14 กุมภาพันธ์ 2025, 02:07:18
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: รับรถใหม่ ตรวจดูอะไรบ้าง เข้ามาดูเลยคับ 0 สมาชิก และ 10 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คำถาม: อ่านแล้วเป็นไงบ้างคับ
งง บ่นไรของเอ็ง ไม่เห็นเข้าใจ
เจ๋ง ได้ข้อมูลดี ๆ อีกแล้ว
ช่างมันเหอะ ไว้ให้ช่างเช็คให้ทีเดียวดีก่า
ผู้เขียน หัวข้อ: รับรถใหม่ ตรวจดูอะไรบ้าง เข้ามาดูเลยคับ  (อ่าน 17200 ครั้ง)
nenemon
[N]enemon
กระทู้: 1,176
« เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2007, 16:35:22 »
หลาย ๆ คนที่จะออกรถใหม่ แต่ไม่รู้ว่าต้องตรวจเช็คอะไรบ้าง ก่อนเอาน้องคนใหม่ออกมาจากศูนย์ วันนี้ผมมีวิธีเช็ครถมาให้อ่านคับ
(ผมก็ copy เค๊ามานะงับ อิอิ)
ตรวจสภาพรับรถใหม่
1.ตัวถัง
 ______ 1.1 ดูขอบ, สันข้างรถว่าแนวยังตรงดีอยู่หรือไม่ โดยเฉพาะระหว่างประตู และตัวถัง
______ 1.2 เปิด/ปิดประตูครบทุกบาน และกระโปรงหน้า-หลัง ได้ดี /ล็อคเด็กประตูหลัง
______ 1.3 มีสนิมบริเวณขอบประตูแต่ละบานหรือไม่ แค่ไหน
______ 1.4 เห็นรอยสีใหม่พ่นทับสีเก่าในบริเวณขอบประตูหรือไม่ (ถ้ามีขอบยางกันกระแทกลองแง้มดู)
2. กระจก
______ 2.1 กระจกทุกบานขึ้นลงได้สุดหรือไม่ (ถ้าเป็นกระจกไฟฟ้าควรดูเป็นพิเศษ)
______ 2.2 กระจกมีรอยร้าวกระเทาะหรือไม่อาจจะนําไปสู่การแตกง่ายในอนาคต
______ 2.3 ลวดละลายฝ้ากระจกหลังยังใช้ได้อยู่หรือไม่
______ 2.4 ยางปัดนํ้าฝนต้องเปลี่ยนหรือไม่
______ 2.5 ที่ปัดนํ้าฝนยังใช้งานได้ดี
______ 2.6 ที่ฉีดนํ้าล้างกระจกยังใช้งานได้ดี
______ 2.7 กระจกมองข้างปรับได้ตามปกติ / พับยังไง ให้แสดงให้ดู
3. ยางและล้อ + เครื่องมือ
______ 3.1 เนื้อยางยังนิ่มอยู่พอสมควร / ปียางที่ผลิต / รอยวิ่งของยาง
______ 3.2 ล้อมีรอยบิ่นหรือไม่ / Max เก่า ใหม่
______ 3.3 แม่แรง / ล้ออะไหล่ / ประแจ / เครื่องมือประจำรถครบหรือไม่
4. ภายในห้องโดยสาร
______ 4.1 ลายไม้และหน้าปัดเป็นรอยขูดขีดหรือไม่ / หน้าปัดหลักๆยังใช้งานได้ครบหรือไม่ เช่น เข็มความเร็ว เข็มนํ้า
มัน เข็มไมล์ ไฟเบรคมือ เข็มความร้อน
______ 4.2 เบาะปรับได้ท่าทีถนัด / เข็มขัดนิรภัย ลองปรับ+กระตุก
______ 4.3 ยางปูพื้นติดรถมาแบบไหน
______ 4.4 เสียบกุญแจรถแล้วบิดสวิทย์ ON (ยังไม่บิดสตาร์ท) แล้วตรวจดูไฟเตือนที่หน้าปัดขึ้นครบถ้วนหรือไม่
______ 4.4 กระจกมองหลังและข้างปรับได้ทัศน์วิสัยที่ดี/ กระจกข้างปรับได้ ลองพับ / กุญแจรีโมท /Central Lock
______ 4.5 วิทยุติดรถ/ ทดสอบแอร์ ลองแรงลมทุกระดับ ที่วัดอุณภูมิภายใน-นอก /กดแตร / ที่ปัดน้ำฝน INT / Senser
ฝน / ไฟเบรคดวงที่ 3/ ไล่ฝ้าหลัง ลองกดแล้วจับดูว่าร้อนไหม?..
______ 4.6 หมุนพวงมาลัยดูจนสุด 2 ด้านมีเสียงดัง? ปรับ ไกล-ใกล้ สูง-ต่ำ/ วิทยุ CD ลองฟังแยกทุกจุดว่า OK
______ 4.7 กระจกไฟฟ้า 4 บาน ลองกดปุ่มเลื่อนขึ้นลง/ ป้องกันหนีบ? , กระจกข้างปรับได้? ลองพับดูถ้ามีปุ่มพับ
______ 4.8 สัญญานเตือนไฟเปิด ประตู/เปิด,เบรกมือ ,นาฬิกา
______ 4.9 ที่เปิดกระโปรง หน้า หลัง ฝาน้ำมันอยู่ตรงใหน / ช่องเก็บของต่างๆเปิด-ปิด ได้ดีหรือไม่
5. ห้องเครื่อง
 ______ 5.1 น้ำมันเบรค/ น้ำมันเครื่อง/ น้ำมันเกียร์/ น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์
______ 5.2 สายพานต่างๆ
______ 5.3 น้ำในหม้อน้ำ+หม้อพัก , กระบอกน้ำฉีดกระจก / ถามให้รู้ว่าอยู่ตรงไหน
______ 5.4 น้ำกลั่นแบตเตอรี่
______ 5.5 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 5.6 หมายเลขเครื่อง / หมายเลขตัวถัง / ให้เขาชี้ให้ดู
______ 5.7 แผ่นกันความร้อนมีให้หรือไม่-ราคาเท่าไร-แถมได้มั๊ย
6. กลไกขับเคลื่อน
______ 6.1 ลอง Start เครื่องฟังเสียงดู เร่งเครื่อง
______ 6.2 เครื่องยนต์เดินเรียบ
______ 6.3 พวงมาลัยไม่มีเสียงดังเวลาเลี้ยว
______ 6.4 คลัชท์ไม่แข็งหรือระยะตื้นจนเกินไป (กรณีเกียร์ธรรมดา)
______ 6.5 เข้าเกียร์ได้ครบ (เกียร์ออโต้ให้ดูไฟบอกตำแหน่งเกียร์ที่แท่นเกียร์+หน้าปัด)
______ 6.6 เกียร์ไม่หลวม, ไม่มีเสียงดังเวลาเข้าเกียร์ใดเกียร์หนึ่ง
______ 6.7 ความร้อนไม่ขึ้นสูง
______ 6.8 เวลาปล่อยมือแล้วรถไม่เอียง
______ 6.9 ที่เปิดฝาเติมน้ำมันเปิดตรงไหน-สาธิตให้ดูด้วย
7. ระบบปรับอากาศ
______ 7.1 แอร์เย็น / ปรับอุณหภูมิได้
______ 7.2 พัดลมปรับความเร็วได้ตามปกติ
______ 7.3 ช่องลมปรับทิศทางได้ตามปกติ / ตัวครีบมีสภาพแน่นหนาดี
8. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
______ 8.1 ไฟสูง ไฟหน้า และไฟหรี่ เปิดติด ปิดดับ สว่างชัดเจน
______ 8.2 ไฟเลี้ยวใช้ได้ทั้ง 2 ข้าง และลองกดปุ่มไฟฉุกเฉินว่ากระพริบ 2 ข้าง?
______ 8.3 ไฟเบรคใช้งานได้
______ 8.4 ไฟถอยหลังใช้งานได้
9. เอกสารต่างๆ
______ 9.1 สมุดทะเบียน/ ใบโอนรถ / เอกสารประกันภัย / พรบ.
______ 9.2 ใบเสร็จรับเงินค่าdown/ ใบเสร็จค่ามัดจำป้ายแดง
______ 9.3 สมุดคู่มือป้ายแดง/ ป้ายแดงมีตรา ขส /
______ 9.4 คู่มือรถ, เอกสารการรับประกันอุปกรณ์รถ และเช็คระยะฟรี
______ 9.5 ของแถมต่าง ๆ ตามที่ผู้ขายตกลงไว้
แต่ผมก็ยังเช็คเองไม่เป็นอยู่ดี - -* แบบว่าไม่ไว้ใจตัวเอง 555
CIVIC CLUB NO.318
Our_Dream
กระทู้: 4
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 เมษายน 2007, 13:45:20 »
ดี ใจ มากค่ะ ที่ได้ เจอกระทู้นี้...
ผู้หญิง ตัวเล็ก ๆ คนเดียว..ต้องไปรับรถ...
คราวนี้..ได้มีข้อมูล เกี่ยวกับการรับรถไปด้วย...
จะได้ดูน่าเกรงขามหน่อย...(ช่างจะได้ไม่เชือดดด)
ขอบคุณมาก ๆ สำหรับข้อมูลดี ๆ ค่ะ... ยิ้ม
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 เมษายน 2007, 23:11:06 »
thank u
CRUSHER
กระทู้: 7
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 พฤษภาคม 2007, 14:00:27 »
ไม่ทราบว่าอันนี้ต้อง check ตอนรับรถ หรือว่าพอกลับบ้านแล้วค่อย check ครับ เพราะว่า ดูท่าทางจะใช้เวลา check นานพอสมควรเลยนะครับเนี่ย หรือว่าปกติเขาก็ทำกันอย่างนี้อยู่แล้วครับ กลัวคนขายเขาจะว่าเราว่าจู้จี้จุกจิกน่ะครับ  อายจัง
sundanclubs
=สันดานคลับ=
กระทู้: 46
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2007, 10:10:32 »
 ยิงฟันยิ้ม แหล่มเลยครับพี่น้อง..
=lสันดานคลับl=
skywalker
กระทู้: 22
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 กันยายน 2007, 14:00:18 »
เช็คเลยก็ดีนะครับ ถ้าเจอปัญหาก่อนรับรถนี่ เราก็สั่งให้เค้าแก้เลย สมมุติว่าเรามาเจอที่บ้านว่าเบาะหนังมีรายขูดงี้ ไปบอกศูนย์ เค้าก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเราอาจทำเองแล้วไปโทษเค้าก็ได้ ตรวจก่อนจ่ายเงินดีที่สุดครับ สบายใจทั้งสองฝ่ายครับ อีกอย่างเราเป็นลูกค้า เค้าคงไม่กล้าว่าต่อหน้าหรอก แต่ถ้าเอากลับบ้านแล้วค่อยมาโวยวายนี่ เค้าอาจจะว่าเราก็ได้ ใครจะรู้ครับ
hackky
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2008, 15:51:12 »
ดีจังค่ะ
jink
กระทู้: 122
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2008, 20:42:04 »
ผมว่าส่วนใหญ่จะหยวนๆไง แบบว่าถ้านิดหน่อยก็ช่างเหอะ ตอนนั้นผมไม่มีเวลาไปรับรถ เซลล์อาสาขับมาให้เลยล่ะ  ฮืม
Snapshot
« ตอบ #8 เมื่อ: 18 กุมภาพันธ์ 2009, 08:53:25 »
ขอบคุณมากครับ จะได้มีแนวทางในการเอารถออกมาอย่างไร้ข้อกังวลใจ   จุมพิต
มีเกิดก็ต้องมีตาย แต่ถ้ายังไม่อยากตายก็อย่าขับเร็วละกัน  5555
ton_chaly
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2009, 05:56:04 »
เยี่ยมไปเลย
tonkissme
กระทู้: 30
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2009, 10:57:09 »
-ขอบใจจ้า   ยิ้มกว้างๆ
tum267
กระทู้: 163
*o*เรายังอ่อนหัดนัก*o* NO.455
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2009, 19:48:47 »
-ขอบคุนคร๊าบ เจ๋ง
MewNarM
« ตอบ #12 เมื่อ: 27 มีนาคม 2009, 18:21:20 »
แล้วมีระยะ+วิธีการรันอินเครื่องยนต์รึป่าวอ่ะคับอยากได้
