19 พฤศจิกายน 2024, 23:48:54
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Cafe => ห้องนั่งเล่น  |  หัวข้อ: ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ ครับ อาการแบบไหนที่แสดงว่า power supply ไฟไม่พอมั่งครับ 0 สมาชิก และ 7 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ถามเรื่องคอมพิวเตอร์ ครับ อาการแบบไหนที่แสดงว่า power supply ไฟไม่พอมั่งครับ  (อ่าน 5552 ครั้ง)
« เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 01:05:00 »
สงสัย มากมายครับ เนื่องจากวันนี้ ใส่ hd 1 TB( ต่อผ่าน e-sata ) เพิ่มเข้าไปจากเดิม (320Gb)  ปรากฏว่า มันเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาได้ แต่ก็อปไฟล์ไม่ได้เลย  พอสั่งอีกรอบ
drive หายไปเลย ต้องเข้าไปใน computer management ถึงจะเห็นdrive
แต่พอปิด แล้วถอดออก เอา hd มาใส่ใน  usb box (ใช้ power แยก ) กลับ ใช้งานได้ copy ได้ปกติ  ฮืม เลยสงสัยว่าไฟจะไม่พอ  อายจัง
หรือจะเป็นที่อย่างอื่นหรือป่าวครับ   ขยิบตา
spec core2quad 2.4
mb  GigaByte GA-P35-DS3P
graphic   nvdia 9500 gt 512 M
ram  ocz ddr2 800 4 G
Hd  320  sata
power s   600 watt
monitor 22"
หรือว่า spec ที่ใช้ power supply มันน้อยไป ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2008, 01:16:22 โดย kapum » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 01:07:41 »
ก่อนหน้านี้ ต่อ e-sata 500 G ใช้ได้ปกติดีไม่มีปัญหาเลยครับ copy ไฟล์ ได้เร็วมากเลยด้วยครับ  แต่พอเจอ 1 TB ไปไม่เป็นเลย  :'(
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 06:44:41 »
 ยิ้มเท่ห์  สเปกคอมคล้าย ๆ ผมเลย วิ่งปรู๊ด ๆ
 อายจัง  ส่วนเรื่องปัญหารอกรูรูนะครับ ผมเล่นเป็นอย่างเดียว
 ยิ้มเท่ห์  แต่ 1 TB นี่มันเทพแล้วนะน้า  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2008, 06:59:44 โดย masaru » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 07:49:27 »
 อายจัง เดาว่า main board มองไม่เห็น HD ไม่น่าเกี่ยวกับไฟไม่พอนะครับ
ลองแบ่ง partition เจ้า 1 T ดูหรือยังครับ ซักอย่างละครึ่ง อายจัง
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 18:49:11 »
 อายจัง ทำไม่ทันและ  ช่างมันก่อนเพราะตอนนี้ อยู่เรือและ  อายจัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 20:48:31 »
600W วัตต์ปลอม หรือ วัตต์จริงครับ
ส่วนมาก supply ที่ติดมากับ case มาไม่เต็มครับ
จะให้แหล่มก็ Enermax เลย แพงดี ไฟนิ่ง วัตต์มาเต็ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 20:56:31 »
ลองดูครับ ผมว่า 600W ไม่พอ
อย่างน้อยก็ 800W วัตต์เต็มนะ supply แถม 800W อาจจะไม่พอ
+http://educations.newegg.com/tool/psucalc/index.html
อันนี้ power supply
+http://www.jedicool.com/list.php?cate=6&key=&parent=&page=1
เล่นคอมแรงแล้ว supply ต้องดีด้วย จะได้ทนๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 ตุลาคม 2008, 21:01:00 โดย Octillion » บันทึกการเข้า
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2008, 23:39:49 »
หวัดเดียวก็แย่ละ คุณหนอน   /จิ๋ม ไทลิน่อล
champz
กระทู้: 223
แชมป์ค๊าบ
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2008, 08:46:49 »
ดูจากสเปคเครื่อง แค่ Core2Quad กับ 9500GT สองตัวนี้ก็กินไฟอย่างโหดแล้วครับ
ทางที่ดีให้ดูที่ Power Supply ดีกว่า บางทีคนขายเค้าบอก 600 วัตต์ แต่จริงๆ มันวิ่งไม่เต็มครับ
ถ้าจะให้ชัวร์ซื้อ Power Supply ใหม่ ถ้าเอาราคาปานกลางก็ของ Gigabyte, SilverStone, Cooler Master พวกนี้น่าจะเอาอยู่ครับ
ที่โคโลผม Core2Duo แรม 4G HDD SATA 320G 6 ลูก 160G 1 ลูก ใช้่ Cooler Master 550วัตต์ (วัตต์เต็ม) พัดลม 120mm 3 ตัว ตัวเล็กอีก 4 ตัว Power ตัวนี้เอาอยู่ทั้งเครื่องครับ ยิ้ม
* ถ้าอยากดูสถานะเครื่องพวกไฟเลี้ยงต่างๆ ลองหาโปรแกรมชื่อ CPUID Hardware Monitor(HWMonitor) กับ HDD Tune มาลงดู แล้วลองดูพวกโวลต์ของภาคจ่ายไฟต่างๆ รวมทั้งลอง Benchmark HDD กับตรวจสอบ Stat ของ HDD ดูก็ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2008, 08:55:34 โดย champz » บันทึกการเข้า
jookninja
กระทู้: 611
เด็กแว้นนนนน.............
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2008, 10:07:01 »
ก็หามาใส่ 2ตัวไปเลยครับ แล้วก็แบ่งใช้ไห้เท่าๆกัน
อาจจะตัวนึงคุม บอร์ด อีกตัวคุมพัดลม ฮาร์ดดิส อะไรอย่างงีอะครับ
ดูชิ จะพอมั้ย หุๆ
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2008, 10:16:16 »
 ขยิบตา ถ้าไฟ supply ไม่พอต้องเปิดไม่ติดแล้วนะผมว่า
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2008, 10:42:56 »
ลากแล้วขอผลมาชมหน่อยครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2008, 18:54:00 »
 :'( :'( เอาลิงค์ ของโตมาลองคำนวณดู ถ้าทางไฟจะไม่พอ  :'(
บานปลายอีกแล้ว ถ้าจะโดนอีกหลายพัน  ตกใจ
ตอนแรกว่าจะใส่การ์ดจอ 2 ตัว เลิกโครงการดีกว่า รู้สึกว่า การ์ดจอนี่ตัวกินไฟชั้นดีเลย อายจัง
jackycivic
กระทู้: 1,639
« ตอบ #13 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2008, 19:08:22 »
  อายจัง  ไม่มีฟามรู้เรืองนี้นะครับ
ที่บ้านใช้ P III อยุ่ครับ Up Ram 1G ครับ แล้งก็ปรับที่ ฟามเร็วสูงสุดครับ ฮิฮิ มันยังใช้กับ Net 2G ได้สบาย ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
อ้อลืมไป จอเป็นดิจิตอนW 18 นิ้ว ฮาฮา
Jackycivic 317 ครับ
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2008, 01:19:02 »
เนตส่วนใหญ่เค้าใช้ supply แยกครับ พวก adaptor ไม่ก็ไฟจาก USB กินนิดเดียวครับ
ส่วนของพี่ปล้ำ เค้ากินไฟจาก CPU กับ การ์ดจอเยอะครับ
กระทู้: 11,486
« ตอบ #15 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2008, 01:47:56 »
.............งงคุยเรื่องรัยว้าไม่รู้จัก..................... ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
...............งงวุ้ย............แต่งรถดีกว่า ชิ ชิ ............................ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #16 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2008, 20:45:09 »
 อายจัง ค่าไฟเดือนแรกมาและหลังจากประกอบเครื่องนี้ขึ้นมา
ขึ้นมาเกือบพัน  ตกใจ :'(
แรงจริงๆครับ  อายจัง
G.MUGEN
กระทู้: 684
ชีวิตย่อมมีหนทาง
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2008, 19:21:31 »
ฟันธงครับว่าไม่เกี่ยวกับ Power ชัวร์ครับ แต่ ต้องเป็น 600 WATT เต็มนะ เต็มในที่นี้ ข้างเพาเวอร์จะมีเสป๊คบอกว่า สูงสุดคือประมาณ 570-580 WATT น่าจะประมาณนี้แหละครับ เพราะ ของผม 450 WATT เองครับ
แต่ เสป๊คของผมนะครับ
เพาเวอร์     Everlrest 450 WATT เต็ม สูงสุดอยู่ที่ 435 WATT (ระบุข้าง เพาเวอร์)
ซีพียู            Intel  Core2Quad  6600
Ram            บัส 800 2 G 2 ตัว
เมนบอร์ด    Striker II Formura
การ์ดจอ       ASUS EN 8800 GT 2 ตัว ต่อ 2 Way SLI
ฮาร์ดดิส       ZATA 160 GB 2 ตัว
DVD ROM  2 ตัว
พัดลมเครส  3 ตัว
เล่นเกมส์ปรับการ์ฟฟิคสุดๆ ลากเกิน ครึ่งชั่วโมง สบายครับ
แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น TAGAN BZ 1300 WATT แล้วครับ เพราะ เปลี่ยนการ์ดจอเป็น EN 9800 GTX+
3 ตัว ต่อ 3 Way SLI และ RAM บัส 1066 4ตัว (4 G) ไฟมันเลยไม่พอครับ เปิดเครื่องได้ แต่ เล่นเกมส์แล้วแลคครับ
จึงขอบอก และ กล้าฟันธงเลยว่า ไม่น่าจะเป็นที่เพาเวอร์ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2008, 19:25:07 โดย G.MUGEN » บันทึกการเข้า
Civic Club No.408
ganland
กระทู้: 44
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2008, 20:36:31 »
ลักษณะของอาการ  supply  อาจะจ่ายไฟไม่พอ
เปิดเครื่องได้
เข้าวินโดว์ แล้ว รีสตาร์ท
หรือเข้าวินโดว์ได้ พอมีการใช้งานโปรเซสหนักๆ เช่น  copy  หรือ  คำนวนอะไรบางอย่าง
แล้เครื่องจะ รีสตาร์ท
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2008, 21:55:20 »
 :'(  งั้นสงสัย m/b แน่เลยยยยยยยย :'(
ขอบคุณครับ เดี๋ยวลองไปเปลี่ยน slot sata ดู
