17 พฤศจิกายน 2024, 01:53:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: Scan แล้วเจอ Code Error 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: Scan แล้วเจอ Code Error  (อ่าน 1142 ครั้ง)
Takashi999
« เมื่อ: 17 ธันวาคม 2018, 11:38:22 »
พี่ๆ ช่วยผมหน่อยครับว่าแต่ล่ะอันมันอยู่จุดไหนบ้างครับ D16Y8 AT 1997 อีกอย่าง code error ผมมันไปกะพริบเตือน ที่ ABS แทน ที่จะเป็นไฟ Engine ครับ
12 Exhaust recirculation system             ?
13 Barometric pressure sensor              ?
15 Ignition output signal                             อันนี้น่าจะอยู่ในจานจ่าย
16 Fuel Injector                                             อันนี้หัวฉีดเคยถอดมาเทสทำงานปกติ สายก็ไม่หลวม
17 Vehicle speed sensor                         อันนี้ไมค์ขึ้นปกติครับ
61 Front heated oxygen sensor             อันนี้เจอแล้ว
Takashi999
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 ธันวาคม 2018, 16:04:50 »
จากที่ผมวิเคราะห์มาผิดหมดเลยครับ ยิงฟันยิ้ม
ไปเจอจากเว็บเพื่อนบ้านมา (ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ) จุมพิต
โค๊ต ABS ครับ
11 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FR
13 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) FL
15 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RR
17 - wheel senor (open/short to body ground/short to power) RL
12 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FR
14 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) FL
16 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RR
18 - wheel senor (electrical noise/intermittent interuption) RL
21 - pulser FR
22 - pulser FL
23 - pulser RR
24 - pulser RL
31 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-IN
32 - solenoid (short to body ground/short to wire) FR-OUT
33 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-IN
34 - solenoid (short to body ground/short to wire) FL-OUT
35 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-IN
36 - solenoid (short to body ground/short to wire) RR-OUT
37 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-IN
38 - solenoid (short to body ground/short to wire) RL-OUT
41 - wheel lock FR
42 - wheel lock FL
43 - wheel lock RR
44 - wheel lock RL
51 - motor lock
52 - motor stuck OFF
53 - motor stuck ON
54 - fail-safe relay
61 - ignition voltage
62 - ignition voltage
71 - different diameter tire
81 - central processing unti (CPU)
.วิธีลบโค๊ต ABS
1.ช๊อตขั้ววิเคราะห์ปัญหา(SCS)
2.เหยียบเบรกค้างไว้
3.หมันสวิทช์กุญแจไปในตำแหน่ง ON ไฟABS จะติดแล้วจะดับลงหลังจาก 4 วนาที
4.ภายใน 2-3 วินาที ให้ปล่อยเบรกที่เราเหยียบค้างไว้ ไฟ ABS จะติดขึ้นมา
5.ภายใน 2-3 วินาที หลังจากไฟ ABS ติดขึ้นมาให้เหยียบเบรกค้างไว้ไฟ ABS จะดับลง
6.หลังจากนั้นไฟ ABS จะกระพริบ 2 ครั้ง แล้วจะดับลง แล้วจะกระพริบอีก 2 ครั้ง แล้วจะดับลง
7.ให้ปิดสวิทช์กุญแจไปในตำแหน่ง OFF
8.ถอดสายไฟที่ช๊อตขั้ว SCS ออก
9.ทำการสตาร์ทรถดูไฟ ABS ดับลงหรือไม่ ถ้าไม่ดับลงให้ทำ ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ ABS ว่า OK หรือไม่ถ้า OK แล้วให้ทำตามขึ้นตอนเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง
