lucifer_ek97
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #81 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 20:22:22 » |
ขอตอบนิดนึงนะคับ อันดับแรกเลย ลองดูที่ แอมป์ กลางแหลม ครับ ว่า มีไฟ Protect ขึ้นรึเปล่า ถ้าขึ้นแสดงว่า แอมป์มีปัญหาครับ ต่อมาก็ ดูที่ สายสัญญาณ ครับ ว่าขาด หรือมีอาการช๊อต รึเปล่า จากนั้นก็ไล่ไปเรื่อยๆ คับ เช็คปรี สัญญาณมารึเปล่า ปรับ เสียง ได้มั้ย แต่ส่วนใหญ่จะเจอปัญหา ที่ สายสัญญาณ ปรี หรือไม่ก็แอมปฺ์ ครับ ขอบคุณาครับ เป็นด้วยเหมือนกัน เป็นๆหายๆ เอาไปซ่อม ไฟพาวเวอร์ติด พาวเวอร์ร้อน เขาว่าภาคจ่ายช็อต ซ่อม 400 ที่อมร ดังเลย 555+
อ้อครับ...ขอบคุณ ถ้าจะลำดับการทำงานของสัญญาณที่จะถ่ายทอดเป็นเสียงเพลงนั้น การตรวจก็ไม่ยากครับ 1.ถ้าเครื่องเล่นยังเล่นอยู่ ก็ดูสายสัญญาณที่ต่อเข้าปรี เริ่มจากสายสัญญาณเครื่องเล่นกับปรี 2.สายสัญญาณจากปรีไปครอส 3. สายสัญญาณจากครอสไปแอมป์ ลองตรวจดูครับ ว่าแต่ละตัวทำงานปกติไหม
ขอบคุณครับ แล้วสัญญาณนี่ ใช้มัลติมิเตอร์เช็คได้ไม๊ครับ สัญญาณออกมาเป็น DCv หรือ DB ครับ จะลองเช็คเองเบื้องต้นอ่ะครับ เผื่อไม่ต้องเสียตังเข้าร้าน ขอบคุณาครับ
ไม่หล่อ........ไม่รวย............แฟนไม่สวย............แต่ขับ civic WLC no. 702
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #88 เมื่อ: 20 ธันวาคม 2010, 22:45:19 » |
เวลาผม สตาร์ท รถ พอเปิดดังๆ ซับดับไปเลยครับ แต่เสียงกลาง กับ แหลมยังอยู่ แต่ ซับดับไปดื้อๆ พอปิด -เปิด ใหม่ ก็ดัง แล้วก็ดับ เหมือนเดิม เฉพาะตอนเปิดดังๆ เบสหนักๆ นะครับ แต่เวลา ไม่สตาร์ท เปิดอัดได้ ไม่ดับ :'( เป็นที่ ไดร์ชาร์จ รึเปล่าครับ เห็นเค้าบอก :'( สตาร์ทไฟวิ่ง 14.6 โดยประมาณ ไม่สตาร์ท อยู่ที่ 10 - 12 หน่อยๆ
110job
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 301
สุดปลายฟ้า
« ตอบ #89 เมื่อ: 21 ธันวาคม 2010, 16:17:46 » |
เวลาผม สตาร์ท รถ พอเปิดดังๆ ซับดับไปเลยครับ แต่เสียงกลาง กับ แหลมยังอยู่ แต่ ซับดับไปดื้อๆ พอปิด -เปิด ใหม่ ก็ดัง แล้วก็ดับ เหมือนเดิม เฉพาะตอนเปิดดังๆ เบสหนักๆ นะครับ แต่เวลา ไม่สตาร์ท เปิดอัดได้ ไม่ดับ :'( เป็นที่ ไดร์ชาร์จ รึเปล่าครับ เห็นเค้าบอก :'( สตาร์ทไฟวิ่ง 14.6 โดยประมาณ ไม่สตาร์ท อยู่ที่ 10 - 12 หน่อยๆ ก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับ 14.2-6 ครับ ถ้าไม่สตาร์ทลองสังเกตุดูที่คาปาน่าจะประมาร 10.2-5 ซับน่าจะตัดนะครับ ลองไปให้ร้านไดนาโม จับกระแอมป์ดูว่าชาร์ทแรงไหม...จะได้แก้ไปที่ละจุดที่สงสัย ลองดูแล้วกันครับ...
110job
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 301
สุดปลายฟ้า
« ตอบ #93 เมื่อ: 24 มกราคม 2011, 19:46:32 » |
ปรึกษาเรื่องจะติดซับเพิ่มครับ พอดีมีซับ 10 นิ้วอยู่อยากติดเพิ่มมีเพาเวอร์ 2 เชแนล 1ตัวขับซับ แล้วเอาฟร้อนขับ 6x9 หลัง และ 6 นิ้วสองทางแกนร่วมหน้า ตอนนี้พอเปิดแล้วซับมันเสียงเหมือนแตกๆดังปั๊บๆเวลาเปิดวอลลุ่มดังๆมันต้องทำอย่างใรบ้างครับขอคำแนะนำหน่อยหรือว่าต้องมีปรีด้วยครับฟังธรรมดาครับเห็นของมันมีอยู่เลยอยากลองใส่ดูครับ ขอบคุณครับ
เอาแบบนี้นะครับ.. มี 2 วิธี คือ 1. ฟังแบบเดิมๆ คือ คู่หน้าแก่นร่วม หรือแยกชิ้น 6 นิ้ว 1คู่ และ 6*9 มีแอมป์หรือไม่มีก็ได้แล้วแต่งบ 2. ฟังแบบเพราะและครบจบครั้งเดียว 2.1 แยกชิ้น 6 นิ้ว 2 คู่ 2.2 ปรีแอมป์ 1 ตัว 2.3 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชลแนล ขับซับ 1 ตัว 2.4 เพาเวอร์แอมป์ 4 ขับเสียงกลาง 1 ตัว 2.5 ซับ 10 นิ้ว 1คู่ ถ้าแบบผสมรวมๆไม่แนะนำฟังแล้วไม่เพาะครับ เพราะจูนเสียงไม่ออกมาแล้วฟังไม่รื่นหูครับ
ping0168
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 1,002
Civic FeRio Vi-Rs No.494
« ตอบ #99 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 08:33:06 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #100 เมื่อ: 11 มีนาคม 2011, 08:53:34 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 8,186
« ตอบ #103 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:36:20 » |
คุณจ๊อบครับ มีคำถามจะถาม อยากติดจอดูดีวีดีเป็นรถ เอาแบบจอตั้งหรือติดกับขายึดกับกระจกบานหน้ารถ ไม่อยากติดแบบPOP UP อยากถอดเก็บได้ ช่วยแนะนำหน่อยครับ รุ่นไหน ราคาไม่แรงมากครับ PM บอกทีครับ
ปล.ฟร้อนซ์ผมเป็น zulex ครับ
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 13,408
« ตอบ #104 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:41:03 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 8,186
« ตอบ #105 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:44:30 » |
ออฟไลน์
เพศ:
กระทู้: 13,408
« ตอบ #106 เมื่อ: 24 มีนาคม 2011, 11:46:11 » |
ออฟไลน์
เพศ:
« ตอบ #114 เมื่อ: 25 มีนาคม 2011, 19:13:11 » |
