phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #120 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 11:01:16 » |
ใครมีความรู้เรื่องกล่องช่วยจุดระเบิด กับคอยโรตารี่ ติดแบบใหนดีกว่ากัน...ช่วยให้ความเห็นหน่อยครับ  V-Manage Ignition Power System By EVIL (EL3425) Model : EL3425-8 การจัดการระบบไฟจุดระเบิด V-Manage By EVIL(EL3425) จ่ายไฟได้ถึง 16.5 V EL-3425 V-Manage Ignition Power System Features: 1.Increase output horsepower in low speed. 2.Increase fuel combustion efficiency,save fuel cconsumtion (ave 20% up) Ex. a 3.0 litter with full tank fuel can run more than 50km distance, i,e. 1 litter fuel can run more than 1.1-1.5km(varies by different car make and spec) 3.Enhance output horsepower and torque 4.Decrease carbon deposition and avold engine knocking 5.More sensitive behavior of the automotive throttle, it's faster in speed and easier to drive. 6.Increase the ignition accuracy by wave fillering. Prevent the plug back-fire การจัดการระบบไฟจุดระเบิด V-จัดการ โดย EVIL(EL3425) ระบบไฟจุดระเบิดที่มีจัดการ V EL-3425 คุณสมบัติ: 1.เพิ่มแรงม้าผลลัพธ์ในความเร็วต่ำ 2.เพิ่มประสิทธิภาพการเชื้อเพลิงเผาไหม้ใช้ ประหยัดเชื้อเพลิง cconsumtion (ave 20% อัพ) เช่นแคร่ 3.0 กับเชื้อเพลิงเต็มถังสามารถเรียกใช้เกินกว่าระยะทาง 50 km, i อี 1 แคร่ เชื้อเพลิงสามารถเรียกใช้งานมากกว่า 1.1-km 1.5 (แตกต่างกัน โดยทำให้รถคันอื่นและข้อมูลจำเพาะ) 3 เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตแรงม้าและบิด 4.ลดชะลอร่างจากคาร์บอนและ avold เอนจิน knocking พำนักอาศัยลักษณะอ่อนไหวมากการเค้นยานยนต์ ได้เร็วกว่าในความเร็ว และง่ายต่อการไดรฟ์ 6.เพิ่มความแม่นยำในการจุดระเบิด โดยคลื่น fillering ป้องกันไม่ให้ย้อนกลับไฟไหม้จากปลั๊ก แต่ถ้าเป็นคอยโรตารี่ไม่รู้ว่าตัวใหนแรงกว่ากัน แต่ที่สำคัญมันต้องเอาคอยเดิมออก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ตุลาคม 2011, 11:10:11 โดย phechy »
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #123 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 21:04:08 » |
ท่านจารย์ Regis 100 ผมจัดการผ่า OBD2 Converter แล้วครับ ไล่สายตามรูป pin 4,5 เป็นกราว 14,15 เป็นสัญาณ ครับ เจ้า ELM327 เวลาใช้ มันจะฟ้องว่าเครื่องยังไม่เปิด เป็นไปได้มั้ยครับ ถ้าเราจะต่อ ไฟ 12 V เข้า pin 16 และกราว pin 4 เพื่อจะได้ครบวงจร แล้วเครื่อง ELM327 อาจจะทำงานได้กับ รถ Honda ที่เป็น OBD1 - 3 pin ก็ได้
รายละเอียด ทั้ง 1-16 PIN 1. Manufacturer discretion. GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN. 2. Bus positive Line of SAE-J1850 PWM and SAE-1850 VPW 3. Ford DCL(+) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(+) 4. Chassis ground 5. Signal ground 6. CAN high (ISO 15765-4 and SAE-J2284) 7. K line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4 8. - 9. - 10. Bus negative Line of SAE-J1850 PWM only (not SAE-1850 VPW) 11. Ford DCL(-) Argentina, Brazil (pre OBD-II) 1997-2000, USA, Europe, etc. Chrysler CCD Bus(-) 12. - 13. - 14. CAN low (ISO 15765-4 and SAE-J2284)
15. L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4
16. Battery voltage
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #124 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2011, 22:20:21 » |
ราคาพอกันครับ
ผมว่าเอาคอล์ยแยกดีกว่า  ท่านจารย์ Regis 100 ผมจัดการผ่า OBD2 Converter แล้วครับ ไล่สายตามรูป pin 4,5 เป็นกราว 14,15 เป็นสัญาณ ครับ เจ้า ELM327 เวลาใช้ มันจะฟ้องว่าเครื่องยังไม่เปิด เป็นไปได้มั้ยครับ ถ้าเราจะต่อ ไฟ 12 V เข้า pin 16 และกราว pin 4 เพื่อจะได้ครบวงจร แล้วเครื่อง ELM327 อาจจะทำงานได้กับ รถ Honda ที่เป็น OBD1 - 3 pin ก็ได้
15. L line of ISO 9141-2 and ISO 14230-4 16. Battery voltage
มีส่วนครับ ตัวกล่องมันต้องใช้ไฟเลี้ยง งั้นก็ต่อเพิ่มเลยครับ อ้อ ผ่านฟิวส์แอนน้อยๆซัก7.5 ด้วยนะครับ saveๆ
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #125 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2011, 22:16:20 » |
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #127 เมื่อ: 28 มีนาคม 2012, 22:12:11 » |
GTR SARABURI
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 343
NO" 778
« ตอบ #130 เมื่อ: 29 มีนาคม 2012, 16:05:14 » |
พึ่งได้เข้ามาดูรูป..................... นี่แหละชุดทีอย่างได้...........................
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #135 เมื่อ: 31 มีนาคม 2012, 19:15:40 » |
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 มีนาคม 2012, 20:19:55 โดย phechy »
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #142 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2012, 20:40:12 » |
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #145 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 20:10:24 » |
phechy
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 303
« ตอบ #156 เมื่อ: 04 มิถุนายน 2012, 23:23:55 » |
