09 มกราคม 2025, 03:03:10
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น  |  หัวข้อ: อยากให้ admin และเพื่อนๆ พิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ชื่อ SOHC Guru ด้วยคับ 0 สมาชิก และ 29 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2 3 4 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: อยากให้ admin และเพื่อนๆ พิจารณาคุณสมบัติของคนที่ใช้ชื่อ SOHC Guru ด้วยคับ  (อ่าน 25397 ครั้ง)
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:05:16 »
หลายต่อหลายครั้งแล้วคับ ที่ผมอ่านกะทู้ตอบจาก SOHC Guru
ใช่ มันเป็นความรู้  แต่อ่านแล้วเหมือนโดนดูถูก เหยียดหยาม ในหลายกะทู้ ที่อ่านๆ มา และในบอร์ดอื่นด้วย
มันทำให้เพื่อนที่ถามรู้สึก หดหู่ เคือง และโมโห และเกิดการเถียงกันทุกที
เลยอยากให้พิจารณา ลบชื่อคนนี้ออกไปจาก วงจรพวกเราด้วยคับ
ถ้าใครจะบอกให้ผมใจเย็น  ก้อลองอ่านคำเวลาเค้าตอบกระทู้ผม และคนอื่นดู  คงจะเข้าใจ
และถ้าใครจะคิดว่าฟ้อง ใช่คับ ผมกะลังฟ้อง
แต่ฟ้องเพื่อ....รักษามิตรภาพ และความรู้สึกของคนอื่นๆ ในคลับคับ
ยังมีคนอื่นๆ ที่มีความรู้อีกเยอะ ในบอร์ดนี้
.....................................เรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา
กะทู้ตัวอย่างที่เค้าตอบ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23383.new#new
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23353.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 00:59:31 โดย aguy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:07:41 »
ส่วนเรื่อง e-mail  และ id เครื่อง ของ  SOHC Guru
ถ้าต้องการ เด้วผมจะหาให้คับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:14:42 »
สำเนียงส่อภาษา   กริยาส่อสกุลครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:27:18 »
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ขอขุดมาหน่อยครับ กระทู้เก่าแล้ว
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=15809.0
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:49:41 »
โต ๆ กันหน่อยครับ ไม่ใช่เด็ก ๆ แล้ว เปิดใจกว้าง ๆ หน่อย
ผมเอาความจริงมาพูดทั้งนั้น เพียงแต่ว่าความจริงที่ผมบอก
กับความรู้สึกของคนบางคน ที่ไม่ได้มีหลักวิชาการในหัวมัน
อาจจะไม่ตรงกันเท่านั้นเอง
อย่างเรื่องเช็คโค็ด และเรื่องสายน้ำมันพาวเวอร์ ผมก็บอกไป
ตามตรง ว่าเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ก็ไม่ควรจะเสียเงินเกินความจำ
เป็นที่จะต้องเสีย
ของมันเส้นละสามพัน เอามาบอกว่าเส้นเป็นหมื่น บ้าไปแล้ว
ความจริงมันก็คือความจริงครับ ราคามันก็รู้ ๆ กันอยู่ไม่เชื่อ
ก็เอาไปเช็คที่ศูนย์ดูได้ ไม่ว่ากัน จะให้ผมตามน้ำบอกไปว่า
เส้นละหมื่นงั้นเหรอครับ 555+
ส่วนเรื่องท่อ บอกว่าแรงขึ้น 30% แล้ว 30% มันมีเครื่องมือ
ทดสอบเหรอ ผมอ่านแล้วผมก็งง ๆ ว่าทำแล้วมันแรงขึ้นจริงป่าว
อยากจะพิสูจน์ไหมล่ะครับ ว่าแรงขึ้นจริงไหม ผมยินดีออกค่า
Dyno Test ให้เลยฟรี ๆ ถ้าทำท่ออย่างที่บอก แล้วมีแรงม้าเพิ่ม
ขึ้น ไม่ต้องถึง 30% หรอก ผมของแค่ 30 ตัวจากแรงม้าโรงงาน
ก็พอแล้วครับ
การทำรถ ต้องเป็นวิทยาศาสตร์ สามารถพิสูจน์ได้ครับ ถ้าอยากลอง
บอกมาได้เลยครับ พิสูจน์ให้เห็นกันไปเลย ว่าแรงขึ้นจริงไหม
อย่าเอาศักดิ์ศรี คำว่าอาจารย์ปู่ หรือผู้คุมกฎ มาค้ำคอตัวเองเลยครับ
ของแบบนี้มันก็แค่เรื่องในอินเตอร์เนต ไม่มีอยู่จริงหรอก ความจริง
และความรู้ ที่เรายังต้องศึกษายังมีอีกมากมาย อะไรที่เราไม่รู้ก็ยอมรับ
ซะบ้างครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 00:58:08 »
ที่ผมพูด ไม่ได้จะมาท้าแข่งอะไร กับใครหรอกนะครับ
ผมแค่เสนอในมุมมองของความจริง และความเป็นไปได้
หลาย ๆ คนในนี้ตั้งคำถามเพราะไม่รู้ ถ้ารู้คงไม่มาถาม
คนที่มาตอบ แล้วมันมั่ว ผมก็เอาข้อมูลที่เป็นความจริงมาเสนอ
ให้ฟัง ว่าจริง ๆ แล้วมันเป็นยังไงเท่านั้นเอง เรื่องที่ผมบอก
ไปทั้งหมด ผมยืนยันได้ มีข้อมูลอ้างอิง พิสูจน์ได้หมด ถ้าผม
ไม่รู้ ไม่ไม่กล้าพูดหรอก
เรื่อง Dyno Test ที่ผมบอกไปเมื่อกี๊ ผมอยากรู้จริง ๆ นะ
ผมไม่ได้หมายความจะดูถูกใคร ถ้าคุณกล้ารับผิดชอบต่อ
คำพูด ว่าใส่แล้วมันแรงขึ้น ก็น่าจะพิสูจน์ให้น้อง ๆ ในเว็บ
เค้ารู้ไปเลยนะครับ พูดอ่ะ ใครก็พูดได้ รถแรงขึ้น ใครก็พูด
ได้ แต่จริง ๆ แล้วมันแรงจริงหรือป่าว นั่นแหล่ะ คือประเด็น
ลองอ่านดูดี ๆ นะครับ ไม่ใช่ว่าผมตอบไม่ถูกใจรุ่นใหญ่ แล้ว
จะมาหาว่าผมอย่างโน้น อย่างนี้ เอาความจริงมาพูดกัน เล่น
ผมก็เล่นแต่ในบอร์ดนี้ บอร์ดที่เกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ และ
เรื่องทางเทคนิค
บอร์ด Cafe หรือบอร์ดอื่น ๆ ผมไม่ยุ่งอยู่แล้ว เพราะผมแค่อยาก
จะเอาความรู้มาแบ่งปันกัน ไม่ได้มาโม้ หรือมาคุยไร้สาระ
ให้ใครฟัง
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:04:30 »
ผมจะไม่โต้ตอบอะไรแล้วนะ
ไงให้เพื่อนๆ ลอง comment เองละกัน  ผมขอเป็นกลาง
หรือให้มี กะทู้อื่นๆ ที่เค้าเคยตอบ ก้อ Link มาให้อ่านกันด้วยนะ
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:06:48 »
ผมในฐานะสมาชิกคนนึง ไม่ได้มีตำแหน่งอะไร แต่ก็เล่นบอร์ดนี้มานานเหมือนกัน
ไม่อยากให้โพสดุเดือดเหมือนใน EK Group บางกระทู้นะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ในนี้ผมก็โพสแต่ไร้สาระซะเยอะ
ครอบครัวนี้อบอุ่นมากครับ
ผมจึงขอเสนอให้ยุติ ด้วยวิธีการใด วิธีการหนึ่ง โดยที่ผู้อื่นไม่ได้รับความเดือดร้อนครับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:08:23 »
อ้าว...ตกลงไม่แรงขึ้น 30% แล้วเหรอครับ
พิสูจน์ให้เห็นหน่อยสิครับ ถ้าแรงขึ้นจริง
ผมออกค่าใช้จ่ายให้เอง แล้วเด๋วจะเชิญ
สื่อ จากหนังสือต่าง ๆ มาถ่ายให้ด้วย พอ
รู้จักอยู่บ้าง
ยอมรับ ว่าผมตอบกระทู้ตรง และแรง แต่ผมไม่เคย
ดูถูกใคร เจ้าของกระทู้ที่ผมตอบ ผมไม่เคยว่าใครโง่
คนไม่รู้ มาตั้งกระทู้ถาม ผมรู้ ผมตอบให้แบบหมดเปลือก
ไม่มีกั๊ก
แต่คนที่ไม่ชอบผม คือคนที่ตอบกระทู้ แล้วโดนผมหักหน้า
อาจจะตอบไม่ตรงประเด็น หรือเอาเรื่องที่ไม่จริงมาพูด ผมก็
เสนอไปว่าจริง ๆ แล้วมันควรจะเป็นอย่างไร เพราะอะไร
ผิดเป็นครูนะครับ ตอบผิดก็ยอมรับกันซะบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 01:12:07 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:08:24 »
ขออีกหน่อย.....
เข้าใจว่าที่ตอบนะ อาจจะ  อาจจะถูก นะ
แต่เจตนาความคิดของคุณ ไม่ไช่ยังงั้น
โตๆ กันแล้วก้อดูออก
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:16:31 »
โทรมาคุยกับผม หรือเอารถมาให้ผมทำสักครั้งหรือยังครับ
ถึงรู้ว่าผมเป็นคนยังไง คุยกันแค่นี้ดูไม่ออกหรอกครับ
ถ้าผมไม่ดีจริง คนอื่น ๆ คงไม่ยอมรับผม ไม่มาทำรถกับผม
ทีละหมื่น ทีละแสนหรอกครับ ลูกค้าที่มาทำรถกับผม ผมขัดใจ
ทั้งนั้น อะไรดี อะไรไม่ดี ก็บอกกันตรง ๆ มันง่ายกว่าที่เรา
จะมาใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับ
ทุกวันนี้แค่ทำงาน แค่ชีวิตจริงก็ใส่หน้ากากเข้าหากันมากพอ
อยู่แล้ว ชีวิตหลังจอ อย่าให้มันต้องใส่หน้ากากเข้าหากันอีกเลย
renton
กระทู้: 243
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:26:43 »
มาใหม่นะครับ
ขอ แสดงความคิดเห็นด้วยคนนะครับ ย้ำ !!! แสดงความคิดเห็น นะครับ
หลังจากที่ได้ไปอ่านมาหลาย หลายกระทู้ (ตามลิงค์) นะครับ
ผมว่า คุณ SOHC Guru ถ้าจะตอบผมว่า น่าจะแค่ตอบ เท่าที่ เขาถาม นะครับ
ไม่ควรที่จะยกตนข่มท่าน หรือ ความรู้ที่คนอื่นรู้มาแล้วไม่เหมือนกันความรู้ของคุณ SOHC Guru ก็ไม่ควรไปว่า
หรือไปตอกย้ำในจุดนั้นนะครับ เพราะผมว่าไม่มีใครรู้จริงไปซะทุกเรื่องหรอก
อย่างเช่น ประโยค เนี่ย
เฮ่อ...ตอบอีก ก็มั่วอีกนะครับ จะมั่วไปถึงไหนครับเนี่ย
555 แนะนำว่าเล่นเว็บนี้ที่เดียวพอนะครับ อย่าไปปล่อย
ไก่ที่อื่นนะครับ อายเค้า
อยู่ ดี ดี คุณ SOHC Guru จะไปว่าเขาทำไมก็ไม่รู้ เขารู้มาอย่างนั้นเขาก็ตอบไปอย่างนั้นนะดิ
แค่นี้แหละ
แสดงความคิดเห็น ย้ำ แสดงความคิดเห็น
ถ้ามีข้อผิดพลาด หรือใช้คำไม่เหมาะสมก็ต้องขอ อภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ
ผมก็แค่สมาชิกคนหนึ่ง ใน welovecivic เท่านั้นเอง ครับ
อยู่กันอย่างสงบเถอะครับ เครียดกัน ทะเลาะกัน แตกคอกันแทบจะทั้งประเทศอยู่แล้ว เนี่ย
อิอิ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 01:28:19 โดย renton » บันทึกการเข้า
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:28:05 »
มาใหม่นะครับ
[color=blue]ขอ แสดงความคิดเห็นด้วยคนนะครับ ย้ำ !!! แสดงความคิดเห็น นะครับ[/color]
แค่นี้แหละ
อิอิ
Add View
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 01:29:09 »
ผ่านมา...เงียบจัง รูดซิบปาก
และเดี๋ยวมาใหม่...ขายไฟก่อน ลังเล
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 02:04:55 โดย Add View » บันทึกการเข้า
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 02:21:18 »
กำ....
จะรวยไปถึงไหน  ตาม่อน อิอิ  อายจัง
Bicycle
กระทู้: 101
Honda Dream
« ตอบ #15 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 06:05:39 »
มาใหม่นะครับ
แค่นี้แหละ
อิอิ
เป็นความคิดเห็นที่เยี่ยมมากครับ ขอสนับความคิดเห็นอีก 1 เสียงครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:02:13 »
ที่บอกว่าเว่อร์ ก็เพราะมันเว่อร์จริง ๆ นี่ครับ
สายนี้จริง ๆ ก็คือสาย Hydraulic ธรรมดา แรงดัน
ก็ไม่ได้สูงมากมายอะไร ถ้าให้ร้าน Hydraulic ย้ำ
สายให้ใหม่ ใช้สายสแตนเลสถัก เกรดดีที่สุด
อย่างแพงก็ไม่เกิน 4 - 5 พันบาท เบิกศูนย์ก็ไม่น่า
จะเกิน 3 พันบาทครับ
ส่วนเรื่องสายแตก ใช้ฮอนด้ามาสามคัน ไม่เคยเจอนะ
ป.ล. สายอันนี้แรงดันไม่สูง และไม่มีความสำคัญถึง
ขนาดที่จะต้องเป็นของเกรดดีเลิศ ไม่ใช่สายน้ำมันเบรค
อันนั้นก็ว่าไปอย่าง สายแรงดันน้ำมันพาวเวอร์ ถึง
แตกไป รถก็ยังขับได้ ไม่มีผลต่อความปลอดภัย ฉะนั้น
จึงไม่น่าจะแพงเว่อร์อย่างที่บอกไป
มีคนโดนเหมือนผมหลายคนเหมือนกันนี่นา
ผมว่าจะไม่ตอบโต้คุณSOHC Guruแล้วรวมทั้pmไปขอโทษเพื่อตัดปัญหาแต่แล้วเห็นกระทู้นี้แล้ว
ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอตอบนิดนึงแล้วกันจากกระทู้ที่ผมตั่งเอาไว้
ยกตัวอย่างกระทู้ของผมที่บอกว่าราคาเกือบหมื่นอ่ะคือช่างมันบอกผมก็พิมพ์ไปตามที่ช่างมันบอกในตอนแรกที่ยังไม่ได้ทำการซ่อม
แต่พอเค้าทำเสร็จราคาที่เค้าบอกมามันแค่สามพันกว่าบาทซึ่งตัวผมเองก็ไม่มีความรู้เรื่องรถเลยก็เลยมาตั้งกระทู้ถามว่ามันเป็นของเทียมหรือป่าว
ใช้แล้วมันจะทนหรือป่าวก็แค่นั้น
O.K.ถ้ามันแพงไปคราวหน้าผมได้รู้เป็นความรู้เอาไว้ก็แค่นั้น
แล้วที่พี่ว่าใช้มาสามคันไม่เคยแตกอันนี้ไม่รู้แต่ที่ผมเปลี่ยนเพราะมันมีลอยปลิแตกน้ำมันไหลออกมาเยอะมากไม่งั้นผมจะเปลี่ยนทำไมให้เสียตัง
แบ่งปันความรู้อ่ะดีครับแต่การดูถูกคนเป็นอ่ะไรที่ผมรับไม่ค่อยได้ครับ
ถ้าคนที่เค้ารู้เค้าคงไม่มาตั้งกระทู้ถามหรอกครับ.....คนเรามันไม่ได้เก่งทุกด้านหรอกครับ
มาใหม่นะครับ
แค่นี้แหละ
อิอิ
ผมเห็นด้วยกับคุณrentonมากๆๆๆเลยครับเเสดงความคิดเห็นตรงใจมากๆครับ
berserk55
โห่ย
« ตอบ #17 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:06:22 »
กระทู้ร้อนๆ
 อายจัง อายจัง
You will never walk again
« ตอบ #18 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:12:08 »
กระทู้แรงดันน้ำมันเพาเวอร์  ผมเป็นคนลบไปเองนะครับ
เนืองจากเป็นความต้องการของเจ้าของกระทู้  คือตุณเก๋  hodo_ebola
สำหรับ lonin SOHC Guru   ผมไม่ขอออกความเห็น
เพื่อนสมาชิกที่ได้ติดตาม คงทราบเป็นอย่างดีแล้วถึงลักษณะการตอบ การใช้คำพูดในหลายๆกระทู้
ในภายภาคหน้าหากมีการตอบคำถามในเชิงแตกแยก หรือดูหมิ่นดูแคลนอีก
ทางสต๊าฟ จะดำเนินการลบออก ตามความสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบ
และคงจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามกรณีไป
เวปนี้อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 09:27:01 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #19 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:20:53 »
เนื่องจากเป็นความต้องการของเจ้าของกระทู้  คือตุณเก๋  hodo_ebola
ครับผมขอให้พี่โอ๊ตลบเองครับ...สำหรับผมคงจบแค่นี้ครับผมไม่เก่งเรื่องรถอ่ะครับคงไม่ตอบโต้อะไรแล้วครับ
จะดำเนินการยังไงแล้วแต่สต๊าฟครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 09:28:53 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #20 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:27:51 »
มาใหม่นะครับ
แค่นี้แหละ
อิอิ
ตามนั้นครับ...
pompojung
กระทู้: 254
« ตอบ #21 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:28:31 »
เอ่อ  ที่อ่านๆมา ก้อ แรงเหมือนกันนะค่ะ
ก้อแล้วแต่การตีความของแต่ละคนอ่าค่ะ
บางทีอาจจะเปนที่ คำพูดส่วนตัวที่คิดว่าดีแล้ว แต่มันไปกระทบจิตใจผู้อ่าน ก้อแล้วแต่คนอ่านะค่ะ
อย่าคิดมากกันเลย  อย่าทะเลาะกันเหมือน คลับอื่นๆจาดีก่าน่ะค่ะ
คลับนี้อบอุ่นกว่าที่อื่นมั่กมาย  รักกันไว้ดีกว่านะค่ะ    เจ๋ง เจ๋ง
__WE__LOVE__CIVIC__ES__
****Civic Club No.302****
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #22 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:46:21 »
ก่อนอื่นก็ต้องแยกให้ออกอ่ะครับ
อย่างแรก เลยก็คือ เค้าเป็นอย่างงี้มาตั้งนานแล้ว เราต้องเข้าใจลักษณะนิสัยของเค้า ถ้าคิดจะทำอย่างหัวข้อจริงๆ คืออยู่ร่วมกันไม่ได้
ผมว่าน่าจะตักเตือนก่อนนะครับ ว่าขอความร่วมมือ ในการใช้บ้านหลังนี้
อย่าได้ ใช้ข้อความดูถูกดูแคลน ทำให้เกิดความแตกแยก ไอ้ให้ความรู้ที่ถูกต้องอ่ะได้ครับ แต่ไม่ใช่ ไปฉะคนอื่นโดยไม่จำเป็น(บอกกันดีๆด้ายครับ)
หากไม่ให้ความร่วมมือ ก็แล้วแต่จะว่ากันไป
หาก ไม่ยอมให้ความร่วมมือ แล้วยังดึงดัน ทำอย่างที่บ้านนี้ไม่สามารถยอมรับได้ อย่างนี้เค้าเรียกว่าป่วนครับ คือไม่ทำตามกฏบ้านเค้า ไม่ยอมรับตามกติกา
ก็คงต้องออกไปล่ะนะครับ  อันนี้คงไม่สามารถ ไปฟ้อง un ได้ เอ๊ย ม่ายช่ายยยยย ยิ้มเท่ห์
แต่ถ้าอยู่ดีๆ ไปตัดชื่อเค้าออกซะอย่างนั้น ผมไม่เห็นด้วยครับ มันดูไม่ยุติธรรมเลย
un เอ๊ย ชาวเน็ต จะได้เข้ามาด่า เวปนี้อย่างไม่ขาดสายน่ะสิครับ จะทำอะไรต้องระวังครับ
กระทรวงการต่างประเทศเค้าเหนือกว่าเราหลายขุม ก็บอกอยู่ว่าไม่เสียดินแดน เลยแม้แต่ตารางนิ้วเดียว อ้าวกำ !!! ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 11:42:12 โดย ITc@t » บันทึกการเข้า
มีเมียแล้วครับ
jackycivic
กระทู้: 1,639
« ตอบ #23 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 09:50:55 »
 จุมพิต  รักกันไว คลับ นุก นาน   นานๆๆๆๆๆๆ    ยิ้ม
Jackycivic 317 ครับ
alfaone_t
« ตอบ #24 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:06:09 »
แต่ถ้าเค้าแสดงความคิดเห็น แรงๆ หรือดูถูกความรู้ความสามารถของคนอื่นก็ให้เค้า
ไปตั้งคลับเล่นเองไม่ดีกว่าเหรอ
I am / I can
jink
กระทู้: 122
« ตอบ #25 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 10:42:51 »
เขาใช่คนเดียวกันหรือครับ อืมๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 11:42:44 โดย ITc@t » บันทึกการเข้า
ITc@t
Webmaster
กระทู้: 1,594
WLC NO. 001
« ตอบ #26 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 11:38:28 »
ผมจะไม่ Lock กระทู้นี้นะครับ  แต่ขอความร่วมมือทุกท่าน    หยุดตอบโต้ และวิจารย์เพื่อลดความรุนแรงต่อทั้งสองฝ่าย  เมื่อคืนผมนั่งอ่านข้อความของคุณ SOHC Guru ทุก post ในบอร์ดเรา  ตั้งแต่ 2.00 น. ถึงเช้า  มีแนวทางทีคิดไว้   แต่ขอปรึกษากับ Staff ก่อนนะครับ     ตอนนี้ผมดำเนินการลบ Signature ของ SOHC Guru ออกไปก่อน (เรียน คุณ SOHC Guru รับทราบ เดี๋ยวจะคิดว่า Aguy ใช้สิทธิ์ผู้คุมกฏลบ)       เพราะ signature ผิดระเบียบที่นี่
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 11:40:43 โดย ITc@t » บันทึกการเข้า
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #27 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 12:19:11 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=4194.0
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=23275.0
มีเมียแล้วครับ
piya923
กระทู้: 3,572
Sweet November....
« ตอบ #28 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 12:40:51 »
Thamrong
กระทู้: 780
Civic Club No.262
« ตอบ #29 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 12:49:28 »
« ตอบ #30 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:09:54 »
เห็นด้วยคับ
แต่เมื่อคนเราไม่มีการปรับปรุง มันก้อต้องแตกหักคับ
ยอมเจ็บหน่อย แต่เพื่อความสงบในบอร์ดในวันหน้า  ก้อยอมคับ
chang@es
'Civic Ferio XL'
กระทู้: 738
'Ferio XL & H.I.D'
« ตอบ #31 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:10:45 »
เรียน สมาชิกทุกท่าน
  ผมขอให้หยุดการตอบโต้ สำหรับประเด็นนี้เท่านี้แล้วกันนะครับ ไม่เป็นการดีที่พวกเราจะมา
ตอบโต้กันไปมานะครับ
   chang@es
ประธาน welove civic
Civic Club No.012
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:15:23 »
คันปาก
ขอนิดนึงไม่ได้เหรอคะพี่ช้าง คริๆ
คิดถึงฉันบ้ารึเปล่า..
Lamillabo
กระทู้: 2,410
? A u d i M i l l A ?
« ตอบ #33 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:19:05 »
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ตอบโต้กันไปมานะครับ
chang@es
ประธาน welove civic
หลบหน่อย พระเอกมา อิอิ
Pe@nuT
กระทู้: 1,900
ทำด้วยใจ ไปด้วยกัน
« ตอบ #34 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:25:22 »
มีความรู้สึกดี ดีต่อกันจะดีกว่านะ  สมานฉันท์
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:28:19 »
ขอเสนอนโยบายโต้กลับ.... (ยังเป็นกลางอยู่นะ)
จะไม่ให้แบนชื่อคนนี้ออกไปจากคลับ แต่ยังให้เค้าตอบกะทู้อยู่
คือ จะยกให้ SOHC Guru เป็นบุคคลพิเศษ ที่สามารถตอบโต้กลับได้ (โดยคำพูดไม่แรงมากไป และมีเหตุผล)
หมายความว่า  ถ้านายคนนี้ เข้ามาตอบกะทู้ แบบตอบไปแขวะ และดูถูกไป (ซึ่งคาดว่าคงดูๆ กันออก)
สมาชิกที่เดือดร้อน สามารถโต้กลับได้ทันที + มีเหตุผล เพื่อความสบายใจของผู้ถูกดูถูก (ไม่อยากให้หดหู่ แต่โต้กลับไม่ได้)
และแจ้งให้สมาชิกในคลับทุกคนทราบว่า บุคคลคนนี้ ได้รับสิทธิ์นี้เพียงคนเดียว (และคิดว่าน่าจะมีคนเดียวในบอร์ดนี้)
และให้ถือว่ากะทู้นั้น ไม่ได้เป็นการ ทะเลากัน ให้คิดว่าเป็นกันเคียร์ความเข้าใจกันมากกว่า
แต่ถ้านายคนนี้ ตอบแบบให้ความรู้เพียวๆ ผิดถูกไม่รู้ ก้ออย่าไปโต้ตอบเค้าละ   อายจัง
    ...จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา  คนอื่นว่าไงคับ
ผมคิดว่า ถ้าคุณขัดเกาความรู้ที่คุณมีอยู่ ออกมาให้มันสุภาพหน่อย
มันจะมีประโยชน์กับบอร์ดมากๆ และเชื่อว่าจะเป็นที่นับถือของคนอีกเยอะ
แต่ไม่รู้ว่าคุณจะปรับปรุงตัวได้ไหม เพราะปัญหาแนวนี้มันก้อเห็นมานานแล้ว หลายบอร์ดแล้วด้วย
Playboy_palm
« ตอบ #36 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:28:26 »
อืม   จริงๆแล้วหลายๆครั้ง ที่ผม ก็คอยติดตาม กระทู้ ของคุณ  SOHC GURU นะครับ
ก็หลายๆ ครั้งที่ได้รับ ความรู้ ได้รับประโยชน์จากคุณด้วย
แต่ก็อีก หลายๆ ครั้ง เช่นกัน ที่ผมเอง ก็เห็นถึง ความไม่เหมาะ สมในการแสดงออก ของคุณ SOHC GURU
ด้วย เช่นกัน
             ความรู้เป็น สิ่งที่ดีครับ ความเก่งเป็นสิ่งที่ มนุษย์ เอง ก็เสาะแสวงหา หากแต่การ นำสิ่งเหล่านั้น มาใช้ในทางที่ผิด
สิ่ง ที่ ตักตวง สร้างมาก็ พัง ใน ช่วงพริบ ตาเช่นกัน
ผมไม่รู้หรอกนะครับ ว่าพื้นฐาน คุณ SOHC GURU เป็นยังไง หากแต่คุณ นำสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ ได้รับความรู้ จากบุคคล
ต่างๆ มาถ่ายทอดในทางที่ สมควร  มันน่าจะดีกว่าใช่มั้ยครับ
แต่การ ที่ คุณ SOHC GURU นำสิ่งที่ตัวเองรู้ เข้าใจ มาเพื่อ ที่จะดูถูก หรือ การยกตน ขึ้นข่มท่าน  ผมเชื่อว่าไม่มีใคร
เขายอมรับ
ในการกระทำแบบนี้ หรอกครับ ผมเชื่อว่า แม้แต่คนที่เป็นครู ก็ยังยอมเสียสละ ก็เพื่อลูกศิษย์จะนำความรู้ไปพัฒนา
หาใช่การนำความรู้ที่ให้มา มาเพื่อที่จะทำลายล้าง คนอื่น
     ผมเชื่ออีกว่า คุณครูเอง ก็มีเรื่องที่ไม่รู้ ในสิ่งที่ลูกศิษย์ อาจจะรู้ แล้ววันนึงก็นำ ความรู้นั้นไปพัฒนา ต่อยอดไป
เพื่อให้ได้กลับมาเพื่อการเรียนรู้ใหม่ ใช่ หรือไม่ แม้กระทั่ง คนที่รู้ ก็ยังต้องเรียนรู้
แม้กระทั่ง คนที่เรียนรู้ ก็ยังต้องรับฟัง
มันไม่ผิดหรอกครับ ที่คุณจะ ตอบกระทู้ ในลักษณะ ของการให้ความรู้ ไม่ผิดหรอกครับ ที่คุณ จะเข้ามาอ่านกระทู้
เพื่อที่จะบอกว่า มาเรียนรู้ มาศึกษา หาความรู้
แต่คุณ พลาด ตรงที่ สิ่งที่คุณรู้ เอามาทำลายคนที่ รู้และไม่รู้ เพื่อไม่ให้เกิดการเรียนรู้
คงเลี่ยงไม่ได้ว่าคง ไม่มีใครยอมรับคุณหรอก ถ้าคุณเป็นคนลักษณะ นั้น และถึง จะมีความรู้ล้นฟ้า ก็ตามแต่
คนหลายๆคนก็คงใช้ความรู้คุณ หากแต่ไม่ยอมรับ ในความที่เป็นคุณ
ผมเองบอกไม่ได้ว่า คุณเอง อาจจะไม่รู้ตัวเอง ในสิ่งที่ตัวเองได้ กระทำ หรือแสดงออก ออกไป แต่มุมมองตรงนี้
ก็อยากให้คุณSOHC GURU ได้ลองเก็บไปคิด แล้วลองดูว่า มันสมควรหรือไม่
                    กฏ กติกา ในสังคมมี ก็เพื่อ ที่จะพยายาม ทำให้ทุกอย่างอยู่ในความเป็น ระเบียบ เรียบร้อยที่สุด
มันไม่ผิดหรอกครับ ที่จะตอบว่า ตนเอง มีเสรี มีสิทธิ ที่จะแสดง ความคิดเห็นใดๆ
แต่ สิทธิ ของคนเรา  ก็คือ การที่เราไม่ ยื่นมือ ยื่นเท้า ไป แตะ จมูก หรือไปโดนใครๆ  ไม่อย่างนั้น ก็จะเรียกว่าละเมิดสิทธิ
ใช่หรือไม่ครับ..?
        เรื่อง ชื่อของคุณ ผม ไม่มีความคิดเห็น แต่อยากจะให้แต่ละคน ใช้วิจารณญาน ด้วยตัวเขา เอง
ทุกๆ คนที่นี่ อยู่กัน แบบพี่น้อง  เพื่อนพ้องมากกว่า  มากกว่าที่จะมาหาอะไรที่มี แต่รถ เครื่องยนต์ กลไก
หรือซื้อ-ขาย  หากแต่ คนที่นี้ อยู่กันได้ด้วยมิตรภาพ ความเอื้อ อารี ที่มี ต่อกัน หลายๆ ครั้งที่เจอกัน โดยไม่ได้
สนใจเรื่องรถด้วยซ้ำ
เพราะที่นี่ เป็นเหมือนสังคมๆ หนึ่ง ที่ทุกคนเข้ามาพูดคุย สารทุกข์ สุขดิบ มิตรภาพ ที่มีให้แก่กัน มากกว่า คำว่า
log in
ผมเอง ก็เป็น ส่วนหนึ่ง ของสังคม หาใช่ คนอื่นคนไกล หรือไม่ สังคม มีการให้อภัยให้โอกาส ซึ่งกันและกัน
มิ เช่นนั้นแล้ว ก็คงอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 13:37:04 โดย Playboy_palm » บันทึกการเข้า
Playboy_palm
« ตอบ #37 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:30:07 »
นิดนึงครับ
ผมไม่อยาก ให้ลบกระทู้นี้ออกไป
แต่ไม่อยากให้มีการโต้ตอบ ในเชิงที่รุนแรงด้วย เช่นกัน
แต่อยากให้เป็น บทเรียน นะครับ ขอให้เป็นเครื่องเตือนใจ สำหรับ ทุกๆ คนด้วย
« ตอบ #38 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:30:36 »
เรียน สมาชิกทุกท่าน
ตอบโต้กันไปมานะครับ
   chang@es
ประธาน welove civic
ไม่ทันละ  ขอโทดทีคับ  ตอนพิมพ์อยู่ ไม่เห็นกะทู้นี้   อายจัง อายจัง
นิดนึงครับ
เห็นด้วย
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #39 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2008, 13:42:07 »
เห็นด้วยครับ ใครที่ถูกผมดูถูก เอาเหตุผลมาอ้างกันไปเลย แต่ขอให้มีเหตุผลนะ
ประเภทพวกมาก ลากไป ไม่เอาครับ คนที่ไม่ได้มีส่วนได้เสีย หรือไม่โดนพาดพิง
ก็ขอให้ทำใจเป็นกลาง ดูอย่างเดียวพอ ไม่ขอรับความคิดเห็น กับคนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
อย่างนี้แฟร์ดีไหมครับ มาว่ากันด้วยเหตุผลกันไป ผิดก็ว่าไปตามผิด ถูกก็ว่าไปตามถูก
อย่าเอาคำว่าอยู่มาก่อน เล่นที่นี่มานาน หรือมีพรรคพวกที่นี่เยอะ มาเป็นประเด็นสำคัญ
ตำแหน่งผู้คุมกฎ อาจารย์ปู่ เก็บไว้ที่บ้านนะครับ ไม่ต้องเอามา
ถ้ายอมรับ ก็ดีครับ แมน ๆ โต ๆ กันแล้ว คุณช้างเป็นประธานที่นี่ ผมเชื่อว่าคงจะมีศักยภาพ
ในการควบคุม และดูแล นะครับ ขอบคุณที่ทำตัวเป็นกลางครับ
ป.ล. ส่วนที่จะตัดชื่อผมออกจากคลับ ไม่ต้องตัดหรอกครับ ผมไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกคลับ
นี้อยู่แล้ว แค่แวะเข้ามาเล่นเว็บบอร์ดเฉย ๆ เท่านั้นเอง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 กรกฎาคม 2008, 13:45:13 โดย SOHC Guru » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 4 ขึ้นบน พิมพ์
