24 กุมภาพันธ์ 2025, 15:46:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: code error ECU EK ช่วยแก้ไขหน่อยครับ 0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: code error ECU EK ช่วยแก้ไขหน่อยครับ  (อ่าน 29274 ครั้ง)
« เมื่อ: 22 มกราคม 2010, 07:58:12 »
คุณ    p jung ,   Alien    ,   Aod61  ขอบคุณมากครับ ผมมีเรื่องรบกวนต่อ
       เรื่องมีอยู่ว่า ตอนเช็ค Code ครั้งแรง  ที่ว่าไม่เจอ error code นั้นเนื่องจาก
รถอยู่ในอุณหภูมิที่เย็นอยู่  (หรือเปล่าไม่รู้)  คือยังไม่ได้ออกวิ่ง ครับ  พอดีลองวิ่ง
เสร็จแล้วประมาณ 10 กิโล  เสร็จแล้ว ลองวัดดูใหม่อีกทีเพื่อความชัว
   ผล ปรากฏว่า  เจอ Error  อยู่  3  กะ 6  ครับ น่าจะประมาณนี้ เพราะมันกระพริบ
ติดต่อกัน 3 ครั้ง แล้วหยุด  เสร็จแล้วกระพริบ 6 ครั้งติดต่อกันแล้วหยุดแบบติดดับ
ติดดับ   แล้ววน 3 กะ 6 อีกหลาย ๆ รอบ ครับ   รบกวนช่วยวิเคาะห์อาการด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 มิถุนายน 2016, 11:46:02 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 23 มกราคม 2010, 09:58:54 »
ช่วยผมด้วยครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 มกราคม 2010, 10:43:57 »
ดูจากลิงค์เลยครับ
http://www.hondahut.com/forum/index.php?topic=5996.0
ขอบคุณ เครดิตจาก EK Knowledge Base
กระทู้: 2,633
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 มกราคม 2010, 14:28:41 »
ใช่ไฟโชว์รูปเครื่องรึเปล่าครับ ถ้าใช่ให้ดูที่ปลั๊กไฟสีน้ำเงินตรงข้างกล่องECUครับ ถอดปลั๊กออกแล้วนำสายไฟต่อตรงเข้าหากัน แล้วเปิดกุญแจรถไม่ต้องสตาร์ทนะครับ แล้วดูจังหวะไฟกะพริบ กะพริบยาวคือหลักสิบ กะพริบสั้นคือหลักหน่วย ลองนับดูครับ ว่าได้เท่าไหร่ จากนั้นเอาค่าที่ได้มาเทียบโค้ดดูครับว่าอะไรเสีย ได้ผลยังบอกด้วยนะครับ จะได้เทียบโค้ดให้
ลองดูครับ
 ; ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2010, 14:30:46 โดย Alien » บันทึกการเข้า
« ตอบ #4 เมื่อ: 23 มกราคม 2010, 15:46:57 »
ลองดูครับ
 ; ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
ปลั๊กมันเป็นยังไงครับ ผมหาไม่เจอ  ครับ มันมีปลั๊กสีเขียวลอยอยู่ชุดหนึ่งครับ
มี 5 สาย
กระทู้: 2,633
« ตอบ #5 เมื่อ: 23 มกราคม 2010, 16:43:58 »
ตามรูปนะครับ
* รูปภาพ2_resize.jpg (35.61 KB, 337x238 - ดู 15078 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 มกราคม 2010, 16:47:20 โดย Alien » บันทึกการเข้า
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มกราคม 2010, 09:31:00 »
ตามรูปนะครับ
เจอแล้วครับ แต่มันมี 2 ชุดครับ ชุดแรก 3 สาย
อีกชุด 2 สายมีสี ดำ กะ น้ำตาล ใช่อันนี้หรือเปล่าครับ
กะจะลองแล้ว แต่ไม่แน่ใจ กลัวงานเข้า กล่อง ครับ
กระทู้: 2,633
« ตอบ #7 เมื่อ: 25 มกราคม 2010, 12:36:51 »
2สายครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 มกราคม 2010, 16:27:03 »
2สายครับ
พรุ่งนี้รู้ผลครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 07:54:19 »
คุณ  p jung ,    Alien   ขอบคุณครับ
      จากเมื่อวานลองจิ้มสองเส้นนี้ดู ครับ  ไฟรูปเครื่องติด ค้าง แสดงว่ารถปรกติ ดี
แต่ความรู้สึกผมว่า รถมันกินน้ำมันผิดปรกติ ครับ มันเปลืองกว่าเดิม แล้วก็มีกลิ่น
น้ำมันออกท่อ เหมือนเผาไหม้ ไม่หมด  เมื่อก่อนสตาร์ทตอนเช้า จะมีน้ำออกท่อ
ตอนนี้ไม่เห็นแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มีนาคม 2018, 23:25:57 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 08:11:29 »
แถมครับ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
กระทู้: 13,408
« ตอบ #11 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 11:14:00 »
เรียนคุณ  p jung ,    Alien   ขอบคุณครับ
ถ้างั้นลองเช็คที่ระบบเครื่องยนต์ดูครับ
พวกหัวเทียน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ นึกม่ายออกและ
รอคนเก่งๆมาตอบเพิ่มครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 15:18:59 »
มีกลิ่นน้ำมัน  ไม่ใช่ว่าท่อเปื่อยหรือรั่วไปแล้วละครับ
รถฟอร์ด  ของแฟนผมกลิ่นน้ำมันแรงมาก
เช็คไปเจอ รางหัวฉีดรั่ว  อายจัง
ยังไงอย่าลืมเป่ากรองอากาศช่วยด้วยนะครับ  อาจจะดีขึ้นบ้าง
« ตอบ #13 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 16:24:13 »
ขอบคุณครับ  จริงด้วยครับเรื่องกรองอากาศ
ผมไม่ได้เป่ามานานแสนนานแล้ว  สินี่
กระทู้: 13,408
« ตอบ #14 เมื่อ: 26 มกราคม 2010, 16:51:22 »
ถ้าดำมากก็ เปลี่ยนไปเลยครับ
« ตอบ #15 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2010, 11:12:56 »
« ตอบ #16 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2010, 12:17:28 »
เอาให้ชัดเจนที่สุด  คงต้องเช็คด้วยคอมอ่ะครับ  อายจัง
« ตอบ #17 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2010, 12:25:03 »
ถ้าเอากันแบบลอง สุ่มดูนี่
     3 MAP manifold absolute pressure sensor
     6 ECT water temperature sensor
ใช่ป่าวครับ   ตัวเช็คอุณหภูมิน้ำเสียเหรอครับ  เกจ์ผมขึ้นปรกติครับ
ส่วนอันแรกไม่ทราบครับ คืออะไร
« ตอบ #18 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2010, 12:31:33 »
 :'( :'( :'(   ต้องขอโทษด้วยอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ  ต้องรอท่านอื่นมาชี้แนะครับ
kee_bo
กระทู้: 426
« ตอบ #19 เมื่อ: 01 กุมภาพันธ์ 2010, 22:42:45 »
http://rcw.ms/forums/showthread.php?t=698557   ตามนี้เลยครับให้เคตดิตพี่เขา      มีวิธีทำแบบละเอียดครับ    เจ๋ง เจ๋ง
aikojapan
กระทู้: 15
« ตอบ #20 เมื่อ: 04 กุมภาพันธ์ 2010, 20:49:45 »
อาการมันเป้นยังไงครับ ถ้ารอบค้างที่ประมาณ 1500 เหมือนผมก็คงจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ ครับผมเปลี่ยนมา 400 บาทครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:09:50 »
            เจอแล้วครับ  ตัวเซ็นเซอร์ MAP manifold  ตรงคอไอดีรู้สึก หลวม ๆ ครับ ก็เลยถอดออก
แล้วจัดการเสียบเข้าไปใหม่    อีกจุดหนึ่ง เรียกไม่ถูกครับ ตรงใกล้ ๆ กับปลั๊ก EACV
มันแตก  ตรงมอเตอร์เดิมเบาครับ  ก็เลยลอง ๆ ดันเข้าให้พอแน่น ๆ หน่อย เสร็จแล้ว
ทำการ Reset ECU  แล้วทดลองขับดู ลากรอบดู แล้วกลับมาเช็คอีกครั้งหนึ่ง ไฟ Error
ไม่ขึ้นแล้วครับ
       ส่วนอาการตอนขับไป แล้วเจอไฟแดงเริ่มชะลอความเร็วลง จนรถหยุด รอบมัน
ตกไปจนเครื่องใกล้ดับครับ  ยิ่งเปิดแอร์ใจสั่นเลยครับ กลัวเครื่องมันดับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:13:36 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2010, 08:18:26 »
ขอบคุณคร้าบบบบ  สำหรับข้อมูลดีๆ  จุมพิต
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #23 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2010, 18:55:37 »
รถผมพึ่งเป็นมานี่เอง ที่มีอาการ ควันดำตอนเช้าๆ และมีกลิ่นเหม็นมากๆ
มันเป็นการเผาไหม่ไม่หมดครับ ปกติไม่เคยเป็น ผมเลยเปลี่ยน map
senser ไปครับ ดีขึ้นเลยครับ  คล้ายๆว่า map senser มันคำนวณน้ำ
มันผิดอะครับแล้วส่งไปที่กล่องหรือไงเนี่ย มันเลยเพี้ยนไป
ทำให้ควันดำ หรือท่านอื่นมีความคิดเห็นอย่างอื่นครับ...
กระทู้: 3,154
« ตอบ #24 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2010, 21:09:10 »
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #25 เมื่อ: 02 มีนาคม 2011, 10:40:49 »
ดูจากลิงค์เลยครับ
jom_nakhon
กระทู้: 79
« ตอบ #26 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2013, 19:06:39 »
อัพใว้ก่อนเดียวหาไม่เจอ เศร้า
กันแดดกันฝนได้ ก็บุญแล้ว
Colm
กระทู้: 12
« ตอบ #27 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2014, 12:30:23 »
ไฟขึ้นแต่ไม่กระพิบอ่ะคับแต่ขับไปสักพักไฟขึ้นคับ
