20 กุมภาพันธ์ 2025, 02:35:40
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Car Knowledge => คลังความรู้คู่รถ  |  หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์ทำไงดีครับ EK 96 ครับ 0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟรูปเครื่องยนต์มันโชว์ทำไงดีครับ EK 96 ครับ  (อ่าน 33789 ครั้ง)
nong2520
กระทู้: 49
« เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 09:34:07 »
 คือผมได้วิธีเช็ค code ก็ลองทำดูผลออกมาคือ กระพริบสั้น 1 ครั้ง ยาว 7 ครั้ง พอลองดูที่ code
ก็จะเป็น Vehicle speed sensor ผมจะต้องเปลี่ยนตัวไหนครับ รบกวนช่วยผมหน่อยครับ ขอบคุณครับ อายจัง
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 15:56:25 »
ตอนนี้ไมล์ มันไม่ขึ้นด้วยใช่ไม๊ครับ speed senser จะอยู่ต่อแถวเสื้อเกียร์ ราคา รู้สึกพันกว่าๆครับ
nong2520
กระทู้: 49
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 20:32:29 »
ใช่ครับ แต่ตอนนี้ซื้อมาเปลี่ยนแล้วครับ 900 บาทครับผม
ken_s
กระทู้: 105
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2010, 21:30:13 »
ฝากถามด้วยครับของผมก็เป็นวันนี้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร------ขับมาประมาณหนึ่งชั่งโมงไฟเอ็นจิ้นยังไม่โชว์--แต่พอกลับมาจอดที่บ้านแล้วสังเกตุเห็นว่ามันติด--ผมลองดับเครื่องแล้วบิดสวิตส์รอจนไฟเอ็นจิ้นดับแล้วสตาส--พอเครื่องติดสักประมาณห้าวินาทีมันก็โชว์อีก--ลองสตาสใหม่ก็เหมือนเดิม---แต่พอเครื่องเย็นผมลองติดเครื่องใหม่ปรากฏว่าไม่โชว์--งงเลยครับ
ก่อนหน้านี้ผมเปลี่ยน
-สายหัวเทียนเป็นสายแต่ง
-เปลี่ยนคอท่อที่อยู่ระหว่างเฮดเดอร์กับแคตเพราะว่ามันผุ(เป็นของเดิมเชียงกง)
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าครับ
ปล.เลยยังไม่ได้ลองเช็คcodeดูเลยครับ
ken_s
กระทู้: 105
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 08:56:18 »
เช็คcodeแล้วครับปรากฏว่า
กระพริบสั้นหนึ่งครั้ง
กระพริบยาวห้าครั้ง--แต่ครั้งที่ห้ารู้สึกว่ามันจะกระพริบสั้กว่าสี่ครั้งที่ผ่านมา
ไม่รู้ว่ามันเป็นcodeที่--14--หรือ--15--กันแน่ครับ
ช่วยตอบหน่อยครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 11:05:44 »
เรื่อง code นี่ผมจำไม่ได้ครับ ลอง ไปค้นๆกะทู้เก่าๆดู มีบอกอยู่ แต่ผมอยากให้ลองเช็คที่ว่าเปลี่ยนคอท่อตรงเฮดเดอร์ มันพลาดไปโดน อ๊อกซิเจนเซนเเซอร์เจ๊งรึเลป่าครับ ที่มันเสียบตรงเฮดเอดร์อ่ะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2010, 16:19:57 »
ผมแนะนำ  ว่าเช็คด้วยคอมครับ
จะให้ผลที่แม่นยำ กว่านับจำนวนกระพริบ
ถ้า EK  ก็ตามนี้เลยครับ
CODE PROBABLE CAUSE for Honda Vehicles 1988 and later.
1 Oxygen sensor or circuit.
2 Faulty ECU
3 & 5 Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor or circuit.
4 Crank angle sensor or circuit
6 Coolant temperature sensor or circuit
7 Throttle angle sensor or circuit.
8 TDC position/crank angle sensor or circuit.
9 Crank angle sensor or circuit
10 Intake air temperature sensor or circuit.
11 No particular symptom shown or system does not operate - faulty ECU
12 Exhaust gas recirculation (EGR) failure
13 Atmospheric pressure sensor circuit.
14 Electronic air control valve (EACV)
15 No ignition output signal - possible faulty igniter.
16 Fuel injector circuit.
17 Vehicle speed sensor or circuit (VSS)
19 Lock-up control solenoid valve (automatic transmission)
20 Electronic load detector - possible open or grounded circuit in ECU wiring.
21 VTEC spool solenoid valve circuit (Civic & Del-Sol)
22 VTEC oil pressure switch circuit (Civic & Del-Sol)
23 Knock sensor (Prelude)
30 A/T control unit ECM fuel injection signal "A" (Accord & Prelude)
31 A/T control unit ECM fuel injection signal "B" (Accord & Prelude)
41 Heated oxygen sensor - heater circuit.
43 Fuel supply system circuit (except D15Z1 engine)
45 Fuel system out of range - rich or lean
48 Heated oxygen sensor circuit (D15Z1 engine)
50 Mass airflow sensor.
61 Front oxygen sensor response slow.
63 Rear oxygen sensor circuit voltage out of range.
65 Rear oxygen sensor circuit malfunction.
67 Catalyic converter efficency low.
70 Automatic Transaxle problem.
71 through 76 Cylinder misfires
80 Insufficient EGR flow
86 Engine coolant temperature sensor circuit.
92 Evaporative emission purge valve problem
Old-style pre-OBD-II codes (in cars with only one Oxygen Sensor)
1 O2A - Oxygen sensor #1
2 O2B - Oxygen sensor #2
3 MAP - manifold absolute pressure sensor
4 CKP - crank position sensor
5 MAP - manifold absolute pressure sensor
6 ECT - water temperature sensor
7 TPS - throttle position sensor
8 TDC - top dead centre sensor
9 CYP - cylinder sensor
10 IAT - intake air temperature sensor
12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
13 BARO - atmospheric pressure sensor
14 IAC (EACV) - idle air control valve
15 Ignition output signal
16 Fuel injectors
17 VSS - speed sensor
19 Automatic transmission lockup control valve
20 Electrical load detector
22 VTEC pressure valve
23 Knock sensor
30 Automatic transmission A signal
31 Automatic transmission B signal
36 traction control found on JDM ecu's
41 Primary oxygen sensor heater
45 Fuel system too rich or lean
48 LAF - lean air fuel sensor
54 CKF - crank fluctuation sensor
58 TDC sensor #2
61 Primary oxygen sensor
63 Secondary oxygen sensor
65 Secondary oxygen sensor heater
71 random misfire cylinder 1
72 random misfire cylinder 2
73 random misfire cylinder 3
74 random misfire cylinder 4
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มิถุนายน 2010, 16:21:33 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
copue
กระทู้: 43
Suck need...
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2010, 14:47:57 »
เช็คโค๊ด  ทำไงครับ  ของผมก้อเปน
คือมันจะโชว์ตอนเครื่องเย็น
เช่นตอนเช้านี่ขับออกมาประมาณ สาม กิโลมันจะโชว์
แล้วพอจอดดับเครื่องแล้วติดใหม่วิ่งไปอีกหน่อยก้อ โชว์อีก
แต่ถ้าวิ่งไปให้เครื่องร้อนสักพัก (ไฟโชว์อยู่นะ) แล้วดับเครื่อง
พอติดเครื่องใหม่วิ่งไปก้อไม่โชว์    งง ครับ    ขยิบตา    ตกใจ
ผู้รู้ช่วยหน่อยครับ  d16y8  civic lev coupe ปี 2000  ครับ
copue
กระทู้: 43
Suck need...
« ตอบ #8 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 00:18:56 »
« ตอบ #9 เมื่อ: 22 มิถุนายน 2010, 08:06:01 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,58401.0.html
กระทู้: 3,154
« ตอบ #10 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 16:37:54 »
ข้อมูลดีมากครับๆ
ken_s
กระทู้: 105
« ตอบ #11 เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 19:45:29 »
เปลื่ยนเรียบร้อยแล้วครับ
ตกลงเป็นที่ออกซิเจนเซ็นเซอร์ที่เฮดเดอร์ครับ
ซื้อที่เชียงกงตัวล่ะสามร้อย
Bundittra
กระทู้: 70
« ตอบ #12 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 10:23:00 »
รบกวนด้วยนะครับ. คันผมไฟขึ้นแล้วดับ. สตาร์ทใหม่ไฟไม่ดับเครื่องหมุน แต่ไม่คิดครับ. รีเลย์ &ปั๊มติกไม่ทำงาน  ตอนนี้เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง เกรงใจเพื่อนร่วมทาง รบกวนด้วยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 13 สิงหาคม 2013, 16:05:58 »
ลองดู เมนรีเลย์ ครับว่าข้างใน สภาพเป็นไง ลุงเงาะ แก่ DIY ไว้ให้ดูครับ อาการ มาบ้าง ไม่มาบ้าง เป็นที่ตะกั่วร่อนหรือเปล่า
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=80366.0
SPIDERMAN
กระทู้: 95
« ตอบ #14 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 15:35:07 »
วิธีเช็ค code ทำยังไง  เช็คได้ที่ไหน
« ตอบ #15 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2013, 18:42:17 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,52282.0.html
SPIDERMAN
กระทู้: 95
« ตอบ #16 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 19:06:02 »
ตอนนี้เปิดประตูฝั่งคนขับไม่ได้ ลองหมดทุกวิธีแล้ว ใช้คีมช่วยดึงตัวลอกขึ้นก็เปิดไม้ออก
เปิดจนมือเปิดหัก พอมีวิธีไหมช่วยหน่อยครับ
Eaw EK
กระทู้: 16
« ตอบ #17 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 19:07:08 »
ผมมีเรื่องอยากจะถามคับคือว่า รถผม ตาโต96 เครื่องb18 ฝาดำ กล่อง p30 ทำรอม จูนเรียวไทม์ มีอาการสตาร์ท ติดยากมาก ต้องเหยียบคันเร่งค้างไว้จึงจะ สตาร์ทติด แล้วไฟเช็คเอ็นจิ้น ก็โชว์ขึ้นมา และ พอผมลองเช็คโค้ด ดูแล้ว ขึ้นCYP - cylinder sensor แล้วเจ้าตัวนี้มันคืออะไรคับ แล้วต้องเปลี่ยนหรือแก้ไขอย่างไรบ้างรบกวนผู้รู้ช่วย พิจารณาด้วยคับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2013, 21:06:29 »
ถ้าแบบนั้นให้ร้านประตูเปิดให้ดีกว่าครับ  แล้วรื้อแผงประตูเอาเซนทรัลล๊อคมาซ่อมครับ ลังเล
Nuttawut2524
กระทู้: 111
« ตอบ #19 เมื่อ: 25 พฤศจิกายน 2013, 21:13:47 »
ความรู้เพียบ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #20 เมื่อ: 21 มกราคม 2014, 21:29:19 »
http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=184829.270
boongbible
กระทู้: 157
« ตอบ #21 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 18:26:00 »
2 Faulty ECU
16 Fuel injectors
23 Knock sensor
58 TDC sensor #2
ที่ไหนรับเช็คบ้างครับ รบกวนด้วยนะครับ
Sitti2519
กระทู้: 3,352
« ตอบ #22 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2014, 19:41:48 »
จะเช็คด้วยคอมได้ต้องเป็นปลั๊ก OBDII ถ้าปลั๊กแบบสาย 5 เส้นใช้การช๊อตขั้วอ่านรหัสเอา ถ้าของท่านเป็นปลั๊กสี่เหลี่ยมคางหมูน่ะใช้คอมเช็คได้ มันมีขายเครื่องสแกนตามเน็ตเยอะแยะ พันกว่าบาท ลงโปรแกรมที่ให้มากับมันในคอม แล้วต่อสาย USB เข้า OBDII ที่เครื่องยนต์ ให้มันสแกนหาให้ได้เลยครับ จำชื่อมันไม่ได้ พอดีรถผมมันรุ่นสายไฟ 5 เส้น เลยไม่ซื้อตัวนี้มาให้เสียเงินเล่น จึงจำชื่อไม่ได้ครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2014, 12:44:38 »
เช็คเองได้ครับ อยู่ที่ว่านับ Code เป็นไหม
http://rcw.ms/forum/threads/440731-quot-%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%84-code-%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-HONDA-quot
credit : Rcweb/ekgroup  ยิ้ม
Ek-terry
กระทู้: 8
« ตอบ #24 เมื่อ: 18 มีนาคม 2019, 13:59:24 »
ปัก...thank you
