09 เมษายน 2025, 20:20:53
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: รถผมกระตุกแล้วก็ดับครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รถผมกระตุกแล้วก็ดับครับ  (อ่าน 6903 ครั้ง)
ESPOP
กระทู้: 41
« เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2008, 16:53:31 »
คือว่าเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  ผมไปติอแก็สมาครับ  หลังจากนั้นประมาณปลายเดือนรถผมมีอาการเสียงดังที่หม้อต้มคือเสียงวีด  ผมก็ลองดูอยู่พักหนึ่งก็กลับไปที่อู่
ปรากฏว่าผ้าที่หม้อต้มแข็งเกินไป มีหน้าตาเป็นยางแผนนะ  แล้วช่างก็ทำการทาจารบีที่แผนดังกล่าว  แต่มิได้ทำการจูนแต่อย่างใด  วันรุ่งขึ้นสะดุดกระจาย  แล้วก็กลับไปจูนแล้วก็สดุดอีก กลับไปจูนอยู่หลายรอบ ลืมบอกไปว่าสดุดจนดับนะครับ  เลี้ยวกลับรถก็ดับ  ขับช้าๆเกือบดับ  มาวันนี้ผมกลับไปจูนอีกคราวนี้ผมลองเปลี่ยน
กรองแก็สสองตัวดู วิ่งกลับมาทำงานก็ไม่ค่อยมีอาการครับ  แต่กลับรู้สึกว่าวิ่งดีขึ้น  แต่ยังไม่เจออาการสะดุดนะ  ไว้ผมมีอาการยังไงจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง
แต่ถ้าเพื่อนๆมีทางแก้ไขได้ช่วยบอกผมด้วยนะครับ  นับแต่วันที่ติดตั้งรถผมวิ่มแค่ หกพันโลเองนะ  ไม่รู้ว่ารีบเปลี่ยนกรอกแก็สไปรึป่าวครับ  แต่ผมขี้เกียจ
เข้าที่อู่อีกแล้วบอกจิงๆว่าเบื่อย
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 09:41:06 »
ขอข้อมูลไว้เป็นความรู้หน่อยจิ
รถรุ่นไร ติดระบบไหน และยี่ห้อไรครับ ขยิบตา
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 15:49:40 »
รถผม  ES02  ติดแก็ส LPG แบบหัวฉีดครับ ยี่ห้อหัวฉีด Emi ครับ  เมื่อเช้าวิ่งมา  มีอาการสะดุดเหมือนเดิมแต่วันนี้ไม่การดับนะครับ  แต่ครั้งก่อนๆมีอาการดับครับ
และพอรถมีอาการสะดุดผมสับเป็นน้ำมันรถดับเลยครับ  พอตอนสายๆโทรไปหาที่อู่มาช่างบอกว่าให้มาจูนใหม่ครับ  แล้วช่างก็ถามว่ามีอาการยังไง รอบเบาแล้วมีอาการดับ ? , วิ่งมีอาการ? , แอร์ตัดแล้วมีอาการยังไงบ้าง?  สรุปรถผมมีอาการจอดติดไฟแดงหรือรถติดจะมีอาการสะดุด ช่างบอกอีกว่าสงสัยต้องจูนที่รอบเครื่อง  ไม่รู้ว่าจิงป่าวครับ  รบกวนผู้มีประสบการณ์ช่วยผมที  ไม่ค่อยสบายใจเลย  ทำมาทั้งทีเสียตังตั้งเยอะไม่คุ้มเลย  แถมราคาน้ำมันก็เริ่มลงแล้วด้วย
OFFSIDE
กระทู้: 2,132
แรงตามตังค์ พังตามตีน....
« ตอบ #3 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 18:49:17 »
ในความคิดผมนะผมว่ารถไม่เป็นไรหรอก  เป็นที่ช่างมากกว่า เปลี่ยนอู่น่าจะหายเพราะติดระบบหัวฉีดด้วย รถปีก้อใหม่ระบบไฟกับน้ำมันก้อน่าจะดีถ้าติดน้ำมัน
ดีแล้วก้อจูนระบบแก็สไม่น่าจะมีปัญหา ปัญหาอยู่ที่ช่างมากกว่าผมติดมา 2ปีจูนตอนออกจากอู่ครั้งเดียวก้อไม่เคยจูนอีกเลย ไม่มีปัญหาเลย อายจัง อายจัง
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #4 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 19:36:44 »
น้ำมันเป็นไหมครับ อาการนี้
กรองอากาศ - หัวเทียน - ยังดีอยู่ไหมครับ
จูนใหม่ครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 20:31:36 »
ก่อนที่จะติดตั้งแก็ส ผมนำรถไปเช็คระยะมาแล้วครับ  เปลี่ยนปั้มน้ำมันมา  เปลี่ยนหัวเทียน  เปลี่ยนกรอกทุกชนิด เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง  หลังจากไปติดแก็สก็เตรียมน้ำยาหม้อน้ำไปด้วย  แต่รถผมวิ่งน้ำมันไปเป็นไรนะ ถ้าวิ่งไปตจว ด้วยแก็สก็วิ่งปกติ  แต่ถ้าเจอรถติด  หรือติดไฟแดง  สะดุดเลยครับ  แล้วถ้าเปลี่ยนร้านจูนไม่รู้ว่าร้านไหนดีครับ  รบกวนบอกด้วยครับ  หรือว่าทิ้งเบอร์ไว้เดี๋ยวผมโทรกลับก็ได้นะครับ  รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 20:55:44 »
เคยล้างลิ้นปีกผีเสื้อและมอเตอร์คุมรอบเดินเบาหรือยังครับ
ราคา 3-500 นะ   ลองล้างดู
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 กรกฎาคม 2008, 21:20:41 »
ล้าง iac ด้วยนะ ถ้าไม่หายก็ ลองมองไปที่ การจูนใหม่แล้วหล่ะ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 08:24:23 »
เคยเป็นครับ ไล่เปลี่ยนทุกอย่างแล้วไม่หาย ต้องจูนใหม่อย่างเดียวครับ และต้องวิ่งจูนด้วย ไม่ใช่จอดที่อู่ เปิดแอร์ ปิดแอร์ ใส่เกียร์  ฮืม
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #9 เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2008, 13:03:16 »
ครับผมเปลี่ยนหัวเทียน กรองทุกชนิด  แล้วก็ล้างมอเตอร์เดินเบ  ลิ้นปีกผีเสื้อมาแล้วครับ  ก่อนที่จะติดแก็ส  เพราะว่ารถผมเคยสะดุดมาก่อน  แต่ซ่อมจนหายนะ  แล้วค่อยติดแก็สครับ  แต่ต้องขอขอบคุณครับที่แนะนำให้ไปจูนใหม่แบบขับไปจูนไป
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 22:19:54 »
เมื่อวันก่อนไปที่อู่มา  กะว่าจะให้จูนใหม่  ปรากฏว่าช่างที่อู่บอกว่า  อาการนี้น่าเป็นที่หัวเทียน  เพราะว่าของที่ติดรถมาไม่ดีเพราะใช้แบบธรรมดา  ช่างเลยบอกว่าให้เปลี่ยนหัวเทียนแบบเข็มดู ราคาหัวละ ร้อยกว่าบาท  ปรากฏว่าสะดุดเหมือนเดิม  ทำไงดีละ  น่าเบื่อจังเลยไม่หายอีกแล้ว  แนะนำร้านที่รับจูนดีๆให้หน่อยซิครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 22:29:34 »
ลืมบอกไปว่าเวลาที่รถวิ่งอยู่ไม่มีอาการสะดุดเลย  แปลกจัง  แล้ว  เวลาที่ขับรถกลับบ้านไม่มีอาการสะดุดเลย เป็นเฉพาะตอนเช้าที่มีรถติดๆ หรือตอนที่รถติดจริงอาการสะดุดก็ปรากฏออกมา
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 12:13:13 »
วันนี้ผมไปที่อู่มา  เพื่อที่ทำการจูนใหม่ปรากฏว่าอาการสะดุดตอนคอมแอร์ทำงานยังมีปัญหานิดหน่อย(เป็นบางครั้ง)ก็เลยทำใจแทนแล้วครับ  แต่พอผมลองเปลี่ยนจากแก็สเป็นน้ำมัน  ตอนจะเข้าซึ่งตอนนั้นติดไฟแดงอยู่นะ เครื่องดับเลย  ไม่รู้เป็นอะไร  แต่เปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็สไม่มีอาการกระตุกเลยครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 10:01:05 »
หลอกให้เปลี่ยนแล้วไม่หาย อู่รับผิดชอบไรมะ ผมติดมา 1 ปี 1 เดือน 6 หมื่นกว่าโล ผมใช้หัวเทียนเบอร์เดิมของศูนย์มาตลอด ไม่เห็นมีปัญหาไรเลย ประหยัดตัวดีด้วย
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 08:53:20 »
รถอาการสะดุและยังไม่หายเลยครับ  หลังจากที่อู่ได้เปลี่ยนหม้อต้มให้ใหม่ แต่วันนี้ไปคุยกะเพื่อที่ติดแก็สมาเขาบอกว่าต้องดูที่หัวฉีดด้วยว่ากี่โอม  แต่รถผมติดแค่ 1 โอม เพื่อนเลยบอกว่าอาจจะเป็นที่สาเหตุนี้หรือป่าวครับ  รบกวนผู้รอบรู้ช่วยตอบด้วย หรือว่าเป็นที่สาเหตุอื่น  แต่ในใจอยากให้ที่อู่รื้อระบบแก็สแล้วคืนเงินผม  เพราะว่าเริ่มเซ็งแล้วครับ
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 11:48:19 »
ล้างปีกผีเสื้อ หรือยังครับ โอเค ยังไงโทร.มา คุย 086-319-7085 เบียร์
เราว่า มันมีหลายสาเหตุ ครับ
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 สิงหาคม 2008, 17:39:40 »
เราถามร้าน เราไปติดให้ละ พี่เค้าเซียน ออโทนิค ครับ EMIจูนไม่เป็นว่างั้น
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #17 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2008, 10:49:59 »
แต่ลืมบอกไปว่าตอนเย็นๆรถติดๆรถไม่สะดุดนะ ดับก็ไม่ดับเป็นไรป่าวเนี่ยครับ  ยังไงก็ขอบคุณครับเดี๋ยวจะรบกวนโทรไปหาครับ
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2008, 16:01:47 »
ทำไมอยู่ๆรถผมก็หายจากอาการสะดุด ดับ ละครับทแปลกจัง ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีปัญหามาโดยตลอด และผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรกะรถเลย  งง  จัง  หรือว่า  มันจะมีปัญหาตามมาอีกครับ
Cola
กระทู้: 4
« ตอบ #19 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2008, 09:31:20 »
สวัสดีครับ
               ผมใช้ รถ civic dimention  2001 ติด แก๊สระบบ mixer มาได้ 4 เดือนแล้ว เพิ่งมามีปัญหาเมื่อ 2-3 วันมานี้ คือ ตอนที่ผมขับรถมาทำงานก่อนจะเข้ามาที่ทำงาน ไฟ engine มัน show แล้วจากนั้นจะเร่งไม่ขึ้น(ตอนนั้นวิ่งแก๊ส) เป็นแบบนี้มา2-3 วันแล้วแก้ยังงัยก้อไม่หาย ไล่ check กรองอากาศ , การรั่วของแก๊สแล้ว , เปลี่ยน หัวเทียน (เป็นแบบเข็ม) ก้อยังไม่หาย แต่ถ้าวิ่งน้ำมันก้อจะปกติดี  ใครมีอาการแบบเดียวกันบ้างช่วยบอกวิธีแก้หน่อยนะครับ (ก่อนหน้าลุยน้ำมานิหน่อยจะเกี่ยวกันรึป่าวครับ)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2008, 13:22:15 »
ถ้าใช้น้ำมัน ปกติ ไม่มีปัญหา แสดงว่าระบบแก๊สมีปัญหาแล้วหล่ะ ผมตอนติดใหม่ๆก็เป็น ไปจูนมา 2 ครั้ง ไม่หาย ใช้วิธีขับไป จูนไป
แต่ไม่มีอาการไฟเอนจิ้นโชว์เลยนะครับ เพียงแต่เบาดับ เป็นบางครั้งเท่านั้น
ไปครั้งที่3  ช่างจัดการเปลี่ยนหัวฉีดให้เลย ช่างบอกว่า ใช้แบบรูเล็กลงกว่าเดิม ก็ไม่มีปัญหาอีกเลย มีบ้างนานๆที เพราะกรองอากาศกับหัวเทียน ยังไม่ได้เปลี่ยน ลองวิธีผมซิครับ แต่ไม่รู้ช่างจะทำให้หรือเปล่า ก็มีช่างหลายคน ที่มักจะไม่ค่อยเชื่อคำแนะนำของคนอื่นซะด้วย
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #21 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2008, 09:45:23 »
คือว่าตอนนี้รถ หายแล้วครับ วิ่งเนียนเลย งงเหมือนกันท ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็หาย  ขอตอบกระทู้ข้างบนนี้ก่อนนะ เมื่อวันอังคาร์ที่ผ่านน้ำท่วมวิ่งลุยน้ำมา  ก็ไม่มีปัญหาที่หม้อต้มนะครับ  ดังนั้นการที่คุณบอกว่าวิ่งลุยน้ำมา  ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวนะ ยังไงพอผู้รู้มาตอบดีกว่าครับ
