26 พฤศจิกายน 2024, 17:51:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  มุมสมาชิก  |  Civic Club Show Room  |  หัวข้อ: Re: ภาคเหนือรายงานตัวที่นี่ มาโชว์รถเยอะนะคับ 0 สมาชิก และ 60 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 300 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: Re: ภาคเหนือรายงานตัวที่นี่ มาโชว์รถเยอะนะคับ  (อ่าน 1272204 ครั้ง)
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #2000 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 16:48:14 »
เครื่อง B กินกว่า เครื่อง D อยู่แล้วครับ แต่ถ้าสมบูรณ์ๆ วิ่งไม่เร็วก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ
ผมว่าไม่จริงนะ d16y8 เดิมๆ ของผม 9โล/ลิตร มากกว่า อีก พวก B20 เท่าๆที่ถามๆก็ 10-12 กันทั้งนั้นเลย
« ตอบ #2001 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 17:01:14 »
B20 เนี่ยนะ 10-12  ขับแบบไหนล่ะ ในเมืองนอกเมือง D16 ในเมือง 10โลลิตรถือว่าดี   B20 ในเมือง กินยังก่ะ เครื่อง J 7-9 โลลิตรอ่ะ ลองไปถามใครในห้องคนขับดูก็ได้ ว่าเค้าใช้กันได้เท่าไหร่
อ้อ ถ้า B20B อันนี้จะสูสีกับ D16Y8 หน่อยเพราะเครื่องรุ่นใหม่กว่าและไม่มีเทค แต่ถ้ากดมิดก็กินมากกว่าD16เห็นๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 17:07:28 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
jubjang1
กระทู้: 767
« ตอบ #2002 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 19:03:08 »
B20B เร่งตีนปลายดีกว่า   เจ้า D16Y8 เสียวง่อนเลยครับ....
* SDC13202 (Medium) (Small).JPG (42.01 KB, 640x480 - ดู 445 ครั้ง.)
« ตอบ #2003 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 19:24:16 »
   หา ใช้ น้ำมันเท่า แก๊ส เลย เดือนก่อน ไป-กลับ อุตรดิตถ์ ไป บ.พิชัย อ่ะ 540 โล แก๊ส 1 ถัง เติมเต็ม
ที่ ปั๊มแก๊ส หน้า แม็คโคร แล้ว เซ็ทไมล์ วิ่งทางตรง 140-160 บนดอย 120-140 มา หมด ที่ แยก บิ๊กซี ดอนจั่น พอดี
ใช้ น้ำมัน วิ่ง ไป ปั๊มแก๊ส เติมไป เต็มถัง 680 บาท นี่ น้ำมัน 500 ประหยัดกว่า แก๊ส อีก  เศร้า เศร้า
ขับช้าๆ ครับไม่รีบ เลยประหยัดมากมาย
ถ้าเดินท่อดีๆ ไม่ให้ โล่งหรืออั้นเกิน ประหยัดกว่าเดิมอีก เพราะไม่ต้องเค้นรอบ เกีย 3 แซง สบายๆ   จุมพิต
ตอนท่อเดิมๆ ต้องลง 2 แซงไม่งั้นแรงหมด  ร้องไห้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 19:30:31 โดย EaI2tH » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2004 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 19:31:08 »
B20B ในเมือง แพ้ d16y8 นะจะบอกให้  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ต้นจี๊ดได้ใจเหมือนกันนาาา y8 อ่า
« ตอบ #2005 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 20:46:27 »
ผมว่าไปเช็คระบบแก็สก็ดีนะครับ ไม่น่ากินขนาดนี้นะ หรือว่าแก็สแพงกว่าเดิมเยอะหว่า
    อืม นั่นสิ เช็ค ตั้งแต่ ซื้อมา ตอนนี้ 40000+ ละ กลับไปอีกทีดีกว่า เห็น มัน กินอยู่ 10+โล/กก. อยู่
แถม เดินเบาไม่มีปัญหา เลยไม่อยากยุ่งกะมัน แต่ เสีย อย่างเดียว อั้นปลายที่ 4000-4500 แค่นั้น
กับ ความเร็ว160 แต่ เราก็คิดว่า Ok รับได้ อยู่ เลย ไม่อยากยุ่งกะมัน กลัว มีปัญหา ละยาว
ตอนนี้ ว่าจะ ไล่ ซ่อม พวก ส่วนควบก่อน อุปกรณ์ กับ ACCESS ไว้ทีหลัง ทำทีละอย่าง ( ตังค์หมด )
แต่ตอนนี้ คิดว่า ส่วนควบ ซ่อมหมดละ ไปจัด อุปกรณ์ ต่อดีก่า555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
    เพราะ ตอนซื้อมา ไปจูนแก๊ส ( มีชื่อร้าน ติดถังแก๊ส ) เขาบอกอ๋อ นี่ รถ ของทหารอากาศ อยู่ในซอยนี้
เลยได้มีโอกาศ เจอเจ้าของเดิม ละร้านนั้นเช็คละบอกว่า รถเราต้องซ่อมช่วงล่างทั้งคัน 20000+ ฝาโก่งนะ น้ำมันเครื่องไหล
รถไม่มีแรง ( ตอนนั้น วิ่งได้ 120 สุดละ ) เปิดฝา ปาด อีก 20000+ ตอนนั้น รถเก๋งคันแรก โดนงี้ เลย ลาเลยจ้า อู่นั้น
คิดในใจ ซื้อ มา ไม่ ถึงเดือน จะโดน ค่าซ่อม อีก 40000+ ละ ไม่มีตังค์ ค่อยๆ ซ่อมดี กว่า ก็ เลยไม่ได้ เข้าไป อู่นั้นอีกเลย จ้า
    ป.ล. ว่า แต่ FIX MIX นี่ ปกติ กินแก๊ส กัน กี่ โล/ กก. อ่ะ อยากรู้  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #2006 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 20:50:34 »
   ขออำภัย ว่า แต่ รถ EARTH AT OR MT อ่ะ 3-2 ว่า แต่ เดินท่อนี่ เดิน แบบ ไหน หรือ อยากรู้  ขยิบตา ขยิบตา
   9 โล นี่ ในเมือง เพียวๆ หรือ ขับ ไป เรื่อยๆ ก็ 9 โล/ลิตร อ่ะ ขยิบตา ขยิบตา
แก็สต้องจูนดี และต้องจะเป็นระบบหัวฉีดถึงจะประหยัดจริง ตอนนี้ราคามันก็สูงขึ้นมาก ด้วย
ของผมวิ่งไปกลับเชียงใหม่ลำปาง รวมเกือบ 400โล น้ำมัน 500 สบายๆ
   เอ่อ ว่า แต่ พึ่งคิดได้ น้ำมัน 500 วิ่ง 400 โล นี่ รถคุณพี่ วิ่ง เกือบๆ 30 โล/ลิตร เลยหรือครับ ประหยัดแท้
ไม่รู้ น้ำมัน ตอนนี้ ลิตร เท่าไหร่ แต่ 500 นี่ ก็ได้ 14-16 ลิตร มั้ง 400 โล นี่ ประหยัดกว่า ISUZU ผมอีก  เศร้า เศร้า
    ปล. ส้ม ฝากว่า พี่ คลานไปเหรอคะ ประหยัดแท้   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 20:59:06 โดย ham_ter » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2007 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 20:55:47 »
เอาเถอะครับซื้อมาแล้ว ก็ซ่อมไปเดี๋ยวก็จบ รถติดแก็สนี่ปกติราคาจะถูกกกกกมาก
« ตอบ #2008 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 21:04:56 »
    ช่าย ตอนซื้อ มา รถปี 2000 ได้มา 250000 เอง ตอนนี้ ดู ไว้ อีกคัน ( ขาย กระบะไปละ ) มาแย่งกันใช้ คันนี้ คันเดียว
ดูๆ ไว้ ระหว่าง CR-V ตัวก่อน รุ่นใหม่สุดนี้ STREEM ปี 2004-2006 เห็น ช่าง บอก ใช้ดี ซ่อมพอๆ แอคคอร์ท อะไหล่ มีครบ
กับ อีก คัน ชอบมาก ACCORD G7 แอบขับ ของพี่ ละชอบมาก แต่ว่า มันเป็น เก๋ง ซื้อมาก็ ซ้ำกัน เพราะ บางที เจอ แขก ชุด 4-6 คน
นี่ เลย อยาก ได้ รถ ที่ จุ หลายๆ คนหน่อย ใคร มี บอกด้วย เด้อ เชียงใหม่ หายาก จริงๆ 555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2009 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 21:12:51 »
ไม่หารถตู้เอามาติดแก็สเลยอ่ะ แต่ราคาก็พอได้อ่ะ
« ตอบ #2010 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 22:06:12 »
ใส่ header สูตร 4-2-1 By CM.Muffler  ต้น กลาง มา ปลายเท่าเดิม
เปลี่ยน ปลายท่อ เดินหน้าแปลน 2.0
แค่นี้ก็ไหลกว่าเดิมเยอะครับ
รถผม MT
เครื่อง D16A ครับ  ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 มกราคม 2011, 22:14:44 โดย EaI2tH » บันทึกการเข้า
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #2011 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 22:18:12 »
   ขออำภัย ว่า แต่ รถ EARTH AT OR MT อ่ะ 3-2 ว่า แต่ เดินท่อนี่ เดิน แบบ ไหน หรือ อยากรู้  ขยิบตา ขยิบตา    9 โล นี่ ในเมือง เพียวๆ หรือ ขับ ไป เรื่อยๆ ก็ 9 โล/ลิตร อ่ะ ขยิบตา ขยิบตา    เอ่อ ว่า แต่ พึ่งคิดได้ น้ำมัน 500 วิ่ง 400 โล นี่ รถคุณพี่ วิ่ง เกือบๆ 30 โล/ลิตร เลยหรือครับ ประหยัดแท้
ก็ขับในเขต อ.เมืองเนี่ยครับ 9 โลลิตร เน้นๆ
« ตอบ #2012 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 22:30:11 »
วันนี้ เติม 400 อัดเทคยาวๆ  หมดเลย  เศร้า เศร้า เศร้า
« ตอบ #2013 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 22:35:14 »
    รถตู้ ต้อง มาทำ ป้าย เหลือง อ่ะ ป้ายดำ ต้องเป็น พวก เก่าๆ HIACE URVAN แบบนี้ แต่ มัน ดีซลอ่ะ ติดแก๊ส ไม่ได้
COMMUTER ใหม่ เบนซิน ติด แก๊ส เรียบร้อย เห็น พวก กรุงเทพใช้ 1.4-1.6 ล้าน ผ่อน เดือนละ 2 หมื่น +
ซื้อ E คลาส ตากลม มาใช้ ติดแก๊ส น่าจะคุ้มกว่า ที่ อยากได้ ราคา 5-6 แสน เพราะ ผ่อน ประมาณ หมื่นต้นๆ พอได้อยู่
และรถก็ ปีใหม่ดี จ๊ะ ความจริง เล็ง INNOVA อยู่ เหมือนกัน แต่ หายาก ละ เรา มีอู่ ที่ ซ่อม HON อยู่ แล้ว ไม่ อยาก วิ่งหลายอู่
เลย เล็งๆ HON จ๊ะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
    9 โล/ ลิตร นี่ ก็ น่า จะ Ok อยู่ นะจ๊ะ
รถผม MT
    cm. นี่ คือ อู่ ปาก ซอย อู่ที่ พี่ เงาะ ชอบไปใช่ป่าว
« ตอบ #2014 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 22:42:47 »
    อ้อ มี อีก ตัว ฟอร์ด เอสเคป 3.0 เคยใช้ ตอน เรียน โท อยู่ กทม. ตอนนั้น ทำงาน แมนไฮมม์ เป็น บ. ประมูลรถ
มี โตโย นิสสัน ฟอร์ด มาสด้า เลกซัส บี.เอ็ม. ที่ เคยขับ มันจะ เป็น พวก เดิมๆหมด
เพราะ เป้น รถ โชว์รูม เอามา จาก สนง.ใหญ่ มาประมูล ให้ พวก โชว์รูม เป็น พวก
รถ ประจำตำแหน่ง รถ ค้างสตีอก พวกนั้น เรา ก้ ได้ ขับ ไปๆ มาๆ ใน กทม. อ่ะ รถ บ้านๆ ตัวนี้ ได้ใจ สุดละ
    แต่ ชม.หายาก ชะมัด มีแต่ 2.4 ใครมี จะขาย บอกเด้อ 5555+ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2015 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 23:35:52 »
ผมทำอีกสาขานึงครับ
สาขานั้น ผมไปขอ sticker มาแปะท้ายรถตอนลง drag เฉยๆ  ร้องไห้
« ตอบ #2016 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 00:43:12 »
ผมทำอีกสาขานึงครับ
    แล้ว ดังขึ้น เยอะป่าว แบบ ตรวจ สภาพผ่านไหม ขับ ตามถนน ดัง จน ฟังเพลงไม่รู้ เรื่องป่าว แบบ นั้นอ่ะ ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #2017 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 01:09:07 »
อยู่ที่จะเลือกครับ
ตอนนี้ของผม มันออกจะดังไปสักหน่อยนึง เหมือนรถสนามยังไงยังงั้นเลย  แปร๊ดๆ Vtec
จะเปลี่ยนแล้วครับ ใส่เงียบๆ
ถ้าเดินใหม่ ก็ จัด header + เดินทั้งเส้น MT เดิน 2.0 ถ้าเป็น AT เดิน 1.7 + พักกลาง + ปลายเงียบๆ  แค่นี้ก็ไม่ต่างจากท่อเดิม เท่าไหร่แล้ววว
อาจจะทุ้มขึ้นมาหน่อยนึง แต่เร่งดีกว่าเดิมเยอะ แบบรู้สึกได้ครับ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2018 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 12:40:37 »
อยู่ที่จะเลือกครับ
    แล้วจะจัดเมื่อไหร่จ๊ะ ขอศึกษาหน่อย อยากได้ ต้นกว่านี้ แต่ไม่อยากได้ดัง ถ้า ทุ้ม อีกนิดหน่อย หรือ วู้มมม ตอน 4000+ ก็ยังดี
เด๋ว หลัง เมษา รอได้รถอีกคัน จะทำสี แล้วจับยัด อุปกรณืละ 555+ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2019 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 15:37:21 »
55555+ ผมพิมผิดมันต้อง เกือบ300โลดิ ไปร้อยกว่าโล กลับร้อยกว่าโล  อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
 จุมพิต จุมพิต ร้องไห้ ร้องไห้  ตกสิบกว่าโลลิตรอ่ะ ขับ 100++
« ตอบ #2020 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 17:24:35 »
    ไก่แพง หมูขึ้นราคา ไข่ขายเป็นกิโล น้ำมันไม่มีขาย ต่อไปจะกินไรดีนี่ ปลูกผักกินเองดีไหม
แต่ทีเงินเดือน ขึ้มมา วันละ 50 บาทเอง ฮือฮือ  เศร้า เศร้า
jubjang1
กระทู้: 767
« ตอบ #2021 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 21:44:20 »
บริษัทมาม่า อะดิรวย..........
* SDC13204 (Medium) (WinCE).JPG (12.95 KB, 240x180 - ดู 378 ครั้ง.)
Nightman
กระทู้: 34
Nightman (Lamphun-Lampang)
« ตอบ #2022 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 22:16:55 »
เห็นพี่น้องชาวเหนือพูดคุยกันแล้วอบอุ่นดีจัง
เห็นพูดเรื่องติดแก็สด้วย เลยจะฝากผู้รู้ช่วยวิจารณ์ เรื่องนี้หน่อย พอดีแอบสนใจเพราะไม่อยากติดแก็สอะครับ เห็นว่าที่เชียงใหม่มีร้านติดตั้งด้วย และราคาก็ถูกกว่า แถมใช้ได้หลายประเภทน้ำมัน ส่วนรายละเอียดลิงค์ขอให้ทาง PM นะครับ เห็นว่าอาจจะผิดกฎเวบนี้
สำหรับท่านที่กำลังจะติดแก๊ช หรืออยากประหยัดน้ำมันเชิญทางนี้
จะติดแก๊ชให้เครื่องพังไปทำไป
มาใช้น้ำมัน E85 กันเถอะ (ราคาลิตรละ 20.85 บาท)
ถามว่าประหยัดยังไงมาดูกัน
แก๊ชโซฮอล 91 ราคา ประมาณ 34 บาท
แก๊ชโซฮอล 95 ราคา ประมาณ 35 บาท
เบนซิน 91 ราคา ประมาณ 39 บาท
E 20 ราคา ประมาณ 31 บาท (ตอนนี้มี 8 ปั้มเปิดบริการ และกำลังจะขยายภายในปีนี้)
E85 ราคา 20.85 บาท (ตอนนี้เชียงใหม่มีปั้ม เปิดบริการแล้วคับ และจะขยายภายในปีนี้อีก 50 สาขา )
ราคาน้ำมันตามนี้ ถ้าท่านใช้ e85 ท่านจะประหยัดน้ำมัน ประมาณ ลิตรละ 13 บาท (เปรียบเทียบกับ แก๊ชโซฮอล 91)
เพียงติดตั้ง XugarFlex Kit รถของท่านก็จะใช้ E85, E20, E10 หรือ เบนซินได้
ติดตั้งได้กับรถทุกยี่ห้อที่เป็นระบบหัวฉีดอิสระแบบ MPI(Multipoint Injection)
ราคา 7,900 บาท (ติดแล้วเครื่องยนต์ของท่านจะอยู่ในสภาพเดิมไม่มีปัญ หาใด ๆทั้งสิ้น ไม่ว่ารถท่านจะใหม่ หรือรถท่านจะเก่า ก็ไม่ทำให้เครื่องยนต์ท่านเสียหายใด ทั้งสิ้น )
อีกเหตุผลที่ติด XugarFlex Kit:
สำหรับรถที่เติมE10(91/95)แล้วรถอืดและกินน้ำมัน อาการนี้ก็จะหายไปแถมเติมE20ได้อีกด้วย! ปั้มE20หาง่ายครับ มีทั้วประเทศ
จากการทดสอบด้วยรถผมเอง honda jazz เกียร์ออโต้ ผมเติมน้ำมัน E85 เต็มถัง ซึ่งหมด ไป 840 บาท(น้ำมันในถังอาจจะเหลือประมาณ 20 บาท )
ขี่จากในเมืองเชียงใหม่ - สันกำแพง แล้วไปเชียงราย นอน 1 คืน จากนั้นไปแม่สายต่อ แล้ว ก็กลับเชียงใหม่ ผลปรากฎว่า น้ำมันใช้ไปทั้งหมด 1 ถัง(เหลือขี่แถวสันกำแพง ประมาณ 2 รอบ)
ขีได้ประมาณ 500 กว่าโล หมดเงินไปทั้งหมด 840 ประหยัดมากคับ กิโลละ 1 กว่า ๆ
ถ้าเปรียบเทียบกับแก๊ชแล้ว ดีกว่าดังนี้
1. ไม่ทำให้เครื่องยนต์ ทำงานหนัก และไม่โทรม จากการทดสอบ 60,000 โล เครื่องยนต์ ยังไสปิ้งเหมือนเดิม ถ้าเปรียบเทียบกับ แก๊ชlpg หรือ เติมน้ำมันแก๊ชโซฮอล 95,91 มีคราบเขม่า
2. ราคาประหยัด กว่าแก๊ชมาก ราคาแค่ 7,900 บาท แต่แก๊ช ราคา 18,000-30,000 บาท
3. ติดตั้งง่าย ภายใน 1 ชั่วโมง รอรับได้เลย
ที่มาของ XugarFlex
Save the planet series
ปัจจุบัน ราคาน้ำมันที่ผันผวนทำให้อยากแก้การคาดเดาว่าการลงทุ นติดคิตจะสามารถคืนทุนได้เมื่อไร ด้วยเหตุผลนี้เราจึงเปิดตัวคิตราคาประหยัดแต่ Function และ Feature สูงที่สุดในตลาดโลก เรามีความมั่นใจว่าเอทานอลจะเป็นพลังงานทางเลือกที่ย ั่งยืนของประเทศไทย XugarFlexราคาดีได้เพราะ 'Made in Thailand' แทนที่จะนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการตอบสนองที่ดีจากกลุ่มลูกค้ าที่มีวิสัยทัศน์และ ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัณหาโลกร้อน อีกทั้งช่วยเศษกิจของประเทศไทยด้วยการลดการนำเขาน้ำม ัน ทั่งนี้เมื่อราคาน้ำมันกลับมาแพงเราก็จะถูกผลกระทบน้ อยที่สุดแล้วก็ยังประหยัดเงินค่าน้ำมันเพิ่มอีกด้วย
Flex Fuel Kit มีใช้ในประเทศบราซิลกว่า10ปีมาแล้วและปัจจุบันได้พัฒ นาตาม Technology มาสู่ระบบ Digital, Microprocessor control และ E Sensor(Flex Fuel Sensor)
และมีรายละเอียดเรื่องความเสี่ยงที่ มีรถจำพวกราคาแพงไปลองติดและใช้งานกันมาแล้วก็เลยเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย
« ตอบ #2023 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 22:39:23 »
    ม่ายสนใจอ่ะ มีแก๊ส 1 ถัง 600+ วิ่งได้ 500+โล ไปกลับ แม่สาย สบายๆ ไปทุกอาทิตย์
อีกอย่าง เคยเห็น ละ ตัวนี้ ไม่น่า ใช้เท่าไหร่ ไม่ WORLK อิอิ... ยิงฟันยิ้ม
tatarlover
กระทู้: 500
กูขับฮอนด้า
« ตอบ #2024 เมื่อ: 25 มกราคม 2011, 23:50:53 »
แวะมาโฉบ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ปล น้องเอิร์ท วันที่29-30 เอารถไปโชงานเครื่องเสียงที่ลำพูนรึป่าวครับ
ถ้าไปเดี๋ยวโทรหาครับ เพื่อนๆชวนไปเที่ยวพอดี  ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
« ตอบ #2025 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 01:41:38 »
น่าจะไปครับ  ถ้าไม่ติดอะไร
เพราะผมจะไปดูพวกพี่ไผ่ เค้าซ้อม ดริฟ ในไลน์ จิมคาน่าอยู่แล้ว  ยิ้มกว้างๆ
แต่ตอนนี้ต้องแก้ปัญหา  เสียงวี๊ด ก่อน  ร้องไห้
ไม่งั้นไปอายเขาตาย  เศร้า
« ตอบ #2026 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 08:03:29 »
วันนี้ไป รร ครึ่งวัน
ไปทำ passport พ่อจะพาไปญี่ปุ่น  ร้องไห้
piaktl
กระทู้: 35
« ตอบ #2027 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 08:59:32 »
civic ลำปาง แจมด้วยคนครับ
* ภาพถ่าย01151.jpg (53.62 KB, 620x465 - ดู 369 ครั้ง.)
eg lampang
« ตอบ #2028 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 10:33:37 »
วัน50 x26 =1300 เยอะนะนั่น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
มันจัดที่ไหนของหละปูนครับ ใครมีรายละเอียดบ้างครับ
« ตอบ #2029 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 10:35:48 »
มาโพสสองที่มันยังไงอยู่นะถ้าจะบอกว่าไม่ได้โฆษณา
« ตอบ #2030 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 10:37:04 »
ไปดู โตเกียวฮ๊อต หรอ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ยินดีต้อนรับครับ
« ตอบ #2031 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 12:00:48 »
แจ้งให้ทราบครบ คุณ ติงลี่ tingly จะมาเที่ยวเชียงใหม่ มาถึงเช้าวันศุกร์ครับ ทำตัวว่างๆกันเน้อ
tatarlover
กระทู้: 500
กูขับฮอนด้า
« ตอบ #2032 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 13:21:45 »
เห็นเพื่อนบอกแถวๆนิคมครับ  ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #2033 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 13:28:22 »
    ไปเมื่อไหร่ เก็บ หิมะ ใส่ กระป๋องมาฝากด้วยเน้อ อิอิ.. ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2034 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 13:47:07 »
สงสัยข้างๆแมคโค
jubjang1
กระทู้: 767
« ตอบ #2035 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 15:42:18 »
เอากลับไปให้ที่ร้านแก้เสียงวีดเลย ไม่งั้นยาว อาจมีเสียง หมาหอน แบบโหยหวนมาด้วยนะบอกให้
ถ้าไปญี่ปุ่น  เอาโครง EK9 มาฝากตวยนะ  จะเอามาทำรถแข่ง
* SDC13204 (Medium) (WinCE).JPG (12.95 KB, 240x180 - ดู 338 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 มกราคม 2011, 15:44:15 โดย jubjang1 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2036 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 16:58:52 »
สงสัยข้างๆแมคโค
ตรงนั้นหละครับ  ยิ้มกว้างๆ
ผมว่าตอนนี้มัน หมาหอนแล้วหละนะ
เลยไม่เปิด เลย รำคาญ รอเอาไปทำๆ  อายจัง
มันคือน้ำแข็งใสบ้านเราเนี่ยหละครับ หิมะอ่ะ  ร้องไห้
« ตอบ #2037 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 17:01:22 »
ไปเหมามาฝากพี่นั่นหละะะะ  โกรธ โกรธ โกรธ
« ตอบ #2038 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 17:18:59 »
    เอ่อ คุณ EARTH ใส่ โช้ค กับ สปริงแต่งใช่ไหม แล้ว ของเก่า เดิมๆ ไปไหนละ  ขยิบตา ขยิบตา
ท่านอื่นใครมี ของเดิมๆ บอกหน่อยเด้อ  จุมพิต จุมพิต
อยากได้อ่ะ ของเดิมๆ
« ตอบ #2039 เมื่อ: 26 มกราคม 2011, 17:37:40 »
อยากได้อ่ะ ของเดิมๆ
โช้คเก่าอยู่ที่อู่ครับ
ยกเว้นสปริง ตัดไปเรียบร้อยแล้วว
หน้า: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 300 ขึ้นบน พิมพ์
