08 เมษายน 2025, 16:17:33
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ES01 ติดLPGหัวฉีด รายงานผลการใช้แก๊สหลังจากผ่านไปปีกว่าๆ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ES01 ติดLPGหัวฉีด รายงานผลการใช้แก๊สหลังจากผ่านไปปีกว่าๆ  (อ่าน 5539 ครั้ง)
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2009, 07:39:28 »
-ใช้ Civic ES Vtec 1.7 ปี 2001
-ติดแก๊สระบบหัวฉีดยี่ห้อ Techforgas ที่ร้าน...ในซอยตรงข้าม ซีคอนสแควร์
-แก๊ส LPG ถัง 58 ลิตรน้ำ มัลติวาล์ว
ผล
-อัตราสิ้นเปลือง อยู่ระหว่าง 1 -1.5 บาท ต่อกม. (ขึ้นอยู่กับการใช้รอบ) ถ้าวิ่ง ตจว. ก็กินน้อยมากๆ
-ความผิดปกติของระบบต่างๆ ไม่พบ
-อาการวาล์วยัน ไม่มี (เพราะวาล์วมันปรับอัตโนมัติอยู่แล้ว) วาล์วแห้ง ไม่มี การเลี้ยงวาล์ว ไม่มีการใช้ออโต้ลูปหล่อเลี้ยง
-อาการเบาดับ ยังมี นานๆ ครั้ง (อาจจะเกิดจาก แก๊สใกล้หมดถัง เพราะมักดับอีตอน เลี้ยวรถแล้วขึ้นสะพาน) ปีนี้ พบเบาดับประมาณ 4 ครั้ง (ใช้รถเกือบทุกวัน)
-อาการที่เขาเรียกว่า น้ำมันบูด ไม่มี ใช้น้ำมัน แก๊สโซฮอล 91 มั่ง 95 มั่ง แล้วแต่ว่า มันเหลืออะไรในตอนที่เติม แต่ว่าเติมเต็มถังอยู่เสมอ หรือ ไม่ต่ำกว่า ครึ่งถัง
-ใช้นำมันในการสตาร์ท ทุกครั้ง ใช้นำมันวิ่งยาวๆ 10-20 กม. 3-4เดือน ครั้ง
-การใช้รถ ในกทม.-สมุทรปราการ เฉลี่ยวันละประมาณ 100 กม.
แล้วต้องรายงานอะไรอีกเอ่ย นึกไม่ออก  :'(  อ้อ
-มีกลิ่นแก๊สเข้ามาในรถบ้างไหม ไม่มี แม้กระทั่งไอเสีย ยังแทบไม่มีกลิ่น
-ราคาที่ติดตั้งครั้งแรก 27000 บาท ปีที่แล้ว ช่วงก่อนที่น้ำมันจะขึ้นไปถึง 40 กว่าบาท
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2009, 08:21:05 โดย Pantamitr » บันทึกการเข้า
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2009, 12:31:21 »
ประหยัดดีครับ
เบาดับ ก็ลองจูนกันใหม่ให้เนียนๆ ระหว่า เซ็นเซอร์ควบคุมรอบเดินเบา และกับกล่อง Gas
แล้วอัตราเร่งได้ดั่งใจมั้ยครับ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #2 เมื่อ: 18 พฤษภาคม 2009, 19:20:12 »
ประหยัดดีครับ
เบาดับนี่ ไม่รู้เป็นเพราะ ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วช่าง ถอดขั้วแบตฯ ออก ตั้งนานหรือเปล่าไม่รู้ เพราะหลังจากนั้น รู้สึกมันเป็น ก่อนหน้านั้น ไม่ค่อยเป็นนะครับ เกี่ยวไหมเอ่ย Memory ที่ตั้งไว้ มันหาย เนี่ย ยังไม่ว่างไปหาช่างสักที
อัตราเร่ง ก็ไม่หวือหวามากนัก เน้นประหยัดมากกว่าครับ
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2009, 05:45:59 »
สงสัยตรงวาว์ลยัน  อ่ะครับ  ที่ว่าตั้งอัตโนมัติอยู่แล้ว คิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับ  อายจัง( หรือรุ่นนี้มี อายจัง
fd ผมยังต้องไปปรับตั้งเองอยู่เลยครับ  อายจัง
aubbus
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 พฤษภาคม 2009, 23:45:28 »
กะลังตัดสินใจอยู่เลยครับ...
ติดดีมั้ย...เสียดายรถอะครับ... ขยิบตา
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2009, 20:51:11 »
นั่นนะสิ ผมก็สงสัยอยู่ แต่ช่างเขาบอกว่า พวก Vtec หรือ VVTI ฯลฯ ,มันจะปรับตั้งอัตโนมัติอยู่แล้ว
แต่ผมก็ไปปรับตั้งวาล์วมาแล้ว เขาก็บอกว่าไม่ยันนะครับ ขยิบตา
tap
กระทู้: 6
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2009, 09:41:41 »
อาการคล้ายกันครับ ตอนแรกล้างชุด คุมรอบเดินเบากับปีกผีเสื้อ อาการดีขึ้นมานิดหน่อยไม่หายขาด ไล่ไปไล่มาก็พบว่าเกิดสายแวคคั่มที่ต่อเข้ากับชุดแก๊สรั่วเลยเปลี่ยนใหม่ไล่ตั้งแต่ตรงที่ต่อจากท่อร่วม เลย อาการหายสนิทครับ ลองตรวจดูนะครับ เสียค่าสายแค่ 30 บาท
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #7 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2009, 07:47:28 »
รบกวนบอกหน่อยครับ ทำที่ไหน เพราะไปบอกช่างแบบนี้ เขาจะไม่ค่อยทำให้ (เขาจะหมั่นใส้ว่า รู้ดีกว่าช่างเหรอ)
จะได้ไปทำมั่ง ถ้าเขาเคยทำแล้ว ก็น่าจะเข้าใจ รบกวนบอกร้าน ที่อยู่ที่ติดต่อได้ด้วยครับ ขอบคุณคับ
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #8 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2009, 14:34:50 »
ของผมรอบจะต่ำเป็นครั้งคราว เมื่อก่อนเป็นตอนใช้แกส ตอนนี้ใช้น้ำมันก็เป็น เคยล้างปีกผีเสื้อและตัวคุมเดินเบาแล้วก็ไม่หาย ไปจูนมาแล้วก็ยังไม่หาย ครับ ทำไงดี ใช้มาได้ 70000 โลแล้วครับ
เป็นแบบหัวฉีด อายจัง
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2009, 07:58:47 »
ลองเปลี่ยนรูหัวฉีดแก๊สดูหรือยังครับ ของผมเป็นตอนใหม่ๆ รูหัวฉีดใหญ่ไป เขาไปทำให้มันเล็กลง แล้วจูนใหม่ หายครับ จุมพิต
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2009, 07:10:43 »
ไม่ต้องไปจูนอะไรใหม่เลย อาการรอบเดินเบาดับ หายไป หลังจากเติมแก๊ส ปั๊มใหม่ ปั๊มที่ได้เนื้อแก๊สเต็มกว่า
เติมเต็มถัง ถูกกว่า ไปทำงาน 4 วัน วิ่ง 380 กม. เติมแก๊สไป 420 บาทเอง จุมพิต
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 ตุลาคม 2009, 20:09:16 »
ถึงตอนนี้
เดือน ต.ค.2009  ทุกอย่างยังปกติดีอยู่ อัตราสิ้นเปลืองยังได้เท่าเดิม เครื่องยนต์ ยังไม่มีระบบอะไรทำงานผิดปกติ จุมพิต
แต่ยังยืนยันว่า ปั๊มแก๊ส บางปั๊ม เติมแล้วได้ระยะทางมากกว่า หรือว่าผมโชคร้าย เจอแต่ปั๊มที่ขี้โกง
มีอยู่ปั๊มหนึ่ง แถวถนนกิ่งแก้ว ปั๊มเล็กๆ ยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ พอเติมปุ๊บ รู้สึกเลยว่าแตกต่าง พอสวิทช์ฺตัดเป็นน้ำมัน เครื่องดับเลยครับ
ต้องเร่งเครื่องช่วย  เป็นตลอด จนหมดถัง
 พอถังนั้น ใช้หมดไป เติมปั๊มใหม่ ก๊กลับมาเป็นปกติ  :'(
« ตอบ #12 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2009, 08:42:09 »
ถึงตอนนี้
ถูกต้องแล้ว บางปั้ม เติมไปวิ่งน้อยกว่าปกติ เคยเจอเหมือนกันคราบบบบ
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #13 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2010, 07:45:52 »
 มารายงาน ของปี 2010 ครับ หลังจากใช้งานผ่านไป 2 ปี
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,20619.0.html
