09 เมษายน 2025, 17:54:57
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Alternative Energy => พลังงานทางเลือก  |  หัวข้อ: EK b20b ใช้แก็สแล้วเอนจิ้นโชว์ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: EK b20b ใช้แก็สแล้วเอนจิ้นโชว์  (อ่าน 5087 ครั้ง)
ex
กระทู้: 6
« เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2010, 11:08:41 »
ek b20b ติดแก็สระบบดูดมาคับ ตอนตัดเป็นแก็สขับได้ระยะนึงไฟเอนจิ้มันก็โชว์ที่หน้าปัท   (ใช้น้ำมันเอนจิ้นไม่ขึ้นะคับ)  จะแก้ไขจุดไหนดี ...เครียดคับ :'(
noungek96
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กรกฎาคม 2010, 12:04:23 »
ตอนที่ติดตั้งมาเค้าไล่ระบบไฟมาดีหรือป่าวอ่ะ
makham
กระทู้: 45
หมูกะป๋อง
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กรกฎาคม 2010, 19:58:55 »
ไม่น่าตกใจหรอกครับ ยิ้ม
ต้องทำใจนิดนึ งเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแก๊ส  เพราฉะนั้นการที่ไฟมันโชว์
ก็แปลว่าระบบมันบอกว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ทำงานตามระบบที่ตั้งไว้เท่านั้นเอง
เพราะถ้าเปลี่ยนเป็นน้ำมันและไฟไม่ขึ้นก็ถือว่าโอเคครับ
แต่ของผมใชระบบหัวฉีดมันอาจควบคุมด้วย ECU เลยไม่มีปัญหาเรื่องไฟเอ็นจิ้นโช :-\ว์
ปิงปอง
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2010, 11:01:30 »
เห็นด้วยครับ ของผมใช้แกสออโต สตาร์ทน้ำมันได้ซักพักก้อสับเปงแกสเอง ปกติดีคับ  นานๆไฟเอ็นจิ้นโชว์บ้าง  แต่ถือว่าปกติคับ ไม่ต้องตกใจ ยิงฟันยิ้ม
ex
กระทู้: 6
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 11:40:19 »
+ ขอบคุณนะครับสำหรับขอมูลดีๆ
+ ใช้สักพักผมคงเปลี่ยนไปใช้หัวฉีดเหมือนกันครับปัญหามันคงน้อยกว่าระบบดูดใช้ไหมครับ  ขยิบตา
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 12:09:04 »
ระบบหัวฉีดดีกว่าระบบดูดดังนี้ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
1. ให้อัตราเร่ง และประสิทธิภาพของเครื่องยนต์เท่ากับระบบน้ำมัน เนื่องจากระบบการจ่ายเชื้อเพลิงเป็นระบบอัจฉริยะเหมือนระบบน้ำมันครับ คือมีหัวฉีด และกล่องECU ที่จะนำค่าSensorต่างๆที่ECUหัวฉีดน้ำมันใช้ นำมาใช้กับการจ่ายแก๊สครับ ยิ้มเท่ห์
ดังนั้น จึงทำให้การจ่ายเชื้อเพลิงมีประสิทธิภาพทุกรอบเครื่องยนต์ และทุกความเร็ว แรงม้าไม่ตกไปเหมือนระบบดูด ที่มีการจ่ายแบบง่ายๆ คือผสมแก๊สเข้ากับอากาศที่ตัว Mixer ตรงท่อนำอากาศหลังกรองอากาศหรือที่เรียกว่า Air Flow การจ่ายแก๊สของระบบดูด เป็นการจ่ายคงที่ คือไม่ว่าจะเครื่องยนต์วิ่งรอบช้าหรือเร็ว แก๊สก็จะถูกจ่ายคงที่อย่างนั้นครับ ดังนั้นอัตราเร่งไม่มีวันดีได้ทุกรอบเครื่อง จึงทำให้เป็นสาเหตุที่แรงม้าตก เร่งไม่ขึ้นในรอบสูงๆ โกรธ
2. ให้ความประหยัดมากกว่าระบบดูด อีกประมาณ 15% เนื่องจากการจ่ายแก๊สเป็นแบบแปรผันตามความเหมาะสมของการใช้งานเครื่องยนต์ เวลารอบต่ำก็จ่ายน้อย รอบสูงก็จ่ายมาก ทำให้เครื่องยนต์มีการบริหารการใช้เชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมที่สุด จึงทำให้เกิดความประหยัดตามมา ยิ้ม
3. ไม่มีปัญหาการBack Fire เหมือนระบบดูด อย่างที่เรียนว่า การBack Fire ไม่ใช่แค่เรื่องน่ารำคาญที่มีเสียงดัง "ปัง" แต่ว่ามันส่งผลร้ายต่อเครื่องยนต์ อย่างต่ำๆก็ทำให้เครื่องยนต์เสียหายสะสมไปเรื่อยๆ อย่างร้ายแรงก็ทำให้ท่ออากาศพัง ระเบิด แตก ซึ่งรถจะขับต่อไปไม่ได้ทั้งระบบแก๊ส และน้ำมัน ต้องหารถมาลากอย่างเดียวเท่านั้น แถมอะไหล่ในการเปลี่ยนชุดAir Flowก็หลายพันครับ ตกใจ ตกใจ
4. การดูแลรักษาง่ายกว่าระบบดูด เพราะการปรับจูนเป็นแบบคอมพิวเตอร์ต่อเข้ากับECU ของระบบการจ่ายแก๊ส ดังนั้นค่าการจ่ายจึงจะคงที่ตลอดเวลา ไม่เหมือนระบบดูดที่ต้องปรับจูนด้วยมือ กับไขควง อัตราการคลาดเคลื่อนจึงมีตลอดการใช้งาน เป็นสาเหตุที่ต้องเข้ามาปรับจูนบ่อย ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
* payslip_20100517130719.jpg (142.82 KB, 600x450 - ดู 1555 ครั้ง.)
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2010, 20:26:47 »
ผมก็ใช้ B20B คับ ไปเอนจิ้นโชวเป็นบางครั้งคับ แต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรคับ ก็งงๆอยู่เหมือนกันคับกลัวว่าจะมีปัญหา
ส่วนใหญ่จะโชว์ตอนเหยียบคันเร่งมิดๆ หรือตอนอากาศร้อนๆ น่ะคับ
athichart
กระทู้: 10
EK96 B20B
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 16:03:10 »
ผม EK96 B20B เหมือนกัน ติดหัวฉีด AC200
ใช้ดีไม่มีปัญหา ไฟเอนจิ้นปกติครับ คือเปิดสวิตกุญแจ
ไฟจะโชว์แป็บแล้วก็ดับ ยิ้ม
* 480.jpg (91.22 KB, 360x480 - ดู 895 ครั้ง.)
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2010, 17:38:41 »
:Dติดมาเท่าไร่ครับ ในเมืองวิ่งกี่โลลิตรครับ
 ยิงฟันยิ้ม b20bนี่ติดแก๊สเจ๋งจริงครับ
exek
กระทู้: 120
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 กรกฎาคม 2010, 15:06:22 »
ขัอมูล เป็นความรู้ที่ดีมากจริงๆครับ
กระทู้: 225
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 07:46:27 »
ระบบดูดแก๊สมันไม่ตอบสนองตามความต้องการของเครื่องยนต์เลยโดนฟ้องด้วยการโชว์ไฟ
ถ้าเป็นระบบหัวฉีดแก๊สจะจ่ายตามการคำนวนความต้องการของเครื่องยนต์ได้สม่ำเสมอ
ผมใช้ระบบดูดมา3ปี ไฟโชว์ตลอด ตอนนี้เปล่ยนมาใช้ระบบหัวฉีด...จบเลย วิ่งต่างกันมากๆ ยิ้ม
« ตอบ #11 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 08:00:45 »
เอาไปจูนใหม่จ้า  ของผมหัวฉีด ก็เคยขึ้นเหมือนกัน เอาไปจูนใหม่ หายสนิท
exek
กระทู้: 120
« ตอบ #12 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 08:46:33 »
ขอถามผู้รู้หน่อยนะครับ    ถ้าจะเปลี่ยนจากระบบดูดเป็นหัวฉีดต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไร ?  ครับ แล้วของเก่าอะไรที่ใช้ได้บ้าง แล้วใช้ของยี่ห้ออะไรดี ที่ใช้แล้วไม่มีปัญหา  แล้วติดตั้งที่ไหนดีอยู่แถวฝั่งธนนะครับ
ปิงปอง
« ตอบ #13 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 10:46:16 »
รอคำตอบด้วยคนคับ อยากเปลี่ยน  ขยิบตา
Ngoodin97
กระทู้: 290
« ตอบ #14 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 20:34:52 »
ของผมเพิ่มเงิน 19000 บาทครับ ของเก่าที่ใช้ได้มีแค่ถัง ที่เหลือนเปลี่ยนหมดคับ แต่ผมติดที่พัทยา
pingpong-atts
กระทู้: 239
« ตอบ #15 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 21:02:32 »
ขอบคุงข้อมูลดีๆคร้าบ  จุมพิต
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #16 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2010, 16:41:27 »
::)น่าจะประมาณ16000บาทครับ
