08 เมษายน 2025, 22:38:38
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่า มาลองดูกันครับ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่า มาลองดูกันครับ  (อ่าน 2906 ครั้ง)
ItsamaauI
กระทู้: 17
« เมื่อ: 28 ตุลาคม 2009, 22:16:58 »
ผมขับ es03 กำลังคิดจะติดแก๊สแบบ ดูดอยู่ โดยช่างเครื่องแถวบ้าน ที่ซ่อมรถให้ผมเป็นประจำ พูดให้ติดแบบนี้ โดยบอกว่าติดแบบหัวฉีดยุ่งยาก เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนกรอง ก็ต้องไปให้ที่ร้านจูนเสียครั้งละ 300-400 ส่วนแบบดูดปรับมือ ปรับเองก็ได้ อะไรที่มันเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก มันยุ่งยาก เสียหรือพังขึ้นมา ก็ต้องไปเสียเงินใหร้านอย่างเดียวหลังหมดประกัน
ส่วนค่าติดทางร้านคิดผม 15,500 บาท โดยใช้ถังแบบ 2 หัวของ สหมิตร ไม่ใช่มัลติวาล์ว หม้อต้ม เป็นของ bigas
ทุกท่านมึความเห็นว่ายังไง ส่วนตัวการซ่อมรถให้กับผม เชื่อมือเค้านะ ดูอาการออกว่ารถเป็นอะไร ซ่อมตรงจุด แต่แก๊ส นี่ยังเสียวๆ แต่พี่เค้าบอกเคยได้รับการอบรมมาแล้วด้านติดแก๊ส แต่ไม่มีเวลา ซ่อมรถอย่างเดียวก็จะตายแล้ว ช่วยผมตัดสินใจทีครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 10:21:25 »
อยากให้ข้อมูลดังนี้ครับ  การติดตั้งแก็สระบบดูด Fix mixer  เป็การติดตั้งที่ราคาถูกกว่าระบบหัวฉีด แต่การติดตั้ง ช่างที่ทำการติดตั้งต้องมีความรู้และความเข้าใจ ในหลักวิธีการจ่ายแก็สเข้าท่อร่วมไอดี และท่อมิ๊กเซอร์  รวมถึงการทำงานของหม้อต้มแก็ส ที่ต้องอาศัยแรงดูดของท่อร่วมไอดีกระทำต่อแผ่นไดอะแฟรม ที่ทำหน้าที่ร่วมกับวาวล์ปิดเปิดการจ่ายแก็ส ไปที่ห้องมิ๊กเซอร์ ดังนั้นจะต้องรู้ว่าแรงที่กระทำต่อแผ่นไดอะแฟรมของหม้อต้ม มีแรงดูดเท่าใดที่พอเหมาะกับแรงดูดที่ท่อร่วมไอดี ที่ทำให้วาวล์ปิดเปิดการจ่ายแก็สที่พอเหมาะกับอัตราส่วนผสมที่ห้องมิกเซอร์ หน้าลิ้นปีกผีเสื่อ  แรงดูดที่เกิดขึ้นภายในท่อยางที่ต่อมาจากหม้อต้มเข้ามิกเซอร์ ต้องไม่ยาวไปและสั้นไป เพราะมีผลกับการจ่ายแก็ส โดยเฉพาะเรื่องรอบเดินเบา
การที่จะทำให้แรงดูดที่ท่อร่วมไอดีทำงานอย่างสม่ำเสมอ ต้องอาศัยความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ หมายถึงภายในห้องสูบ แหวนลูกสูบต้องไม่หลวม วาวล์ต้องไม่ยัน ทำให้แรงอัดภายในห้องสูบมีแรงดูดไม่สม่ำเสมอ เป็นผลต่อรอบเดินเบาที่ตกและสวิง  สิ่งต่างๆเหล่านี้ช่างจะต้องมีความเข้าใจร่วมกับระบบแก็ส ถึงจะทำให้การติดตั้งใช้งานได้ไม่มีปัญหา  ความจริงมีหลายอย่างที่จะต้องทราบและรู้สำหรับช่าง
ดังนั้นการติดตั้งระบบแก็สแบบดูด หากได้ช่างที่มีความรู้ในเรื่องของแก็สที่ทำงานร่วมกับระบบของเครื่องยนต์ ก็จะทำให้เจ้าของรถไม่หัวเสียกับการที่จะต้องมาคอยปรับคอยจูนหม้อต้มแก็ส และเพาเวอร์วาล์
จนเจ้าของรถเบื่อหน่ายและหมดความสุขกับการใช้แก็สระบบดูด  ผมขอกล่าวรวบๆก็แล้วกัน เพราะมีรายระเอียดอีกมากในทางเทคนิค
สำหรับการติดตั้งระบบแก็สหัวฉีดที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ECU  จะช่วยให้ผู้ใช้รถหมดความกังวลกับสิ่งที่จะต้องมาคอยปรับจูนแก็ส ให้มีอัตราส่วนผสมของแก็สและอากาศที่เหมาะสม ทั้งรอบเดินเบาและอัตราเร่ง   แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา  ปัญหาเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นระบบดูดหรือหัวฉีด  หากตราบใดที่มีการใช้ระบบอีเลคโทรนิคส์เข้ามาคอนโทรลระบบ และปัญหาที่เกิดจากช่างที่ยังไม่ค่อยมีประสบการณ์ ในการปรับจูน เพราะระบบเครื่องยนต์ไม่ใช่เส้นตรง ที่จะบอกว่าทุกชิ้นส่วนทำงานได้มีประสิทธิภาพเต็มฟิกัด เมื่อมีส่วนหนึ่งส่วนใดบกพร่อง การปรับจูนก็จะมีเงื่อนไขที่ต้องเปลี่ยนแปลง หรือปรับให้ใกล้เคียงที่สุด รวมทั้งอุปกรณ์หม้อต้มแก็สและชิ้นส่วนต่างๆที่มีจุดบกพร่อง
หากจะให้สรุปขขอแนะนำให้ติดตั้งแบบหัวฉีดครับ  หากอยากจะหาความรู้ ด้วยการเล่นเองปรับเองหาและหาประสบการณ์สนุกกับมัน หากไม่เครียด ก็ลองดูครับ ความรู้ที่ได้มาหากไม่ลงทุนด้วยความทุกข์และความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็จะไม่ประสบความสำเร็จ  แต่ความสำเร็จที่ได้มาจากความทุกข์และความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้  ย่อมมีคุณค่าและความรู้ที่ได้มาครับ
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2009, 15:18:54 »
ลองคิดง่าย ๆ นะครับ เครื่องคาบู กะ เครื่องหัวฉีด อันไหน น่าใช้กว่ากันครับ อายจัง
รถผม ES 01 ติกหัวฉีดมา 3 ปี วิ่งมา เกือบ ๆ แสนโลแล้ว (เฉพาะแก๊ส) จูนทั้งหมด 2 ครั้ง  แลบลิ้น
ครั้งแรกจูนฟรี ครั้ง 2 ล้างกรองแก๊ส + จูน 500 บาท เทียบกะรถพี่ผม ติดแบบดูด ผมเห็นมันหมุน ๆ จูนบ่อยมาก ๆ ไม่รู้จะจูนอะไรนักหนา :'(
BEER_CIVIC ES
กระทู้: 718
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2009, 08:29:46 »
เบียร์ นะ ที่นายโทร.หา อะ  autronic  ครับ หัวฉีดเท่านั้น  เนียนๆๆๆ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 00:11:34 »
  ระบบดูดก็ดีคับประหยัด มีหลายแบบนะคับ พวกนี้มันแบบ อนาลอก ดีอยู่ในที่ห่างไกลไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ แล้วก็ช่าง น่าใช้มากคับเพราะต้องจูนบ่อยไม่ค่อยสเถียร แต่จูนเองได้
  1. Fix mix + Power valve
  2. Fix mix + Lamda control
  3. Variable mix + Power valve อันนี้แรงจิง พวก Jz กับ Off road นิยมนักหนา
  ระบบหัวฉีดอันนี้ดีมากคับ สเถียร ประหยัด คอนโทรนการจ่ายแก๊สด้วย CPU เหนือชั้นกว่ามากมาย แถมไม่มี ลูกมิกซ์ มาขวางท่อไอดีอีกต่างหาก ทำให้อากาศไหลผ่านได้ดี และสตาร์ทแก๊สติดได้ไว เพราะหัวฉีดแก๊สอยู่ตำแหน่ง ใกล้กว่าแบบ มิกซ์ แต่ราคาแพง และต้องเจาะท่อร่วมไอดี มีหลายยี่ห้อให้เลือกคับ  จุมพิต อีกอย่าง คับหาที่ มีรับประกัน อะไหล่นานๆ นะคับเพราะพวกอะไหล่ หัวฉีด ขายแยกราคาแพงมิใช่เล่น
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 พฤศจิกายน 2009, 00:15:22 โดย Drager » บันทึกการเข้า
4490
กระทู้: 225
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 10:53:36 »
ฟังแล้วเหมือนช่างไม่มีความรู้เลยระวังอันตารนะครับ อู่ที่ว่านเนี้ยเขามีผลงานการติดแก๊สไปกี่คันแล้วขอดูผลงานแล้วดูการเดินสายไฟเดินท่อแก๊สว่าเป็นไง เพราะช่างที่มีความรู้มีประสบการณ์เขาบอกติดหัวฉีดอย่างเดียว จบ!!
ไดเมนชั่นผมติดแบบดูดมา2ปี ต้องจูนบ่อยเดินเบาไม่เรียบ บ้างครั้งผ่อนดับ เซงมากๆ ตอนนี้ถอดยกออกไปแล้ว หาทุนติดหัวฉีดอยู่ครับ
