09 เมษายน 2025, 14:13:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ช่างที่ศูนย์บอกหม้อต้มแก๊สบังทำให้ถ่ายน้ำมันเกียร์autoไม่ได้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำด้วยค่ะ..ช่างที่ศูนย์บอกหม้อต้มแก๊สบังทำให้ถ่ายน้ำมันเกียร์autoไม่ได้  (อ่าน 5206 ครั้ง)
garfield
กระทู้: 20
« เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2008, 08:52:13 »
civic02 ติดแบบFixMixer ค่ะ  เพิ่งเข้าศูนย์ฮอนด้ามาจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์auto  แต่ช่างไม่ยอมทำให้
 บอกหม้อต้มบังไม่อยากขยับ
ถ้าเราจะย้ายตำแหน่งหม้อต้ม  อยากให้พี่ๆที่ติดแบบFix ช่วยแนะนำถึงตำแหน่งด้วยค่ะ ว่าควรย้าย
ไปติดตรงไหน  เพราะเคยบอกช่างติดแก๊สแล้ว เขาก้บอกเราว่ามันไม่มีที่ลง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2008, 14:15:06 โดย garfield » บันทึกการเข้า
garfield
กระทู้: 20
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2008, 08:56:16 »
รูปค่ะ
หม้อต้มติดอยู่ใต้กล่องดักลม
* index.jpg (22.06 KB, 240x180 - ดู 887 ครั้ง.)
noncrazy
กระทู้: 165
CIVIC ES MANIA
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2008, 16:38:14 »
รถมี ABS  หรือป่าวคับ ถ้าไม่มีเปลี่ยนไปติดไว้
ทางด้านซ้ายฝั่งด้านคนนั่งอ่ะขับ ดูตามรูปเลยคับ service ง่ายทั้งแก๊สและทั้งเครื่องยนต์คับ
เอ่.....ติดที่ไหนคับเนี้ย จะซ้อนอะไรขนาดนั้นอ่ะคับ เวลาอะไรรั่วเราจะไม่รู้เลยน่ะคับ ทำไมเอาหม้อต้มไปไว้ด้านล่างอ่ะ งง
* dimension2.JPG (74.14 KB, 358x269 - ดู 916 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 ธันวาคม 2008, 09:35:31 โดย noncrazy » บันทึกการเข้า
CIVIC_ES 2005 Exclusive
tee chonburi
กระทู้: 184
กดเป็นโดด
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2008, 11:42:32 »
ของผมก็ติดด้านล่างนะ ถ่ายน้ำมันได้ปก ติes01
แต่ตอนนี้ติดหัวฉีดแล้ว อายจัง
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2008, 08:47:49 »
แนะนำให้ย้ายครับผม ยังมีอีกหลายตำแหน่องที่ติดตั้งได้  จากรูปน่าจะเช็คระดับน้ำมันเกียร์+ถ่ายไม่ได้เลยนะครับ ถ้าถ่ายน้ำมันเกียร์ เค้าต้องเติมตรงช่องที่ใช้เช็คน้ำมันเกียร์ละครับ
ทางด้านซ้ายฝั่งด้านคนขับอ่ะขับ ดูตามรูปเลยคับ service ง่ายทั้งแก๊สและทั้งเครื่องยนต์คับ
เอ่.....ติดที่ไหนคับเนี้ย แย่มากคับ ทำไมเอาหม้อต้มไปไว้ด้านล่างอ่ะ งง
ตำแหน่งนี้ผมใส่หวอ ไป 1 ตัว ไว้ไล่พวกขับขวางโลก  อายจัง
pt_kong
กระทู้: 331
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มกราคม 2009, 20:25:53 »
ด้านล่างดีกว่ามั้งคับ
ด้านล่างแถวๆกรองอากาศอ่า
akedsh
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2009, 10:01:18 »
ของผมก็อยู่ใกล้ๆกันคับ แต่อยู่ติดด้านห้องเก๋ง ไม่ขวางกระปุกน้ำมันเกีย  แต่เวลาจะจูนทีต้องถอดกล่องดักลมออกมาก่อน
กำลังคิดว่าจะหาที่ย้ายเหมือนกัน เพราะจูนค่อนข้างบ่อย แต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนได้ (รถผม ES 05 มี ABS คับ ติดแบบ mix)
หรือว่าจะไปเปลี่ยนชุดกรองเปลือยมาใส่แทนของมาตรฐานดีราคาประมาณเท่าไรก็ไม่รู้ เปลี่ยนที่ไหน
แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกไหม
รบกวนผู้รู้ด้วยคับ
* index.jpg (52.15 KB, 337x261 - ดู 665 ครั้ง.)
* SITOMA พรเทพโช็คอัพ 4.jpg (37.58 KB, 500x291 - ดู 1482 ครั้ง.)
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 ธันวาคม 2009, 12:22:32 »
   ติดตรงไหนก็ได้แต่ พื้นฐาน fix mix อย่าลืมนะคับ
  1. ง่ายต่อการบำรุงรักษา การจูน เช่นเดินสาย power valve ยาวไปก็ทำให้จูนแก๊สยากการดีเลย์ของแก๊สสูงและมีผลกับแรงดูดของแก๊ส ส่วนใหญ่นิยมสั้นๆ ออกแล้วเข้าเลย
  2. เดินสายท่อน้ำร้อนก็อย่าให้มันคดไปคดมา ไกลจนเกินไปคับเกะกะซะเปล่าๆ สูงไปไกลไปเพิ่มโหลดให้ปั้มน้ำเปล่าๆ
  3. อย่าไปติดใกล้ อะไรที่มันจะก่อให้เกิดประกายไฟง่ายๆ เพราะไม่รู้หม้อต้มเรามันจะซึม จะรั่วตอนไหน จึงนิยมติดต่ำๆ ถ้ารั่วก็ไหลลงพื้นไปเลยไม่ไปสะสมที่จุดใดจุดหนึ่ง
  คิดง่ายแต่เอาเข้าใจยากมะช่ายเล่น  ขยิบตา
  ช่างที่ศูนย์เรื่องมากหัวหมอคับ ที่จริงมันถอดถ่ายได้แต่มันกลัวไปโดนที่จูนแก๊สแล้วเพี้ยนเดียวจะหาว่ามันทำมากกว่า กำไรได้น้อยแต่เสี่ยงเลยไม่ทำ ถ่ายน้ำมันไม่ต้องพึ่งศูนย์หรอกคับ ถามในคลับว่า es เขาไปถ่ายกันแถวไหนใกล้บ้านดีกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 ธันวาคม 2009, 12:30:14 โดย Drager » บันทึกการเข้า
akedsh
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 09:45:10 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ คุณ Drager
 แต่ผมผมยังมีข้อสงสัยอีกนิดนึง ตรงที่ว่า " นิยมติดต่ำๆ ถ้ารั่วก็ไหลลงพื้นไปเลยไม่ไปสะสมที่จุดใดจุดหนึ่ง "   ถ้าติดไว้ในจุดที่ต่ำๆ แล้วเวลาจูน จะทำยังไงคับ
หรือว่าต้องถอดอุปกรณ์ที่จะบังอยู่ด้านบนออกไปให้พ้นทางก่อน  ถ้ามีรูปตัวอย่างรบกวนช่วยแสดงให้ดูด้วยนะคับ ผมนึกภาพไม่ออกจิงๆ
 ขยิบตา  ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 13:53:58 »
อ้างถึง
  การจูนที่ถูกต้องจะไม่ถอดกรองออกหรอกคับ เพราะอัตราของอากาศเข้าเปลี่ยน การจูนโดยถอดกรองจะทำให้แก๊สหนาเมื่อใสกรองคับ การจูนที่ถูกต้องคือเป่ากรองให้สะอาดก่อนจูนทุกครั้งด้วย และการจูนโดยไม่พึ่ง AF มิเตอร์ต้องมีความชำนาญคับไม่งั้นเกิดจูนบางไป เครื่องจะสึกหรอเร็วกว่าปกติ
  การที่ช่างติดต่ำ เพราะใกล้ ข้อต่อน้ำเข้าหม้อต้ม และต้องการซ่อน เพื่อความสวยงาม ด้วย แต่ช่างปัจจุบันไม่ค่อยคำนึงถึงเรื่องพวกนี้ อาศัยทำให้ง่ายเข้าว่า เดินท่อทองแดงมุดใต้ท้องขึ้นมา ตรงไหนติดง่ายก็ตรงนั้น หลักการมันหายไปหมดแล้วคับ เอาเร็วเข้าไว้
  แต่ของคุณยังไงช่างก็จูนได้คับ ไม่ว่าจะติดต่ำแค่ไหนก็ตาม ลองไปให้ช่างที่ติดตั้งทำให้ดูสิคับ ถ้าเขาถอดกรองออก เปลี่ยนร้านได้เลย
* h3.jpg (25.56 KB, 400x300 - ดู 640 ครั้ง.)
akedsh
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 15:11:16 »
ขอบคุณครับ คุณDrager
   แลบลิ้น  สงสัยผมจะงานเข้าแล้วละคับ
เพราะว่า ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง ตอนจูน ช่างก็จะต้องถอดกล่องดักลมออกมาก่อนถึงจะจูนได้  เพราะตัวหม้อต้มจะอยู่ในระดับเดียวกับกล่องดักลมเลยครับ
เท่าที่ผมสังเกตดูพอใส่กล่องดักลมกลับคืนที่ ผนังของกล่องดักลมจะชนกับตัวปรับแก๊ส(น่าจะเป็นSen) บนตัวหม้อต้มเลย  เศร้า
แล้วนี่ผมจะเอาไปแก้ที่ไหนดีเนี่ย  ขยิบตา
จิงๆแล้ว ปัญหาของผมก็คือ รอบเดินเบาต่ำมากจนเกือบจะดับ ต้องคอยถอดออกมาจูนใหม่เรื่อยๆ ไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากตัวหม้อต้มเอง(ยี่ห้อ ALDESA )
หรือว่าเกิดจากการตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มที่ไม่เหมาะสม (ผมสันนิฐานเอาเองว่าตัวปรับแก๊สที่ตั้งค่าไว้ขยับเพราะแรงสั่นเสทือนจากกล่องดักลมเวลาเครื่องยนต์ทำงาน)
โอย ปวดหมอง  :'(
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #11 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2009, 17:31:40 »
อ้างถึง
เพราะ ว่า ตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้ง ตอนจูน ช่างก็จะต้องถอดกล่องดักลมออกมาก่อนถึงจะจูนได้  เพราะตัวหม้อต้มจะอยู่ในระดับเดียวกับกล่องดักลมเลยครับ
จิงๆ แล้ว ปัญหาของผมก็คือ รอบเดินเบาต่ำมากจนเกือบจะดับ ต้องคอยถอดออกมาจูนใหม่เรื่อยๆ ไม่แน่ใจว่าปัญหาเกิดจากตัวหม้อต้มเอง(ยี่ห้อ ALDESA )
หรือว่าเกิดจาก การตำแหน่งติดตั้งหม้อต้มที่ไม่เหมาะสม (ผมสันนิฐานเอาเองว่าตัวปรับแก๊สที่ตั้งค่าไว้ขยับเพราะแรงสั่นเสทือ นจากกล่องดักลมเวลาเครื่องยนต์ทำงาน)
โอย ปวดหมอง  ร้องไห้
 กรองเปลือยดีๆๆ สักใบคับ สวยแถม ที่เหลืออีกเพียบ  จุมพิต
akedsh
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2009, 22:10:11 »
ขอบคุณคับ คุณDrager
    ต้องลองซะหน่อยแล้ว  เจ๋ง
    เอแต่ว่ากรองเปลือยดีๆ ค่าตัวทั้งชุด มันซักเท่าไรเนี่ย  อายจัง
