30 เมษายน 2025, 01:13:22
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: มาแชร์เรื่องการติดแก็สซีวิคทุกๆรุ่นกัน(ยินดีต้อนรับสู่Civic Gas Gang Clubครับ) 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 25 26 [27] ลงล่าง พิมพ์
คำถาม: ถ้าคุณจะติดGas คุณจะเลือกระบบไหน
LPG Mixer   -34 (13.4%)
LPG Mixer + Stepping Motor   -20 (7.9%)
LPG Variable   -5 (2%)
LPG Injection   -131 (51.6%)
LPG Not change ,use Gasohol only   -8 (3.1%)
NGV Injection   -55 (21.7%)
Change from LPG Mixer to LPG Injection   -1 (0.4%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 246
ผู้เขียน หัวข้อ: มาแชร์เรื่องการติดแก็สซีวิคทุกๆรุ่นกัน(ยินดีต้อนรับสู่Civic Gas Gang Clubครับ)  (อ่าน 516557 ครั้ง)
« ตอบ #1040 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2009, 20:11:45 »
 ยิ้มเท่ห์ เพิ่งเป็นสมาชิกใหม่ครับ ผมใช้ ek96 ติดแก๊สมาแล้ว2ปี วิ้งดีมากครับอื่ดกว่าน้ำมันหน่อยนึงแล้วแต่ได้ช่างเก่งๆจูนให้นะครับ
ข้อเสียคืออย่าซัดมากจนเกินไปนะครับเครื่องมัจะฟัง(ผมพังไปแล้ว1ตัว)อ่อที่สำคัญรอบเครื่องมันไม่ตัดนะครับนี่เหละตัวพังเครื่อง
kornee50
กระทู้: 10
« ตอบ #1041 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2009, 21:18:50 »
ติดมาแล้วครับ ของผม Dimention 2004 1.7 ติดAutronic มาครับไปจูนมาสองรอบตอนแรกดับตลอดครับไปจูนมาครั้งแรก
จากอาการเดินเบาแล้วดับเวลาเร่งก็จะดับช่างบอกว่า หัวฉีดใหญ่เลยเหมือนมันสำลักแก๊สแหละครับเค้าเลยแก้ปัญหาโดยการ
ทำให้รูหัวฉีดมันเล็กลงโดยการกลึงเหล็กใส่เข้าไปผมก็ไม่รู้นะครับว่าเค้าทำยังไงแต่เค้าบอกแบบนี้แล้วเค้าบอกว่ารถรุ่นนี้
ใส่หัวฉีด Jet18 ไม่ได้ มันใหญ่ไป ต้อง หัวฉีด Jet12 แต่Jet 12 ไม่มีขายแล้ว หลังจากขับมาก็โอเคได้สักสองวัน ก็เกิดอาการ
ขึ้นมาอีก ทีนี้เวลาเร่งไม่ดับแต่เวลาเดินเบายังดับ เลยเอาไปจูนใหม่ทีนี้จูนร้านใกล้ที่ทำงานเลยไม่ได้ไปร้านที่ติด เค้าจูนให้เสียไป 300
เนียนครับคาวนี้เนียน   เล่าประสบการณ์ให้ฟัง เพื่อนๆที่จะติดต้องหาร้านดีๆครับ หาร้านที่ช่างมีความชำนาญนิดหนึ่งครับบังเอิญที่ผมไปติดเป็นพี่ที่รู้จักกัน
แล้วเค้าก็คิดถูกๆ ก็เลยเป็นแบบนี้แหละครับ
มีอีกเรื่องอยากจะถามครับ เรื่องการตัดปั๊มติ๊กพอจะรู้มั้ยครับว่าสำหรับรถรุ่นนี้ควรตัดหรือไม่ควร
YutCopter
« ตอบ #1042 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 08:21:41 »
ร้านคุณยุทธคอปเตอร์ ไฮเวย์มอเตอร์คาร์ ย้ายจากซอยโพธ์แก้ว มาอยู่ที่ถนน ลาดพร้าววังหินแล้วครับใกล้ๆวัดลาดพร้าว ซอยโชคชัย4 หรือเข้าจากถนนเกษตรนวมินสะดวกมากครับ
สถานที่ใหม่ใหญ่กว้างขวางกว่าเดิมครับ ไปตามแผนที่ตามลิงค์เลยครับ
http://www.gasthai.com/boardshop/Weblist.asp?shopname=highway
* YutMap.JPG (54.2 KB, 685x642 - ดู 9826 ครั้ง.)
YutCopter
« ตอบ #1043 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 08:28:38 »
* 205255219324.jpg (54.2 KB, 685x642 - ดู 4887 ครั้ง.)
YutCopter
« ตอบ #1044 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2009, 09:55:45 »
* 205255219324.jpg (54.2 KB, 685x642 - ดู 4685 ครั้ง.)
Kongkiat R.
กระทู้: 6
« ตอบ #1045 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2009, 14:07:01 »
ผมติดแก๊สระบบดูดกับ EK96  มาปีกว่าแล้ว ไม่เคยมีปัญหารบกวน แต่อัตราเร่งตกมานิดนึงไม่เหมือนน้ำมัน
แต่ก็คุ้มกับราคาน้ำมันปัจจุบันนี้ครับ ยิ้ม
sarim
« ตอบ #1046 เมื่อ: 17 สิงหาคม 2009, 15:09:02 »
เอ็ม Yaris จากลำปางน่ะครับ
 กระทู้เรื่องช่วงล่าง แก๊ส และ ชุดค้ำของพี่ต้นอ่านแล้วเป็นประโยชน์มากเลยครับ ขอให้พี่ต้นแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆเพิ่มอีกเรื่อยๆน่ะครับ
benz145
กระทู้: 8
« ตอบ #1047 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2009, 22:18:04 »
เอ้อ ผมว่าไป urc มั้ย  ทีเดียวจบ
nip 2002
กระทู้: 6
« ตอบ #1048 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2009, 14:13:21 »
ของผมไดเมนชั่นปี 2002 ติดระบบหัวฉีดไม่มีปัญหาอะไรเลยครับใช้มาปีกว่าแล้วอัตราเร่งปกติดีทุกอย่าง ผมออกต่างจังหวัดบ่อยใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ 120-170 กม/ชม อัตรากินแก๊สอยู่ที่1.20/กม ใช้เอง ใช้จริง จากประสบการณ์จริงครับผม
* 309255111373.jpg (94.61 KB, 546x675 - ดู 4636 ครั้ง.)
nip 2002
กระทู้: 6
« ตอบ #1049 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2009, 14:22:17 »
ไดเมนชั่นปี 2002 ใช้เอง ใช้จิง จากประสบการณ์จริง ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ คุ้มครับ
* 100_0086.JPG (144.75 KB, 600x450 - ดู 5218 ครั้ง.)
nip 2002
กระทู้: 6
« ตอบ #1050 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2009, 14:30:56 »
ลงขอบ 17 ออกตัวปกติทุกอย่างไม่มีอืดเลยครับ
* GetA.jpg (120.47 KB, 600x450 - ดู 4295 ครั้ง.)
ES04-Original
กระทู้: 9
« ตอบ #1051 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2009, 22:06:51 »
เปิดเจอกระทู้นี้น่าสนใจทีเดียว แชร์ประสบการณ์
ผมใช้ Es04 เครื่องไม่เทคนะ เกียร์ธรรมดา ติดระบบ หัวฉีด ไม่มีปัญหาใด ๆ ความแรงก็ยังแทบไม่แตกต่างจากน้ำมัน (ต้องร้านที่จูนเก่ง ๆ นะ) เคยลองขับแก๊ส อัดได้ เกือบ 200    ประมาณว่าเกิน 190 ไปแล้ว กลัว ....................................... ประหยัดไปกว่าครึ่ง  การดูแลรักษา ก็เช๊คตามระยะ ถ่ายน้ำมันเครื่องดี ๆ แค่นี้รถก็จะอยู่กับเราไปอีกนาน  แรงด้วย ประหยัดด้วย
................... ม้าสีหมอก .....................
CW
กระทู้: 22
« ตอบ #1052 เมื่อ: 19 ธันวาคม 2009, 21:28:23 »
ของผมเป็นรุ่นnewcivicติดแก๊สยี่ฮ่อ LOVATO ครับจากร้านCW-GAS ครับวันหลังจะเอารูปมาไห้ดูนะคร้าบร้านอยู่แถวบางบอนคร้าบบบบ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #1053 เมื่อ: 22 ธันวาคม 2009, 00:30:24 »
ไม่ได้เข้ามาดูนาน ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะครับ จะได้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ใช้แก็สกันนะครั
สำหรับของผมก็ใช้งานดีปกติ แต่ก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องแก็ส ทั้งที่ตอนแรกคิดว่าไม่เกี่ยว แต่ก็เกี่ยวจนได้
เดี๋ยวหลังปีใหม่มาเล่าให้ฟังนะครับ  ยิ้มกว้างๆ
ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่นะครับ และขอให้ทุกๆคนที่เดินทางไปไหนในวันปีใหม่ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ  จุมพิต
Civic_ek_J
กระทู้: 559
เพิ่มเติมทีละนิด จิตแจ่มใส
« ตอบ #1054 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 10:04:47 »
รบกวนผู้มี ประสบการณ์ การติดแก๊ส lpg หัวฉีด ทีครับ
คือ อยากทราบว่า  ek lev จะติด    lpg หัวฉีด รุ่น ac ใครเคยติด แล้วมี ประสบการณ์ยังไง ช่วยเล่าให้ฟีงทีนะครับ
อยากรู้ว่า ติดตั้งแล้ว มีปัญหาไรตามมาไหม แล้วใช้ไปสัก 1-2ปี จะมี อาการอะไรไม่ดีเกิดขึ้นไหมหรอครับ
แล้วเวลาติดแล้ว ต้อง ตรวจเช็คส่วนไหนเป็นพิเศษ หรือ ปล่าวครับ
รบกวนทีครับ กำลัง จะติด เลยอยาก ถามผู้มีประสบการณ์ อ่าครับ ขอบคุณครับ
Ek เขียวๆ
arkom.n
กระทู้: 121
« ตอบ #1055 เมื่อ: 12 มกราคม 2010, 20:47:16 »
ผมกะลังจะไปติดแบบหัวฉีด (AG) ที่ โอสุแก๊ส รังสิต ราคา 23000   รับประกัน 1 ปี เพื่อนๆคิดว่าไงครับ ราคานี้ ok มั้ย
indycafe
กระทู้: 4
« ตอบ #1056 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2010, 14:31:58 »
Civic Ek ปี 96 ครับ ติดแบบ mixer เพิ่งติดได้สองสามวันครับ
วิ่งไป สี่ร้อยกิโลแล้วครับ ถือว่าคุ้มค่าครับ
เพราะว่าปกติแล้วเติม เบนซิน 91 500บาท วิ่งได้ ไม่ถึงสองร้อย กิโล เหอะๆๆๆ  :'(
Boy_9
กระทู้: 10
« ตอบ #1057 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 14:56:39 »
Di EXi เพิ่งติด Versus หัวฉีด เนียนมาก ๆ ถูกดี
เดือนหน้าจะมารายงานผลให้ทราบอีกที
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #1058 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2010, 00:30:31 »
ราคาดูไม่แรง แต่คงต้องดูเรื่องการบริการหลังการติดตั้งด้วย เพื่อปัญหาติดตามมาทีหลังจะได้แก้ได้ และดูอายุของร้านที่เปิดมาก็ดีนะครับ
จะเป็นตัวบอกได้ว่าเขาเปิดมานานขนาดไหน ถ้ายิ่งนาน ประสบการณ์ก็คงไม่ต้องพูดถึง แต่ถ้าเพิ่งเปิดได้ไม่กี่เดือน
ก็คงต้องคิดหนักหน่อย เพราะเพื่อนๆที่เคยติดไปก่อนหน้านี้ ก็เคยเจอแบบร้านเพิ่งเปิด ราคาไม่แรง แต่พอมีกำไร ก็ปิดหนีไปดื้อๆก็มี
จะไปจูนหรือแก้งานก็ไม่ได้ ก็ฝากไว้ครับ
ยี่ห้อนี้จริงๆแล้วเขามีชือนะครับ การติดก็คงเหมือนกัน แต่ต่างกันตรงตอนจูน ว่าใครจะจูนได้เนียนกว่ากัน
ส่วนเรื่องหัวฉีด ไม่ว่ารุ่นไหนๆ เท่าที่ทราบมา ก็มีอายุใช้งานเกิน 2 ปี(ขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยนะครับ)
ส่วนเรื่องที่ว่าตรวจเช็คอะไรบ้าง ก็คงเช้ครั่ว ให้ที่ร้านเขาเช้คทุกๆปี ส่วนเรื่องเครื่องยนต์ คงไม่มีอะไรมากไปกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง,กรองอากาศ,กรองน้ำมันเครื่องตามอายุ( ุ้าเป็นไปได้ ควรเปลี่ยนเร็วขึ้นสักพันกี่โล เพราะการใช้แก็ส น้ำมันเครื่องจะเสื่อมเร็วกว่าปกติอยู่แล้ว)
"จะติดต้องหาร้านดีๆครับ " ชอบประโยคนี้ครับ เป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับเรื่องทั้งหมดที่เกี่ยวกับแก็สทีเดียวครับ
สำหรับเรื่องปั้มติ๊ก ถ้าเป็นผม ไม่แนะนำให้ตัดออก เพราะว่าบางครั้ง ระบบแก็สอาจจะเกิดการรวนได้ครับ
จะได้ใช้น้ำมันเวลาแก็สเสียได้ และควรใช้น้ำมันบ้าง เพื่อให้ปั้มติ๊กได้ทำงาน ไม่เสียหรือค้างครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2010, 00:46:03 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #1059 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2010, 01:07:23 »
ครับ ก็มาเล่าให้ฟังหลังจากปีใหม่แล้วครับ
- เรื่องแรกก็คือเรื่องวาล์ว หลังจากที่ได้ตั้งไปครั้งที่แล้ว ก็ใช้งานมาได้เกือบ50000โล ผมให้ที่ร้าน High Way ของพี่พากษ์ เขามาตั้งวาล์วให้ ครั้งนี้ช่างแจ้งว่า เริ่มมีวาล์วยัน แต่ยังไม่มาก ก็ทำการตั้งใหม่
เครื่องก็นิ่งและเงียบขึ้นอีกครั้ง และจะรู้ได้อย่างไรว่าวาล์วยัน ช่างเขาจะเอาแผ่นเหล็กบางๆสอดเข้าไปตรงกระเดืองวาล์ว ถ้าเข้าไม่ได้หรือได้นิดหน่อย ก็คือใกล้ยันหรือยันแล้ว แต่ถ้าห่างมากเกินไป ก็ตั้งให้
เข้ามาใกล้ โดยใช้แผ่นเหล็ก(ตามขนาดของเครื่อง)มาตั้งให้พอดีกันครับ
- เรื่องที่สอง สืบจากเรื่องแรก ตอนแรกที่ตั้งวาล์ว ไม่ได้เปลี่ยนซีลที่กระเดืองวาล์ว ทำให้มีน้ำมันซึมมาที่หัวเทียน ก็ทำการเปลี่ยนอีกครั้ง เรื่องนี้ที่รุ้ก็เพราะว่าจะถอดหัวเทียนเปลี่ยนตามอายุ ช่างก็แจ้งผมว่า
มีคราบน้ำมันเครื่องเกาะที่หัวเทียน นั้นหมายถึงว่ามีการรั่วที่ซีลยาง ทำให้ไหลไปถึงหัวเทียนได้ เปลี่ยนเสร็จทั้งซีลและหัวเทียน ก็สมูทขึ้นอีกเยอะเหมือนกันครับ
- เรื่องที่สาม เรื่องน้ำมันเครื่อง ผมก็ยังคงใช้สังเคราะห์เหมือนเดิม(ใช้มาตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดง) แต่ครั้งล่าสุดที่เปลี่ยน รู้สึกว่าน้ำมันเครื่องสีดำเยอะพอสมควร ทั้งๆที่ถ่ายก่อนพันโลทุกครั้ง นี่ถ้าไม่ถ่ายก่อน
ปล่อยไว้ น่าจะเป็นผลเสียมากกว่าครับ
-เรื่องที่สี่ ลิ้นปีกฝีเสื้อ พอดีว่าเมื่อหลังปีใหม่ที่ผ่านมา ผมก็ให้ช่างเขาเช้คดูเกี่ยวกับแก็สว่าทำไมรอบเดินเบาผมถึงได้สวิง ช่างก็ถอดออกมาล้างดู ผมเห็นสีน้ำมันที่ล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วน่าตกใจครับ มันดำมาก
จำได้ว่าคราวที่แล้วผมล้างไปเมื่อก่อนปีใหม่(น่าจะสักเดือน11) แต่ครั้งนั้นไม่ได้ถอดออกมาล้าง แต่ใช้น้ำยาฉีดเข้าไปล้าง อาจจะทำให้ไม่สะอาดเท่ากับถอดออกมาล้างก็เป็นได้ และหลังจากที่ล้างเสร็จ
เปาให้แห้ง และประกอบกลับเข้าไป ผลที่ได้ก็คือรอบสวิง(รอบเดินเบา)ก็อาการดีขึ้น จุดนี้เป็นจุดที่ผมเองก็นึกไม่ถึงจริงๆครับ
-เรื่องที่ห้า เรื่องคอมแอร์ เพื่อนๆคงงงกันว่า คอมแอร์เกี่ยวอะไรกับระบบแก็ส เรื่องก็คือว่าเมื่อสักปลายเดือน 1  รู้สึกว่ารถผมอืดๆไป และมีเสียงวืดๆ เวลาขึ้นสะพานก็ไม่มีแรง แรกๆก็ไม่ได้เอะใจอะไร
นึกว่าอาจจะเป็นที่ระบบแก็สหรือเปล่า เพราะว่าไม่ได้จูนนานแล้ว แต่บังเอิญว่าไปได้ยินเช้าวันนึง ตอนสตาร์ทเครื่องแล้วเปิดแอร์ เสียงคอมดังมากครับ เวลาเร่งยิ่งดัง ถ้าปิดคอมแอร์รถวิ่ง แต่ถ้าเปิด
กำลังรถตก ผลก็คือว่าลูกปืนคอมแอร์ผมไป ทำให้ฉุดกำลังของเครื่องพอสมควร จะซ่อมก็กลัวว่าปัญหาจะตามมาอีก ผมก็เลยไปหาพี่พากษ์ให้เขาจัดคอมแอร์ลูกใหม่ให้เลย(ที่ร้านเขารับซ่อมฮอนด้าอยู่
แล้ว อันนี้ผมเลยสบายใจได้) และทำการล้างระบบแอร์ทั้งหมด ถอดตู้แอร์ออกมาล้าง สิ่งที่พบในตู้แอร์ก็คือขึ้หนูครับ ไม่รู้ว่ามาได้ยังไง ดีนะที่คอมเสียซะก่อน ถอดมาล้างก็เลยรู้ รถผมก็ใช้มาหกปีแล้วครับ
คอมเพิ่งจะมาเสีย(แต่ก็คุ้มนะครับ ใช้นานมาก บางคันสี่ปีก็ไปแล้ว) หน้าร้อนนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วครับ ที่กังวลก็คือ ขับรถหน้าร้อน แต่ต้องใส่เสื้อกันหนาว เพราะมันเย็นจริงๆๆๆๆๆๆๆๆครับ
ส่วนจุดอื่นๆก็เป็นปลีกย่อยที่เคยกล่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ก็เอามาฝากเพื่อนๆกัน เพื่อเป็นความรู้แก่ท่านใดที่สนใจครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กุมภาพันธ์ 2010, 01:09:42 โดย anodite_studbar » บันทึกการเข้า
charindhorn
« ตอบ #1060 เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 15:06:29 »
หวัดดีค่ะ
       เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกใหม่ค่ะ  ตอนนี้กำลังคิดจะติดแกส มองยี่ห้อ Autronic  หัวฉีด อยู่ค่ะ เห็นว่าไม่ค่อยมีปัญหา
รถของเราเป็นDimension Exi ปี 03  อยากถามท่านผู้รู้ว่า
 - ตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะ
 - ติดร้านไหนดี ที่ไว้ใจได้ คุณภาพดี  (บ้านอยู่แถวบางใหญ่ค่ะ)
ขอบคุณมากกกกค่ะ ยิ้มกว้างๆ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #1061 เมื่อ: 09 มีนาคม 2010, 02:51:07 »
หวัดดีค่ะ
- ราคาพร้อมถังแบบแคปซูล น่าจะอยู่ประมาณสามกว่าๆ(ขึ้นอยู่แต่ละร้าน)
- ส่วนเรื่องร้านไหน คงต้องดูว่า ติดแล้วเวลามีปัญหา ไกลจากบ้านคุณหรือไม่ เวลามีปัญหาอะไร จะได้แก้ทัน
   อีกส่วนที่น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ดีคือ ร้านที่เขารับติด มีบริการซ่อมรถรุ่นนั้นๆด้วยหรือไม่ ถ้าแค่ติดตั้งอย่างเดียว เวลารถเสียอะไร ก็คงต้องเพิ่งแต่ศูนย์
   จะทำให้เปลืองเงินโดยใช้เหตุครับ ก็ลองตัดสินใจดู มีหลายๆร้านที่มีฝีมือพอสมควรครับ
และสุดท้ายเรื่องระบบแก็ส เดี๋ยวนี้มีระบบหัวฉีดแบบใหม่ ที่ไม่จำเป็นต้องเป็น Autronic ซึ่งเทคโนโลยี่ใหม่กว่ามาก และจูนง่ายกว่า และไม่น่าจะแพงกว่าหรือใกล้เคียงกัน คงต้องลองศึกษาดูจากเพื่อนๆที่ติดไป หรือไม่เดี๋ยวก็มีคนมาแนะนำอีกทีครับ
anodite_studbar
กระทู้: 902
I love my CIVIC.
« ตอบ #1062 เมื่อ: 26 มีนาคม 2010, 01:32:40 »
Updated 25/3/53
เรื่องก็มีอยู่ว่า หลายวันที่ผ่านมา มีปัญหาเรื่องตัวเดินเบาของเครื่อง อาการก็คือ ตอนเช้ารอบจะตกมาก(ช่วงเครื่องเย็น) แต่เมื่อตอนวิ่งไปสักพัก(เมื่อเครื่องร้อนแล้ว) อาการเรื่องเดินเบาก็หายไป และเท่าที่สังเกตก็คือ ถ้าปิดแอร์อาการสวิงก็จะไม่เป็น แต่ถ้าเปิดแอร์ รอบจะสวิงและตกมาก วันนี้ผมก่อนที่จะไปที่ High Way จำได้ว่า
รถผมไม่ได้เปลี่ยนกรองอากาศมาได้สักพัก ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนซะด้วย ไปถึงที่ร้าน รถเขามาทำแก็สกันเยอะครับ รถมาซ่อมก็มีพอสมควร แต่ช่างเขาก็ดูแลดีครับ
ผมก็แจ้งอาการให้เขาทราบ ตอนแรกก็กะว่าสงสัยตัวเดินเบาจะไปซะแล้ว อาการนี้ที่รู้เพราะมีประสบการณ์จากคันเก่าๆที่เคยใช้มา แต่ช่างเขาก็บอกว่า จากบันทึกที่
ร้านเขา ผมมีการล้างลิ้นปีกฝีเสื้อไปเมื่อเดือนมกราคม 53 ซึ่งก็แค่สองเดือนไม่น่าจะมีปัญหาได้ ตอนแรกผมก็คิดเหมือนกันว่าเพิ่งล้างไป ไม่น่าจะเกี่ยวกัน แต่เมื่อถอด
ออกมาแล้ว ขอบอกว่าสกปรกพอสมควร มีคราบดำๆเกาะอยู่พอสมควร ทั้งๆที่เพิ่งล้างไปได้ไม่นาน(เสียดายไม่ได้ถ่ายไว้ให้ชมกัน พอดีว่าลืมกล้องไว้ที่บ้านครับ) คราวที่
แล้ว ผมจำได้ว่าตอนถอดมาล้าง ก็ล้างแค่ปีกฝีเสื้อ น้ำม้นที่ล้างสีเปลี่ยนจากสีเดิมเป็นดำสนิท แต่คราวนี้ช่างเขาบอกว่า คงต้องแกะตัวมอเตอร์เดินเบาออกมาดูด้วยครับ
ตัวมอเตอร์นี้เป็นตัวที่ติดกับลิ้นปีกฝีเสื้อ ทำหน้าที่ชดเขยรอบเครื่องไม่ได้เครื่องเสียกำลัง มีแผ่นปะเกนบางๆกั้นไว้เท่านั้น หลังจากที่ช่างแกะออกมาดู ขอบอกว่าสกปรก
มากๆครับ ไอ้ที่เราล้างมันเป็นแค่ตัวลิ้นด้านนอกเท่านั้น แต่ตัวช่องอากกาศที่ผ่านจากตัวลิ้นปีกฝีเสื้อ มีคราบดำติดอยู่ และตัวเดินเบาก็ดำพอสมควร ช่างเขาบอกว่าคง
ต้องล้างดูก่อน ถ้าเกิดว่าล้างแล้วอาการเดินเบายังไม่หาย สงสัยคงต้องโดนตัวมอเตอร์ตัวใหม่ ซึ่งราคาไม่ถูกเลย(เท่าที่ฟังครับ) และไหนๆก็ถอดแล้ว จำได้ว่าผมใช้แก็ส
มาแสนโลแล้ว ผมก็เลยให้เขาถอดตัวกรองแก็สออกมาทำความสะอาดด้วยซะเลย หลังจากถอดออกมา ก็มีคราบดำๆหล่นออกมาพอสมควร คราบนี้เกิดจากแก็สที่เราเติม
ไม่สะอาด ก็จะไปอยู่ที่กรองตัวนี้ แต่ถ้าไม่มีกรองตัวนี้ เวลาแก็สเข้าระบบ ตัวคราบสกปรกก็จะตามไปด้วย จะทำให้เครื่องเราเสียไปกันใหญ่ หลังจากที่ล้างทั้งสองอย่างเสร็จ ช่างก็เอาไปลอง ซึ่งหลังจากช่างกลับมา ผมลองสังเกตรอบเครื่องดู ขอบอกได้เลยว่านิ่งขี้นเห็นๆ ไม่อยากเชื่อว่าที่ก่อนมา สั่นเหมือนเจ้าเข้า เวลานี้รอบนิ่งมาก ไม่ว่าจะเปิดหรือปิดแอร์ยังไง รอบก็ยังคงนิ่งเหมือนเดิม หลังจากนั้นผมก็กลับบ้าน โดยใช้เส้นทางบนทางด่วนรามอินทรา ผมลองกดดู เครื่องโล่งขึ้นเยอะครับ และอีกอย่างนึงที่รู้สึกได้ก็คือ รถวิ่งขึ้นกว่าเดิมพอสมควร เวลากดแซง ก็ทันใจกว่าเดิม(รู้งี้ทำไปนานแล้ว) แต่ผมยังคงต้องดูตัวเดินเบาไปอีกสักระยะว่าอาการจะกลับมาอีกหรือไม่ เพราะได้ยินช่างว่า ES ตัวเดินเบาเสียง่าย ก็คงต้องลองใช้ดูอีกสักพัก แล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีครับ
ก็เล่าสู่กันฟังครับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #1063 เมื่อ: 27 มีนาคม 2010, 13:29:17 »
ตอนนี้อยู่แถวบางบัวทอง
ผมว่าจะเอารถไปเปลี่ยนผ้าหม้อต้ม แล้วก็พวกสายต้มน้ำต่างๆ รวมถึงการตรวจเช็คระบบแก๊สเพราะใช้มาจะสามปีแล้ว
แถวๆ บางบัวทอง พระราม 5 มีร้านไหนน่าไปทำบ้างครับ
เพราะอู่ที่ติดอยู่แถวกิ่งแก้ว ไกลโคตรๆ ขี้เกียจขับรถไป
« ตอบ #1064 เมื่อ: 02 เมษายน 2010, 08:09:34 »
ร้านคุณเบียร์  http://www.unique-racingcars.com/
ลองดูครับ ร้านประจำผม  บ้านอยู่สะพานใหม่ แต่ถ่อไปทำที่นี่ตลอดครับ  จุมพิต จุมพิต
แต่ ต้องโทรนัดล่วงหน้าครับ รถเยอะ อายจัง
ETso
« ตอบ #1065 เมื่อ: 18 เมษายน 2010, 23:03:12 »
ไม่ทราบคุณ ES04-Original ติดยี่ห้ออะไร ร้านไหนครับ ช่วยหน่อย กำลังจะติดครับ  ยิ้ม
noonok
กระทู้: 11
« ตอบ #1066 เมื่อ: 22 เมษายน 2010, 08:32:47 »
สำหรับรถของ noonok ก็ติดแก๊สเหมือนกันคะ แต่เป็น NGV ไม่รู้ว่าดีหรือป่าว
เพราะซื้อต่อเค้ามาอีกที  แต่คิดดูแล้วก็ประหยัดเหมือนกันคะ
กระทู้: 225
« ตอบ #1067 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2010, 08:44:40 »
ตอนนี้ผมติดระบบดูดแต่ถอดออกแล้วจะไปติดใหม่เป็นหัวฉีดมองๆและหาข้อมลูไว้เป็นอู่ไฮเวย์แก๊ส(ศูนย์ซ่อมฮอนด้า)
ผลงานและการบริการอู่นี้เป็นไงบ้างมีไครเคยไปใช้บริการมั้ยครับ
kittygaga
กระทู้: 45
« ตอบ #1068 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2010, 14:07:03 »
เครื่อง EXI ติดแก๊สจะมีปัญหาอะไรมั๊ยเอ่ย
poramate
« ตอบ #1069 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2010, 08:03:33 »
ของผม ติดแล้ว เมื่อ ปลาย เมษา Civic ปี 95 vtil Vtec 1ถัง 300 กว่าโล แล้วแต่เนื้อแก๊ส ใช้แล้วประทับใจ ไม่มีปัญหาเลย แต่อนาคตยังไม่รู้นะ ผมติดที่หาดใหญ่ วิ่งดี ไม่อืด แต่ก็มีข้อระมัดระวังบ้าง รอบเดินเบาต่ำเวลาเปิดแอร์ แต่ก็ไม่ได้ทำให้เครื่องดับ สรุปว่าดีกว่าน้ำมันตรงที่ไม่แพง   ยิงฟันยิ้ม
namja
กระทู้: 67
« ตอบ #1070 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 22:01:14 »
 อายจัง ใครเปนบ้างแบบนี้บาง เติมแก๊สเต็มถัง แต่ปุ่มแสดงสถานะแก๊ส เตือนว่าแก๊สหมด บางครั้งก็ขึ้นว่าเต็มถัง
แต่เกจวัดแก๊สด้านหลังเข็มมันโชว์เต็มถัง
pratrick_army
กระทู้: 1,854
ฮี่ ๆ
« ตอบ #1071 เมื่อ: 21 มิถุนายน 2010, 23:50:33 »
 ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
civic2.0ivtec
กระทู้: 85
« ตอบ #1072 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 21:09:18 »
เข้าร้านที่ติดแก๊สมา ให้ร้านตรวจเช็คเลยครับ
civic2.0ivtec
กระทู้: 85
« ตอบ #1073 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 21:11:48 »
ไปติดมาแล้ว  LPG หัวฉีด  สบายกระเป๋าขึ้นเยอะ
ยี่ห้อ BSM   by pornsakgas
* IMG_4142 (640x480).jpg (116.9 KB, 640x480 - ดู 3097 ครั้ง.)
หน้า: 1 ... 25 26 [27] ขึ้นบน พิมพ์
