20 เมษายน 2025, 09:40:27
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: มาแชร์เรื่องการติดแก็สซีวิคทุกๆรุ่นกัน(ยินดีต้อนรับสู่Civic Gas Gang Clubครับ) 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27 ลงล่าง พิมพ์
คำถาม: ถ้าคุณจะติดGas คุณจะเลือกระบบไหน
LPG Mixer   -34 (13.4%)
LPG Mixer + Stepping Motor   -20 (7.9%)
LPG Variable   -5 (2%)
LPG Injection   -131 (51.6%)
LPG Not change ,use Gasohol only   -8 (3.1%)
NGV Injection   -55 (21.7%)
Change from LPG Mixer to LPG Injection   -1 (0.4%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 246
ผู้เขียน หัวข้อ: มาแชร์เรื่องการติดแก็สซีวิคทุกๆรุ่นกัน(ยินดีต้อนรับสู่Civic Gas Gang Clubครับ)  (อ่าน 515575 ครั้ง)
sp6914
กระทู้: 27
« ตอบ #840 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 08:54:13 »
รบกวนไปดูที่หน้า 16 ครับ
จอยู่ใต้กรองเลยครับ มันเลยร้อน แล้วดันเป็นแบบ 1 โอมอีก (เพิ่งรู้ว่ามันมี 3 โอม)
ซึ่งจะอยู่ใกล้ๆ ท่อไอดีเลย
แต่ไม่ทันแล้ว ติดมาแล้วนิ ใช้ก็ไม่มีปัญหานะครับ  ยิงฟันยิ้ม
ตอนนี้ก็รอ ว่าจะลองใส่กรองเปลือยดู จะช่วยลดความร้อนได้ไหม
ถ้าไม่ดีขึ้นคงต้องย้ายชุดหัวฉีดขึ้นมาข้างบนแล้วครับ
จะมารายงานให้ทราบอีกทีครับ
น่าจะเป็นบริเวณเดียวกันน่ะครับ เด๋วยังงัยจะลองถามพี่ที่เค้าติดอีกที
ถ้าเป็นตัว AG หัวแดง 3 โอห์ม ติดที่เดียวกันนี้มันจะไม่ร้อนและมีปัญหาหรือครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 มิถุนายน 2008, 09:03:06 โดย sp6914 » บันทึกการเข้า
capa
« ตอบ #841 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2008, 22:50:24 »
มีซีวิคคันไหนติดแก็สแล้วบ้างคับ เอามาแบงบันความรู้กันหน่อยคับ
พอดีของผมเอาไปติดอยู่ ถ้าได้ก่อนจะมาอัพเพิ่มให้
ถ้าใครใช้อยู่ก็Commentไว้ได้เลยคับป๋ม  ยิ้มกว้างๆ
รถของดิฉัน CIVIC เตารีด ปี95 1.5 AUTO ค่ะติดแก๊สประมาณเดือน ก.ค-ส.ค.50
ขับไปไกลๆครั้งแรกที่ติดตั้ง จ.ราชบุรี ไป-กลับ ไม่มีปัญหาใดๆ ความประหยัดไม่ต้องพูดถึง
ต่อมาไปจ. อุทัยธานี คราวนี้เกิดเหตุค่ะ ขากลับเข้า กทม.เครื่องร้อน หม้อน้ำแห้ง เครื่องดับกลางทาง เลยจอดพัก เติมน้ำ ไปต่อได้ ต่อมาหลังจากใช้มาเรื่อยๆรถเริ่มสั่น (เครื่องเดินไม่เต็มสูบค่ะ )ช่างเลยจัดการล้างเครื่องเปลี่ยนหัวเทียน และก็กลับมาปกติค่ะ
แต่จากนั้น ใช้มาเรื่อยๆอีก ปัญหาเกิดตรงที่ความร้อนขึ้นสูงจนสุดสเกล หม้อน้ำเดือด จนน้ำทะลัก ออกจากที่สำรองน้ำ แต่ก็เล็กน้อยค่ะ  ทีนี้เริ่มเช็ค
1.ส่งใช้ช่างหม้อน้ำเช็ค   (หม้อน้ำก็ไม่ตัน)
2.เช็คพัดลมหน้าหม้อน้ำ(แบบดูด) ระดับความแรงปกติ  (ตัวควบคุมการหมุนมันเสื่อมค่ะ) อ่ะซื้อเปลี่ยน พัดลมทำงานปกติ
3.พ่อเข้าใจว่าการระบายความร้อนมันไม่พอ  ท่านเลยซื้อพัดลม (แบบเป่า) มาติดตั้งอีกด้านของหม้อน้ำ และให้มันเป่าๆตลอด  ทำงานคู่กับตัวเดิม ที่ทำงานเดินๆหยุดๆ
คราวนี้ก็ขับไป ชลบุรี  ก็หม้อน้ำเดือดค่ะ ขึ้นสุดสเกล แต่พ่อบอกว่าถือว่าปกติเพราะความร้อนขึ้น ช่วงใกล้ถึงบ้านที่ชลบุรี
ลืมบอกค่ะความร้อนขึ้น แต่จะลดลงเมื่อพัดลมทำงานพร้อมกัน 2 ตัว และรถวิ่งยาวๆ ไม่รถติด หรือจอดรอสัญญาณไฟ
แต่จะบอกว่าไม่ค่อยสบายใจค่ะ เวลา เห็นความร้อนขึ้น แม้รถจะไม่ดับก็ตาม  กลับถึงบ้านต้องเปิดกระโปรงรถ รีบระบายความร้อน  เห็นน้ำในตัวสำรองน้ำเดือด อู้ยสงสารรถ แต่ต้องใช้
คำถาม
1.ใครพอจะมีวิธีแก้ไขให้หม้อน้ำมันไม่เดือดเกินเหตุแบบที่เล่า บ้างไหมค่ะ
2. การวิ่งสลับเชื้อเพลิง ควรใช่น้ำมันกี่กิโลเมตร ใช้แก๊สกี่กิโลเมตร ถึงจะถนอมเครื่องยนต์ :'(
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #842 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2008, 01:17:20 »
พอดีว่าบังเอิญมีESคันนี้เขาติดแก็สมาแล้ว ซึ่งเป็นแก็สอีกระบบนึง อาจจะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนที่อยากใช้แก็สหัวฉีดครับ
มาดูที่หน้าเครื่องกันก่อน
หัวฉีดที่เขาใช้เป็นยี่ห้อ Versus ซึ่งใช้หม้อต้มในการทำให้แก็สร้อนครับ
เกย์วัด
ถังขนาด 58 ลิตร
เป็นแบบมัลติวาวล์
อันนี้มองจากด้านในรถครับ(ตอนถอดเบาะ)
ซึ่งเท่าที่คุยกับเจ้าของรถดู เขาก็บอกว่าตั้งแต่ติดมาไม่มีปัญหา ใช้งานดี  ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่สนใจครับ  ยิ้มกว้างๆ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #843 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2008, 01:23:35 »
คำถาม
ถ้าแก้จากพัดลมแล้วไม่หาย ไม่ทราบว่าวาวล์น้ำเปลี่ยนไปหรือยังครับ กรณีนี้ผมเคยเจอ
นี่คือภาพยืนยันครับ
ลองเข้าไปดูที่ Link นะครับ ว่าทำยังไงแล้วหายครับ(เลื่อนลงมาหน่อยครับ)  ยิ้มกว้างๆ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=459.90
ส่วนเรื่อง"การวิ่งสลับเชื้อเพลิง ควรใช่น้ำมันกี่กิโลเมตร ใช้แก๊สกี่กิโลเมตร ถึงจะถนอมเครื่องยนต์" ลองหาจากหน้าก่อนหน้านี้นะครับ
มีเพื่อนๆตอบไว้หมดแล้วครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2008, 01:33:45 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #844 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 10:07:29 »
สวัสดีครับ  เอา civic dimension 04 exi ไปติดแก๊ส ระบบหัวฉีด วิ่งไปได้ 5 พันกว่าโล มีอาการ เครื่องสั่น มี 2 ครั้ง จอดติดไฟแดง แล้วรอบเดินเบาตก จนเกือบดับ กินแก๊สมากกว่าเดิม เดิมไฟดวงแรกจะดับก็ 80-100 กว่าโล แต่ ตอนนี้ 50-60 โล ไปcheckที่ร้านติดแก๊ส เค้าบอกว่า วาล์วห่าง ให้ไปตั้งวาล์วใหม่ แล้วจะตั้งรอบให้ใหม่ อาการแบบนี้ เกิดจากวาล์วห่าง?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2008, 11:16:38 โดย bank9910 » บันทึกการเข้า
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #845 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 11:40:38 »
ไม่ทราบว่าที่ติดมาเป็นระบบอะไรครับ
1. Mixer ธรรมดา
2. Mixer + Lamda Control
3. Injection(หัวฉีด)
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #846 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 11:43:33 »
หัวฉีดครับ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #847 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 12:02:35 »
หัวฉีดครับ
โทษทีเมื่อกี่ไม่ได้ทันอ่านว่าเป็นระบบอะไร   อายจัง
- เครื่องสั่นที่เกิดจากวาล์วห่างก็คงเป็นได้ เมื่อตั้งแล้วเครื่องก็จะเดินเรียบขึ้นไม่สั่น
- อีกสาเหตุนึงที่ทำให้สั่นได้ก็คือ ลิ้นปีผีเสื้อสกปรก เนื่องจากว่าก่อนติดแก็สเราวิ่งมานาน อาจจะมีคราบฝุ่นต่างๆจับตามปีกผีเสื้อและตัวSersorเดินเบาที่ติดอยู่ลิ้นปีกผีเสื้อ ตอนเป็นน้ำมันอาจจะไม่สั่น แต่เมื่อเป็นแก็ส อาการนี้จะเกิด  ก็แค่เอาไปให้ที่ร้านเขาล้างปีกผีเสื้อ แค่นี้รอบเดินเบาก็จะนิ่งไม่สั่นเช่นกัน
-อีกจุดนึงก็มาจาก การจูนแก็สจากคอม ตอนแรกที่เราติดไป เขาจะให้เราใช้ไปก่อน แล้วถ้ามีอาการสั่นหรือผิดปกติ เขาก็จะให้เข้ามาจูนอีกที ซึ่งถ้าเป็นระบบหัวฉีด ไม่ควรจะเกิน3ครั้ง(หลังจากติดแก็สเสร็จใหม่ๆ และมีการใช้งานแล้ว) จูนก็จะนิ่งขึ้น
-และอีกจุดนึงที่ไม่น่าเชื่อ(ที่ผมเจอก็คือ) ยางแท่นเครื่อง ของผมตอนนั้นสั่นมาก แบบว่าสั่นจนเห็นได้ชัด จูนนิ่งแล้วก็สั่น น้ำมันก็สั่นคล้ายๆกัน เช็คไปเช็คมา ยางแทนเครื่องตัวหน้าขาด หลังจากเปลี่ยนไปก็นิ่งขึ้น(และอีกสักพักนึงยางแทนเครื่องตัวขวา ที่เป็นตัวสำคัญก็เริ่มหมดอายุแล้ว อาการสั่นก็เห็นได้ชัดเช่นกัน ไว้ผมเปลี่ยนแล้วผมจะเอามาฝากกันอีกทีครับ)
เรื่องการตั้งรอบ อันนี้ผมไม่แน่ใจ แต่ตอนที่ผมใช้Mixerแรก เคยตั้งทีนึง ก็ดีขึ้นได้สักพักนึง ใช้ไปอีกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ซึ่งเมื่อแก็สรอบผิดปกติ ตอนเป็นน้ำมันก็จะผิดปกติตาม ผมมีข้อชี้แนะสำหรับเรื่องนี้คือ ให้คุณสังเกตตอนเป็นน้ำมันว่า เมื่อคุณวิ่งแล้วรอบเป็นยังไงบ้าง และเมื่อจอดรอบเป็นยังไง้บ้าง และเปลี่ยนมาเป็นแก็ส ก็ควรจะนิ่งใกล้เคียงน้ำมัน แบบว่าใกล้กันมาก แทบจะแยกไม่ออกระหวางแก็สกับน้ำมัน แต่ถ้าใช้น้ำมันแล้วสั่น ต้องเช้คตอนเป็นน้ำมันก่อนว่ามีตัวใดผิดปกติบ้าง แล้วจัดการแก้ไข แล้วแก็สก็จะดีเอง
ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับ ถ้ามีนอกเหนือจากนี้ เดี๋ยวก็มีเพื่อนๆมาเสริมให้อีกทีครับ  ยิ้มกว้างๆ
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #848 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 12:36:55 »
ขอบคุณครับ วันอังคารนี้จะเข้าไปเช็คระยะ 9 หมื่นโลที่ศูนย์ เลยจะให้ที่ศูนย์ตั้ววาล์วกับล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ครับ
Dejin
กระทู้: 11
« ตอบ #849 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 17:39:37 »
มะวานโทรไปถามร้านติดแกสแถวชลบุรีมาคับ
หัวฉีด Autronic ถัง58 ลิตร เค้าบอกว่าเด๋วนี้ราคาขึ้นเป็น 42000 แล้วอ่ะ
แถว กทม ขึ้นเท่านี้หรือเปล่าครับ รบกวนช่วยเสริมข้อมูลนิดนึงนะครับ ขอบคุณครับ ลังเล
wircon
กระทู้: 120
« ตอบ #850 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2008, 20:24:26 »
ES01 ติด Autronics ครับ
ผมวอร์มเครื่องด้วยน้ำมันตอนเช้า และตอนที่เลิกงาน แต่ทำมัยผมรู้สึกว่าน้ำมันมันหายไปเยอะพอสมควร
หรือว่า กล่องECU มันผิดพลาด จะเช็คได้ยังไงบ้างครับ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #851 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 03:02:51 »
ล่าสุด เพิ่งไปที่ร้านแก็สมา ก็ราคาใกล้เคียงนี้ครับ อาจจะมีบวกหรือลบหน่อย แล้วแต่ร้านครับ
สาเหตุก็เกิดจากระบบAutronicมีคนติดกันเยอะ และกับESแล้ว ส่วนมากติดแล้วจะจบสักส่วนใหญ่ และประกอบกับว่าราคาน้ำมันแพงแบบว่าวันต่อวัน ทำให้คนแห่กันไปติด ทำให้ทั้งแก็สระบบต่างๆและถังขาดตลาด เท่าที่ได้ยินมาแบบว่าขาดหนักพอสมควร ทำให้ราคาโดดไป เท่าที่จำได้ตอนที่ผมติด Mixer+Lamda ราคาแก็สหัวฉีด 45,000 บาท(เมื่อเกือบสองปีที่แล้ว) ซึ่งราคากลับไปหาตอนนั้น และต้องบอกว่าผมเองก็โชคดี เพราะว่าก่อนหน้านี้ผมใช้ Mixer+Lamda  อยู่ แล้วล่าสุดก็เกิดปัญหา(เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้ว) ผมก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีด จำได้ว่าตอนนั้นของก็ยังไม่ขาด และราคายังไม่ขยับขนาดนี้
และสิ่งที่ได้ยินมาอีกอย่างนึงก็คือเรื่องค่าติดตั้ง ถ้าติดกับร้านเขาเองก็อยู่ราวๆ4หมื่นต้นๆ แต่ว่าถ้าเอาอุปกรณ์แก็ส(ทั้งชุด หมายถึงชุดKit) ซึ่งประกอบด้วย หัวฉีด + สายต่างๆ + อุปกรณ์ + ถัง มาให้ร้านเขาติด เขาคิดค่าติดหนึ่งหมื่นบาท ซึ่งร้านเขาก็ให้ข้อมูลอย่างนึงคือ อย่าว่าแต่ค่าติดหมื่นนึงเลย แค่หาอุปกรณ์ให้ครบและถูก ยังหายากเลยครับ และเอาไปให้ร้านที่ไม่ได้ซื้อมาติด ยิ่งไปกันใหญ่ ปัญหาต่อมาก็เรื่องการจูน ถ้าเป็นระบบที่ร้านเขาเคยติดก็ไม่มีปัญหา ถ้าต่างกัน ใครจะเป็นคนจูนล่ะครับ ก็ที่่ร้านเขาไม่มี Software สำหรับระบบที่เอามา(ที่ร้านไม่มี) ก็คงต้องเหนื่อยอีกสำหรับเจ้าของรถ ต้องวิ่งวุ่นหาคนจูนอีก
และอีกเรื่องนึงที่ไม่น่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้คือ การขโมยระบบแก็ส เรื่องก็คือว่า ลูกค้าเขาเอาไปทำสีที่อู่ ซึ่งตอนรถเสร็จ ทางอู่ก็ให้เจ้าของเอารถออกจากอู่ ตอนเอาออก ก็ยังไม่ได้ตรวจอะไร คงจะเช็คแค่ภายนอกที่ทำสี ตอนแรกก็คงวิ่งเป็นน้ำมันออกมา แต่พอจะสับแก็ส ระบบแก็สไม่ทำงาน รู้หรือเปล่าครับเขาขโมยอะไร เขาแกะทั้งชุดหัวฉีดและถังท้ายรถออกไปเลยครับ ซ่งคนทำก็คือเด็กที่อยู่ในอู่ ซึ่งตอนหลังอู่เขารับผิดชอบค่าเสียหาย ให้เจ้าของเอารถไปติดแก็สใหม่ แล้วทางอู่จ่ายเงินชดใช้ ซึ่งตอนนี้จะติดคงจะยากเลยครับ ก็เป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิด แต่ก็เกิดจริงๆครับ
ก็เล่าสู่กันฟังครับป๋ม  ยิ้มกว้างๆ
จริงๆอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจ เพราะแต่ละคัน(ตอนเป็นน้ำมัน) ไม่รู้ว่าการวิ่งเป็นยังไงบ้าง
แต่สิ่งที่อยากรู้ก็คือ
1. วอร์มเครื่องด้วยน้ำมันตอนเช้า วอร์มแบบไหน วอร์มแบบจอดเฉยๆทิ้งไว้ หรือแบบวิ่งแล้วค่อยสับน้ำมัน(และวิ่งระยะทางประมาณกี่กิโล)
2. ตอนที่เลิกงาน  วอร์มแบบจอดเฉยๆทิ้งไว้ หรือแบบวิ่งแล้วค่อยสับน้ำมัน หรือวิ่งสลับจากแก็สเป็นน้ำมันกลับบ้าน(และวิ่งระยะทางประมาณกี่กิโลถึงบ้าน)
3. ระดับน้ำมัน คุณเติมอยู่ที่ขึดประมาณไหนครับ
3.1 ใกล้เต็ม
3.2 ตรงกลาง
3.3 ใกล้หมด
เพราะว่าของผมเองจะเติมไว้ครี่งถังตลอด กันเต้นอ่ะครับ เพื่อเลี้ยงเครื่องให้วาล์วไม่แห้ง และให้ถังไม่เป็นสนิม  ถ้าพร่องหน่อยหรือใกล้จะขีดล่าง ผมก็จะเติมประมาณครี่งถัง ซี่งครี่งถัง(แบบว่าน้ำมันยังไม่หมด ค่อนไปทางครี่งถัง) ผมจะเติมประมาณ 350 บาท เดือนนึงก็เติมไว้สัก2-3ครั้ง ก็อยู่ราวๆพันนิดๆ ซึ่งมันจำเป็นอะครับ และเท่าที่สังเกตระดับน้ำมัน ก็พร่องไม่ค่อยเยอะ เติมไปครั้งนีง ถ้าเกิดว่าไม่ได้จอดเลี้ยงน้ำมัน(นอกบ้าน) แค่ตอนเช้าและตอนจะเข้าบ้าน น้ำมันจะอยู่ราวๆอาทิตย์กว่าถึงจะเติมที แต่ถ้าเลี้ยงมันบ่อย ก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์เหมือนกัน แต่ก็พร่องไม่เยอะ
และยิ่งถ้าเป็น ECU แล้วผมว่าค่อนข้างพลาดยาก ส่วนใหญ่ ECU จะคำนวนการจ่ายน้ำมันจากการขับขี่ของเจ้าของรถว่าขับขี่ลักษณะไหน  ขับช้าหรือเร็ว ซึ่งตรงนี้ตรวจสอบได้โดยการให้ช่างเอาตัวเสียบเช็คECUแล้วกดดูค่า มันจะมีค่าบอกอยู่ ถ้ามีปัญหาจริง จะมีค่าออกมาเลยครับ ซึ่งถ้าไม่แน่ใจ ก็ลองให้เขาเช็คดูตรงนี้ก็ได้ครับ
อีกจุดนึงผมไม่แน่ใจ ซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เหมือนกันก็คือเรื่องติ๊กน้ำมัน จริงๆแล้วตอนที่ระบบหัวฉีดเปลี่ยนจากน้ำมันเป็นแก็สแล้ว ระบบจะทำการตัดติีกไม่ให้น้ำมันจ่ายไปที่หัวฉีด แต่เท่าที่ทราบมา ก็ยังคงมีไอน้ำมันหรือน้ำมันผ่านหัวฉีดบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็เป็นการเลี้ยงเครื่องไม่ให้แห้งเช่นเดียวกัน ไม่แน่ใจว่าติ๊กตรงนี้ตัดสนิทหรือเปล่า หรือว่าหัวฉีดยังทำงานอยู่ ทำให้มีน้ำมันออกมาบ้าง แต่ก็ไม่น่าที่จะเป็นไปได้
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ลองเช็คระบบน้ำมันเดิมดูว่า เกิดการผิดปกติตรงไหนก็ดีนะครับ เพราะว่าการที่แค่วอร์มเครื่องด้วยน้ำมันตอนเช้า และตอนที่เลิกงาน แล้วรู้สึกว่าน้ำมันมันหายไปเยอะนี่ก็ผิดปกติอยู่  ถ้าอู่เขาซ่อมรุ่นนี้อยู่ก็เอาให้เขาเช็คเลยครับ แต่ว่าถ้าเขาไม่ได้ซ่อมES ให้เอาไปเขาศูนย์ ให้ปรับเข้าโหมดน้ำมันแล้วเสียบเช็คECUดูว่าเกิดอะไรจะดีกว่าครับ  ยิ้มกว้างๆ
ปล. ยังไงผมจะลองหาข้อมูลเพิ่มให้อีกทีนะครับ  ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2008, 03:10:35 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #852 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 03:35:31 »
เพิ่มเติมเกี่ยวกับแก็สนิดนึง เรื่องก็คือว่าผมเปลี่ยนจะ Mixer + Lamda Control เป็นหัวฉีดเมื่อสองเดือนก่อน ตอนติดเสร็จ ช่างก็จูนให้เรียบร้อย ซึ่งก็วิ่งดีไม่มีปัญหาอะไร พอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาสังเกตได้ว่า เครื่องสั่นกว่าเดิม ตอนแรกผมก็นึกว่ายางแท่นเครื่องบางตัวที่ยังไม่ได้เปลี่ยนคงไปแล้ว เพราะรถก็เกือบห้าปีแล้ว แต่ก็ไม่แน่ใจลองสลับเป็นน้ำมันดู ก็นิ่งอ่ะครับ และสลับกลับไปก็สั่นเหมือนเดิมจนรู้สึกได้ ที่บอกว่าสั่นนี่ไม่ได้หมายความว่ารถวิ่งแล้วสั่นนะครับ วิ่งเป็นปกติ แต่ที่สั่นคือตอนจอดเข้าเกี่ยร์ N หรือ P พูดง่ายๆก็คือสั่นตอนจอดเฉยๆอ่ะครับ ผมก็ไม่แน่ใจ แต่ก็นึกได้ว่าติดไปได้สองเดือนแล้ว ลองกลับไปให้ช่างเขาดูดีกว่า ซึ่งไปถึงก็แจ้งให้ช่างเขาทราบว่าอาการสั่นตอนจอดนิ่งๆ ช่างก็ลองเช็คดู โดยการเอาคอมมาจับค่าทั้งแก็สกับน้ำมัน แล้วทำการปรับค่าใหม่ ซึ่งตอนแรกที่เขาจูนให้ผม จำได้ว่าช่างเขาบอกว่าเขาจูนให้หนากว่าน้ำมัน เครื่องจะได้ไม่พังเร็ว ช่างก็เช็คดูจนได้ค่าใหม่ แต่ก็ผิดสังเกตตรงที่ว่า ถ้าได้ค่าใหม่แล้วส่วนใหญ่จะนิ่ง แต่ทำไมไม่นิ่ง อยู่ดีๆช่างก็ถามผมว่าหัวเทียนเปลี่ยนไปตอนกี่โล ผมก็จำได้ว่าเปลี่ยนไปตอนเปลี่ยนสายพานเครื่องเมื่อ 18 มกราคม 2008 ตอนกิโลที่ 98935 ซึ่งตอนนี้ 15 มิถุนายน 2008 กิโลตามรูป
ซึ่งก็วิ่งมาหมื่นกิโลกว่าๆ จริงๆแล้วตอนแรกกะว่าจะเปลี่ยนพร้อมน้ำมันเครื่องครั้งหน้า ซึ่งก็ใกล้แล้ว แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เลยให้ช่างถอดออกมาเช็คก็ดี ซึ่งผลที่ได้ก็ตามรูปครับ
อาจจะดูว่าหายไม่เยอะ แต่ช่างบอกว่าถ้าเทียบกับของใหม่แล้ว
ก็หายเยอะพอสมควร บางหัวหายเยอะกว่าหน่อย แต่ไม่มากครับ อันนี้เอาสองอันมาเทียบกัน
ซึ่งช่างเขาก็ดีนะครับ เขาบอกว่าลองเปลี่ยนดูก่อน ถ้าเกิดว่าไม่หายยังสั่นอยู่ ก็เอาชุดใหม่ออกแล้วใส่ชุดเดิม แสดงว่าไม่เกี่ยวกับหัวเทียน อาจจะเป็นจุดอื่น ผมก็โอเคลองดูครับ
หลังจากนั้นช่างก็ทำการจูนแล้วเช็คอีกรอบ
เชื่อไหมครับ ต่างจากตอนแรกที่จอดเฉยๆแล้วสั่นมานิ่งขึ้น แล้วยิ่งกดสลับจากแก็สเป็นน้ำมัน ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่ นิ่งแบบว่าโครตๆครับ แบบว่าไม่สะท้านเลย(เสียดายว่าน้ำมันแพงมาก ไม่งั้นลองกดน้ำมันแรงๆดูคงดี) และฟังจากเสียเครื่องได้ครับ และหลังจากนั้นช่างก็ให้ผมลองวิ่งแล้วจูนดู ซึ่งผลที่ได้ก็ดีกว่าเดิม รู้สึกว่าวิ่งนิ่งขึ้น และช่างก็อ่านค่าดู ก็ดีกว่าเดิมจริงๆครับ โดนค่าหัวเทียนสี่หัวไปสามร้อยกว่าบาท(NGK) แต่คุ้มครับ ที่หมดเร็วก็ได้ข้อมูลจากช่างว่า การวิ่งแก็สจะทำให้หัวเทียนหมดหรือไปเร็วกว่าตอนน้ำมันครับ หลังจากเสร็จผมก็กลับบ้าน โดยวิ่งกลับบนทางด่วน ก็ลองกดดู ก็นิ่งขึ้นและวิ่งขึ้นจริงๆครับ แบบว่าสั่งได้กว่าเดิม นี่ขาดอยู่แค่น้ำมันเครื่องกับกรอง ไม่งั้นเครื่องก็คงจะลื่นกว่านี้และเงียบกว่านี้แน่นอน
ก็เอามาฝากกัน เพื่อเพื่อนๆเจอเคสแบบนี้ จะได้หาทางกันได้ แต่ทางที่ดี ก็อย่าเดา ไปให้ช่างหรืออู่ที่คุณติดแก้ปัญหาให้คุณดีกว่าครับ  ยิ้มกว้างๆ
Madam-Mam
กระทู้: 388
« ตอบ #853 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 07:42:02 »
อาการจอดแล้วสั่นนี่เป็นอาการเดียวกันเลยค่ะ
เคยเอาไปให้ช่างจูนแล้วก้อยังไม่หาย
สงสัยจะต้องลองถอดหัวเทียนออกมาเช็คบ้างแล้วล่ะ....
ขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรู้ค่ะ...
Akerat
กระทู้: 579
« ตอบ #854 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 08:47:18 »
คำถาม
อาการที่ว่า เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุครับ ปัญหาเรื่องความร้อน เป็นปัญหาที่ค่อนข้างกว้างครับ ไม่ว่าจะเป็น วาล์วน้ำ - ท่อยาง - ฝาหม้อน้ำ - ระบบหล่อเย็น - ตัวหม้อน้ำเอง หนักสุดก็ปะเก็นฝาสูบโก่งตัวครับ  ถ้าจะให้จบผมว่าหาช่างดีกว่าครับ และถ้าอยู่ไม่ไกลจากบางใหญ่ มาหาผมที่อู่ก็ได้ครับ ยินดีให้ความช่วยเหลือชาว Civic Club ด้วยกันอยู่แล้วครับ จุมพิต
« ตอบ #855 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 08:50:15 »
ดิฉันก็กำลังจะไปอู่พี่เอกนะคะ   ยิ้ม
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #856 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 09:28:33 »
วันนี้โทรไปถามราคา ตั้งวาล์ว ที่ 0 ปิ่นเกล้า ราคา 700 กว่าบาท(รวม VAT) แต่โทรไปที่ 0 ใหญ่ บางนา แค่ 300 กว่าบาทเอง เพื่อนๆ พี่ๆ มี ศูนย์ ไหนแนะนำมั้ยครับ ที่ตั้งเก่ง หรือ ร้านข้างนอก ก็ได้ครับ
Akerat
กระทู้: 579
« ตอบ #857 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 09:39:18 »
รออยู่น๊ะย๊ะ ตาX   แลบลิ้น
ถ้าอยู่ไม่ไกลจากบางใหญ่ เชิญที่อู่ผมก็ได้ครับ คิด 200.-  ครับ  แต่ถ้ามีการรื้อมากมาย (เพราะผมไม่รู้ว่ารถรุ่นไหนอ่ะครับ) ขอเพิ่มสัก 100.- ก็พอครับ  ยิ้มกว้างๆ
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #858 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 09:55:51 »
civic dimension ครับ มีเบอร์ติดต่อมั้ยครับ
Akerat
กระทู้: 579
« ตอบ #859 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 09:58:08 »
0819157722 เอกครับ  หรือถ้าจะโทรหาพี่ชายผมเลยก็ได้ครับ  ชื่อพี่หนู 0812961020 ครับ ยิ้ม
ปล.วันนี้ตา X ก็เข้าไปทำเครื่องยนต์เหมือนกันครับ  จุมพิต
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #860 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 10:33:46 »
ถ้ามีแผนที่ร้านด้วยก็จะดีมาเลยครับ เพื่อว่าท่านไหนไปไม่ถูกจะได้ดูจากแผนที่เอาครับ  ยิ้มกว้างๆ
bank9910
กระทู้: 6
« ตอบ #861 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2008, 10:44:41 »
[/quote
เดี๋ยวลองวิ่งน้ำมันดูก่อนครับ
acer3608
กระทู้: 146
« ตอบ #862 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2008, 10:13:51 »
ผมใช้อีเค 96 ครับเครื่อง D15B ติดแก้สมาสามวันแล้วครับแบบดูดธรรมดาครับ กำลังอยู่ในช่วงทดสอบอัตราสิ้นเปลืองครับ
รถยังใช้การได้ดี ตีนต้นอืดนิดหน่อย แต่รอบจัดขึ้นนิด แต่ปลายไหลพอสมควรครับวิ่งเกินร้อยสบายครับ
boyzza
กระทู้: 21
« ตอบ #863 เมื่อ: 20 มิถุนายน 2008, 11:50:33 »
มีใครทราบไหมครับว่า ถ้าเป็นแอร์ออโต้จำเป็นไหมที่ต้องตัดฮีทเตอร์ออกเพื่อนำไปอุ่นแก๊สพอของผมมันมี ฮีทเตอร์และแบบออโต้( ES )
sp6914
กระทู้: 27
« ตอบ #864 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2008, 22:07:48 »
มาอัพเดทครับ เอารถไปติดถังมาแล้วครับ รอลุ้นอยู่ว่าจะได้เมื่อไร
ES 2001 หัวฉีด AG หัวแดง ถัง 58 ลิตร ค่าสินไหม 33,000 เพิ่มพิเศษให้ 1,000
เอารถเข้าไปติดตั้งแต่วันจันทร์ ได้ใช้วันเสาร์นี้เองครับ
ติดหัวฉีดเสร็จ ตั้งแต่วันพุธแล้วครับ แต่รอถังอยู่นึกว่าจะได้ใช้เดือนหน้าซ่ะแล้วสิ
ร้านที่ติดเป็นอู่เล็กๆ ไม่ได้สต็อกถังไว้ มีแต่หัวฉีดเหลืออยู่ครับ ก้อเลยให้พิเศษ พี่เค้าไปหน่อยครับ
เพราะรู้อยู่แล้วว่าราคาถังตอนนี้ปั่นกันน่าดูเลย
วันนี้เลยเอารูปมาให้ชมกันครับ
หัวฉีด AG 3 โอห์ม ไอ้หัวแดง
วางไว้ใต้กรองเดิม ไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาเดียวกับคุณ asdf เรื่องความร้อนหรือเปล่า แต่พี่เค้าติดไป 2 คัน ยังไม่เจอปัญหาครับ
หม้อต้ม Zavoli มาพร้อมชุดหัวฉีด ใบเล็กแต่แจ๋ว
(หรือเปล่าก้อไม่รู้ครับ หาข้อมูลเจอแต่เป็นชุดของ NGV แต่เช็คน้ำมันเกียร์ง่ายหน่อย)
ถังชื่นศิริ 58 ลิตร วาวล์ Mimgas
แล้วยังงัยใช้แล้วจะมารายงานน่ะครับ
ยอมรับครับว่าไม่ต่างจากน้ำมันเลย กดก้อมาเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2008, 20:14:49 โดย sp6914 » บันทึกการเข้า
jung_es
กระทู้: 205
« ตอบ #865 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 09:53:44 »
ส่วนมากใช้น้ำมันเครื่องไรกันหรอคับ ถ้าใช้แก๊สอ่ะคับ ผมใช้เกรด 10000 โล แล้วควรเปลื่ยนตอนกี่โลคับ
แล้ววิ่งจากน้ำมันสับเป็นแก๊สดีกว่าจอดอยู่เฉยแล้วเบิ้ลให้รอบถึงแล้วเปลื่ยนเป็นแก๊สอันไหนดีกว่ากันคับ
แล้วถ้าบอกให้ร้านจูนประหยัดจะมีผลเสียต่อเครื่องมากมั้ยคับ พอดีอยากได้ความรู้เพิ่งกำลังศึกษาข้อมูลอยู่คับ
asdf
กระทู้: 245
« ตอบ #866 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 11:20:54 »
- ใช้อะไรก็ได้ครับ อย่าให้ขาดก็พอ
- อุ่นให้ความร้อนได้ที่ดีกว่าไหม อุ่น แก๊ส อุ่นเกียร์ อุ่นเครื่องไปในตัว
- แก๊สบาง เครื่องมันจะร้อนครับ
Ole Ferio
กระทู้: 131
« ตอบ #867 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 15:45:57 »
ผม EG เครื่อง D16Y ขอถามหน่อยนะครับว่าระบบ LAMDA กับ Stepping Motor ที่ถอดออกไปมันแย่ถึงขนาดต้องถอดออกเลยเหรอครับ คือว่าผมกำลังจะไปติดอยู่ Variable Mix LPG อ่ะครับ ยังไงรบกวนตอบเป็นความรู้ผมหน่อยครับ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #868 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 22:38:09 »
อันนี้ต้องทำความเข้าใจนิดนึง จริงๆแล้วที่ผมถอดออกไม่ได้ว่ามันแย่ถีงถอดออก เพราะสุดท้ายที่ผมขายชุด Lamda + หม้อต้มไป อีกคนเข้าเอาไปใช้ก็ยังใช้อยู่ดี แต่สาเหตุจริงๆที่ถอด
1. เนื่องจากว่าใช้มาแล้วเกือบหกหมื่นโล ซึ่งทั้งทุนและกำไรในการใช้ได้ครบหมดแล้ว
2. การจูน หลังๆนี้คนที่จูน Lamda เริ่มน้อยลง และร้านที่ผมใส่ Lamda เริ่มหันมาจับหัวฉีด และมีแน้วโน้มว่าตัว Lamda เขาจะไม่ทำ ซึ่งปัญหาต่อมาก็จะทำให้เรื่องจูนลำบากขึ้น
3. ข้อมูลการใช้งาน จาก Mixer + Lamda แม้ว่าจะวิ่งดีจริง ประหยัดในระดับนึงก็จริง แต่มีข้อเสียที่ว่า เวลาวิ่งปลายหมดเร็ว และในบางครั้ง(ขอย้ำว่าบางครั้ง)ไฟเอ็นจิ้นโชว์ และทุกครั้งหรือบางครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ต้องทำการจูนใหม่ ซ๊่งทำให้เกิดความรำคาญขึ้น
และจากจุดที่พูดมาทั้งหมดนี้ ก็มาถึงสาเหตุที่เป็นหัวฉีด
1. การจูนของหัวฉีดค่อนข้างง่ายกว่า การดูแลรักษาง่ายกว่าไม่จุกจุิกเหมือน Mixer หรือ Mixer+Lamda Control
2. เวลาวิ่ง วิ่งกว่า ปลายไม่หมดเหมือน Mixer หรือ Mixer+Lamda Control แต่ในความเร็วที่เท่ากันจะประหยัดกว่า
ซึ่งผมมองถึงสองข้อดีนี้  ผมก็ทำการเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีด ซึ่งเท่าที่ใช้ดู ก็ประหยัดกว่าและวิ่งกว่าจริงๆ และผมเปรียบเทียบความประหยัดให้ดู
สมมติว่าน้ำมันตกกินโลละ 3 บาท แก็สที่เป็นมิกซ์(ในเมือง)กินโลละ 1.2-1.5 บาท แต่แก็สที่เป็นหัวฉีด(ในเมือง)จะกินอยู่ที่ 0.85-1 บาท แต่ถ้านอกเมืองก็จะประหยัดขึ้น
เอาง่ายๆ ถ้าวิ่ง 100 โล(ในเมือง)
- น้ำมัน 300 บาท
- มิกซ์  120-150 บาท
- หัวฉีด 85-100 บาท
ผมเห็นถึงความประหยัดกว่า ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้เป็นหัวฉีด แต่ก็อีกนะครับ บางคันยังเป็นเครื่องคาร์บู ติดได้เต็มที่ก็คงเป็น Mixer+Lamda Control  ซึ่งให้ความประหยัดและจูนง่ายกว่าMixerธรรมดา แต่ถ้าเป็นเครื่องหัวฉีด แก็สระบบหัวฉีดเป็นทางเลือกที่ประหยัดอีกทางนึง ยังไงก็ลองดูคอมเมนต์จากท่านอื่นๆอีกทีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มิถุนายน 2008, 23:23:16 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
Ole Ferio
กระทู้: 131
« ตอบ #869 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2008, 23:25:21 »
ซึ่งผมมองถึงสองข้อดีนี้  ผมก็ทำการเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีด ซึ่งเท่าที่ใช้ดู ก็ประหยัดกว่าและวิ่งกว่าจริงๆ และผมเปรียบเทียบควาประหยัดให้ดู
สมมติว่าน้ำมันตกกินโลละ 3 บาท แก็สที่เป็นมิกซ์(ในเมือง)กินโลละ 1.2-1.5 บาท แต่แก็สที่เป็นหัวฉีด(ในเมือง)จะกินอยู่ที่ 0.85-1 บาท แต่ถ้านอกเมืองก็ต่างกันไป
- น้ำมัน 300 บาท
- มิกซ์  120-150 บาท
- หัวฉีด 85-100 บาท
ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้ ซึ่งผมเตรียมจะทำแล้วนะเนี่ยะ ผมเห็นว่า Vtec เราวาวล์มันเป็นVariable ไงก็เลยคิดว่าตัวนี้มันน่าจะจ่ายแก๊สแปรผันตามอากาศที่มากขึ้นตามวาวล์ที่Vtecเปิด ยังงั้นผมจะได้เบรกไว้ก่อนเก็บตังค์เพิ่มก่อนเปลี่ยนเป็นหัวฉีดดีกว่า ขอบคุณอีกครั้งมากๆครับ ยิ้ม
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #870 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 00:04:05 »
ด้วยความยินดีครับ ยังไงถ้าติดแล้ว ก็เล่าสู่กันฟังบ้างนะครับ  ยิ้มกว้างๆ
ปล. เครื่อง D16Y เป็นเครื่องหัวฉีด เทคนอกหรือเปล่าครับ  ขยิบตา
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #871 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 00:19:57 »
วันนี้เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึง เรื่องของเรื่องก็คือว่าเบรกผมใกล้หมดแล้ว และจำได้ว่าจานเบรกผมใช้มาแล้วสี่ปีกว่า ซึ่งจานคงบางไปเยอะ ผมก็เลยเข้าไปหาพี่ใหม่(พรเทพ โช้คอัพ) เพื่อทำการเปลี่ยนทั้งผ้าเบรก(หน้าพร้อมหลัง)และจานหน้า(ได้มือสองมาแต่สภาพดี)และจานหลัง(เป็นของใหม่ พี่ใหม่เปิกให้) ซึ่งอันนี้ผมขอพูดตรงๆ เบรกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับรถ ถ้าเบรกไม่ดีก็จะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
คราวนี้ก็เข้าเรื่องกันดีกว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผมได้พูดถีงเกี่ยวกับการสั่นของเครื่อง ซึ่งหลังจากเปลี่ยนหัวเทียนและจูนใหม่แล้ว ก็ดีขึ้น แต่หลังจากนั้นสองสามวัน ผมสังเกตได้อย่างนึงคือ เวลาเปิดฝากระโปรง ผมสังเกตได้ว่าเครื่องสั่นกว่าเก่า แต่มันไม่เกี่ยวกับแก็สแล้ว เพราะว่าทำการจูนเรียบแล้วแล้ว นึกขึ้นได้ว่าน่าจะเป็นยางแทนเครื่องตัวนี้ทำให้เครื่องสั่นได้ ไหนๆก็ไหนๆ มาร้านพี่ใหม่แล้วก็ลองให้ช่างเขาถอดออกมาดูครับ
หลังจากที่ช่างถอดออกมา ผมก็ดู เป็นไปตามคาด ยางแทนเครื่องขาดจริงๆด้วยครับ
มิน่าถึงเครื่องถีงสั่นจนสะท้านได้ ก็ได้ให้ช่างทำการเปลี่ยนใหม่ให้ครับ เมื่อเปลี่ยนเสร็จก็ลองสตาร์ทดู ก็นิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ
และก็มีเรื่องเล่าต่อ เรื่องก็คือว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ไปเจอกับคนรู้จักคนนึง ซึ่งเขาก็ขายอะไหล่เก่าอยู่ พอดีก็คุยกันไปหลายๆเรื่อง บังเอิญว่าตาไปสะดุดกับอะไรบางอย่าง เมื่อมองไปก็เห็นไป ฝาครอบวาล์ว แต่ไม่แน่ใจว่าของรุ่นไหน เขาก็บอกว่าเป็นของ Civic Dimension ซึ่งเขาก็ได้มาโดยบังเอิญ ผมก็ถามเขาว่าขายไหม เพราะเห็นเขาวางเฉยๆ ตอนแรกเขาก็ลังเล แต่ก็ขายให้โดยดี เชื่อไหมครับ ราคาแค่พันถ้วนครับ(ซึ่งจริงๆแล้วราคานี้หาไม่ได้อยู่แล้วครับ)
ทำการถอดฝาเก่าออก
คราวนี้มาดูของเดิมก่อน
ซึ่งมีรอยเหมือนกับรอยลอกสองจุดตามรูปครับ
และอันนี้คืออันที่ได้มา
ต้องขอบอกว่าสภาพดีจริงๆครับ ผมก็เลยถือโอกาสให้พี่ใหม่ใส่ให้ เขาบอกว่าไหนๆก็เปลี่ยนฝาครอบใหม่แล้ว ก็น่าจะเปลี่ยนซีลยาง และซีลกันน้ำมันเข้าหัวเทียน และซีลน็อตไปเลย จริงๆแล้วซึลต่างๆจากฝาเดิมก็ใช้มาได้เกือบห้าปีแล้ว ไหนๆก็ไหนๆก็ให้พี่เขาจัดการเลยครับ
อันนี้คือซึลฝาครอบวาวล์
อันนี้คือซีลน็อตที่ใช้ล็อกฝาครอบวาล์ว
ทำการยาก่อนปิดฝา
สภาพวาล์วด้านบน ซึ่งพี่ใหม่เอง และช่างเขาก็บอกว่าสภาพยังดีอยู่เลยครับ(ก่อนทำการปิดฝา)
หลังจากปิดฝา ก็ทำการให้น็อตเพื่อล็อกฝาวาล์วครับ
หลังจากใส่เสร็จ ช่างก็ทำการเก็บรายละเอียดต่างๆ
ก็ได้ฝาครอบวาล์วอันใหม่ ซึ่งจริงๆแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยน จริงๆก็ไม่จำเป็น แต่ว่าไหนๆได้ของสภาพดีขนาดนี้ ก็จัดลงไปสักกะหน่อย อย่างๆน้อยๆเวลาเราเปิดมา จะได้เห็นฝาครอบที่ใหม่กว่าอันเดิมครับ
ก็นำมาฝากเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆสู่เพื่อนๆทุกๆคนครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2008, 00:21:28 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
Mr.t.s
กระทู้: 1,635
ชิวชิว
« ตอบ #872 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 08:25:48 »
เบื่อจูนแล้ว ใครเคยอัพจากดูดเป็นหัวฉีดมั่ง ยิ้มเท่ห์
ใช้งบเท่าไหร่  อายจัง
ถ้าต้องใช้งบมากเกินไป ก็จะจูนต่อไป  รูดซิบปาก
ปล.จะเอาไปใส่ตาโต  จุมพิต
มีเมียแล้วครับ
« ตอบ #873 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 10:48:19 »
ตาโตด้วยคน D16Y8  อยากกินแก๊สแล้วครับ
อ่านมานาน ตกลงหัวฉีดสำหรับ LPG       AC  กับ  AG  เล่นตัวไหนดีอ่ะครับ   จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มิถุนายน 2008, 10:51:19 โดย My_Mint » บันทึกการเข้า
ton1421
กระทู้: 37
« ตอบ #874 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 12:16:18 »
เหมือนกันเลยครับ สั่นๆ มีเสียงดังแก๊กๆกับตอนเร่งเครื่อง
จะแก้เรื่องสั่นๆก่อน
ยางรองแท่นเครื่องของผมเกียร์ธรรมดา ตัวละ900กว่าแนะ
เกียร์ auto 600 เอง
อยากเปลี่ยนตัวหลัง แต่ไม่รู้ขาดหรือเปล่า
GOGEAR28
« ตอบ #875 เมื่อ: 24 มิถุนายน 2008, 23:42:26 »
       ผมก็ใช้ honda civic รุ่น dimension ติด lpg แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่รู้สึกจะกินแสไปหน่อย ไม่ทราบว่าคนอื่นใช้ประมาณผมหรือเปล่า ขับในเมืองจะกินแก๊สประมาณ 1.5 บาท/กิโลเมตร ถ้าทางไกลก็ 1.1 บาท/กิโลเมตรครับ (ราคาแก็สอยู่ที่ 11.80 บาท/ลิตร) คนอื่นอัตราสินเปลืองได้ประมาณนี้หรือเปล่า ผมติดแบบหัวฉีด กล่อง control ของ versus ครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #876 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 19:26:29 »
ลองคำนวนออกมาเป็น กม/ลิตร ดูสิครับ แล้วเทียบกับน้ำมันว่ากิน กี่ กม/ ลิตร แก๊ส จะมากกว่า นิดหน่อย ขยิบตา
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #877 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2008, 23:15:22 »
ราคาน่าจะอยู่ประมาณสองหมื่นปลายถึงสาม(ราคาตอนนี้) เนื่องจากว่าตอนนี้ค่าติดตั้งทั้งชุดอยู่สามหมื่นปลายๆถึงสี่หมื่นต้นๆ ซึ่งราคานี่แค่ค่าถังก็เกินหกถึงเจ็ดพันแล้ว ลองบวกลบดูนะครับ  ยิ้ม
ทั้งสองตัวติดได้กับตาโตครับ แต่ผมว่าขึ้นอยู่กับร้านเขาจะจูนได้นิ่งแค่ไหน อันนี้สำคัญกว่าครับ
เกียร์ auto 600 เอง
ลองไปให้อู่เข้าเช็คก็ได้ครับ แต่ถ้าสะดวก ที่ร้านพี่ใหม่(พรเทพ โช้คอัพ)ดูก็ได้ครับ
และอีกเรื่องนีงก็คือเรื่องน้ำมันเครื่อง สาเหตุที่ต้องเปลี่ยนเร็วขึ้นเพราะว่าเวลาเราใช้แก็สน้ำมันเครื่องจะร้อนกว่าตอนเป็นน้ำมัน ซึ่งจะทำให้คุณภาพน้ำมันเครื่องเสื่อมเร็วกว่าปกติ การเสื่อมเร็วก็มีผลกระทบกับเครื่องเช่นกัน ซึ่งก็สมควรที่จะเปลี่ยนให้เร็วขึ้นครับ   ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มิถุนายน 2008, 23:19:01 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #878 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2008, 11:31:33 »
Updated นิดนึงครับ เรื่องนี้สดๆร้อนๆเมื่อตะกี้เอง เรื่องก็คือว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นแต่ว่าปั็ม NGV ก๊าซหมด ไม่เคยเห็น LPG หมดสักปั้ม และเมื่อวันก่อนอ่านหนังสือพิมพ์ ก็เจอเกี่ยวกับประเด็นนี้คือว่า ราคา LPG กำลังจะปรับตัวเดือนกรกฎ่าคมนี้ ทำให้หลายปั้มในต่างจังหวัดติดป้ายหน้าปั้มว่าแก็สหมด(คิดว่ารอทำกำไรตอนราคาใหม่) ตอนแรกก็ไม่คิดว่าในกรุงเทพฯผมจะเจอ เมื่อตะกี้นี้ผมไปแถวๆแยกปู่เจ้า(สำโรง) เลยไฟแดงมาหน่อย(ทางจะไปวงแหวนอุตสาหกรรม) จะมีปั้ม LPG ปั้มนึง ซึ่งปกติแล้วก่อนกลับผมจะแวะเติมเรื่อยครับ เพราะว่าบางครั้งมีแถมน้ำบ้าง แถมผงซักฝอกบ้าง ก็ว่ากันไป วันนี้จะไปเติม ติดป้ายแก็สหมดครับ  แลบลิ้น ไม่น่าเชื่อสายตาตัวเองจริงๆว่าจะเจอในเมือง คงฉวยโอกาส กะรอราคาใหม่ จะได้กำไรมากขึ้น(เหมือนที่ต่างจังหวัด) จริงๆแก็สที่ถังก็เหลือเยอะอยู่ ผมก็เลยไปเติมแถวบ้าน(พระรามสาม) พอไปถึงโชคดีที่ยังพอมีเติม ผมก็อัดเต็มถังไว้เลยครับ เพราะว่ายังไงก็ต้องใช้อยู่แล้ว และถ้าเพื่อนๆมีโอกาสเติม ก็เติมซะ ผ่านแถวไหน ที่ไหนมีเติม เติมเลยครับ เดี๋ยวใช้งานจริง(ภายในสองสามวันนี้)จะลำบาก
ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้ ยังไงเล่าสู่กันฟังได้ครับ
ton1421
กระทู้: 37
« ตอบ #879 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2008, 21:50:27 »
4 ปั๊มใกล้บ้านผม เท่ากันหมด 11.35 เปิดกันไม่ครบแล้วครับ งง งง เหมือนกัน   พรุ่งนี้ว่าจะเติมแล้วครับ
(ถังที่ 6)
ของผมที่มีปัญหาสั่นๆ เลยไปเปลี่ยนยางรองแท่นเครื่องตัวหลังหม้อน้ำ + ล้างลิ้นผีเสื้ออีกรอบ + ตั้งวาวล์
ค่าแรง 500 ค่าอะไหล่960
หายสั่นไป 90% ครับ happy ดีเพราะเสียงแปลกๆของผมหายไปด้วย
ยางรองแท่นเครื่องตอนถอด ตกใจเลยครับ ขาดทะลุเลย  ตัวแรกแค่ปริๆรอบ คราวนี้ทะลุขาดเลย  ตัวนี้เป็นตัวที่สาม หวังว่าจะอยู่กันยาวๆ
วันจันทร์หน้าว่าจะไปจูนละเอียดกับแก้งานติดตั้งนิหน่อย พอดีท่อสายไฟโดนท่อแกส กดทับ ไม่อยู่ตำแหน่งเดิม  แก้เล็กๆน้อยๆครับ
หน้า: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 27 ขึ้นบน พิมพ์
