09 เมษายน 2025, 15:58:17
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ใช้เชื้อ เพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 กลับ Honda Civic 2010 รุ่น 1.8 S AT (AS) 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใช้เชื้อ เพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 กลับ Honda Civic 2010 รุ่น 1.8 S AT (AS)  (อ่าน 16068 ครั้ง)
suchart_lku
« เมื่อ: 15 มกราคม 2010, 20:35:36 »
สวัสดี พี่ CIVIC ครับ
ผมน้องใหม่ขอความรู้หน่อยครับว่าผมสามารถใช้เชื้อ เพลิงแก๊สโซฮอล์ E20 ได้ Honda Civic 2010 รุ่น 1.8 S AT (AS) อย่างปลอดภัยกับเครื่องยนต์จริงหรือเปล่า เพราะปั้ม ปตท มาตั้งใหม่ .....ขออัดตราเปรียบเทียบกับ 95 ขอพระคุณ .ณโอกาสนี้ด่วย
patcharat
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มกราคม 2010, 14:36:51 »
ใช้รุ่นนี้เหมือนกันค่ะ  ก็เติม E20 นะ  ส่วนอัตราเผาผลาญน่าจะหมดเร็วกว่า 95 นะเพราะรู้สึกว่ามันหมดเร็วจัง !
ใครมีข้อมูลก็มาบอกกันบ้างนะค่ะ ว่าเติม E20 มันดีจิงป่าว ? ขยิบตา
coca cola
กระทู้: 53
« ตอบ #2 เมื่อ: 21 มกราคม 2010, 10:20:18 »
ถ้าพูดในแง่เศรษฐกิจและลดมลภาวะดีแน่นอนครับด้านเครื่องยนต์ไม่แน่ใจแต่ผู้ผลิตรถยนต์ทุกรายก็บอกไม่มีปัญหา(โดนบังคับให้พูดหรือเปล่าไม่รู้) และที่ว่าสิ้นเปลืองกว่าน้ำมันทั่วไปนั้นคงเป็นเพราะค่าความร้อนของเชื้อเพลิงแต่ละชนิดแตกต่างกันในการทำให้รถเคลื่อนตัวไปในระยะทางที่เท่ากันจึงทำให้อัตราสิ้นเปลืองไม่เท่ากันครับ
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #3 เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 22:56:18 »
 E20 ประหยัดกว่าไม่กี่บาทถ้าเทียบกับแก๊ส 95
 แต่ระยะทางที่วิ่งจะน้อยกว่าไม่น่าเกิน 10 โลฯ  ถ้าเติม E20 ทั้งเดือนรวมๆน่าจะประหยัดกว่าแก๊ส 95 ครับ   ลังเล
patcharat
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 14:23:14 »
บังเอิญว่าได้ FWD mail มา (แต่เป็นของรถยนต์ Toyota) เอาไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะค่ะ
ใครที่เติมแก๊สโซฮอลอย่างเดียว
ระวัง!! หมั่นเติมเบนซินเข้าไปบ้าง เดือนละครั้งก็ยังดี เพราะแก๊สโซฮอด สันดาปต่ำ คราบเขม่าสูง ส่งผลให้ รถวีออส ของผมป่วย เกือบเสียเงินเป็นหมื่น
อาการที่พบ
ไฟเครื่องโชว์ แสดงสถานะเครื่องจะพัง + เครื่องรอบตก และดับเป็นพักๆ
สาเหตุ
ลิ้นปีกผีเสื้อ + Censer เกิดคราบเขม่าอุดตัน
แนวทางการแก้ไข
1. พาเข้าศูนย์โตโยต้า เค้าจะเอา 12,000 บาท ถ้าเชื่อก็จ่าย ถ้าไม่แน่ใจถาม Google ครับ มีแต่คนด่า ใครที่จ่าย 12,000 เพราะซ่อมได้แก้ได้
2. รีบพาออกจากศูนย์ จ่ายค่าตรวจเช็ค 518 บาท
3. พาไปอู่ชำนาญงาน แกะลิ้นปีกผีเสื้อ   และล้างคราบเขม่าด้วยน้ำมันเบนซิน เสียไป 600 บาท จบข่าว ประหยัดเงินไป 12,000 ? 518 ? 600 = 10,880 บาท เห็นๆ.
บริเวณ ลิ้นปีกผีเสื้อ สังเกตุ จะอยู่ติดกับสายคันเร่ง
ชำเละ เรียบร้อย
ตัวลิ้นปีกด้านนอก สะอาดใส ด้านในดำมืด
เขม่า ที่ Censer ดำจนมองไม่เห็นอะไรเลย ตัวนี้แหละที่ควบคุมลิ้นปีกผีเสื้อ ให้กระพือๆ เพื่อให้รับลมเยอะๆ เร่งเยอะๆ เปลืองน้ำมันเยอะๆ
ล้างแบบ 600 บาท และช่างผู้ชำนาญงาน สังเกตจากรองเท้าแตะนะ ถ้าใส่ Safety 12,000 นะ ไม่ใช่ 600 บาท .ใช้เวลา แค่ 1hrs.
เผื่อเป็นประโยชน์ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเจอปัญหานี้ ได้เห็นปัญหา และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิด และเสียหายถึง 12,000 บาท.
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณ โลกใบนี้ที่อนุญาตให้มี Google ให้กับมวลมนุษยชาติ
BlaZter
กระทู้: 1,282
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 12:08:40 »
อาการที่พบ
สาเหตุ
แนวทางการแก้ไข
ชำเละ เรียบร้อย
 ได้เหมือนกันครับ FW:mail   แต่ไม่ทราบว่าเป็นอันเดียวกันหรอป่าวดูเนื้อหาเหมือนกันมากของผมเป็น vios ครับ..   อายจัง
 รถผมเป็น EK ครับเติมแก๊ส 95 ตลอดหลังๆรีบครับไม่ได้สนใจเบนซินเลยใช้แก๊ส 95 มาเกือบ 5 ปีแล้วครับยังปกติ..
 รถที่บ้านอีกหลายคันส่วนมากเป็นฮ้อนด้าก็เติมแก๊ส 95 ตลอดครับเครื่องยนต์ไม่มีปัญหา ล่าสุด new city wise edition เพิ่งออกมาเมื่อปลายปี 09 เติมแต่แก๊ส 95 ตลอดก็ไม่มีปัญหาครับ
 vvt-i เป็นเครื่องยนต์ที่ใหม่กว่า EK มากแต่ยังมีปัญหาเลย(หรือเปล่า)แต่ EK ไม่มีปัญหาครับ(ว่ากันว่า ecu ของฮอนด้าฉลาดมากสามารถควบคุมการปรับฉีดน้ำมันได้ละเอียดสุดๆ)
 ลองวิเคราะห์ดีๆอาจจะเป็นการดิสเครดิตโตโยต้าก็อาจเป็นได้ครับ  จริงหรือไม่อันนี้ไม่ทราบครับแต่ vios เพื่อนผมก็ปกติไม่เห็นเป็นไรเลย..
 แต่โตโยต้าตอนนี้เรียกคืนรถที่มีปัญหาตามข่าวทั่วโลกเกือบ 8 ล้านคันแล้วนะครับ  แต่ฮอนด้าเรียกคืนเพื่อปรับเปลี่ยนแผงปุ่มกดกระจกไฟฟ้าประมาณ 8 พันคัน.. กี่เท่าเนี่ย   ตกใจ
 สำหรับแก๊ส 95 ผมเติมของตราดาวครับรู้สึกได้จริงๆเพราะมีสารปรุงแต่งที่มีเหมือนในเบนซินครับ แต่ปั๊มบางยี่ห้อไม่มีครับเหยียบไม่ติดเท้าอืดๆ ลองดูครับรู้สึกได้จริงๆ  ...   เจ๋ง ยิงฟันยิ้ม
ncboy
กระทู้: 30
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 เมษายน 2010, 08:56:56 »
อืม มีอีกข้อเกี่ยวกับน้ำมันแก๊สโซฮอร์ ครับสงสัยว่า มีคนบอกว่า รู้สึกว่ามันจะละเหยเร็วกว่าพวกนำมันเบนซิน ธรรมดาอะครับจริงรึเปล่า ผมก็รู้สึกว่ามันก็กินเร็วกว่าเบนซิลจริง  แล้วอีกอย่างคือ สรุปแล้วรถ civic เรา วิ่งสักเท่าไหร่ถึงจะประหยัดน้ำมันที่สุดอะครับ
ปล. ผมก็ใช้ แก๊สโซฮอล์นะครับ  ..^__^
กระทู้: 4
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 เมษายน 2010, 05:06:30 »
ผมจะตอบให้ฟังในฐานะที่ได้รับการศึกษาทางด้านวิศวะและวิทยาศาสตร์มานะครับ (ไม่ได้ใช้ความรู้สึก) และเรื่องนี้ ปตท.ก็มีการวิจัยอย่างละเอียดแล้วด้วยว่า
1.แก๊สโซฮอล์หมดเร็วกว่าจริง แต่ไม่ใช่เพราะมันระเหย แต่เป็นเพราะ เอทานอล ให้พลังงานได้น้อยกว่า เบนซินอยู่แล้วในปริมาณที่เท่ากัน (ค่าความจุความร้อนต่ำกว่า ใครเรียนเคมีก็น่าจะเข้าใจ) ถ้าพิจารณาถึงราคาที่ถูกกว่าหลาย% ขณะที่หมดเร็วกว่าไม่กี่% ก็ยังถือว่าถูกกว่าเบนซินเพียวๆ หรือE10 ที่มีเอทานอลน้อยกว่า
2.ไอ่ที่บอกว่า ออกซิเจนในเอทานอล จะไปทำปฏิกิริยานู่นนั่นที่ พังหมดน่ะ ในเบนซินมันก็เติม MTBE เพื่อเพิ่มค่าออกเทนอยู่แล้ว (สมัยก่อนใช้สารตะกั่ว) ซึ่ง MTBE มันก็คือ อีเทอร์ชนิดหนึ่ง และมันก็มีออกซิเจนเหมือนกัน ดังนั้นผู้ผลิตถึงบอกว่าใช้ได้ เพราะเครื่องยนต์ออกแบบให้ทนต่อ MTBE ซึ่งทำให้มันทนต่อเอทานอลได้เหมือนกันอยู่แล้ว รถที่เติมน้ำมันไร้สารได้ ก็ใช้E10ได้ ส่วนE20ไม่แน่เสมอไป แต่รุ่นในปัจจุบันหลายรุ่นรองรับได้ถึง E85อยู่แล้ว  แต่รุ่นเก่าเติมE85ไปพังแน่ เพราะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ทนพอ
3.แก๊สโซฮอล์ไม่ได้ระเหย ถ้ามีเวลาว่างอยากให้ลองไปหาข้อมูลนะครับ จุดเดือดของเบนซินไม่ถึง100 แต่ดีเซล300กว่า รถดีเซลก็ไม่ได้วิ่งได้ไกลกว่าเบนซินจริงไหมครับ?
    น้ำมันที่อยู่ในถัง ไม่มีการระเหยไปไหนอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัว แต่จะมีการกลายเป็นไอบ้าง เรื่องธรรมดา ดังนั้นถึงมีการแนะนำให้เติมน้ำมันตอนเช้า ซึ่งอากาศเย็น ในจำนวนลิตรเท่ากันจะได้น้ำมันที่มวลเยอะกว่า เพราะน้ำมันยังเป็นไอน้อยกว่า และัปั๊มไม่ชดเชยให้ในส่วนนี้
4.เรื่องคราบเขม่าสูง ต้องบอกก่อนว่า เขม่ามันเกิดจากการเผาไหม้ ที่ไม่สมบูรณ์จริงไหมครับ? ดังนั้นมันจะมีเขม่ารึเปล่า อยู่ที่ว่าหัวฉีดมันจ่ายน้ำมันเข้าไปเกินกว่าที่จะเผาไหม้พอดีกับอากาศรึเปล่า เพราะเอทานอลนั้นมันมีคาร์บอนน้อยกว่าเบนซินด้วยซ้ำ ลองเอาเหล้า กับน้ำมันเบนซินไปจุดในปี๊บ แล้วดูก็ได้ ว่าอันไหนเขม่าเยอะกว่า อันนี้มันอยู่ที่การปรับแต่งมาชุ่ยๆของช่างมากกว่าครับ ถ้าหัวฉีดมันฉลาดพอ ปัญหานี้ไม่เกิดอยู่แล้ว
5.ส่วนเรื่องวิ่งเท่าไรประหยัดสุด อันนี้แล้วแต่ความเร่งรีบดีกว่าครับ ความเร็วเพิ่มขึ้นสองเท่าแรงต้านอากาศจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่า หมายความว่า  วิ่ง120 จะกินน้ำมันมากกว่าวิ่ง60 ถึง4เท่า โดยทฤษฎี (ในของจริงมันยังมีอย่างอื่นอีกน่ะครับ) เพราะงั้นก็ต้องลองคิดดูเองครับว่าจำเป็นต้องรีบแค่ไหน
6.เรื่องน้ำมันของแต่ละปั๊ม อันนี้เป็นสูตรเฉพาะของบางปั๊มที่อาจจะเติมสารบางอย่างเข้าไปในน้ำมันมาตรฐานครับ แต่ปั๊มไหนดีสุดนั้น ไม่ชัดเจนครับ แต่โดยทฤษฎี E20 อาจทำให้อืดลงเล็กน้อย ด้วยเหตผลข้อ1 ถึงแม้จะมีการเติมสารอะไรไปชุดเชยก็ตาม แต่อาจแก้ด้วยการปรับECUให้ฉีดน้ำมันมากขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้ได้ พลังงานเท่าเดิม
ป.ล.ผมแนะนำว่า ฟอร์เวิร์ดเมล เชื่อถือได้น้อยมากครับ ถ้าเราจำกันได้ แต่ก่อนมีเมลทำนองว่า ฮอทเมลจะเก็บตัง ถ้าไม่ส่งต่ออดใช้ (ทั้งที่ถ้าเราคิดกันดีๆ สมัครก็พิมมั่ว มันจะเก็บตังเรายังไงถูก) แถมมีการแนบลิงค์มายืนยันให้สมจริง (ใครจะเข้าไปอ่าน มันภาษาอังกฤษทั้งนั้น) สุดท้ายก็ไม่มีอะไร แถมในลิงค์ที่ให้มานั้น บอกแค่ว่า "จะเก็บค่าบริการ สำหรับผู้ต้องการบริการเสริม"  และอีกหลายๆ เรื่อง เช่น อย่าเติมน้ำมันเต็มถัง เพราะมันจะย้อนกลับเข้าถัง อะไรอีกมากมาย เพราะงั้นฟอร์เวิร์ดเมล ไม่มีความเป็นกลางครับ ดีไม่ดีไอ่นั่นอาจเป็นเฉพาะรถโตโยต้ารุ่นนั้นก็ได้ แล้วมาโบ้ยว่าแก๊สโซฮอล์ผิด - -
และโดยศักยภาพของฮอนด้าแล้ว ปัญหาหัวฉีดจ่ายน้ำมันบกพร่องจนเกิดเขม่านั้น ไม่น่าจะมีอยู่แล้ว
ป.ล.2 อีกอย่างแก๊สโซฮอล์ช่วยลดมลพิษด้วย ยุคนี้ มาคำนึงถึงโลกกันบ้างดีกว่าครับ
ป.ล.3 ตอนนี้มีข่าวลือว่า ผลจากเอทานอล ทำให้มีผลิตภัณฑ์พวก ฟอมัลดีไฮด์ ซึ่งไม่ทำให้โลกร้อน แต่เป็นพิษต่อคนออกมาด้วย อันนี้ยังไม่มีอะไรแน่ชัด แต่โดยทฤษฎี แอลกอฮอล์เปลี่ยนสภาพเป็นฟอมัลดีไฮด์ได้อยู่แล้วครับ
ลิงค์เพิ่มเติม http://www.vcharkarn.com/varticle/33476
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 เมษายน 2010, 05:31:10 โดย 6162002 » บันทึกการเข้า
