05 เมษายน 2025, 14:36:16
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  มุมสมาชิก  |  Civic Club Show Room  |  หัวข้อ: EK99 ROM 2 Map Sohol 91& E85 อ่อนนุช(Ing+1 CCR Fiber ) 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: EK99 ROM 2 Map Sohol 91& E85 อ่อนนุช(Ing+1 CCR Fiber )  (อ่าน 177929 ครั้ง)
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #200 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 19:05:18 »
เพิ่มไฟ แล้วเหยียบดีขึ้น แต่พอเพิ่มอากาศ กลับต้นหาย ปลายใหล ต้นหายไม่พอ กินน้ำมันเพิ่ม อีก เป็นเพราะอะไร น้อ  หรือว่ากล่องมันเรียวไทม์ เลยสั่งจ่าย อัตราส่านผสม ให้ น้ำมันเพิ่มขึ้น   แก้งัยดี ขอผู้รู้แนะนำหน่อยครับ ยิงฟันยิ้ม โกรธ ขยิบตา
« ตอบ #201 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 21:13:13 »
ไปตั้งกระทู้ในห้องคนขับดีกว่า จะได้ช่วยๆกันตอบ ยิ้มกว้างๆ
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #202 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 21:17:22 »
จริงด้วย ขอบคุณครับ อายจัง อายจัง
l2eTul2N
กระทู้: 48
« ตอบ #203 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2012, 22:05:14 »
งามคร้าบ ยิ้มกว้างๆ
kawan007
กระทู้: 401
« ตอบ #204 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2012, 13:20:16 »
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #205 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2012, 21:53:03 »
วันหยุด ต้องหาเวลาไปตรวจสอบม้าสะหน่อย ว่าเหลือกี่ตัว ทึ่ Dyno Auto car เจ๋ง
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #206 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 20:23:21 »
 โกรธ  อารมย์ เสียที่สุด ในรอบปี วันนี้ไป Test car ศรีนครินทร์  วัดแรงม้าแรงบิด ผลออกมาเศร้ามาก ทำมัยมันน้อยขนาดนี้ ใหนบอกกันว่า d16y4 มัน 120 ม้า ผมทำไปเยอะเลยมันวัดได้  111 ม้าเอง งะ ตามรูบ ดูๆงง มาด
ที่ Test car เขาบอกว่า เพราะเราใช้แกสโซฮอลล์ 91 ม้าเลยหาย จิงดิ  ร้องไห้   ผมเห็นบางที่เขาบอกว่า D16y4 มันมีแค่ 115 ม้าเองครับ น่าจะจริง  แต่ทำไปเยอะ แล้วทำมัยมันได้แค่นี้  หรือ Dyno test ของเขาจะแข็งเหมือนที่ เพื่อนๆในเน็ตเขาเตือนไว้ ว่าที่นี่แข็ง หรือ ม้าจากโรงงานเขา  วัด กันที่ ฟลายวิลล์  งงละ หมดอารม์แต่งเพิ่มเลย แต่ก็ด็ อย่างน้อยมันก็ทำให้ผมรู้ว่า รถเราเหยียบได้เกิน  200 km ที่
7000 รอบ กล่องจะตัด  ใครพอมีความรู้ ช่วยอธิาบตัวเลขในรูปหน่อยครับ
 จารย์ Regis  ช่วย อธิบาย ตัวเลขหน่อยครับ  ขยิบตา ฮืม ตกใจ
* DSCF40101.jpg (32.78 KB, 240x360 - ดู 781 ครั้ง.)
* DSCF4011.jpg (50.04 KB, 480x320 - ดู 788 ครั้ง.)
* DSCF40121.jpg (54.15 KB, 480x320 - ดู 782 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 20:27:18 โดย phechy » บันทึกการเข้า
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #207 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 20:40:06 »
ขยายรูป
* DSCF401044.jpg (127.26 KB, 533x800 - ดู 796 ครั้ง.)
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #208 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 20:48:27 »
ขยายรูป
Code D16A3
Displacement 1590
Power 118 @ 6500
Torque 103 @ 5500
Compression 9.5:1
Bore 75
Stroke 90
Cam Design dohc
VTEC? no
OBD 0
Production 1988-1989 Integra
Code D16Y5
Displacement 1590
Power 115@6200
Torque 104@5400
Compression 9.4:1
Bore 75
Stroke 90
Cam Design sohc
VTEC? yes
OBD 2
Production 1996-2000 Civic HX
Code D16Y8
Displacement 1590
Power 127@6600
Torque 107@5500
Compression 9.6:1
Bore 0
Stroke 0
Cam Design sohc
VTEC? yes
OBD 2
Production 1996-2000 Civic EX
D16Y4
* Found in:
o 1996-2000 Civic i ES (Turkey-Turkiye-Techturkey)
o 1996-2000 Civic CXi,GL,GLi (New Zealand,Australia)
o Displacement : 1,590 cc
o Bore and Stroke : 75 mm × 90 mm (3.0 in × 3.5 in)
o Compression : 9.4:1
o Power : 120 hp (88.0 kW) @ 6400 rpm
o Torque : 144 nm / 5000rpm
o Redline : 6800 rpm
o Rev-limiter: 7200 rpm
o Fuel Control : OBD-2 MPFI
o Head Code : P2A-2
o ECU Code : P2K
o Rod /Stroke Ratio : 1.52
o Rod Length : 152 mm
o Deck Height : 212
o Gear Ratios:
1st 3.250 2nd 1.909 3rd 1.250 4th 0.909 5th 0.702 rev 3.153 final 4.058
 8)ไม่ค่อยมีข้อมูล D16y4 เลย แต่แรงบิต น่าจะมากอยู่ 133.5 ที่ 5430 รอบ   ฮืม
* DSCF40124.jpg (124.16 KB, 735x490 - ดู 853 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 21:37:08 โดย phechy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #209 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 23:14:30 »
เอ๊ะเหมือนมีใครบ่นถึง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
คือแบบนี้ครับตัวเลขแรงม้าที่เราเห็นในสเป็คเครื่องยนต์ ตามโบชัวต่างๆที่ตาม manual จะเป็นตัวเลขที่วัดโดยการใช้ Engine Dyno เอาเครื่องยนต์มาวางบนแท่นวัด วัดมาจากล้อช่วยแรงหรือฟลายวีล  พอเรามาวัดด้วย Chassis dyno  แบบที่เอารถทั้งคันขึ้นไปบนล้อกลิ้งๆ  แรงม้าที่ได้ก็จะลดลงจากตัวเลขที่วัดจากฟลายวีล เป็นเปอร์เซ็นเท่าไหร่ผมจะตัวเลขไม่ได้  กำลังที่หายไปก็หายไปกับระบบส่งกำลัง เช่น คลัส เกียร์ เฟืองท้าย แทรคชั่นของยาง พวกนี้ครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
ส่วนตัวเลขทั้งสี่ตัว ผมจะมาขยายให้ฟังอีกครั้งรับ คืนนี้ง่วง ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 สิงหาคม 2012, 23:17:27 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #210 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 23:21:09 »
จารย์ดูที่ปมวัดมาแล้วเป็นงัยบ้างครับช่วยวิจารหน่อย มันรู้สึกขัดแย้งในเวลาขับขี่ มันน่าจะดีกว่านี้ อะครับ แย่สุดๆ ร้องไห้
« ตอบ #211 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2012, 23:24:01 »
นอกจากแรงม้าแล้วยังมีเรื่องของแรงบิดอีก
ที่ว่าขัดแย้ง นี่รู้สึกแบบไหนครับ พอได้ขับคิดว่าตัวเลขมันน่าจะดีกว่านี้ใช่ไม๊ครับ ลังเล ลังเล
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #212 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 07:07:46 »
ใช่ครับ เว ลาเหยียบมันก็ขึ้นดีและเร็ว แต่วัดแล้วม้ากับน้อย แต่เห็นTest carเขาบอกว่าต้นดี ดูตัวเลขแล้า าD16y8แค่ 107เอง ตามสเปก ผม y4   เครื่องไทย ไม่น่าจะถึง 144 แต่วัดได้133.5 จารย์ ว่างัย ขอมูลผมผิดรึป่าวครับ
ตกลงที่ทำไปทั้งหมดไม่ได้ม้าเหรอครับ ได้แต่แรงบิด กำ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 กันยายน 2012, 07:15:18 โดย phechy » บันทึกการเข้า
fisherman
« ตอบ #213 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 08:38:07 »
แค่นี้ก้อวิ่งตามไม่ทันแล้วครับ อายจัง อายจัง อายจังหวัดดียามเช้าครับ ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ว่าแต่ชุดหน้าอันใหม่ทำมาเท่าไหร่ครับสวยจิงๆ ขอนุญาติก๊อปปี้ได้ป่าว อายจัง อายจัง อายจังเดี๋ยวไปให้ร้านไฟเบอร์หล่อให้ แหล่มเจงๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dอันเก่ายับเยินหมดแว๊ววว ร้องไห้ ร้องไห้ :'(ขุดดินตลอด เศร้า เศร้า เศร้า
* อันดับแรก ถอดชูดหน้าออก.JPG (71.94 KB, 400x300 - ดู 828 ครั้ง.)
* อันดับ11ประกอบกลับเข้าที่.JPG (56.86 KB, 400x300 - ดู 828 ครั้ง.)
maicivic
กระทู้: 897
แสง สี เสียง ภาพ
« ตอบ #214 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 10:50:25 »
 ยิ้มเท่ห์+1คับสวยบวกแรง ยิ้มเท่ห์
b20b เดิมๆเองคับ
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #215 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 17:25:57 »
ing+1 ccr fiber แถวปทุม หน้าอย่างเดียวพร้อมใส่ 6000 ครับ อาจขุดดินเหมือนเดิมเพราะมันยื่นเล็กน้อย ต้องเป็นโช๊คปรัยขึ้นลงได้ครับ
« ตอบ #216 เมื่อ: 01 กันยายน 2012, 22:57:10 »
กำลังของรถเวลาวิ่ง ตั้งแต่ล้อเริ่มหมุนแรงบิดจะเป็นพระเอกในการแสดงพลังก่อนพอเริ่มหมุนได้ระดับนึงแรงม้าจึงมาเป็นพระเอกแทนแรงบิดจะเป็นพระรอง จังเกตุง่ายๆ กราฟแรงม้าทับกับแรงบิด แรงบิดจะขึ้นมาก่อนแรงม้าเสมอ    พูดง่ายๆคือรถที่วิ่งได้เร็วอัตตราเร่งดี ตีนปลายเท่ากัน ถ้าแรงม้าเท่ากัน รถที่แรงบิดมากกว่าจะอัตราเร่งดีกว่า และอัตราเร่งแซงก็จะดีกว่า
สังเกตุรถที่มีแรงบิดดีๆเช่นพวกกระบะดีเซลเทอร์โบ อัตตราเร่งแซงจะดีมาก ตีนปลายอาจจะเป็นรองรถเก๋งใหญ่ๆเล็กน้อย อะไรประมาณนี้ครับ ยิ้มเท่ห์
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #217 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 08:26:29 »
สงสัยต้องลงกล่อง uniship  แต่่มันจะได้ม้า หรือบิดอ่ะ 28000 เอาเรื่องอยู่่  ทำมาทั่้งหมดไม่ได้จะไปแข่งกะครัย แค่ขับไปส่งเมียทำงานครับ จุมพิต ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #218 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 10:00:35 »
การจะได้แรงม้าหรือแรงบิด มันไม่ใช่แค่ทำกล่องเพิ่มลดไฟน้ำมันอะไรพวกนี้อย่างเดียว พื้นฐานที่สุดก็ติอแคมชาร์ฟครับ ยิ้มเท่ห์
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #219 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 10:58:00 »
แต่งแคม แต่งงัยดีท่อนบนของผมเป็น D16a กลึงลูกเบี้ยวเหรอครับ หรือเอาแคมรุ่นอื่นมาใส่ รุ่นใหนดีแนะนำหน่อย  จารย์
« ตอบ #220 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 15:37:47 »
เอาจริงจากใจนะ ผมว่าแค่นี้โอเคแล้วแหละ แต่ทำ มันจะหยุดยากและอาจจะใช้งานลำบากขึ้น   หันไปเล่นเครื่องแคมคู่หรือ ทำภายนอกสวยๆดีกว่า อายจัง อายจัง อายจัง
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #221 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 16:25:26 »
ก็จริง ครับ เป็นโรคจิตชนิดหนึ่ง  ใจหนึ่งชักอยากเปลี่ยนรถแล้วครับ ตอนนี้มองAll new ford น่าสนใจมาก  แต่ต้องคิดหนัก จะอยู่สบาย หรือ เป็นหนี้เพิ่มดี 555 อายจัง
« ตอบ #222 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 17:47:02 »
ผมว่าอยู่สบายดีกว่านะ รถเราทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่อ่ะไร  รอมันไม่ไหวจริงๆค่อยว่ากัน
เรื่องทำเครื่องมันจะกินเงินเราไปเรื่อยๆผมว่าได้ไม่ค่อยคุ้มเสีย  อายจัง อายจัง อายจัง
golf4338
กระทู้: 1,428
« ตอบ #223 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 18:12:22 »
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #224 เมื่อ: 02 กันยายน 2012, 20:24:43 »
รับด้วยเกล้า ครับจารย์ ขอบคุณที่เตือน ทุกวันนี้ก็หมดไปกะมันเดือนหนึ่งเป็นหมื่น เพิ่งจะพักเดือนนี้ล่ะ สามเดือนปาไปสี่หมื่นแล้ว ยังไม่ได้อะรัย เลย ร้องไห้
« ตอบ #225 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 06:37:58 »
hut
กระทู้: 82
« ตอบ #226 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 08:21:50 »
งามดูดีทั้งภายในและภายนอกครับ จุมพิต
kawan007
กระทู้: 401
« ตอบ #227 เมื่อ: 03 กันยายน 2012, 12:13:08 »
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #228 เมื่อ: 05 กันยายน 2012, 21:09:26 »
หัวฉีด vvti มาอีกแล้ว เศร้า ตกใจ ฮืม แต่ยังไม่ได้ใส่เลย
ขอทำระบบน้ำมันให้ได้กำลังก่อน เรื่องอื่น ค่อยว่ากันใหม่ ต้องเปลี่ยน เรคกูเรจเตอร์ เพิ่มแรงดันอีก
* 2012-09-05 20.38.19.jpg (64.33 KB, 600x338 - ดู 761 ครั้ง.)
* 2012-09-05 19.37.53.jpg (91.29 KB, 600x338 - ดู 773 ครั้ง.)
* IMG_6479.jpg (59.93 KB, 640x480 - ดู 822 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2012, 21:28:27 โดย phechy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #229 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 19:09:37 »
สงสัยมีปั้มติ๊กอีก  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #230 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 21:02:38 »
ปั้มติกลงแล้วครับ
« ตอบ #231 เมื่อ: 06 กันยายน 2012, 21:28:04 »
ปั้มติกลงแล้วครับ
งั้นต้องลองครับ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
fisherman
« ตอบ #232 เมื่อ: 07 กันยายน 2012, 20:44:17 »
เห็นแล้วนำลายไหล ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dถ้าจะตามทันตรูดดดดดดดบานแน่นอน ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ;Dแหล่มเจงๆ(เดี๋ยวตามหลังไปครับ ตามห่างๆน๊ะ แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น แลบลิ้น)ซู๊ดดดดดดยอดดดดดด    จรวดทางเรียบดีๆนี่เอ๊งงงงงง ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #233 เมื่อ: 08 กันยายน 2012, 19:00:09 »
ใส่แล้ว ไม่รู้จะเป็นงัย รอดูผลซักสามวัน ลังเล เจ๋ง ฮืม ขยิบตา
* หัวฉีด vvti non bo.jpg (47.59 KB, 337x600 - ดู 734 ครั้ง.)
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #234 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 18:27:24 »
รู้สึกได้ กลางกับปลายใหลดี   ถือว่าต้นหายไปนิดหนึ่ง  ดูหัวฉีดอันเดิมตรงหัวกรองฝุ่นขาดเปื่อยไปสามหัว แสดงว่าแก็ซโซฮอล มันกัด ซ่ะกระจุย เริ่มเปลี่ยนกลับไปใช้เบนซิน 91  ดีกว่ารู้สึกวิ่งได้ระยะทางมากกว่าเข็มไม่ตกเร็ว อาจเป็นเพราะจุดเดือดของแอลกอฮอต่ำกว่า เวลาห้วฉีดจ่ายมีน้ำมันบางส่วนระเหยไปที่จุดเดือดของมันก่อน ทำให้ เวล่ใช้แก๊ซโซฮอลแล้าจะหมดเร็วกว่า เบนซินธรรมดา อายจัง
« ตอบ #235 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 20:23:04 »
เรื่องหัวฉีดขาดเปื่อย น่าจะจากอายุมันมากกว่าครับ  ลองดูกระทู้นี้ ผมทดลองตามก็ได้ผลคล้ายๆกัน  อายจัง อายจัง
http://www.stormclub.com/webboard/topic.php?id=00005161&x=13&y=5&p=1
http://www.stormclub.com/webboard/topic.php?id=00005255
http://www.stormclub.com/webboard/topic.php?id=00005368
กลางกับปลายดีขึ้นเพราะบริมาณน้ำมันแต่ไซเคิลมันมากขึ้น เป็นไปตามปกติของหัวขนาดใหญ่ขึ้น ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #236 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 21:15:48 »
เรื่องต้น ส่งสัยต้องเอา Air changer ช่วย รู้สึกว่าถ้าเหยียบลึกและเร็ว น้ำมันจะหนาทำให้เปลืองเพื่อเค็นต้น น่าจะลองเพิ่มอากาศหลังไอดี สักประมาณที่  2500รอบเพื่อชดเชยต้นที่หายไป จารย์คิดว่างัย
« ตอบ #237 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 21:57:30 »
บอกไม่ถูกครับเรื่องจูนนิ่งนี่มันละเอียด ลังเล ลังเล ลังเล ต้องปรับเวลาจ่ายน้ำมันให้สั้นลงครับช่วง openloop อ่ะ
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #238 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 22:05:01 »
ถ้างั้นคงตัองจบด้วย Unichip  โกรธ
« ตอบ #239 เมื่อ: 09 กันยายน 2012, 22:06:56 »
ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ได้มาก็ดีนะต่อยอดได้เยอะ
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ขึ้นบน พิมพ์
