09 เมษายน 2025, 14:44:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: E85 Convertion kit / มีใครเคยใช้มั่ง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: E85 Convertion kit / มีใครเคยใช้มั่ง  (อ่าน 38867 ครั้ง)
KARKEN
I LOVE JDM
« ตอบ #40 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 21:56:23 »
วันนี้เติมเต็มถังที 2 แล้วครับ 30 ลิตร 640 บาท  วิ่งได้ประมาณ 200 โล
หมายถึงเติมE20 เต็มถังขับได้ 200 โล เหรอครับจนหมดถังเหรอครับ
« ตอบ #41 เมื่อ: 29 มกราคม 2012, 22:08:32 »
    เปลืองไปนะ ตกกิโลละ 3 บาทอ่ะ อายจัง อายจัง
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #42 เมื่อ: 30 มกราคม 2012, 09:27:54 »
เติม E85 ครับ ยังไม่หมดถังครับ ประมาณขีดแดง ผมเติมเข้าไปเต็มถังอีกที แล้วดูเลขไมล์ ที่วิ่งได้ประมาณ 200 นะครับ
พอดีถังที่แล้ว ที่เติม E85 มีอยู่วันหนึ่งไปรอรับ ลูก ที่ รร. สตาร์ทเครื่องรออยู่ ครึ่งชม. นะครับ
ชีวิต ต้องมีการเปลี่ยนแปลง
« ตอบ #43 เมื่อ: 30 มกราคม 2012, 11:36:52 »
    ใช้เครื่องอะไร ลองเทียบกับ ES เค้าดู EK เค้าดมแก๊สคงเทียบยาก
1.7 AT VTEC ความเร็วเดินทางตามมาตรฐานสากล 160-180 แต่ไม่เคยเกิน 180
    ลาก D3 แซงหมด สาดโค้งเข้าเป็นร้อยไม่มีเบรค
ไปกลับ เชียงใหม่-เชียงราย 520 กม.ใช้น้ำมัน 32.755 ลิตร เฉลี่ยที่ 15.877 กม/ลิตร หรือ 2.25 บาทต่อ กิโลเมตร
    เติมเต็มเชียงใหม่ มาเติมเต็มอีกทีที่เชียงใหม่ ปั๊มเดิม เขย่า เต็มถังจนไม่ลง เหมือนเดิม
รถเดิมๆทุกอย่างจ้า ลืมไปใช้ เบนซิน 91 ธรรมดา
    ส่วนรูปล่างอีกชุดนี่คือในเมืองเป็นส่วนมาก เชียงใหม่นะจ๊ะ
ระยะทาง 426 กม. ใช้น้ำมัน 34.14 ลิตร เฉลี่ยที่ 12.478 กม/ลิตร หรือ 2.9 บาทต่อ กิโลเมตร  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
* 1327211656_dsc00668.jpg (40.58 KB, 640x480 - ดู 631 ครั้ง.)
* 1327211700_dsc00669.jpg (28.9 KB, 640x480 - ดู 649 ครั้ง.)
* 1327212022_dsc00542.jpg (63.17 KB, 640x480 - ดู 639 ครั้ง.)
* 1327212544_dsc00696.jpg (50.23 KB, 640x480 - ดู 650 ครั้ง.)
* 1327212708_dsc00693.jpg (59.12 KB, 640x480 - ดู 653 ครั้ง.)
กระทู้: 2,751
« ตอบ #44 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:19:21 »
ตอนนี้รถผมรอสวิชแบบปรับ( pro) ใด้มาก่อนเดี๋ยวค่อยหาค่าการบริโภคน้ำมันทีหลัง  ไอ้เรื่องการกินน้ำมันมันกินกว่าอยู่แล้วครับ e85 มันเป็น เอทานอล การที่มันจะมีพลังงานเท่า เบนซิล ก็ต้องฉีดเพิ่มครับ ถึงจะเท่า  ถ้าขับในเมือง กินมากกว่าเบนซิลอยู่พอสมควร แต่ถ้าขับยาวเลย เชียงใหม่ นครสวรรค์  400 กว่าโล การกินน้ำมันไม่แต่กต่างมากแนนอน
 ขับในเมืองต้องใช้ power มาก เพราะต้องออกตัวบ่อยๆ จึงกินน้ำมัน
 ขับนอกเมืองวิ่งยาว จะใช้ power น้อยกว่า จึงกินน้ำมันน้อยลง   e85 มันประหยัดตรงที่  ค่าน้ำมันถูกกว่า ลิตรละประมาณ 23 บาท  ค่าติดตั้งไม่เกิน 10000
  ผมไม่อยากเปลี่ยบเที่ยบกับแก๊ส มันเยาะ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,751
« ตอบ #45 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 15:28:51 »
ปัจจัยที่รถกินน้ำมันไม่เท่ากันมันมีหลายอย่าง  สภาพเครื่อง ลักษณะการขับ สภาพพื้นถนน ยาง  เทคโนโลยีของเครื่อง
รถผมเติมเบนซิล 91 ขับ 100-130  ยังใด้ 13 โลลิตรเลย  นี่ยังไม่ใด้ซัด  ไม่ใด้รากรอบเกิน 2500 เลยนะ   อาสัยขับแบบชิวๆ 3500 rpm ที่ 120 อายจัง
« ตอบ #46 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 18:08:11 »
    อืม ก็ได้อย่างเสียอย่างนะ บวกลบคูณหารแล้วมันคุ้มป่าว เจคุง  ขยิบตา ขยิบตา
กระทู้: 2,751
« ตอบ #47 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 18:31:44 »
ไม่ค่อยถนัดคิดอะไรมากมาย แล้วจะเอาอะไร มาบวก  มาลบ  มาคูณ  มาหาร หละ  ขยิบตา    ขอยกตัวอย่างให้ดูหน่อย
« ตอบ #48 เมื่อ: 02 กุมภาพันธ์ 2012, 20:21:17 »
    อย่างใช้ 91 39.xx บาท วิ่งได้ 13 กม/ลิตร ตกกิโลละ 3 บาท
E85 22.22 บาท/ลิตร วิ่งได้ 10กม/ลิตร ตกกิโลละ 2.22 บาท
    แบบเนี้ย  จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #49 เมื่อ: 03 กุมภาพันธ์ 2012, 11:33:33 »
อ่อ  ขอบคุณครับ
แต่ถ้าสรุปแบบบ้านๆ e85  ถูกกว่าน้ำมัน 91   แต่แพงและกินกว่าแก๊ส
แก๊ส ถูกกว่าและประหยัดกว่าเชื้อเพลิงชนิดอืนที่มีในท้องตลาด  แต่ค่าติดตั้ง แพงกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น ใช่ใหม่ ลังเล
กระทู้: 2,751
« ตอบ #50 เมื่อ: 26 กุมภาพันธ์ 2012, 17:35:48 »
กลางเดือนหน้าจะมารายงานผล+ชุด kit ชุดใหม่ครับ ชุดเก่าปรับใด้น้อยและไม่สวย ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #51 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 08:41:29 »
     เติม E85 เพียวๆ เลยอ่ะ ไม่มีกล่อง ไม่เปลี่ยนท่อ
http://www.civicesgroup.com/forum/topic39293?sid=
     อายจัง อายจัง
กระทู้: 2,054
« ตอบ #52 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 08:53:13 »
ตกลงมันดี และประหยัดไหมครับ ยังรอผลสรุปอยู่น่ะครับ
จะได้ฝากเพื่อนซื้อที่เสิ่นเจิ้น มาซักชุด จุมพิต
kantaphat
กระทู้: 9
« ตอบ #53 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:13:29 »
รถผม es ปี 01 เติม e85 เพียวๆมาหลายรอบแล้วครับโดยไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลย ปัจจุบันยังไม่มีอาการไดๆเลย(แต่ในทางที่ดีควรที่จะเปลี่ยนพวกท่อเดินน้ำมันด้วยจะดีมากเลย) วิ่งปกติเหยียบ 140-150 ก็ยังไม่มีอาการอะไร สรุปคือตัดสินใจใช้ e85 ต่อไป ยิ้ม
kantaphat
กระทู้: 9
« ตอบ #54 เมื่อ: 12 มีนาคม 2012, 22:17:10 »
อีกอย่างก็คือ ถ้าเทียบกับรถติดแก๊ส ผมว่าวิ่งเนียนกว่ารถที่ติดแก๊สมากๆ เพราะไม่มีอาการอะไรเลย สตาร์ตปกติ รอบเครื่องปกติ ความเร็วยังวิ่งได้ปกติ แต่ที่ไม่ปกติก็คือ ตังในกระเป๋าที่จ่ายค่าน้ำมันน้อยลงครับ จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #55 เมื่อ: 13 มีนาคม 2012, 19:13:57 »
ถ้าไม่จ่ายน้ำมันให้หนาขึ้นกว่าเดิม ระวังลูกสูบ นะครับ  140-150 บ่อยๆอะ จุมพิต ส่วนผสมมันบาง
แต่ถ้าเป็น e20 พอใด้อยู่ครับ จุมพิต
kantaphat
กระทู้: 9
« ตอบ #56 เมื่อ: 14 มีนาคม 2012, 20:15:59 »
ขอบคุณครับ..แต่ปกติขับรถไม่เร็วครับแต่ที่ 140-150 ผมลองดูครับว่าจะมีอาการหรือป่าว อายจัง
แต่ปกติของกล่องก็คือวัดปริมาณอากาศในท่อไอเสียจากเซ็นเซอร์ตรงแคตแล้วกล่องก็จะปรับเพิ่มให้ในขั้นต้นอยู่แล้วครับ (ในส่วนของ es นะครับ) แต่จะให้ดีสำหรับคนที่ขับรถเร็วๆบ่อยๆก็ควรที่จะมีการปรับแต่งน้ำมันให้หนาขึ้นไปอีก+ปรับตั้งไฟให้แก่ขึ้นมาอีกนิดครับ มันจะทำให้รถของคุณสามารถเพิ่มความแรงขึ้นมาได้อีกนิดครับ..
กระทู้: 2,751
« ตอบ #57 เมื่อ: 15 มีนาคม 2012, 16:17:57 »
ใช่ครับ รถมันมี o2 วัดส่วนผสมอยู่แล้วถูกต้อง  แต่..... o2 ทำหน้าที่วัดอ๊อกซิเจน ซึ่ง e ทั้งหลายมันมีอ๊อกซิเจนมากกว่า เมื่อเราใช้ o2 มันจะตรวจวัดส่วนผสมว่าหนา ( อ๊อกซิเจนมันเยาะ) มันก็จะปรับให้บางลงเท่าที่มันจะปรับใด้ แต่.....มันก็จะปรับให้สัมพันกับรอบเครื่อง และ map ในเรตนั้นๆ  ถ้าขับธรรมดา ไม่มีปัญหา( กล่อง ecu รุ่นใหม่ๆ)  ถ้าซิ่ง ทีนผี กระทึบคันเร่ง พังอย่างเดียว
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #58 เมื่อ: 22 มีนาคม 2012, 22:17:17 »
ถ้าเราไม่ใช้E85kit แต่เราใช่กล่องพวกF-CONแทนได้ป่าวครับเพื่อนฝากถามมา
กระทู้: 2,751
« ตอบ #59 เมื่อ: 23 มีนาคม 2012, 11:04:28 »
ใด้ครับ เพราะอย่างไงมันต้องจูนอยู่แล้ว ก็จูนไว้สำหรับ e85 ใด้เลยครับ
pulanet
กระทู้: 334
« ตอบ #60 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 21:09:35 »
ติดแก้สมา 70 000 กว่ากิโลแล้วครับ สองปี รู้สึกเลยว่า เครื่องมันโทรมมากมาย พลาสติก ยางต่างๆ ในห้องเครื่องดูมันโทรมจังเลย แถมตอนนี้เครื่องเดินสะดุดไม่มีแรง เอาซะงั้น ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนเครื่องเมื่อไหร่ดี  ยิงฟันยิ้ม
อ่านกระทู้นี้ แล้วเริ่มฮึกเหิม
จับ O/H แล้วใส่กล่องโมรอม จูนกิน E85 พร้อมโยนชุดแก้สทิ้งดีไม๊ว๊าาาาาา
กระทู้: 2,054
« ตอบ #61 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 14:28:22 »
กำลังตัดสินใจว่าจะติดแก็ส หรือว่าติดชุดคิท E85 ดี ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 2,751
« ตอบ #62 เมื่อ: 02 เมษายน 2012, 15:10:33 »
ผมเองก็รอชุดคิต e85 อยู่ แต่ยังไม่มาซักที ถ้าไม่มา ผมว่าจะจัด รอม 2 map มาใส่แล้ว ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,054
« ตอบ #63 เมื่อ: 05 เมษายน 2012, 10:29:55 »
หลังสงกรานต์เดี๋ยวไปติดบ้างดีกว่า  จุมพิต
กระทู้: 2,054
« ตอบ #64 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 09:40:18 »
จัดมาแล้ว ยี่ห้อ E-Kit ราคา 7,500 บาท
วันนี้เติม E85 เต็มถัง 650 บาท ในถังยังมี โซฮอล91
ประมาณ 10 ลิตร วิ่งจากปั๊มมาที่ทำงาน 9 กิโลยังไม่มีปัญหาอะไร
รอประเมินผลอีกครั้ง จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #65 เมื่อ: 28 เมษายน 2012, 14:01:29 »
ถ้าไม่ใจร้อนรออีกซักเดือน คนรู้จักผมเขาจะเอามาขาย และให้ผมทดลอง ราคาไม่หน้าเกิน 5000 นะ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #66 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 11:54:24 »
น่าจะ PM บอกก่อนจะได้ไม่ติด ส่วนต่างตั้ง 2,500 แนะ ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 2,054
« ตอบ #67 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 11:58:36 »
เข้าถังที่ 2 แล้วครับ วิ่งมา 550 กิโล เริ่มเกิดอาการรอบเดินเบาต่ำแต่ก็ไม่ดับ
วิ่งไปกลับโคราช 160-170 สบาย เกินนั้นไม่กล้าแล้วถอนคันเร่ง
เดี๋ยวจะลองล้างลิ้นปีกผีเสื้อดู และปรับตั้งรอบเดินเบาใหม่ จุมพิต
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #68 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:07:15 »
ประมาณ ถังที่ 3-4 อย่าลืมเปลี่ยนกรองเบนซินนะครับ  ถ้าออกอาการสะดุดแล้ว ก็เปลี่ยนก่อนเลยก็ได้ครับ
กระทู้: 2,054
« ตอบ #69 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 12:16:13 »
 ว่าแต่ของพี่ใช้มามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
newmember
กระทู้: 83
« ตอบ #70 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 13:43:39 »
เพิ่งติดได้ไม่นานเหมือนกันครับ ตอนต้นปี เปลี่ยนกรองเบนซินไปอย่างเดียว อย่างอื่นก็ปกติดี มีปัญหาตอนเช้าเครื่องเย็นอย่างเดียว สตาร์ทยากหน่อย แต่ก็เป็นตอนเช้าแค่ครั้งเดียว
กระทู้: 2,054
« ตอบ #71 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2012, 13:52:51 »
ของผมตอนเช้าสต๊าสติดง่ายไม่มีปัญหา แต่ตอนติดไฟแดงรอบจะต่ำนิดหนึ่งครับ
กระทู้: 2,751
« ตอบ #72 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 13:16:59 »
ถ้าใส่ชุด kit e85 แล้วสตาทตอนเช้าลำบากรองตั้ง tps ดูก่อนครับ 0.50-0.52  ( วัดค่าเดิมแล้วจดไว้ด้วยครับ)
chairat2521
กระทู้: 2,227
เรียกกูว่า เอ๊ะ นครปฐม
« ตอบ #73 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2012, 13:48:12 »
มาหาข้อมูล เผื่อจะไปติดมั่ง  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 2,054
« ตอบ #74 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 10:05:34 »
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับ เต็มถังไม่ถึง 1,000 บาท
เมื่อเช้าถังที่ 3 แล้ว 670 บาท เต็มถัง จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #75 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 11:26:00 »
ผมคงต้องล้มโครงการ รอม 2 map ก่อน คนเบินโน๊ตบุคพัง ร้องไห้   แต่สั่ง e85kit ตัวใหม่มาจากจีนแล้ว มีรีโหมดด้วยมั้ง พอดีคนรู้จักกันแกจะเอาเข้ามาขาย ยิ้มเท่ห์
chairat2521
กระทู้: 2,227
« ตอบ #76 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 14:37:24 »
โดยรวมแล้วมันโอเคไหม อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
กระทู้: 2,751
« ตอบ #77 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 18:28:00 »
จากที่เคยใช้ก็โอนะครับ แต่ตอนนี้ถอดออกเพราะจะทำรอม2map  แต่มีแววจะต้องกลับมาใช้ชุดคิตซะแล้ว คอมคนเบินรอมเสีย ร้องไห้
fisherman
« ตอบ #78 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 20:32:41 »
หวัดดีคร๊าบบบทุกๆท่าน  ทำไป60บาทตอนนี้ใส่  e 85  เพียวๆเลย  วิ่งเหมือนเพื่อนครับ มีอาการนิดนึงตอนคลิ๊กดาวน์ครับโดยรวมรอบนิ่งกว่าเดิม วิ่งก้อโออยู่ แต่ส่วนต่าง40กับ24ต่างกันเยอะประหยัดไก่อนครับไม่เน้นแรง  สวยไว้ก่อน ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ;)รักทุกคนเลย ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 2,054
« ตอบ #79 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2012, 08:21:58 »
อยากได้แบบนี้บ้างจังเลย จุมพิต
หน้า: 1 [2] 3 ขึ้นบน พิมพ์
