13 เมษายน 2025, 11:38:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: สตาร์ทเครื่องแล้วเครืองสั่นหรือว่าสตาร์ททีเดียวไม่ติด 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สตาร์ทเครื่องแล้วเครืองสั่นหรือว่าสตาร์ททีเดียวไม่ติด  (อ่าน 3263 ครั้ง)
suntose
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2009, 10:57:04 »
คือว่าผมติดแก๊ส มาได้สักปีแล้วนะครับ แต่ว่าไม่ได้ขับเองไม่ได้ เอะใจ พอหลังมาขับเอง
คือ 1.สตาร์ท เครื่องแล้ว เครื่องจะสั่นตลอด พอ ผ่านไปสักสิบนาที จะนิ่ง เพราะอะไรครับ
2. สตาร์ททีเดียวไม่ติด ต้อง เหมือน แบบสตาร์ททีแรก แล้วเปิดแอร์ ทิ้งไว้ พอสตาท ครั้งสามครั้งสามถึงติด
และ ถ้า ปิดแอร์ทันทีก้ดับ
3. บางทีสตาท หลายทีติดกัน กินน้ำมันก้ออกมาทางแอร์ครับ
4. เวลาออกตัว ถ้า หน้าเกย์วัด ความร้อยนวังไม่ขึ้น มาตรง กางระวาง c กับ h ก็ จะดำ นะครับ รบกวนตอบด้วยครับ
ขอบคุณครับ ติดเอลพีจีแบบไหนผมก้ไม่ราบ แต่ ติดแบบ ไม่ออโต้นะครับ ต้องปรับ เอง ใช้ ซีวิค เตารีด ex เลยนะ ครับเกีย์ทำมะดา
m@houb
กระทู้: 2,473
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มีนาคม 2009, 08:22:34 »
เท่าที่มีประสบการณ์  น่าจะเกิดมาจาก ปั๊มแรงดันน้ำมัน ไม่สามารถ ส่งน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม้ได้
     อีกกรณีที่น่าจะเกิดขึ้นได้  โดยปกติ เติมน้ำมัน ชนิดไหน  ค้างถังไว้ครับ  ถ้าเป็น Gassohal อาจทำให้มีผลได้เช่นกัน
    ขอให้หายไวไว นะครับ
Lamillabo
กระทู้: 2,410
? A u d i M i l l A ?
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 มีนาคม 2009, 09:14:22 »
อาการแบบข้อแรก ก้อเป็นเหมือนกันค่ะ
แต่อันอื่นไม่เคยเจอนะคะ
ขอบคุณพี่โตสำหรับคำตอบค่ะ
siwakorn
กระทู้: 104
สิ่งใดจักเกิด จักต้องเกิด เหตุแห่งเราจักให้เกิด
« ตอบ #3 เมื่อ: 18 มีนาคม 2009, 15:02:10 »
1. ลองตั้งวาล์ว ดูครับ อาการเครื่องเบาสั่น ถ้าเป็นที่น้ำมันด้วย ก็น่าจะมาจาก การที่ใช้แก๊สมาซักระยะ อ่ะครับ
2.หัวเทียน กับในส่วนของปั๊มแรงดันน้ำมันอ่ะครับ อย่างที่พี่โตบอก ลองเชคดูครับ
3-4 อาการเหมือนรถผมเลย เอาเข้าไปตั้งวาล์ว เปลี่ยนหัวเทียน ล้างหม้อต้ม จูนใหม่ อาการ ก็หายเป็นปกติครับ
เมื่อก่อนก็เคยมีตัวตนในนี้เนี้ยล่ะ ตอนนี้ขอแอบอย่างนี้ละกันนะจ๊ะ
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 มีนาคม 2009, 08:17:17 »
Start ติดยาก อาจจะเกิดจากน้ำมันอยู่ก้นถึง หรือในสายไม่มีน้ำมัน น้ำมันไหลย้อนลงถึงหมดเนื่องจากการตัดการทำงานปั้มติ๊กในช่วงที่ Gas ทำงาน
วิธีที่ทำให้ Start ติดได้ง่ายขึ้นเลย  ยอมเสียเวลา เปิดปิดกุญ ให้ On-Off ซักสามครั้งครับ คือเมื่อบิดไป On คุณจะได้ยินเสียงเหมือนแรงดันอะไนซักอย่าง ซึ่งคือเสียงปั๊มติ๊กกำลังดันน้ำมันไปรางหัวฉีด  ลองแบบนี้ซัก สามครั้งเปิด ปิด เปิด ปิด  น่าจะพอช่วยได้ครับ
ที่เหลือ รอบเดินเบาแล้วสั่น ลอง ล้างลิ้นปีผีเสื้อ เซ็นเซอร์ควบคุมรอบเดินเบา  แล้วไปจูน Gas ช่วงรอบเดินเบาใหม่หลังจากล้างเสร็จครับ
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 เมษายน 2009, 10:17:34 »
มาเก็บเกี่ยวความรู้  ยิ้ม ยิ้ม
werapongk
กระทู้: 270
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2009, 15:07:07 »
ของผม ek98
ตอนเช้า สตาร์ทครั้งเดียวติดครับ แต่ถ้าใช้งานร้อนจัดๆแล้ว สตาร์ท ต้องยาวถึงสองครั้งครับถึงติด
( การสตาร์ททุกครั้งจะบิดกุญแจ  ออนจนไฟโชว์รูปต่างๆบนหน้าปัดติดครบก่อนทุกครั้งทุกครั้งไม่ว่าจะตอนเช้าหรือเครื่องร้อนๆแล้ว ) เป็นมาตลอดติดแก็สมาได้ประมาณหมื่นกว่า กม. แล้วครับ
อย่างอื่นปกติดีครับไม่มีปัญญาอะไร
