08 เมษายน 2025, 17:28:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: ปัญหาตาโต96 ติดแกสระบบดูดครับ 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาตาโต96 ติดแกสระบบดูดครับ  (อ่าน 6979 ครั้ง)
pat62
กระทู้: 19
« เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 16:18:44 »
ผมติดแกสระบบดูดมาประมาณเกือบปีครับ แรกๆก็ไม่มีปัญหาไรครับ จนกระทั่งเริ่มมีอาการผิดปกติดังนี้(รถผมตาโต 96 Vtec)
1. มีอาการเบาดับเป็นระยะๆ จูนแล้วก็ไม่ดีขึ้น ตอนนี้ทนๆขับอยู่ ใช้น้ำมันไม่เป็นแต่ตอนขับเข้ากทม.เจอรถติดนานๆรอบเครื่องผมก็ไม่ค่อยนิ่งครับ(แม้จะใช้น้ำมันก็ตาม) เป็นเฉพาะตอนรถติดนานๆๆๆๆๆๆ
2. บางครั้งมีอาการเร่งไม่ขึ้นระยะจาก 40 -70 ใช้เวลานานมาก
3. อัตราการกินแกสของผมประมาณ 1.50 โล/ลิตร วิ่งระยะสั้นครับไปกลับที่ทำงานประมาณ 30 โล ต่างจังหวัด
4. น้ำในหม้อน้ำหมดเร็ว(ประมาณ 2-3 อาทิตย์เติมที) เคยไปทะลวงหม้อน้ำมาแล้วเมื่อก่อนเติมน้ำ 2-3 วันที
5. วิทยุติดเองได้(อันนี้แก้ไขแล้วเห็นร้านบอกว่าขั้วหลวม)
หากผมจะเปลี่ยนไปเป็นระบบหัวฉีดปัญหาต่างๆจะดีขึ้นไหมครับ
รบกวนท่านผู้รู้ช่วยวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดหน่อยครับ ว่าจะแก้ไขอะไรตรงไหนครับ หลักๆนี่ผมอยากแก้ปัญหาเบาดับก่อน
เดี๋ยวผมจะลองไปล้างปีกผีเสื้อ แล้วจะมาเล่าให้ฟังนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้าง
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยวิเคราะห์นะครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารถผมจะหายจากอาการเบาดับสักที ได้ไม่ต้องพะวงเวลาติดไฟแดง กลับรถอีกแล้ว เศร้า เศร้า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 กุมภาพันธ์ 2010, 16:22:38 โดย pat62 » บันทึกการเข้า
MRHEJ
กระทู้: 36
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 00:47:57 »
1 ถ้าวิ่งน้ำมันไม่เป็น ก็ต้องเช็คที่ระบบแก๊สก่อนครับ กรองแก๊สตันหรือสกปรกหรือเปล่า ลองให้ร้านปรับจูน  ส่วนการเดินเบาไม่นิ่ง ต้องล้างปีกผีเสื้อครับ ตัวชดเชยรอบเดินเบา คงสกปรก
2 ถ้าทำตาม ข้อ 1 น่าจะหาย
3 ปกติ แก็ส จะกินประมาณ 8 โลลิตร ต้องปรับจูน ล่ะครับ ให้ร้านที่ชำนาญทำ ก็ได้
4 รถใช้แก๊สนานๆ เจอปัญหานี้แน่นอนครับ ขยันเติมน้ำไว้นะครับ มันน่าจะรั่วจากระบบ ก็ต้องไล่ พวก ท่อต่างๆ ซีล วาล์วน้ำ ปั้มน้ำ
ประมาณนี้ คร่าวๆลองเช็คดูคับ
ส่วนจะเปลี่ยนเป็นหัวฉีดก็แล้วแต่งบครับ แต่ดีกว่า MIX แน่นอน
eakee45
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 16:50:14 »
สอบถามเรื่องน้ำในหม้อน้ำครับพอดีเห็นมีพูดถึง
รถผม civic 92 เครื่องคาร์บูติดแก็ส mix  น้ำในหม้อน้ำพร่องครับ 2-3วันเติมน้ำประมาณ 1แก้ว ใช้แก็สมาแล้ว 2ปี
คำถามคือ การใช้แก็สมีผลอย่างไรกับน้ำในหม้อน้ำครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ผมแก้หม้อน้ำทุกจุดที่เป็นไปได้ แต่น้ำก็ลดอยู่ครับ
ขอคำแนะนำด้วยครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2010, 20:07:08 »
   ล้างลิ้น ตั้งวาล์ว เปลี่ยนฝาหม้อน้ำ หัวเทียนเดิมๆ ซักชุดคับ ลองดู
pat62
กระทู้: 19
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2010, 14:45:09 »
อัพเดทเพิ่มเติมครับ
ไปล้างลิ้นผีเสื้อมาครับ
เจอสิ่งที่ไม่น่าเจออ่ะคับ คือ เจอเทปพันสายไฟขนาดประมาณ กว้าง1นิ้ว ยาว สัก 4นิ้วอยู่ในท่ออากาศครับ(ท่อที่ต่อกับปีกผีเสื้อครับ) งง เลยทั้งช่างทั้งผม แล้วก็เจอท่อเห็นช่างบอกว่า isc วาว รั่วน้ำหยดตลอดเวลาเลย
สรุปครับ.....ช่างบอกว่าที่เบาดับเป็นๆหายๆน่าจะมาจากเทปพันสายไฟที่อยู่ในท่อมันไปบังอากาศ.......
ส่วนน้ำในหม้อน้ำหมดเร็วก็น่าจะมาจากน้ำที่หยด.....
ตอนนี้เครื่องมาปกติละ แต่เพิ่งผ่านไป 2 วันเอง ยังไงจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับ
pat62
กระทู้: 19
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กุมภาพันธ์ 2010, 13:47:44 »
เพิ่มเติมครับ
หลังจากล้างปีกผีเสื้อแล้วดีอยู่ประมาณ2-3วัน
ก็เบาดับอีก ลองเชคใหม่ปรากฏว่าตัวมิกเซอร์หลวมครับ
เนื่องจากมีการเอาเทปพันสายไฟไปพันรอบตัวมิ๊กเซอร์พอนานๆตัวเทปนี้มันหลุด
ทำให้หลวมตอนนี้เปลี่ยนมิกเซอร์ใหม่แล้ว
ก็ดีขึ้นครับ
ถ้าไม่หายจะมาบอกอาการใหม่อีกนะครับ
green_zone
กระทู้: 150
โอกาสทำให้คนเราต่างกัน
« ตอบ #6 เมื่อ: 22 มีนาคม 2010, 15:13:01 »
 :(รบกวนพี่ๆหน่อยครับผมพึ่งสมัครสมาชิกวันนี้เองแต่เข้ามาเก็บข้อมูลนานแล้ว
ผมพึ่งได้ซีวิคปี96 vtecเกียร์ธรรมดา ติดแก๊สระบบดูดนะครับ
รถผมเวลาสตาร์ดน้ำมัน รอบมันสวิงขึ้นๆลงๆนะครับ
ออกตัวไม่ได้เลยดับครับผม ลำบากมากครับ ถ้าเปิดแอร์แล้วโรคร้ายเลยครับ
ต้องเลียครัทช์ตรอดถึงจะออกตัวได้ รบกวนพี่ๆที่ใจดีช่วยหน่อยครับ(สตาร์ดแก๊สก็เป็นครับ)(เครื่องร้อนก็เป็นครับ)
 ลืมไป 1.ผมเปลี่ยนหัวเทียน platinum ใช้เบอร์6 ของ ngkแล้ว
           2.ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
           3.ตั้งวาล์วใหม่
อาการเหมือนเดิมผมไม่รู้จะทำงัยต่อครับพี่ๆช่วยบอกหน่อย
เด็กโพธารามครับ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #7 เมื่อ: 24 มีนาคม 2010, 12:44:00 »
           3.ตั้งวาล์วใหม่
 เช็คท่อแวคคั่ม แถวคอไอดี คับ ว่ามีรั่ว หรือท่อยางแตกหรือเปล่า ถ้า ยังไม่หาย คงต้องเช็คกำลัง อัด กระบอกสูบ ดูละคับ
MRHEJ
กระทู้: 36
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 มีนาคม 2010, 14:29:19 »
           3.ตั้งวาล์วใหม่
ถ้าตั้งวาล์วผิดเสป็กก็เป็นนะคับ
green_zone
กระทู้: 150
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 เมษายน 2010, 11:45:27 »
           3.ตั้งวาล์วใหม่
อายจัง รอบเครื่องสวิงหายแล้วครับ  ตอนแรกเปลี่ยนมอเตอร์รอบเดินเบาใหม่ก็ยังไม่หายปวดหัวไปเลย  สุดท้ายลองเปลี่ยนหัวฉีดดู เรียบร้อยครับพี่น้อง รอบเครื่องเดินนิ่งหายสนิท รอดตัวไป หัวฉีดมือสองเก่าญี่ปุ่นโดนไป 2000 ถ้าเพื่อนๆมีอาการคล้ายกับของผมลองไล่ดูนะครับ 1.ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ 2.เปลี่ยนหัวเทียนplatinum 3.ตั้งวาล์วใหม่ 4.มอเตอร์รอบเดินเบา 5.หัวฉีด 6.ล้างถังน้ำมันลองดูนะครับ ยิ้ม
เด็กโพธารามครับ
