07 พฤษภาคม 2025, 11:22:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: พฤติกรรม ขับ ดับ จอด ของรถใช้แก๊ส เพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: พฤติกรรม ขับ ดับ จอด ของรถใช้แก๊ส เพื่อนๆ เป็นยังไงกันบ้างครับ  (อ่าน 6998 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 15:41:49 »
คุยกับเพื่อนหลายคนที่ติดแก๊ส สรุปมีพฤติกรรมการใช้งานได้ คือ
แบบแรก
เอาสวิชต์ไว้ที่ auto ตลอด
สตาร์ทเลยเป็นน้ำมัน
ดับ แก๊ส
แล้ว ไม่วิ่งน้ำมันเพียวๆ เลย
แบบสอง
สตาร์ทเลยเป็นน้ำมัน
ดับ แก๊ส
แล้ว 1 อาทิตย์ วิ่งน้ำมัน ไปเลย 10 - 20 โล
แบบสาม
น้ำมันไม่ใช้แล้ว.. สตาร์ทแก๊ส ดับแก๊ส เลย
แบบสี่
สตาร์ทแก๊ส ดับแก๊ส เลย แต่ อาทิตย์นึงวิ่งน้ำมัน 20 โล รักษาเครื่อง
แบบห้า
สตาร์ทเลยเป็นน้ำมัน
ดับ แก๊ส
แต่ถ้าจะกลับบ้านแล้ว ไม่ไปไหนอีกเลย จะสับเป็นน้ำมันก่อนเข้าบ้านสัก 1 โล
ไล่แก๊สออกจากระบบ
ทำแบบนี้ทุกวัน
แบบหก
สตาร์ทเลยเป็นน้ำมัน
ดับ แก๊ส
ไล่แก๊สออกจากระบบ
แล้วมี วิ่งน้ำมันเพียวๆ 10 โล 1 วัน ทุกอาทิตย์รักษาเครื่อง
ไม่ทราบ คุณพี่ คุณน้อง ทั้งหลาย มีพฤติกรรมการใช้งานกันยังไงครับ
ส่วนตัวผม แบบ 6 แต่ว่า 2 อาทิตย์ วิ่ง 10 โล 1 หน ด้วยน้ำมัน
อยากรู้อ่ะ ว่า แบบไหนจะถนอมเครื่องให้อยู่กะเรานานๆ วาวล์ไม่กลับบ้านกันก่อนน๊า....
แต่ว่าแน่ๆ แบบสี่ เพื่อนผมขับมา 2 ปี  แสนโล ตั้งวาวล์ไป 2 หนแล้วมั้ง
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 16:56:16 »
แบบที่ห้าครับ แต่จะดับน้ำมันทุกครั้ง ถ้าไม่ลืมกด
ถ้าวิ่งใกล้ๆไม่เกิน 1 กิโล ก็จะวิ่งน้ำมันเอาเลย  จุมพิต
boonmobile
กระทู้: 130
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 18:00:51 »
แบบห้าเหมือนกันครับ
ek96
GUN
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 19:04:32 »
แบบ 5 เหมือนกันครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 20:52:11 »
แบบ 5 เยอะแหะ
แล้วไม่วิ่งน้ำมันเยอะๆ สักวันกันบ้างหรอครับ ไม่กลัว มันไม่รู้จักน้ำมันบ้างหรอครับ
ยั่วๆ ให้ชิมนิด ชิมหน่อย เด๋วก็น้อยใจ ลาโลก หรอก คิๆ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
chang@es
'Civic Ferio XL'
กระทู้: 738
'Ferio XL & H.I.D'
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 21:18:40 »
แบบที่ห้าครับ  ยิ้ม
Civic Club No.012
ESPOP
กระทู้: 41
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2008, 22:46:58 »
ของผมนะ   สตาร์  น้ำมันแล้ววิ่งไปสักพักแล้วสลับเป็นแก็สครับ  พอใกล้ถึงที่ทำงาน ก็สลับเป็นน้ำมัน พอดีต้องขับรถขึ้นตึก  ตอนกลับบ้านก็เหมือนกันครับ  แต่ถ้าไปไหนใกล้ๆก็วิ่งน้ำมันอย่างเดียวครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 00:16:52 »
แบบ 5 กันนี่
สตาร์ท กะ จอด
ถามหน่อยครับ
ไม่คิดจะวิ่งน้ำมันยาวๆ รักษาเครื่องบ้างหรอครับ
แล้วก็ น้ำมันหายไปเยอะไหมครับ
ของผม สตาร์ท กะ ก่อนจอดวิ่ง 1 โล แล้ว มีวิ่งยาวๆ สัก 5-10 โล ต่ออาทิตย์บ้าง
เดือนนึงน้ำมันหายไปราวๆ 15-20 ลิตร ได้  เศร้า
เพราะ วันนึง เช้า สตารท์ ขับไป 10  โล เย็น 8 โล แล้วน้ำมัน 1 โล จอด
เดือนนึงก็ สตาร์ทตก 30 - 40 ที T_T วิ่งน้ำมันก็ราวๆ 50 โล
ถ้ากิน 9 โลลิตร ก็ 5 ลิตรเอง แล้ว อีก 10 กว่าลิตร หายไปไหนนี่  โกรธ
สตาร์ทที ซดขนาดนี้เลยหรอนี่
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
KK19
กระทู้: 50
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 12:33:21 »
ของผมก็คงจะแบบที่ 5 นะ แต่ถ้าวิ่งทางยาวๆเกิน 200 กม. หรือเกิน 2 ชม. ขึ้นไป  ก็ให้เขากินน้ำมันสัก 4-5 นาทีบ้างครับ
เดือนเว้นเดือนก็จะเติมน้ำมันไว้ประมาณ ครึ่งถัง (แก๊ส 91)
jhjeab
กระทู้: 15
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2008, 22:29:33 »
 ;)ผมใช้แบบ 2 ครับเพราะยังไงซะก็ start น้ำมันทุกเช้าอยู่ละ  แต่ก็สับเป็นน้ำมันบ้างเวลาวิ่งยาวๆ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาเรื่องอายุการใช้งานของเครื่องยนต์นะ  เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามอายุการใช้งาน แล้วก็เปลี่ยนหัวเทียน,คอยดูน้ำหม้อน้ำ ก็น่าจะ โอเค
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2008, 08:57:22 »
แบบห่า ครับ ส่วนใหญ่ไม่ได้วิ่งไกล วันหนึ่งไม่เกิน 100 กม. แต่ถ้าขับไกล ก็มีวิ่งน้ำมันยาวๆ สัก 10 กม.ด้วย
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 สิงหาคม 2008, 09:12:41 »
ไม่ตรงเลยอ่ะ
ของผม สตาร์ทแก๊สตลอด จะดับกี่รอบก็แล้วแต่ ถ้ายังไม่คิดจะเข้าบ้าน
แต่ถ้าจะถึงบ้านค่อยสับมาเป็นน้ำมันก่อนเข้าบ้านแค่นั้น  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล.น้ำมันตกเดือนละร้อย  แลบลิ้น แลบลิ้น
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 สิงหาคม 2008, 12:52:26 »
ผมแบบหกครับ
แล้วก็ถ้าวิ่งทางไกล ทุกๆ 150 โล ผมจะสับวิ่งน้ำมัน 10 โลครับ แล้วกลับมาวิ่ง Gas อีก 150 โล ทำแบบนี้ตลอด
takukina
กระทู้: 91
silver whale
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 กันยายน 2008, 10:23:44 »
ของป๋ม
สวิชต์ตั้ง Auto ตลอด สตาร์ทน้ำมัน รอไฟกระพริบถี่ เร่งเครื่องเป็นแก๊ส ดับเครื่อเครื่องด้วยแก๊ส
ใช้วิ่ง จ.- ศ. วันละมะเกิน 40 กม. , วันเสาร์ ประมาณ 70 กม. วันอาทิตย์ ส่วนใหญ่จอด
ใน 1 เดือน ป๋มจะวิ่งน้ำมัน (91 เพียว)  2 วันติดต่อกัน คับป๋ม อายจัง
เคยใช้แบบสลับ สตาร์ทน้ำมัน วิ่งแก๊ส ดับน้ำมัน ปรากฏว่า วิ่งได้น้อยมาก
เติมน้ำมันไป 500 บาท (36.XX) + เติมแก๊ส 300 (11.35) วิ่งได้แค่ 250 กม.
มันหมดทั้งแก๊สทั้งน้ำมันเรยคับ เปลืองมาก  ฮืม!
NOOK
กระทู้: 719
^*^Club No.281^*^
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 กันยายน 2008, 12:19:51 »
แบบที่6 เวลาวิ่งใกล้ๆไม่เกิน 5 กิโล จะใช้น้ำมันอย่างเดี่ยว ส่วนวันอาทิตย์ วิ่งประมาณ 40 โล  จะวิ่งน้ำมันอย่างเดียวรักษาเครื่อง
^^Love is everywhere^^
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2008, 01:27:49 »
แบบที่สองครับ  แล้วก็วิ่งน้ำมันบ้างให้หัวฉีดทำงาน
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กันยายน 2008, 11:13:20 »
 รูดซิบปาก ของผมแบบที่ 7 ครับ
 จุมพิต ตั้ง สวิชต์ ไว้ที่น้ำมัน
 อายจังสตาร์ทน้ำมัน
 อายจัง ดับน้ำมัน
 อายจัง วิ่งน้ำมันตลอดเวลา เครื่องรักษาเครื่อง
 อายจัง อยากใช่แบบที่ 1-6 บ้างอะครับ
4490
กระทู้: 225
« ตอบ #17 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2008, 18:47:13 »
ปีแรกๆก็ทำตามข้างบนอ่ะ...
2ปีต่อมา
สตาร์ทแก็ส ดับแก็สตลอด สรุปใช้แก็สเพียวๆ เติมน้ำมันแค่ติดถังไว้กันแก็สหมดเดือนละ200
แต่3เดือนก็ไม่ได้ใช้น้ำมันสักที ขับใช้งานวันละ100กิโล ความเร็ว120-140
« ตอบ #18 เมื่อ: 04 ตุลาคม 2008, 19:22:48 »
 อายจังสตาร์ทน้ำมัน
 อายจัง ดับน้ำมัน
รายการที่ 5  อายจัง
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 12:52:21 »
ของแม่ผม ไม่มีสวิทช์ครับ แต่ช่างบอกเป็นแบบ ออร์โต้ สตาร์ทน้ำมัน พอถึงรอบจะตัดเป็นแก๊สเอง แต่เท่าที่ผมดู สตาร์ตอนเช้า หรือเวลาไหนก็ชั่ง จอดอยู่เฉยๆยังไม่เร่งเลย มีกลิ่นแก็สซะแล้ว งงอ่ะคับ ตกลงมันยังไง อยากจะวิ่งน้ำมันให้มันถนอมเครื่องบางเวลา ก็ไม่มีสวิทช์ให้สับอ่ะครับ ใครพอทราบแนะนำที ยี่ห้อผมจำไม่ได้ AP หรืออะไรสักอย่างมั้ง  อายจัง อายจัง
Ms.You
กระทู้: 169
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2008, 13:31:03 »
น่าคิดแฮะ น่าจะแบบด้านบน แต่เราก้อสามารถกดเปลี่ยนเป็นน้ำมันได้ บางครั้ง
ใช้น้ำมันเพียว ๆ ตอนแก๊สหมด ยังไม่เติมทันทีน่ะค่ะ
ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าแบบไหนจะรักษาเครื่องได้ดีกว่า เพราะปกติวิ่งไม่เยอะอยู่แล้วด้วย
Ms.You
csirinant
กระทู้: 71
« ตอบ #21 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2008, 22:50:57 »
ของผม สตาร์ทน้ำมัน พอวิ่งไปรอบถึงก็จะตัดเป็นแก๊สอัตโนมัติ
(ประมาณ 1 นาที หรือรอบถึง) ถ้าเติมได้ 120.00 บาท (กก.ละ 8.61 บาท)
ก็จะวิ่งไป-กลับได้ (วันละเกือบ 200 กิโล) แต่ทุกวันนี้เติมได้แค่ประมาณ 90.00 บาท
ก็จะวิ่งได้ประมาณ 160-170 กิโล ที่เหลือก็ต้องวิ่งน้ำมันทุกวันอยู่แล้วครับ!! ยิ้มกว้างๆ
pakery
« ตอบ #22 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2008, 01:08:55 »
 ของผมแบบ 3 เครื่องยนต์ไม่มีปันหาไรปกติดี ไม่มีตังเติมน้ำมันอ่ะ เลยไม่รู้ทำไง ใช้แบบถูๆไถๆไป
« ตอบ #23 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2008, 10:00:18 »
ของผมสตาทร์น้ำมัน(เพราะสวิทเป็นแบบสตาทน้ำมันได้เท่านั้น)เวลาดับเปลี่ยนเป็นน้ำมันทุกครั้งขับไปไหนใกลก็สับน้ำมันบ้างแก็สบ้าง
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #24 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2008, 11:02:32 »
ตอนนี้ ก็น้ำมัน เพียวๆ ครับ แทบไม่ต่างกันแว้ว แก๊สถูกกว่านิดเดียว แล้ววิ่งต่อลิตรได้น้อยกว่าน้ำมัน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มีเมียแล้วครับ
pt_kong
กระทู้: 331
« ตอบ #25 เมื่อ: 25 มกราคม 2009, 20:24:00 »
แบบที่ 4 โกโอเคนะ
เพราะว่าถ้าสตาทเครื่อง มันก็จะเป็นน้ำมันก่อนม่ะช่ายเหรอ  วิ่งไปซักพักมันถึงจะเปลี่ยนเป็นแก๊สอ่า
