06 เมษายน 2025, 20:29:23
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เจอต้นตอของการเจียรจานเบรคบ่อยๆ และเสียงตอนเลียเบรคดัง กรอดๆๆๆ แล้ววววว 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เจอต้นตอของการเจียรจานเบรคบ่อยๆ และเสียงตอนเลียเบรคดัง กรอดๆๆๆ แล้ววววว  (อ่าน 48151 ครั้ง)
« เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 18:47:05 »
เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มีอาการเกี่ยวกับเบรคเจ้าตาโตของผม
1. เลียเบรคแล้วมีเสียงกร๊อดๆๆๆๆ เป็นจังหวะ น่ารำคาญมาก
2. เหยียบเบรคที่ความเร็วสูง  เบรคสั่นสะท้านที่แป้นเบรค จนรู้สึกได้
การแก้ไขที่ผ่านมา
สาเหตุที่ 1.
ก็ได้เข้าไปแก้ไขที่อู่ตามปกติครับ  ให้ช่างนั่งรถแล้วลองฟังดู  ก็ได้ยินเสียงขณะเลียเบรค แต่ถ้ากระทีบเบรคแรงๆ จะไม่ค่อยได้ยินเสียงกร๊อดๆๆๆ  ช่างก็ถอดจานเบรคออกมา ดูโน้นดูนี่ ก็บอกว่าสาเหตุมาจากผ้าเบรคจับจานเบรคไม่สนิท เวลาเหยียบเบรคจึงมีเสียงดังกล่าว ก็เลยแก้ไขโดยการเอาจารบีอัดเข้าไปที่ผ้าเบรคกับคาริปเปอร์  อาการดังกร๊อดๆๆ ก็หายไป  แต่......มันก็กลับมาดังใหม่อีกครั้งภายใน 2 สัปดาห์หลังจากทำไป  ทีนี้ลองเปลี่ยนอู่ดูบ้าง อาการเดิม  ช่างก็บอกสาเหตุเดียวกัน ก็เลยเอาจาระบีอัดเหมือนเดิม มันก็ไม่หาย เป็นอย่างนี้มาหลายเดือนครับ จนผมคงต้องทำใจยอมรับสภาพการเลียเบรคแล้วได้ยินเสียงอันไม่พึงประสงค์แบบนี้
สาเหตุที่ 2
เบรคสั่นสะท้านที่แป้นเบรคขณะเหยียบเบรคที่ความเร็วสูง  อาการนี้สันนิษฐานได้เลยว่า จานเบรคคดแน่นอนครับ  ก็ได้แก้ปัญหาโดยการเจียรจานเบรค รอบแรก เจียร์ไป เมื่อกลางปีที่แล้ว อาการเบรคสั่นก็หายไป  แต่...(มันก็ยังมีเสียงกร๊อดๆๆ อยู่เหมือนเดิม)  ใช้มาซักพักประมาณต้นปีที่นี้เอง  ก็ให้อู่ที่เคยแก้ปัญหาเสียงเบรคดังกร๊อดๆๆ ทำให้  ช่างก็เอาจานเบรคไปเจียรอีกครั้ง (เป็นครั้งที่ 2 )  อาการเบรคสั่นก็หาย แต่เสียงกร๊อดๆๆ ก็ยังวนเวียนอยู่ในโสตประสาทผมมาเรื่อยๆครับ
และเมื่อสองสามเดือนที่ผ่านมา อาการเบรคสั่นก็เริ่มเกิดขึ้นอีกแล้วเป็นครั้งที่ 3  ทีนี้ผมก็คิดว่า จะไม่เอาไปทำที่อู่เดิมอีกแล้ว เพราะแก้ปัญหาให้ผมไม่ได้  ก็เลยถามเพื่อนผมว่า พอมีอู่ช่วยแก้ปัญหาให้รถผมได้มั๊ย   เพื่อนผมก็บอกว่า ลองอู่ที่ทำให้บ้านเค้าประจำดูมั๊ย เค้าก็รุ่นๆ เดียวกับผมนี่ล่ะ จบวิศวะจาก ธรรมศาสตร์ แต่ทำอู่ซ่อมรถกับพ่อมาตั้งแต่สมัยเรียน มีลูกน้องแค่สองคน ทำกันเอง
ก็เลยลองดูครับ  เอารถเข้าไปเช็คก่อนเมื่อเดือนที่แล้ว  เจ้าของอู่มาดูด้วยตัวเอง ถอดล้อหน้า ซ้ายขวา ออก  แล้วเอาเครื่องมือ dial อะไรซักอย่างยึดที่จานเบรคผม แล้วก็ใช้มือหมุน ดูค่าที่หน้าปัด ทั้งสองข้าง  ปรากฏว่า จานเบรคหน้าซ้ายคด...ขณะที่จานเบรคหน้าขวา ปกติ อยู่ในค่าที่รับได้........สาเหตุที่ 1
ผมก็บอกอาการเค้าว่า ตอนนี้รถผมมี 2 สาเหตุข้างต้น เจียจานมาแล้ว 2 ครั้ง อาการก็ไม่ดีขึ้น  ช่างก็ถอดจานเบรคทั้งสองข้างออก  ทีนีเค้าบอกว่า จะลองวัดค่าอีกตัวนึงคือ ใช้เครื่องมือเดิมวัดค่าความคดที่ดุมล้อทั้งสองข้าง  ปรากฏว่า ดุมล้อหน้าซ้าย คด  ขณะที่ดุมล้อหน้าขวา ปกติ............สาเหตุที่ 2
ทีนี้ก็เลยสันนิษฐานดังนี้ว่า
ที่จานเบรคคดบ่อยๆนั้น เกิดจาก ดุมล้อคด  เราเจียจานกี่ครั้ง ตราบใดที่ดุมล้อมันคด จานมันก็คดอยู่ดี  ประกอบกับการที่เสียงเบรคเวลาเลียเบรคดังกร๊อดๆๆ  ก็พอสันนิษฐานได้ว่า การที่จานเบรคไม่เรียบ คาริปเปอร์และผ้าเบรคที่จับจานเบรคมันก็จับไม่สนิท ดังนั้นเสียงมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้
ดังนั้นช่างเลยอัดจาระบีให้ผมไปก่อน แล้วค่อยนัดวันทำอีกที เพราะวันนั้นรถเยอะมาก และผมไปถึงอู่ก็บ่ายแก่ๆแล้ว
และวันที่ผมต้องสังขยานาอาการทั้งสองประการ ก็มาถึงครับ ผมเอารถเข้าไปทำเมื่อวานนี้  ก็ไปจัดการหาดุมล้อหน้าซ้ายทั้งคอม้ามาเลย เป็นของมือสองสภาพดี ราคา 1500 บาท เป็น ABS   (แต่ผมไม่เอาจานเบรค เพราะผมคิดว่าจานเบรคผมอันเดิม คงมีสภาพดีกว่า)   จากนั้นก็จัดการเปลี่ยน  ใช้เครื่องมือเดิมวัดค่าความคดทั้งจานเบรค (ที่ไม่ได้เจียร) และค่าความคดที่ดุมล้อ  ปรากฎว่าอยู่ในค่าปกติ ไม่มีคด... ยิ้ม
ทีนี้เอารถไปลองขับ ปรากฏว่า...
อาการเลียเบรคเสียงดังกร๊อดๆๆๆ หายเป็นปริดทิ้ง
อาการเหยียบเบรคที่ความเร็วสูง ไม่สั่น
ดีใจครับ ได้อู่ดีเพิ่มอีก 1 อู่เป็นอู่คู่รถตาโตผมอีกที่นึงแล้ว
ค่าเสียหายทั้งหมด
1. คอม้าพร้อมดุมล้อหน้าซ้าย  1500 บาท
2. ลูกปืนล้อหน้า  800 บาท  (ผมขอเปลี่ยนเป็นของใหม่ เพราะลูกปืนล้อของเดิมจากมือสองผมไม่ไว้ใจ ผนวกกับลูกปืนล้อเดิมผมใช้มา 14 ปีแล้ว ก็เลยขอเปลี่ยนใหม่)
3. ค่าแรง 500
รวมค่าใช้จ่ายครั้งนี้  2,800 บาท ขาดตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 19:00:34 โดย taxman » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 18:55:00 »
ช่างโทรมาบอกเมื่อกี้ว่า  กำลังหาจานเบรคให้ใหม่ แถมเจียให้ฟรี ไม่คิดตัง เอาไปใส่แทนของเดิมที่ผมยังไม่ได้เจียร์       จุมพิต
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 18:58:56 »
ผมคิดว่า สาเหตุที่ดุมล้อหน้าซ้ายผมคด เพราะเกิดจากการสกัดน๊อตล้อแมกที่มันขาดคาล้อเมื่อปลายปีที่แล้วครับ
MoMMos
กระทู้: 573
เป็นมิตรแท้-ที่ดีตลอดกาล
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:00:09 »
อยู่อยู่แถวไหนคับ บริการดีแบบนี้ต้องดันๆๆ ไว้จะได้ไปใช้บริการมั่ง ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:01:22 »
แจ่มครับร้านที่ใช้เครื่องมือดีๆเหมาะสมกับงานไม่ค่อยมีเนาะ มาเจอร้านใช้เครื่องมือดีๆสบายใจไปทั้งเจ้าของและคนทำเพราะมันจะง่ายมากๆเราก็จะเข้าใจว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้เพราะอ่ะไร ไม่ใช่ฟังแต่คนซ่อมอย่างเดียว
ของผมก็เคยเป็น สรุปเค้าใส่เหล็กยึดผ้าเบรคไม่ถูกผ้าเบรคเลยไปสีกับจานตอนวิ่งพอเบรคจะไม่ดัง
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:03:28 »
เอาไว้ผมขอเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับ  เพราะผมเองก็เพิ่งใช้บริการครั้งแรก เอาไว้จะลองใช้บริการครั้งต่อๆไปดู  ถ้าบริการดี ซื้อสัตย์ กันเอง และจริงใจกับลูกค้า ผมค่อย PM บอกนะครับ   เพราะปกติอู่นี้รถเยอะอยู่แล้ว รับรถไม่จำกัดรุ่นยี่ห้อ  มีคู่มือรถทุกรุ่นตั้งแต่รถยุโรป และรถญี่ปุ่น  ผมว่าไว้ใจได้ในระดับนึงเลยทีเดียว
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:05:41 »
ใช่อาการมีเสียงดังกร๊อดๆๆๆ เหมือนที่ผมเป็นหรือเปล่าครับ  หรือว่าผมจำผิดหว่า
vakabayashi
กระทู้: 867
NCO 5/44
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:10:56 »
บ้านใกล้เรือนเคียงกัน......... ยิ้มเท่ห์
ขอหลังไมค์ร้านดี ๆ ด้วยครับ จะได้ไม่ต้องวิ่งไปไกล   ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:14:19 »
ของผมมันจะดังตอนขับช้าๆพอไปทำมาเงียบเลย เหล็กสีเงินๆที่ใช้ล็อคผ้าเบรคกับคาลิเปอร์ ไม่เสียตังซักบาท ยกรถ ถอดล้อ ถอดออก ใส่ใหม่ ประกอบ จบ
ถ้าดังกล๊อกๆนี่น่าจะลูกปืนล้อครับพวกจานเบรคผ้าเบรคนี่จะดังแบบเสียวฟัน
MoMMos
กระทู้: 573
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 19:21:02 »
จะรอนะคับ เพราะปกติแล้วอยากหาร้านประจำเหมือนกัน
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 21:11:48 »
เสียดายล้อแมกซ์จังครับ สาเหตุเกิดจากอะไรครับเห็นแล้วเสียวจัง.. :'(
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 21:27:09 »
พอดีจะเอาให้อู่แถวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงเบรคครับ  ก็เลยให้เด็กขันน๊อตล้อออก แต่เดชะบาป (ไม่ใช่เดชะบุญ)  แป๊ก!! น๊อตล้อขาด ก็เลยต้องใช้แกสจี้ และสกัดน๊อตที่คาดุมออก  ปรากฏว่าแมคเป็นตามภาพ  น๊อตที่ดุมล้อขาดไป 3 ตัว     เศร้า
part22
กระทู้: 342
ขับ..Ek..หล่อทุกคน
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 กันยายน 2010, 23:45:53 »
อยากทราบที่อยู่อู่เหมือนกันครับ....เผื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ตกจะได้วิ่งไป อายจัง
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #13 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 09:20:33 »
รถผมอาการนี้เลยครับ เจียรจานไปสองครั้งแล้วเหมือนกัน(จานเบิกใหม่ยังไม่ครบปีเลย) อยากทราบพิกัดร้านเหมือนกันครับ
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #14 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 10:21:14 »
ขอด้วยคนนะครับ ต้องเก็บไว้ ร้านดีๆ แบบนี้
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 10:41:46 »
ดีแล้วครับจะได้มีอู่ดีๆเพิ่มขึ้นอีกอู่ครับ  หละหวังว่าจะไม่ฟันกันเลือดอาบนะครับ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:17:38 »
ิเพิ่มเติม จขกท. นะครับ ไอ้เครื่องมือนั้นเรียกว่า dial gauge ครับ
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:24:46 »
เดี๋ยวผมกลับไปดูใบเสร็จก่อนนะครับ จำชื่อร้านไม่ได้เหมือนกัน แต่เจ้าของอู่ชื่อช่างเปี๊ยก เป็นพ่อ แต่ผมจะรู้จักลูกเค้าชื่อจี๊ด
เดี๋ยวผมหาเบอร์ที่อู่ให้ครับ  ยังไงลองโทรไปสอบถามดูก่อนแล้วกัน  แต่ผมขอออกตัวก่อนว่า ไม่มีส่วนได้เสียอะไรกับอู่นี้ เพียงอยากแนะนำอู่ที่งานดี ไว้ใจได้ ราคาสมเหตุสมผล ให้เพื่อนๆ ทราบกันครับ
อ้อ...การซ่อมอาจใช้เวลานานกว่าอู่ปกตินะครับ เพราะมีช่างแค่ 2 คน รวมเจ้าของจี๊ดด้วยเป็น 3 คนเท่านั้น จะให้ซ่อมได้ดั่งใจ เอารถเข้าเช้า ได้บ่ายเลย คงต้องทำใจไว้ก่อนนะครับ  อิอิ
ghost99
กระทู้: 73
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:25:01 »
รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ เบรคช้าๆแล้วดังกร๊อดดๆ ร้านอยู่แถวไหนแนะนำด้วยครับ  ขยิบตา
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:25:42 »
ถูกต้องครับ ขอบคุณมาก
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:29:56 »
เดี๋ยวผมขอทดสอบอาการเบรคของผมก่อนซัก 1-2 อาทิตย์นะครับ ยังไม่อยากสรุปทันทีว่า ที่ทำมานั้นอาการเสียงเบรคดังกร๊อดๆๆๆ จะหายไปโดยปริยายหรือเปล่า  แต่อาการเบรคสั่นหายแล้ว
ถ้าจาระบีที่อัดที่ผ้าเบรคมันสลายไปแล้ว อาการเสียงกร๊อดๆๆ จะหายหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากัน  แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  ถ้าดังอีก อาจจะแก้ไขไม่ถูกจุดครับ  ผมคงเอารถไปให้ทำใหม่อีกที
ยังไงรอฟังผลอีกทีดีกว่านะครับ
ghost99
กระทู้: 73
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 11:45:30 »
ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
tikky
กระทู้: 443
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 12:12:29 »
ของผมก็เป็น แก้ไม่หายสักทีเบรคดังกร๊อกๆๆๆเนี่ยะ  ทำใจขับมา 5 เดือนแล้ว.....................
ช่างบางคนบอกว่าเป็นที่จานเบครสึกคาลิบเปอร์จับจานไม่สนิท.......
อยากทำให้หายมั่งจัง
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 13:17:57 »
 เศร้า โอโฮ..เจอหมดเลย    คด   ด้วน  บาน    :'(
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 13:46:24 »
อะไรบานจ๊ะ อากิจจ๋า   ยิงฟันยิ้ม
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #25 เมื่อ: 06 กันยายน 2010, 14:05:13 »
ยิ้ม..ก็....ก็..เห็นอยู่น่ะ...รูล้อกระทะรถไง..มานบานเบอะเลย  อ่ะ...
แล้ว..แล้ว..น้าโอม  คิดว่า รู อะไรหรือ จ๊ะ.. ยิ้มเท่ห์
หมูอ้วนกทม
กระทู้: 691
« ตอบ #26 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 16:29:28 »
ของผมก็มีเสียวดังเวลาเหยียบตอนเลียเบรคเหมือนมันหลวมๆ แต่ถ้าเหยียบหนักหน่อยไม่ดัง ดังคล้ายๆกับคุณโอม เลยไม่รู้ว่าอาการเดียวกันป่าว
เคยไปให้พี่ใหม่ฟัง แกบอกว่าให้เจียรจานแบบประฃิดก็หายนะ แต่ยังไม่ได้เอาไปทำเลยอะ ก็อยากรู้จักอู่นี้ด้วยคน
จะได้เอาไปเฃ็คก่อนว่าดุมมันคดป่าว
« ตอบ #27 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 17:20:53 »
ลองให้พี่ใหม่เช็คดูก่อนก็ได้ครับ ว่าดุมล้อปกติหรือเปล่า แต่ถ้าดุมไม่เคยถูกกระแทกแรงๆ จนทำให้ดุมผิดรูป (ซึ่งผมว่ายากมากๆที่ดุมจะคดเหมือนผม)   ก็คงปกติครับ
ยังไงผ่านอาทิตย์นึงไปก่อนว่าอาการเสียงมันหายหรือไม่ แล้วผมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
« ตอบ #28 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 19:49:48 »
555+ พี่กิจจะพากระทู้ออกทะเลแล้วจร้าาา
กระทู้บานๆๆ ยิงฟันยิ้ม
ปล.อาการรถหายแล้ว ดีใจด้วยนะครับคุณโอม จะใช้อย่างสบายใจซะทีครับ
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #29 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 21:09:14 »
* wet3.gif (120.77 KB, 50x50 - ดู 4359 ครั้ง.)
chat_ek
กระทู้: 208
« ตอบ #30 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 21:17:31 »
จะรอชื่ออู่ด้วยครับ บ้านอยู่แถวเดียวกันเลย :-)
« ตอบ #31 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 22:44:08 »
เตรียมรถพร้อมลุยภูชี้ฟ้าเดือนตุลา และเชียงดาวเดือนมกราคมคร๊าบบครูเจด  ไปด้วยกันมั๊ย
« ตอบ #32 เมื่อ: 08 กันยายน 2010, 22:45:23 »
 แลบลิ้น  บะ บะ ใกล้บ้านผมหรอครับ แถวไหนอ่ะ หรือว่าใกล้อู่
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #33 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 07:57:56 »
...เดี๋ยว ครูเจษ กะ พี่กิจ จะไปดักรออยู่บนยอดเขากบ..(พลซุ่มล้อ)
bananamobile
กระทู้: 50
« ตอบ #34 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 08:00:33 »
การเจียจานเบรค ควรเจียแบบประชิดล้อครับ จานคดดุมแกว่งรู้ทันที ถอดออกไปเจียยังไงก็ไม่ได้ศุนย์ครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #35 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 20:14:42 »
การอัดจารบีที่ผ้าเบรคกับคาร์ลิปเปอร์เพื่อลดเสียงนั้นเป้นสิงที่ไมควรทำครับ เพราะเมื่อจารบีละลาย มันจะไหลและอาจจะเลอะจานเบรค ทำให้เบรคไม่อยู่ได้ครับ
เรื่องดุมคดก็มีส่วนทำให้เกิดเสียงได้ครับ แต่มันเป็นไปได้ค่อยข้างยาก ต้องมีสาเหตุกระแทกอย่างแรง ซึ่งก็หมายความว่าคอม้า ลูกปืนล้อ ปีกนก มักจะเสียไปได้วย
ผมไม่เข้าใจว่า เมื่อขันน๊อตขาด ทำไม่ต้องเอาไฟเป่าด้วย ถ้ามันขาดก็ต้องถอดล้อได้ นอกเสียจากว่ามันหมุนฟรี ทำให้ถอดน๊อตตัวเมียไม่ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ไฟตัด เพียงแต่ต้องเชื่อมแต้มด้านหลังเกลียวตัวผู้เพื่อให้น๊อตอยู่กับที่ แล้วขัดออกครับ มุมมันอาจจะทำงานลำบาก แต่ว่าไม่เสียของครับ
ค่าแรงถูกนะครับ ถูกมากเลยแหละ....
chat_ek
กระทู้: 208
« ตอบ #36 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 20:22:09 »
ผมอยู่ค.4 อะครับ :-)
« ตอบ #37 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 20:28:46 »
วันไหนครับคุณโอม ถ้าวันหยุดตรงกัน ก็น่าสนครับ ยิ้ม
Interista
กระทู้: 823
« ตอบ #38 เมื่อ: 24 กันยายน 2010, 00:45:22 »
อยากทราบว่าอู่อยู่ที่ไหนอะครับ ><"
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #39 เมื่อ: 25 กันยายน 2010, 14:58:59 »
อาการเดียวกับผมเลยครับ รำคาญมากครับเวลาเบรค  >:(เคยถอดไปเจียรจานไม่เกิน1เดือนก็กลับมาเป็นอีกครับ ช่างก็บอกนะครับว่าดุมล้อคด และแนะนำให้ผมยกทั้งขาม้าเลยคู่ละสามพันกว่าบาท  แต่ผมงบน้อย ผมแก้ปัญหาโดยการไปเจียรประชิดล้อครับข้างละ300บาท แพงกว่าถอดไปเจียร150บาท อาการที่ว่าก็หายไปครับ
ปัจจุบันใช้มาเกือบ1ปีแล้วครับ เสียงที่ว่าก็ยังไม่กลับมาครับ  ยิ้ม
มีวันหนึ่งฝนตกผมขับรถมาแล้วเจอแอ่งน้ำขนาดใหญ่ ใจคิดว่าจะล้างล้อซะหน่อยไม่ได้ล้างรถนานแล้ว ก็ขับเหยียบน้ำแบบยาวๆเลย พอกลับมาถึงบ้านเท่านั้นแหละไอ้เสียงกร็อดดดๆๆกลับมาเลย  แค่เหยียบน้ำทำไมเสียงกลับมาอีก เพิ่งจะมานึกออกครับ ผมเคยถอดจานไปเจียรไม่ต่ำกว่า3ครั้ง เพราะไปซ่อมอู่ไหนเขาก็ถอดไปเจียรหมดเหมือนกันทุกอู่ และเจียรประชิดล้ออีก1ครั้ง ทำให้จานเบรคของผมเริ่มบางมาก เวลาขับรถจานเบรคจะร้อนมากพอไปขับลุยน้ำแบบจังๆยาวๆจานเบรคเลยคดง่ายกว่าจานหนาๆครับ  ล่าสุดไปเจียรประชิดล้ออีกรอบเสียงก็หายไปครับ และพอเจอแอ่งน้ำ ก็คิดในใจว่าเดี๋ยวกรูไปล้างเองที่บ้านก็ได้ฟร่ะ อายจัง
 ยังไงรบกวนpmบอกที่อยู่อู่ให้ด้วยนะครับจะได้เข้าไปเปลี่ยนดุมบ้างครับ ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเปลี่ยนครับ  เศร้า
