลับไปจูน
แล้ว ปกติต้องกลับไปอู่ check อะไรบ้าง ตามกี่โล ครับ อู่ผม ยังทำคู่มือให้ไม่เสร็จเลย
เปลี่ยนกรองแก๊ส ถ่ายขี้แก๊ส ไรพวกนี้อะครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2008, 03:11:08 »
ผมใช้ fix นะ พยายามนั่งคิดๆ อยู่ใน
ใน fix จะมี เปลี่ยนกรอง, ถอดแบต นานๆ, ขับแล้วไม่พอใจ  ถึงจะไปจูน Gas
ส่วนถ้าเป็นหัวฉีดรอผู้ใช้มาตอบให้แล้วกันนะครับ
ให้เดาตอนนี้ ขำขำ ก็คิดว่า ถอดแบดนานๆ แล้วกล่อง ECU Gas มันไม่จำค่าเดิม ซึ่ง กล้อง Ramda ที่ผมใช้มันจะเป็นแบบนั้นครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2008, 13:08:37 »
ถ้ายังขับได้ปกติ ไม่มีอาการแปลก ๆ อะไร ก้อไม่ต้องจูนใหม่ครับ แต่ถ้าทำแล้ววิ่งแย่ลง เครื่องสะดุด ก้อค่อยไปให้ช่างจูนใหม่ แต่ส่วนใหญ่แล้ว รายการที่ จขกท. บอกมา จะทำให้รถวิ่งเนิยนขึ้นกว่าเดิมนะครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2008, 16:07:30 »
อ่อ ผม จับเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนติดละ
กะว่าใช้สัก 2 ปีจะจับเปลี่ยนตามรายการสักที
(ปีนึง ประมาณ หมื่นโลเง)
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
zn701
กระทู้: 138
ลูกหล่อในสายตา พ่อ เสมอ..อิอิ
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2008, 10:13:20 »
เปลี่ยนเป็นกรองเปลือยนี่ ต้องกลับไปจูน ให้แก๊ส เพิ่มขึ้นป่ะคับ มีใครใส่กรองเปลือยหลังติดแก๊สมั่งป่ะคับ อยากให้ช่วยตอบหน่อยคับผม       ยิ้ม
jhjeab
กระทู้: 15
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2008, 23:21:59 »
 ;)ไม่มีอะไรต้องจูนครับ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยน แบตเตอรี่ หัวเทียน ตั้งวาล์ว ถ้าเป็นแก็สระบบหัวฉีดครับ ECU เดียวกันครับ แก็สไม่มี ECU นะ มันใช้กล่องECU ของรถครับ   แต่ถ้ากรองเปลื่อยนี่ คงต้อง มีการปรับอัตราการกินแก็สให้หนาขึ้นมาก และจูน map เพื่อหาอัตราส่วน แก็ส + อากาศ ให้สมดุลกัน นะ ว่าแต่ เปลี่อนไมล่ะ กลองเปลือยเนี่ย?
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2008, 09:00:23 »
อ่าว แล้วไอ้กล่อง หัวฉีดที่ติดเพิ่มคืออะไรครับ คือตัว map จาก ecu อีกทีเหรอครับ
แสดงว่า แบตเตอรี่ หัวเทียน ตั้งวาล์ว กรองอากาศ หรือ ตั้งไฟ ก็ไม่เกี่ยวเลยหรอ  ตกใจ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
