16 พฤศจิกายน 2024, 05:37:29
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: สอบถามเรื่อง อัตราความเร็ว(งานเข้า) 0 สมาชิก และ 5 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเรื่อง อัตราความเร็ว(งานเข้า)  (อ่าน 3894 ครั้ง)
vision
กระทู้: 344
« เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 00:40:42 »
คือผมเคยคิดว่า รถที่มีอายุแล้ว แล้ววิ่งน้อยๆ คือไม่ค่อยได้เหยียบ เครื่องมันจะมีประสิทธิภายน้อยลง
หรือเรียกง่ายๆ มันจะอืดขึ้น มันจริงรึปล่าวครับ ยังรถผม lev2000 วิ่งแค่ 80000 โลอ่ะครับ
แล้วถ้าเป็นจริง เราหมั่น ลากรอบอัดบ่อยๆ มันจะดีขึ้นรึปล่าวครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2010, 14:16:18 โดย vision » บันทึกการเข้า
zenleora
กระทู้: 21
« ตอบ #1 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 00:45:22 »
ไม่แน่ใจว่าเป็นที่ ระบบเกียร์ CVT ป่าวนะท่าน
ขับช้าๆ ยังไงผมก็ว่าดีแล้ว แต่เดือนนึงลองอัดกับถนนยาวๆสักหน่อยก็ดี มีอะไรเสียจะได้รู้เพราะขับช้ามันรู้ยาก  :'(
nop_up
กระทู้: 128
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 01:34:56 »
ผมเคยได้ยินมีคนเคยพูดอ่ะนะ ถ้าขับช้าแล้วมาเหยียบก็จะอืดกว่าปกติหน่อย เนื่องจาก ecu จำค่าไว้ แม้กระทั่งน้ำมันเชิ้อเพลิงด้วย อันเนี้ยถ้าผิดขออภัย
ปล.ผมเพิ่งเปลี่ยน EG เป็น ES i-vtec 2.0 แล้วคนที่ขายผมบอกอ่ะว่าเติม โซ91 นะ ผมถามกลับว่าทำไมเค้าบอกว่าเติม โซ91 อยู่ ecu จำค่าไว้ให้เติมเหมือนเดิมอ่ะ  อายจัง อายจัง
tanabat
กระทู้: 38
D15B VTEC
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 07:07:08 »
ใช้ครับๆโดนมากะตัวเลยครับ   ได้รับมรดก EG มาคันนึงเครื่องd16y เหยียบจนพังครับ อืดน่าดู  ตอนนี้หันมาคบกับ  D15B ครับ
MrOneMan
กระทู้: 510
Stock B20Z MT
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 08:13:31 »
บอกตามตรง  ยังไม่เคยเจอรถเมืองไทยรุ่นไหน  ที่กล่องจดจำการขับได้เลย(หรือว่าผมไม่รู้หว่า)   ยกเว้นรถยุโรปราคาแพง ๆ   เช่น Benz  S 500  ของเพื่อน  ที่จำแม้กระทั่งตำแหน่งของพนักพิง
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 09:16:23 »
รุ่นแรกๆ ก็จะจำเฉพาะการเปลี่ยนเกียร์ของคนขับในลักษณะต่างๆ แต่ตอนนี้กล่องรุ่นใหม่จำลักษณะการขับด้วยแล้ว เพื่อให้ประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันสูงสุด
สำหรับรุ่นแรกๆ ลอง reset กล่องใหม่ดูก่อน eg, ek อุ่นเครื่องให้ร้อน ดับเครื่อง ถอดฟิวส์ 7.5 แอมป์ในห้องเครื่องออกซัก 30 วินาที เสียบเข้าที่เดิม ติดเครื่อง ไม่ต้องเหยียบคันเร่ง ไม่ต้องเปิดแอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด ทิ้งไว้ 5 นาที ดับเครื่อง หลังจากนั้นก็ใช้งานตามปกติ
ส่วนรุ่นหลัง es, fd ให้ใช้ scantool ทำการ reset ตัวกล่องให้คือค่าเดิมครับ
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 11:02:19 »
อันนี้คือทำเพื่อรีเซทกล่องใช่ปะครับ คือให้มันล้างข้อมูลแล้วจำการขับขี่ใหม่งี้ใช่ปะครับ
แล้วคือ ถ้าเป็นแบบนี้ เครื่องผมก็อืดไปเลยสิครับ ไม่มีทางแก้ แก้คือต้องวางเครื่องใหม่เลยใช่ปะครับ
พูดแล้วเซงเลยๆ 555+
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #7 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 11:32:21 »
ผมศึกษาจากกระทู้เก่าๆ เขาบอกว่ารีเซ็ทกล่อง ecu ถอดขั้วแบตออก 10-15 นาทีแล้วใส่ อันนี้คือเป็นอีกวิธีที่ทำได้รึปล่าวครับ
หรือการถอดฟิวส์ กับ ถอดขั้วแบตต่างกันยังไงอะครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 13:11:06 »
เหมือนๆกันแหละครับ ถ้าถอดขั้วแบตก็ รีเซ็ต นาฬิกาไปด้วยครับ ถ้าถอดฟิวส์นาฬิกาก็เวลาเหมือนเดิม พอใส่คืนเปิดกุจแจ on ยังไม่ต้องสตาท ก็เหยีบบคันเร่งลงสุดแล้วปล่อยซํกสามครั้ง แล้วลองเอาไปวิ่งดู
จริงๆแล้วอยากจะบอกถึงความลื่นของเครื่องยนต์นะครับ
รถสองคันเหมือนกันออกโรงงานมาพร้อมๆกัน ดูแลเหมือนกัน คันนึงขับเร็วๆบ่อยๆ อีกคันนึงขับช้าตลอด ถ้าให้นาย ก ไปขับทีล่ะคัน นาย ก จะบอกว่า คันที่ขับเร็วๆบ่อยๆจะรู้สึกว่าแรงกว่า
เพราะว่าถ้าเราขับเร็วบ่อยๆ การเผาไหม้รอบสูงๆจะหมดจดกว่า ความสะอาดของพวกวาล์ว ท่อทางเดินต่างๆจะสะอาดกว่าเพราะอากศไอดีไอเสียร้อนและเดินทางเข้าออกเร็วกว่าเลยเหลืออะไรต่างๆตกค้างน้อยกว่า
ถ้าขับช้าๆรอบต่ำบ่อยๆ ไอดีไอเสียเดินทางช้ากว่าและความร้อนน้อยกว่าโอกาศที่จะเหลือสิ่งต่างๆตกค้างอุดตันก็มีมากกว่า ดังนั้นถ้าเอามาขับเร็วๆก็วิ่งสู้คันที่ขับเร็วตลอดไม่ได้ครับ
้ส่วนรถมีอายุแล้วมันก็ต้องมีชิ้นส่วนต่างๆสึกหรอ แบะทางเดินไอดีไอเสียต่างๆแคบลงเพราะอะไรมาเกาะบ้างจะให้วิ่งเหมือนรถใหม่คงไม่ได้ แต่ถ้าเอามาทำความสะอาดดีๆเปลี่ยนชิ้นส่วนที่สึกหรอใหม่ก็วิ่งดีได้ครับแต่เค้าไม่ค่อยทำกันส่วนมากก็เปลี่ยนเครื่องไปเลย
ส่วนกล่องจำค่าการขับผมไม่รู้นะแต่หลายๆคนก็บอกว่ามันจำนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจ รู้แต่ว่าต้องลากรอบๆยาวๆบ้างจะได้ไม่อืด
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 14:15:59 »
ตอนนี้สงสัยงานจะเข้าละครับ
จากการศึกษากระทู้ผมก็ลองไปทำดู ถอดขั้วทิ้งไว้ เสียบกลับ แต่ตอนเหยียบคันเร่งกับเบรคดันลืมเปิดสวิสซ์ไปที่ on
จากนั้นผมก็ออกไปขับครับ จากสี่แยกลากเลยตั้งแต่ออกตัวขึ้นไปประมาณ 130(ขึ้นช้ามากครับขนาดกดมิด) รอบขึ้นไปประมาณ 4500 เกียร์ก็เปลี่ยนแล้ว ขนาดยังกดมิดอยู่ จนไปถึงอีกแยกก็วกกลับทำเหมือนเดิม
แต่พอขับกลับบ้าน ติดไฟแดงเลื่อนมาที่เกียร์ N รถมีอาการรอบตก คือตกไปประมาณ 300-400 อ่ะครับ งงเลย เกือบดับ เลยเลื่อนกลับมาเกียร์ D เหมือนเดิม
ก็ปกติอยู่ที่ 800 รอบ พอกลับมาจอดที่บ้าน ยังไม่ได้ดับเครื่อง ลงรถมา มีเสียงจากในห้องเครื่องเลยครับ เสียงดัง แป๊กๆๆๆๆๆ แต่ไม่ดังมากนะครับ เปิดฝากระโปรงฟังเหมือนจะดังมาจากในฝาครอบวาล์ว แต่รอบคงที่ละครับอยู่ที่ประมาณ 800  สงสัยแบบนี้งานจะเข้าแล้วครึเปล่าครับ
อาการแบบนี้คือเป็นไงเหรอครับ ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ ตอนนี้เครียดมาก -*-
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กันยายน 2010, 14:27:44 โดย vision » บันทึกการเข้า
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 15:53:06 »
อาการไม่น่าจะไปเกี่ยวกับการถอดขั้วแบตแล้วไม่ได้ on สวิต ผมว่ามันน่าจะมีปัญหาก่อนแล้วเริ่มจะทีมันวิ่งอืดๆแหละครับ จะให้ดีไปอ่ให้เค้าเปิดฝาวาลืลเช็คดูดีกว่าครับ
TOR_19
กระทู้: 437
ต่อ...คนนครศรีฯ@ชลบุรี
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 17:40:42 »
ผมชอบลายเซ็นคุณจัง (ลองค้นหากระทู้ดูก่อนที่จะตั้งกระทู้บางทีคำถามของคุณอาจจะมีคนคนตอบไปแล้วและคุณจะได้ไม่ต้องรอคำตอบ)   จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 18:05:53 »
ขอบคุณครับ อยากจะให้ทุกคนที่ต้องการหาคำตอบลองค้นๆคำตอบดูก่อนจะได้ไม่ต้องรอและประหยัดเนื้อที่ครับ
 หลายๆคำตอบที่ผมตอบก็เอามาจากgoogle แหละ ยิ้ม ยิ้ม
VET_69
กระทู้: 111
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 18:49:13 »
ถอดขั้วลบ หรือ ถอดทั้งหมดเลยก็ได้ครับ
มันไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น ในเรื่องของระบบไฟครับ แต่. . .
มันช่วยในเรื่องของการ ล้างค่าต่างๆ ที่ ECU จำสิ่งผิดปกติ จากเซนเซอร์ ฯลฯ
ที่ทำงานผิดเพี้ยน จนทำให้เกิดสัญญานไฟ Engine โชว์ได้
สำหรับพวกไดแมนชั่น หรือใหม่กว่านั้นขึ้นไป  อาจรวมไปถึง โปรแกรมประมวลผล ลักษณะนิสัยผู้ขับขี่เฉพาะด้วย
ดังนั้น เมื่อทำการล้างค่าใหม่ๆ รถของท่านอาจจะอืดนิดนึง (กรณีที่มีโปรแกรมจดจำนิสัยผู้ขับขี่)
ให้ขับใช้งานตามอัธยาศัยของเราไป สักระยะนึง ประมาณ 10 - 30 กม.  หลังจากระบบจดจำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก็จะกลับสู่ปกติ  ( แนะนำให้พวกตีนผี เหยียบเลย รถของเราจะได้วิ่งลื่นไหลขึ้น  อิอิ )
เนื่องจากกล่อง ECU จะประมวลผล การจ่ายน้ำมัน อากาศ และ ไฟ ให้เหมาะสมกับ ลักษณะการขับขี่ นั่นเอง
from : http://www.welovecivic.com/forum/index.php?topic=48398.0
สำหรับ EK จะเป็นแค่การ reset เกียร์ AT เท่านั้น
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #14 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 20:20:04 »
จะถอดแบตหรือถอดฟิวส์ก็ได้ครับ เพียงแต่ว่าถ้าถอดขั้วแบต ต้องตั้งค่านาฬิกากับวิทยุใหม่ ถอดฟิวส์มันจะง่ายกว่า
หากไม่มีการรีเซ็ท ต้องใช้ระยะทางวิ่งใช้งานประมาณ 30 กม. กล่องจะเรียนรู้การใช้งานเองครับ
ผมว่าลองเช็คความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ดูก่อน ว่ามันมีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปบ้าง อย่างเช่น วัดกำลังอัด เช็คระยะวาวล์ ไทม์มิ่ง แรงดันเชื้อเพลิง หัวเทียนสายหัวเทียน เป็นต้นครับ
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 20:32:03 »
ขับผมเดี่ยวพรุ่งนี้อาจจะเอาไปเข้าให้อู่ดูครับ ว่าเป็นอะไร
BlaZter
กระทู้: 1,282
ผมเป็น HonDaMania คร๊าบบ..
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 20:57:19 »
เรื่องกล่อง ECU เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่เข้าใจได้ไม่ยากครับ
คนไทยส่วนมากเข้าใจเรื่องของการทำงานของกล่อง ECU ผิดไปมากครับ
ECU ทำหน้าที่แค่การควบคุมการจ่ายปริมาณเชื้อเพลิง ควบคุมรอบหรือ redline ไม่ให้สูงเกินไปเพราะจะทำให้เครื่องยนต์เกิดความเสียหาย ควบคุมระบบไฟต่างๆ ฯลฯ
การที่บอกว่า ECU จดจำค่าต่างๆของคนขับได้นั้นเป็นเรื่องจริงครับ แต่เป็นกับรถยุโรปหรือระดับ hi-end เท่านั้น
ECU ของ D16Y8 มันไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกครับเพราะมันยังไม่ทันสมัย..
ถ้ารถคุณอืด ลองดูพวกน้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง กรองเบนซิน องศาไฟจุดระเบิด ระบบระบายอากาศ พวกนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับ
อย่างรถผมอ่า D16Y8 ขับมา 14 ปีแหระเมื่อก่อนตีนปลายทำได้เกือบ 200 แต่วันนี้ทำได้แค่ 170 ปลายๆเองมันไม่ได้แสดงว่า ECU มันพังนะครับแค่แก้ไขตามที่บอกไปเอง..
vision
กระทู้: 344
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 21:41:19 »
ผมพึ่งเข้าอู่มาเลยครับ เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง กรองน้ำมันเครื่อง กรองเบนซิน กรองอากาศ หัวเทียน น้ำมันเกียร์ ครบๆเลยครับ ออกอู่มาประมาณ 2 อาทิตย์ได้
ผมเลยงงๆเลยครับ หาจับจุดไม่ได้ซักทีว่าทำไมถึงอืดขนาดนี้ รถผมเกียร์ออโต้ด้วย
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 19:59:18 »
ครับ เครื่องรุ่นเก่าๆ มันจะไม่ระบบความจำ แต่เครื่องรุ่นใหม่ๆ มีระบบความจำกันหมดแล้วครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นระดับไฮคลาสเหมือนเมื่อก่อน
