30 เมษายน 2025, 23:18:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: DIY Volt Stabilizer ทำเอง 200 บ. คร๊าบบบบ ขำ ขำ .. แต่ผล ไม่ขำ ครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: DIY Volt Stabilizer ทำเอง 200 บ. คร๊าบบบบ ขำ ขำ .. แต่ผล ไม่ขำ ครับ  (อ่าน 149990 ครั้ง)
Vitty
กระทู้: 725
« เมื่อ: 29 มีนาคม 2009, 20:56:00 »
สรุปการทำให้นะครับ
วงจรที่ใช้จะเป็นตามรูปครับ
ส่วนการการเดินผังวงจร ผมวาดให้แ้ล้ว การเรียงแบบในรูปจะวางง่ายครับ
แต่ปัญหาอยู่ที่การหากล่องใส่ครับ เดินหาทั่วแล้ว ไม่เจอถูกใจ ...
เสียไปฟรีๆ สามอัน แสนเศร้าใจ  จริงๆ แบบสวยๆ เหมือนที่เขาทำขายก็วางได้
นะครับ แต่ต้องหา C ตัวผอมๆ เตี้ยๆ หน่อย ไม่งั้นต้องคิดการเดินลายวงจร
กันดีๆ
เข้าเรื่องเลยดีกว่านะ
อุปกรณ์ที่ใช้
1.   Cap 4700 uF 25 V      2   ตัว
2.   Cap 2200 uF 25 V      2   ตัว
3.   Cap 1000 uF 25 V      2   ตัว
4.   Cap 470   uF 25 V      2   ตัว
5.   Cap 0.1    uF 50 V      2   ตัว
โดยหาแบบ ทนได้ 105 องศา และ เป็น electrolyze (สะกดถูกป่าวหว่า)
โดย C พวกนี้ ซื้อมาได้ทั้งหมด ในราคา 107 บาท ครับ
แล้วก็มีของอย่างอื่น คือ
1. ขั้วฟิวส์ก้าุมปู ตัวนึง 5 บ. มั้ง ประมาณนี้
2. ฟิวส์ก้ามปูตัวใหญ่ 15a  3 บาท
3. ขั้วต่อสายไฟ
4. สายไฟ 8 มิล    เมตรเดียวพอ 60 บ.
5. แผ่นวงจรไข่ปลา
6. led + r
7. หางปลา กับ ท่อหด
ประมาณนี้ครับ รวมๆ ของผมนี่ ก็ ประมาณ 100 นึงได้
ส่วนกล่อง ก็มีหลายแบบครับ ก็ราว 30 บ.ได้
แต่ผมหาถูกใจไม่ได้ เลยใช้ กล่องนามบัตร ซะเลย
รวมๆ ราคาของต้นทุน 230 บ. ได้
ถ้าไปซื้อเขาก็ 650 ได้ครับ
ตอนแรกผมติด ground wire ไป .. ยังไม่เห็นผลมาก
จนผมทำ volt stabilizer เองติดลงไป ผลที่ได้ เห็นชัดขึ้นครับ
1. ลมแรง แอร์ เย็นขึ้นครับ สู้แดดสบายๆ เปิด ความเย็น 50% ลมเบอร์ 2 ขับตอนเที่ยง รู้สึกหนาวครับ
2. แรงบิดครับ มาล้นๆ เลย วิ่งอัดๆ ยัดๆ พุ่งกว่าเดิม
3. ประหยัดน้ำมันครับ เพราะ แรงบิดเยอะ ขับเนียนๆ เท้าเบาๆ คอมแอร์ทำงานลดลง  อย่างวันนี้ไปนครปฐม
ไปกลับ กินแก๊สไป 15.69 ลิตร วิ่งไป 166.6 กม ตกแล้ว 10.62 โล ลิตร
คิดเป็นน้ำมัน 14 โลลิตร  ยิ้มเท่ห์
แต่ก่อนวิ่งแบบนี้ กลางวันแดดจัดๆ แล้วก็ รถติดๆ บางช่วง  ผมขับได้ 12-13 โลลิตร ประมาณนี้
* V01.jpg (92.54 KB, 873x1042 - ดู 52044 ครั้ง.)
* V02.jpg (87.52 KB, 720x960 - ดู 44231 ครั้ง.)
* V03.jpg (108.04 KB, 720x960 - ดู 39819 ครั้ง.)
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
berserk55
โห่ย
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม 2009, 21:16:48 »
น่าสนใจครับ
You will never walk again
« ตอบ #2 เมื่อ: 30 มีนาคม 2009, 12:33:23 »
 ยิ้มเท่ห์  ราคาชาวบ้านจริงๆครับ
payub
กระทู้: 33
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 เมษายน 2009, 11:40:44 »
 ฮืม ???หลอด led จะติดตลิดเวลาปะครับถ้าไม่ติดเครื่อง
แล้วถ้าจะทำให้มันติดเฉพาะตอนติดเครื่องได้มั้ยครับ
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #4 เมื่อ: 02 เมษายน 2009, 23:05:41 »
เดี๋ยวจะทำอีกครับ เมื่อก่อนเคยเซิท DIY ไปเจอเวปเมืองนอกแต่ทำแบบหาย อิอิ
hellbon
กระทู้: 343
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 เมษายน 2009, 14:03:56 »
แล้วมันต่อตรงไหนครับ มีประโยชน์อะไรครับรบกวนตอบหน่อยครบ  ลังเล
ไม่มีความรู้ครับ ตกใจ
เทพบุตรสุดเห่ย No.466
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 เมษายน 2009, 14:09:59 »
ต่อเข้าขั้วบวก ลบ ของ แบตคับ
ประโยชน์ทำให้ไฟในรถเดินนิ่ง
~No. 453~
Mojo
กระทู้: 133
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 03:12:53 »
จากในรูป (ข้างล่าง) ช่วยระบุได้มั้ยครับว่าสายหมายเลข1กับ2 จะเข้าไปต่อตรงส่วนไหนของรถ ขอความรู้ด้วยครับ กัวจาเผารถตัวเอง อายจัง อายจัง อายจัง
* index.jpg (84.56 KB, 720x960 - ดู 37349 ครั้ง.)
bonmaweaw
กระทู้: 261
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 เมษายน 2009, 23:10:44 »
อ้างถึง
ตอบแทน จขกท. ครับ ต่อเข้าขั้วแบตครับ บวก กับ ลบ ส่วนสายไหนเข้าบวก สายไหน ลบ ก็ตามแบบ บนสุดที่พี่เขาเขียนมาให้เลยครับ  ยิ้ม ยิ้ม
golfband
กระทู้: 24
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 เมษายน 2009, 19:21:41 »
ขอถามหน่อยครับ R ตัวที่ใช้ค่าความต้านทานกี่โอมครับ ขยิบตา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 เมษายน 2009, 19:23:44 โดย golfband » บันทึกการเข้า
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 เมษายน 2009, 07:22:48 »
ขอบคุณครับ สำหรับการนำเสนอสิ่งที่ดี ราคาไม่แพง  จุมพิต
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 เมษายน 2009, 16:37:00 »
มาตอบครับ R ผมจำไม่ได้แหะ ไว้มาตอบอีกที
จริงๆ ถามร้านเลยก็ได้ครับ
ขออภัยที่หายไป เนื่องจากไปนอน รพ มาครับ T_T
ส่วนการต่อ ดูจากวงจรเอาเลยครับ.. เราเดิน สายลบ เข้า ขา C ก็ใช้อันนั้นไปลงขั้วลบครับ
ดูจากขา C เป็นหลักครับ วางให้ถูกนะครับ ผิด C ระเบิดได้ครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
Mojo
กระทู้: 133
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 เมษายน 2009, 22:24:07 »
ขอบคุณมากครับ ว่าแต่พี่เป็นอะไรหรอ ถึงเข้า ร.พ.  ขยิบตา ขยิบตา
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 เมษายน 2009, 11:54:28 »
มาแล้วคร๊าบบ โดน อาหารเป็นพิษไป T_T
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
sticky08
« ตอบ #14 เมื่อ: 20 เมษายน 2009, 11:31:05 »
คุณVitty ครับมีเบอร์โทรติดต่อหรือเปล่าครั ผมสนใจและมีข้อมูลที่จะถามอีกครับบ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #15 เมื่อ: 24 เมษายน 2009, 16:26:57 »
PM มาได้ครับ หรือว่า ทิ้งไว้นี่ก็"ด้ครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
puiza02
กระทู้: 291
« ตอบ #16 เมื่อ: 25 เมษายน 2009, 14:35:55 »
อิอิ ทำไม่เปนอะครับ รับทำหรือป่าวคร๊าบบบ
Chouis
กระทู้: 87
civic club No.435
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 เมษายน 2009, 23:07:04 »
ผมลองทำดูแล้ว แต่แปลงค่า C ตัว 0.1 uF เป็นแบบไมล่า ( เรียกถูกรึเปล่าไม่รู้ ) คือเป็นแบบไม่มีขั้ว เป็นตัวเหลี่ยมๆ เล็กๆ ดูจาก web เพื่อนบ้านมาเค้าว่ามันเรียบกว่า ผลการติดตั้งก็อย่างที่ว่ากัน ลมแอร์แรง เครื่องเสียงมีมิติขึ้น กดคันเร่งมาไวกว่าเดิม ( เดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองกดทางไกลดู )  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desolate
กระทู้: 31
รักรถได้...แต่อย่าให้มากกว่ารักมนุษย์เมีย
« ตอบ #18 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2009, 14:35:48 »
ถ้าคนที่จะต่อแผงวงจรแบบนี้ได้คงต้องเป็นทางช่างอิเล็คมาด้วยใช่ป่าวครับ...แบบว่าต้องมีพื้นฐานมาก่อนอ่ะครับ  ถึงจะรู้ว่าอุปกรณ์อันไหนคืออะไร เรียกว่าอะไร ดูค่า ดูขนาดอย่างไร การต่อทำอย่างไร  แล้วถ้าคนที่ไม่เป็นเลยจะหาความรู้ได้จากที่ไหนบ้างอ่ะครับเพื่อที่จะได้ทำเองได้อ่ะครับเพราะพี่บอกว่าถ้าต่อสายผิดมันสามารถระเบิดได้...เข้าใจว่าต้องลองผิด ลองถูกครับ
ป.ล.ที่กล่าวมาทั้งหมดก็เพราะว่าอยากทำเป็นคร๊าบ....
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #19 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2009, 16:27:27 »
ไม่ยากครับ มันก็เหมือนต่อ จิ๊กซอว์ หรือ เล โก้ ครับ
วางให้ถูก บัดกรีเดินสายให้ถูก ก็ไม่มีอะไรแล้ว
อุปกรณ์มันก้มี สัญลักษณ์บอกว่าอันไหน เป็นบวก เป็นลบครับ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
A_CIVIC
กระทู้: 62
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 พฤษภาคม 2009, 16:24:55 »
 ยิ้ม ยิ้ม ผมทำแล้ว เยี่ยมเลย เดี๋ยวเอารูปมาให้ดู  อายจัง อายจัง
THANUT
กระทู้: 48
« ตอบ #21 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2009, 17:29:23 »
ทำยากป่าวคับ.......อันตรายรึป่าว อายจัง อายจัง
thanut kc.38
CV6698
กระทู้: 13
« ตอบ #22 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2009, 00:37:36 »
แจ่มครับ
Mojo
กระทู้: 133
« ตอบ #23 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2009, 23:30:19 »
ทำเสร็จแล้วคร๊าบ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
แต่รถยังไม่ได้เดินกราว   :'( :'( :'( :'(
Lion_Toon
กระทู้: 37
« ตอบ #24 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2009, 13:07:34 »
ดีครับราคาไม่แพง ว่างๆจะไปหาซื้อมาทำบ้าง ยิ้ม
ohmohm
กระทู้: 22
« ตอบ #25 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2009, 22:46:51 »
มีต่อ LED ด้วย แบบนี้ มันก็กินไฟแบตเล็กน้อยด้วยซิครับ
Ryuknight
กระทู้: 76
No. 407 Samutprakarn
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2009, 21:58:23 »
ไฟ LED กันขโมย ก็ติดตลอดตอนจอดรถ มันกินไฟน้อยมากๆ เลยครับ
perfect_man
« ตอบ #27 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2009, 11:11:24 »
ถามครับ.....
เมื่อเราติดตั้ง valtage stabilizer แล้ว
จำเป็นต้องเดิน ground wire อีกปะคับ
tawichat
กระทู้: 21
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 กันยายน 2009, 20:49:26 »
ใช้ R ค่าเท่าไรครับผม  ของดูลายแผ่นปริ้นด้านหลังหน่อยได้ไหมครับ
Thong Chai
กระทู้: 82
« ตอบ #29 เมื่อ: 13 กันยายน 2009, 10:34:36 »
คือว่าผมไม่มีเวลาทำถ้าสมมุติไปซื้อสำเร็จมาเราจะไปซื้อที่ไหนคับรบกวนตอบด้วยนะคับ
raab
กระทู้: 12
« ตอบ #30 เมื่อ: 15 กันยายน 2009, 16:43:01 »
1k ครับ ถ้าสว่างมากไป ลองเพิ่มค่า Rดูครับ
lek1979
« ตอบ #31 เมื่อ: 18 กันยายน 2009, 18:25:05 »
วิธีเดินสายเมนใหญ่สังเกตูยังไงครับ
rukawa
กระทู้: 28
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 กันยายน 2009, 17:41:58 »
แจร่มดีครับ  เด่วทำมั่ง
ว่าจะแปลงใส่สวิต์ ปิด/เปิด ด้วยเผื่อเวลาไม่ได้ใช้รถนานๆ ได้ไม่ดูดแบต  ยิ้มกว้างๆ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #33 เมื่อ: 22 พฤศจิกายน 2009, 13:11:44 »
   เยี่ยมเลยคับ    จุมพิต
4,700 ? F 2pcs
2,200 ? F 2pcs
1,000 ? F 4pcs
470 ? F 4pcs
330 ? F 6pcs
220 ? F 6pcs
Case 75?50?30
Universal PCB (Small) 42?72?1.2
30amp Fuse
Fuse-holder
Audio Cable
Green LED with resistor
8mm shrink tubing
8-8 uncoated terminal (2pcs)
Wire Crimping tool
Tools:
Soldering Lead
Soldering Iron (40-60watt)
Soldering Flux/Paste
* 2_mfnsyuwqtm_volt_stabilizer.jpg (24.53 KB, 430x324 - ดู 31690 ครั้ง.)
* condenserfig02xe0xs9.jpg (23.51 KB, 326x246 - ดู 30311 ครั้ง.)
* dextervs1.jpg (96.7 KB, 800x600 - ดู 32445 ครั้ง.)
* diyvslg4.jpg (108.99 KB, 640x480 - ดู 33983 ครั้ง.)
* DSC03306.jpg (61.92 KB, 800x600 - ดู 30823 ครั้ง.)
neo9evo
กระทู้: 14
~~ E G 4D ~~
« ตอบ #34 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2009, 11:14:28 »
มีข้อเสียหรือป่าวครับ  รบกวนด้วยครับ ผมไม่เก่งกับเรื่องระบบ อายจัง
aeao
กระทู้: 383
Up-->To--> Lev
« ตอบ #35 เมื่อ: 26 พฤศจิกายน 2009, 19:25:34 »
แล้วค่า c  ใช้มากกว่านี้ได้ไหมครับ แบบว่าให้มันสำรองไฟได้เยอะอ่ะครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2009, 08:39:15 »
อ้างถึง
 ใชได้คับต่อขนานกันไปเป็นชุด เรื่อยๆๆ  จุมพิต เรื่อความสวยไม่สวย อยู่ที่คนทำคับ
aeao
กระทู้: 383
Up-->To--> Lev
« ตอบ #37 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 16:30:11 »
ขอบคุณครับ  ขอถามอีก1 อย่าง ถ้าเทียบกันระหว่าง ทำกราวด์ไวร์ กับทำตัวนี้อันไหนมันจะเห็นผล ความเปลี่ยนแปลงของรถมากกว่ากันครับ ขยิบตา ขยิบตา อายจัง
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #38 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2009, 18:03:16 »
อ้างถึง
   คนละหน้าที่กันคับ
  1. การเดินสายกราวด์ใหญ่ๆ หรือ กราวด์ไว ช่วยในการทำงานของอุปกรณ์คับ แทนที่จะเดินผ่านตัวถังที่เป็นโลหะ กระแสไฟก็จะกระโดดเข้ากราวด์ที่ใกล้ที่สุดไปคับ (นึกถึงรถติดๆ แล้วเราขึ้นทางด่วนประมาณนั้นเลย) ในรถเก่าๆช่วยระบบไฟฟ้าให้ตอบสนองเร็วขึ้น รถติดเครื่องเสียงสามารถรถสัญญาณรบกวน ได้ดีทำให้เสียงใส ไพเราะ
  2. ตัวเก็บประจุ หรือ โวลท์เตทสแตบิลิตี้ ทำหน้าที่สำรองไฟ ช่วยให้การไหลของกระแสสม่ำเสมอ ลดอาการไฟกระชากจากอุปกรณ์ที่กินไฟมากๆบางตัว ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถใช้งานได้นานหรือเสื่อมสภาพช้ากว่าปกติ คับ
    ฮืม  ติดคู่กันละแจ่มเลย เรื่องความเปลี่ยนแปลงยกให้ กราวด์ไว คับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2009, 18:07:38 โดย Drager » บันทึกการเข้า
iewalun
« ตอบ #39 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2009, 20:47:56 »
cap ตัวที่ 1 ผมหา  Cap 4700 uF 25 V ไม่ได้ มี Cap 4700 uF 35 V ย้ำว่า 35 V นะครับ จะใช้ได้ป่าว ขอบคุณมากครับ
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
