31 ตุลาคม 2024, 20:30:43
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ คือรถผมมันมีอาการ เวลาเหยียบคันเร่งแล้ววูบ 0 สมาชิก และ 46 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนหน่อยครับ คือรถผมมันมีอาการ เวลาเหยียบคันเร่งแล้ววูบ  (อ่าน 13340 ครั้ง)
macus11
กระทู้: 15
« เมื่อ: 25 มิถุนายน 2010, 22:12:20 »
รบกวนหน่อยครับ คือรถผมมันมีอาการ เวลาเหยียบคันเร่งแล้ววูบ เป็นบางครั้งบางครั้งก็ปกติไม่เป็นอะไรเลยบางครั้งก็เป็น อาการคือเวลาเหยียบคันเร่งมันจะวูบ แล้วก็พรุ่ง เปลี่ยนหัวเทียน กรองน้ำมันเบนซิน ปั๊มติ๊ก ตั้งวาล์ว ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ ก็ไม่หายครับ เป็นทั้งน้ำมันและแก๊สครับ หรือบางครั้งรอบเดินเบาก็ต่ำจนเกือบดับ เริ่มจะท้อและครับ ek d16y8 at ครับ ขอบคุณครับ
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 00:06:32 »
ของผมก็มีอาการคล้ายๆกัน แต่นานๆเป็นทีไม่รู้ว่าเริ่มเป็นแล้วป่าวของผมES 05
รอกูรูให้คำแนะนำด้วยครับ อายจัง
EK@SRN
กระทู้: 1,206
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 11:02:56 »
รถผมก้อเป็นเหมือนกัน เปลี่ยน O2 มาแล้วก้อไม่จบ รอผู้รู้มาตอบครับ
koeiji
กระทู้: 167
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 13:26:41 »
ผมก้เป้นครับ ช่างที่ 0 บอกว่า ต้องเปลี่ยน O2 กับ ตัว กล่อง tcd อะไรสักอย่าง ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหม
koeiji
กระทู้: 167
« ตอบ #4 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 13:29:27 »
ผมก้เป้นครับ ช่างที่ 0 บอกว่า ต้องเปลี่ยนสาย O2 กับ ตัว กล่อง tcd อะไรสักอย่าง ไม่แน่ใจว่าเรียกถูกไหม
« ตอบ #5 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 14:13:55 »
กรองอากาศเช็คล่ะยังครับ
แล้วก่อนหน้านี้ทำไรมาบ้างครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #6 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 15:35:51 »
ลองเปลี่ยนแว็คคั่มเซ็นเซอร์ดู ตัวที่ติดกับเรือนลิ้นปีกผีเสื้อ (แม็พเซ็นเซอร์)  และตรวจวัดค่าเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นดูครับ ไม่ตัวหนึ่งตัวใดอาจจะเสียครับ
Civic00Si
กระทู้: 415
« ตอบ #7 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 19:41:14 »
ลองสายหัวเทียนดูอีกอย่างครับ
อะไร-อะไร ก็ FORGED...!!!
macus11
กระทู้: 15
« ตอบ #8 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2010, 21:35:38 »
ขอบคุณครับจะลองดูครับ
siwakorn
กระทู้: 104
สิ่งใดจักเกิด จักต้องเกิด เหตุแห่งเราจักให้เกิด
« ตอบ #9 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 01:27:35 »
ของผม si d16y8 อาการเดียวกันเลยครับ ดับกลางทางตอนรถติดก็บ่อย เป็นตอนเวลาเครื่องร้อนๆน่ะครับ
พอเครื่องเย็นหาย เปลี่ยนกรองเบนซินแล้ว ล้างลิ้นปีกแล้วก็ยังไม่หาย แต่พอหาข้อมูลไปๆมาๆ รู้สึกว่าจะไม่เกี่ยวกับเซนเซอร์แล้ว
ครับเขาบอกว่าถ้าเซนเซอร์เพี้ยน ยังไงเอ็นจิ้นน่าจะขึ้นด้วย ตอนนี้เลยกลับมามองเรื่องไฟที่มองข้ามไปเกี่ยวกับ คอยล์จุดระเบิ
ครับ เพราะว่าสังเกตมาจากหลายๆคัน ก็อาการเดียวกัน พรุ่งนี้จะไปลองไล่เช็คดูครับ ได้เรื่องยังไงจะมาตอบต่อ แต่ผมว่าคอยล์แน่ๆ
รถผม อายจัง
เมื่อก่อนก็เคยมีตัวตนในนี้เนี้ยล่ะ ตอนนี้ขอแอบอย่างนี้ละกันนะจ๊ะ
Thong Chai
กระทู้: 82
« ตอบ #10 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 10:48:45 »
จานจ่ายอีก 1เสียงคับใกล้กลับบ้านแล้วคับ แนะนำเปลี่ยนทั้งลูกดีก่าคับ
seal
กระทู้: 64
« ตอบ #11 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2010, 18:23:43 »
เคยเป็น กราว์เครื่องไม่ดี ทำใหม่หายสนิทครับ
แต่เป็น B18C นะครับ
macus11
กระทู้: 15
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010, 21:00:02 »
เปลี่ยน map sensor  และ o2 sensor แล้วครับ ไม่หายครับ
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010, 21:10:53 »
อาการคล้ายๆกันเลยครับลองเปลี่ยน EACV วาล์ว สายหัวเทียน ก็ไม่หาย
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
กระทู้: 3,154
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2010, 23:10:43 »
หายเ็ร้วๆนะครับทุกคน
seal
กระทู้: 64
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 00:04:00 »
ทำไง เล่ามาเลย  ยิ้ม
กระทู้: 3,154
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 00:20:52 »
ทำไง เล่ามาเลย  ยิ้ม
ไม่มีประสบการณ์เลย  อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง อายจัง
EK@SRN
กระทู้: 1,206
« ตอบ #17 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 15:33:20 »
รอ  รอ  คำตอบครับ
macus11
กระทู้: 15
« ตอบ #18 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2010, 16:55:01 »
สงสัยวิธีแก้ต้อง b20 อิอิ ยิ้ม
salmondark
กระทู้: 93
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2010, 18:56:40 »
ลองล้างที่ออกซิเจนเซ็นเซอร์ กับ pvc วาวล์ ครับ อาจตันหรือไม่ก็สกปรก
เครื่อง d16y8 mt ยกลง สนใจsensor อะไหล่ อันไหน pm มาได้นะครับ
poo419
กระทู้: 10
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 มิถุนายน 2010, 22:24:35 »
ของผมเคยเป็นครับ ตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วขับพุ่งขึ้น วันก่อนดับกลางถนน ช่างรื้อจานจ่าย และเปลี่ยนยกชุด อ้างเซนเซอร์เสีย ไม่
รู้จริงรึเปล่า หรือแค่ คอยล์..แต่ยกชุดครับยกเว้นสายหัวเทียนเก่า ยังดีอยู่  ผมว่าลองจานจ่ายดูครับน่าดีขึ้น
ปล.แต่ของผมช่างวายส์สายไฟเครื่องยนต์ใหม่ด้วย บอกระบบไฟเดินไม่ครบ.ไม่รู้จริงป่าว..โดนไปหลายเลย..
noomth
กระทู้: 81
« ตอบ #21 เมื่อ: 02 กรกฎาคม 2010, 00:15:09 »
ปั้นติ๊ก มัน ใกล้ลาโลกแล้วมั้งคับ
ถ้ายังไม่เคยเปลี่ยน ลองดูคับ
ปั้มติ๊ก บางทีมันไม่น็อคไปเลย แต่ มันจะอ่อนแรง หรือ มันจะทำบ้าง ไม่ทำบ้าง
ก็ทำให้เกิดอาการเร่งไม่ขึ้น หรือ เดินเบาต่ำ หรือ ร้อนๆก็ดับไปเลยคับ
เรกกูเรด เสียหรือค้าง มันก็ไม่สร้างแรงดันในรางฯ ก็มีส่วนคับ แต่ ก็จะมาอาการ
สตาร์ทติดยาก ร่วมด้วยคับ
คอลย์ ส่วนใหญ่ จะรวนตอนเครื่องร้อนๆ เครื่องเย็นไม่เป็นไรเลย
 หรืออาจเป็นที่ จุดอื่นๆ หาช่างที่ไว้ใจได้ เช็คดีกว่าคับ
โชคดีคับ
ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู แค่อยากรู้แล้วลงมือทำ
poo419
กระทู้: 10
« ตอบ #22 เมื่อ: 04 กรกฎาคม 2010, 11:35:06 »
ฟันธงเป็นที่คอยล์ และระบบจานจ่ายครับ เปลี่ยนเลยหายแน่ ยกชุดไปเลยครับ
ไม่รู้เซนเซอร์ ใกล้ไปด้วยรึเปล่า..
panyada
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 21:06:44 »
จากอาการที่คุณบอก ไม่แน่ใจว่าคุณเคยลองตังวาวล์มังรึยังเพราะคุณบอกว่าเป็นทั้งแก็สละน้ำมัน ไม่เกี่ยวกับระบบที่คุณเปลี่ยนมาเลยน่าจะเป็นที่กำลังอัดรั่วเสียมากกว่าลองตั้งวาวล์ดูก่น ละอีกอย่างหนึ่งเครื่องรุ่นนี้มีรีเลสำหรับตัดการจ่ายรยกว่าเมนรีเลไม่แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนรึยังเพราะว่าถ้าตัวนี้เสียน้ำมันจะไม่ถูกจ่ายบ้างครังทำให้เรื่องวูบได้ ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
choyu
กระทู้: 12
ไม่เกี่ยวกับท้องฟ้าเลย...
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 22:33:06 »
ผมเคยเป็น แบบรอบเครื่องสวิงลง เร่งไม่ขึ้นวอดดับ  จานจ่ายพังครับเปลี่ยนจานจ่ายหายเลย ไม่รู้ปัญหาเดียวกันรึป่าวนะครับ :'(
« ตอบ #25 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 23:04:14 »
ถ้าเป็นเกี่ยวกับระบบไฟจุดระเบิด เช่น หัวเทียน สายหัวเทียน จานจ่าย คอย์ล อันนี้จะเร่งไม่ขึ้นครับแต่จะสตาทติด เร่งแล้วอาจะดับหรือไม่ดับแต่แต่ความสาหัส
ส่วนถ้าเร่งแล้ววอดก่อนจึงพุ่ง แบบนี้เท่าที่เคยเห็นกับรุ่นอื่น มันจะเป็นที่น้ำมันบางอ่ะครับ ตรงนี้ต้องไปใล่ ตั้งแต่กรองอากาศ ลิ้นปีกผีเสื้อ เซนเซอร์ต่างๆ ท่อไอดีรั่ว กล่อง สายไฟเซนเซอร์ต่างๆ ระบบ จ่ายน้ำมัน ก็ตั่งแต่ ปั้มติ๊ก เรกูเรเตอร์น้ำมัน หัวฉีด ครับ
เป็นไงครับเยอะเนาะ ลองใล่ๆดุนะครับอันไหนเปลี่ยนไปแล้วบ้าง อันไหนยังไม่เปลี่ยน ลองสรุปมาเลย อยากให้หายไวๆ
macus11
กระทู้: 15
« ตอบ #26 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 02:33:45 »
ตอนนี้ ที่เปลี่ยน มี mapsensor สายหัวเทียน ตั้งวาล์ว ปั๊มติ๊ก กรองเบนซิน o2sensor อาการไม่ดีขึ้นเลยครับ เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนจานจ่ายดูครับ ว่าแต่เมนรีเลย์อยู่ตรงไหนครับ รถผมมันมีอาการเหมือนกันทั้งแก๊สและน้ำมันครับ แก๊สติดแบบหัวฉีด
« ตอบ #27 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 09:00:22 »
มันวูบ  นี่ดับไหมครับ
ถ้าดับ  ลองดูซิไฟเอ็นจิ้นขึ้นหรือเปล่า
ส่วนใหญ่  ถ้าเป็นใน ES วูบดับ   แล้วทิ้งไว้สักพักแล้วติด
จะเป็นที่ TDC เซ็นเซอร์     ...แต่นี่เป็นที่ EK  เลยไม่แน่ใจอ่ะครับ  อายจัง
Elf_Zaa
กระทู้: 262
« ตอบ #28 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 09:35:29 »
ผมเคยเป็นครับ เปลี่ยนปีกผีเสื้อ(ยกชุดพร้อมเซนเซอร์)และคอยจานจ่าย ตอนนี้ยังไม่เจออาการครับ  อายจัง
« ตอบ #29 เมื่อ: 07 กรกฎาคม 2010, 12:23:23 »
เมน รีเลย์อยู่ตรง ฝั่งคนนั่งหน้าอ่ะครับ อืมบอกไม่ถูก เอาเป็นว่าถอดเกะออกมาก่อน จะมีกล่อง ECU แล้วตรงซ้ายมือตรงของกล่อง เป็นฝนังแก้มซ้าย เมนรีเลย์จะอยู่ตรงนั้นครับใต้คอนโซลซ้ายมือพอดี  สีเทาๆ
อาการตอนนี้มันยังเร่งขึ้นอยู่ใช่ไม๊ครับเพียงแต่ว่าก่อนจะเร่งขึ้นจะวูบก่อน น้ำมันบางนี่มันน่าจะกล่อง หรือไม่ก็เซนเซอร์ หัวฉีดพวกนี้อ่ะรับ
* P6100498_resize.JPG (128.83 KB, 800x600 - ดู 5043 ครั้ง.)
siripop
กระทู้: 158
« ตอบ #30 เมื่อ: 19 กรกฎาคม 2010, 02:08:44 »
ผมว่าน่าจะเป็นที่คอลย์ในจานจ่าย พอเหยียบคันเร่งมันจะวูบครับ แทบจะดับ หรือดับไปเลย เคยเป็นครับและอีกอย่างน่าจะเช็คปั๊มติ๊กไปด้วยนะครับ ลองดูครับ..
