21 เมษายน 2025, 17:10:20
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ไฟengineโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
คำถาม: ใช้แก๊สไฟโชว์
ทำงัยดี   -2 (100%)
จูนหลายรอบแล้ว   -0 (0%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 2
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟengineโชว์  (อ่าน 4353 ครั้ง)
golf ek
กระทู้: 545
« เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2009, 12:22:10 »
ekปี2000ติดแก๊สlpgใซ้แก๊สไฟengineโชว์ช่วยทีครับ
panutty
กระทู้: 9
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 21:59:46 »
 ยิ้ม ยิ้ม :)ของผมมันก็โชว์ตลอดครับเวลาใช้แก๊ซมะรู้จะทำงัยก็เลยปล่อยแบบช่างมันครับมันก็วิ่งได้ปกติ...............หรือมันปกติหรือเปล่า
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤศจิกายน 2009, 22:56:09 »
   เช็ค code สำหรับ HONDA
หากล่อง ECU ให้เจอ แล้วใกล้ ๆ นั้นจะมีปลั๊กสีเขียว ให้หาเศษสายไฟ เสียบที่ปลั๊กนั้นทั้งสองขั้ว ให้ถึงกัน
แล้วบิดกุญแจที่ ON สังเกตุไฟ Check Engine จะกระพริบ
กระพริบยาว คือหลักสิบ กระพริบสั้น คือหลักหน่วย
ถ้ามีหลาย error จะแสดงทีละชุด error
  Common Diagnostic Trouble Codes
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
21 VTEC spool solenoid valve
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
43 Fuel supply system
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor circuit
65 Secondary oxygen sensor heater wire (black wires)
67 Cat Converter
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
80 EGR Valve/Line
86 ECT sensor - Cooling System
91 Fuel Tank pressure sensor
92 EVAP Solenoid/Valve/Vacuum Lines
* ecu29kc.jpg (30.8 KB, 600x450 - ดู 1004 ครั้ง.)
* ecu12aa.jpg (46.4 KB, 600x584 - ดู 995 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2009, 22:11:06 »
ลองเอาเข้าไปจูนใหม่หรือยังครับ อัตราส่วนการผสมระหว่าง Gas และอากาศไม่เหมาะสมกันหรือป่าว
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2009, 15:29:22 »
มีร้านที่จูนดีๆมั้ยครับช่วยแนะนำหน่อย
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2009, 09:05:07 »
ช่วยแนะนำหน่อยครับ
lawit
กระทู้: 19
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 พฤศจิกายน 2009, 16:09:31 »
ลองหาร้านเก่งจูนครับ ของผมจูนแล้วไฟหายเลย สุดยอดมากถ้าอยู่แถวรังสิตก็ลองโทรมาถามได้นะครับ 0819334280เอ็มครับ ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2009, 16:12:16 โดย lawit » บันทึกการเข้า
