20 พฤศจิกายน 2024, 15:49:01
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคำเเนะนำ civic 4d เตารีด ความร้อนขึ้นสูง เวลารอบสูงอ่ะคับ 0 สมาชิก และ 12 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำเเนะนำ civic 4d เตารีด ความร้อนขึ้นสูง เวลารอบสูงอ่ะคับ  (อ่าน 7927 ครั้ง)
benz_lkb
กระทู้: 13
« เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 11:32:11 »
civic4d  เตารีด คาร์บู ติดเเก๊สมา2ปีเเล้วคับ คือเวลาขับรอบสูง ความร้อนก็ขึ้นสูงตาม พอลดควมเร็ว ความร้อนก็ลด  ล้างหม้อน้ำ เปลี่ยนวาวล์  เปลี่ยนพัดลม มาเเล้วคับ  อยากได้คำเเนะนำหรือ  คำปรึกษาหน่อยคับ รบกวนด้วยคับขอบคุณคับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 11:34:37 โดย benz_lkb » บันทึกการเข้า
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 13:22:11 »
ถ้าทำทั้งหมดที่ว่ามาแล้วคงต้องเช็คประเก็นฝาสูปแล้วครับ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 13:29:52 »
ช่างบอกว่า ไม่น่าเป็นที่ประเก็นคับเพราะว่า ตอนเทส เเรงดันที่หม้น้ำไม่เป็นฟอง ไม่พุ่ง   นิ่งๆ จอดเฉยๆความร้อนไม่ขึ้น พอขับได้ซัก10นาที ใช้ความเร็วเท่านั้นเเหละขับ ขึ้นเรื่อยๆเลย   เเต่พอจอดพัก เเล้วปิดแอร์เร่งเครื่อง ความร้อนลดคับ  จะเกี่ยวกับปั้มน้ำมั้ยคับ  ช่างบอกว่าผมต้องเปลี่ยนหม้อน้ำ  กลัวจะเสียเงินเเล้วไม่หายอีก อ่ะคับ    ช่วยเเนะนำหน่อยได้มั้ยคับ  ขอบคุณคับ
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 13:40:44 »
ล้างหม้อน้ำแล้ว  เปลี่ยนวาวล์แล้ว  เปลี่ยนพัดลมเเล้ว
ไม่มีน้ำดัน แต่ซัดแล้วความร้อนขึ้น
พัดลมไม่น่าเกี่ยวเพราะขับเร็วลมปะทะเต็มๆ
งั้นหม้อน้ำระบายไม่ทันแหละครับ
บางทีตอนที่ล้างหม้อมันแยงไม่หมดครับ
ปล แต่อย่าวางใจเรื่องปะเกนแตกนะครับ แตกไม่เยอะน้ำไมดันหลอกครับ
แต่ลากรอบสูงๆแล้วความร้อนมันเกิดนะ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #4 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 13:50:45 »
อืม ขอบคุณมากนะคับ   เเล้วในกรณีที่ ความร้อนขึ้นขณะเร่งความเร็วมาเเล้วผมจอดพัก เเล้วเร่งเครื่องเเล้วความร้อนวูบลงอย่างเห็นได้ชัดนี่   อาการนี้พอจะบอกอะไรได้บ้างมั้ยครับ    เเต่บางครั้งผมขับนานๆ จอดก็ไม่ดับเครื่อง เเล้วลอง วิ่งนานๆ ซัดดูก้ไม่ขึ้นก็มีนะครับ ทุกวันนี้เลยต้องขับคลานๆไปก่อนกลัวไปเเก้เเล้วไม่ถูกจุดอีกอ่ะคับ  เลยงงกับปัญหานี้มากเลยครับ   เป็นไปได้มั้ยครับ บางคนก็บอกว่าเป็นที่ปั้มน้ำพัดลมสึกกร่อน  อืมเเล้ว ติดเเก๊สนี่เกี่ยวกันมั้ยคับ  รบกวนขอความรู้เพิ่มเติมด้วยฮะ
S-O-N-G
กระทู้: 389
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 14:41:24 »
ใช้แก็สมีส่วนให้ความร้อนเกิดได้ครับถ้าจูนบางห้องเครื่องจะร้อนมากๆเลยครับ
ส่วนปั้มน้ำใบพัดกรอนจนปั่นให้น้ำเวียนไม่ได้ ตอบตรงๆผมไม่เคยได้ยินปัญหานี้นะครับ
แต่ถ้าจะลองไล่เปลี่ยนอีกสักจุดก็น่าลองนะครับ
แต่ใจผมค่อนไปทางประเก็นแตก กับหม้อน้ำตันครับครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 14:53:38 โดย S-O-N-G » บันทึกการเข้า
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 14:58:42 »
อ่อ  ขอบคุณคับๆ   ว่าเเต่ถ้าเป็นตามการสันนิษฐานจิงเรื่องประเก็น พอจะมีอู่ซ่อมที่ไหนเเนะนำตรวจเช็ค ได้บ้างมั้ยครับ  อยากทราบงบประมาณคร่าวๆด้วยอ่ะคับ    ตอนนี้ก็ยังอึนๆอยู่เลยฮะไม่รู้ไปทางไหนก่อน   เเต่ขอบคุณนะคับสำหรับคำเเนะนำ  เป็นประโยชน์ดีครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #7 เมื่อ: 13 กันยายน 2010, 20:43:23 »
น้ำหายไหมครับ ถ้าไม่หายใน 1-2 สัปดาห์ คงไม่ใช่ประเก็นแตก หรือฝาโก่ง
ที่คาดว่าจะเป็นปัญหาน่าจะเป็น หม้อน้ำ กับปั๊มน้ำครับ
- หม้อน้ำ ล้างไม่สะอาด หรือหลอดหม้อน้ำถูกตัดหรืออุดไปหลายหลอด
- ปั๊มน้ำ ใบพัดกุด ซึ่งไม่ค่อยเกิดบ่อยนัก มักจะเกิดปัญหาเรื่องปั๊มน้ำรั่วก่อนใบพัดกุด
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 17:38:02 »
ขอบคุณคับ
น้ำหม้อน้ำไม่หายคับ   ประมาณ1สัปดาห์เเล้ว  ส่วนหม้อน้ำล้างไม่สะอาดหรอคับ  เเล้วต้องบอกทางร้านยังไงดีคับ หรือควรเปลี่ยนหม้อน้ำเลย   ส่วนเรื่องปั้มรั่ว ก็ไม่มีน้ำหยดหรือพุ่งออกมานะครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 21:14:21 »
เป็นไปได้ที่หม้อน้ำไม่สะอาดครับ หรือตอนที่หม้อน้ำรั่ว อาจจะโดนตัดบางท่อไป ทำให้ระบายความร้อนได้ไม่ดีครับ ส่วนเรื่องปั๊ม ถ้าไม่รั่ว น้ำก็ไม่หายครับ แต่ก็เป็นไปได้ว่าใบมันกุดโดยที่มันไม่รั่ว ทำให้น้ำมันไม่หมุนวนครับ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #10 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 08:54:29 »
ตอนที่ผมนำหม้อน้ำไปล้าง เปิดฝาเเล้วเเยง หม้อน้ำก็ไม่ค่อยสกปรกซักเท่าไหร่ จากสภาพที่เห็น  เเล้วก็ช่างลองเทสลม เทสน้ำก็ไม่พบรอยรั่ว  ไม่เเน่ใจว่าถ้าเปลี่ยนหม้อน้ำเเล้วมันจะหายหรือปล่าวนะซิคับ  ตอนนี้ยังนิ่งอยู่เลย  เราจะตรวจสอบได้ยังไงร้านไหน เชี่ยวๆเรื่องนี้ พอมีร้านเเนะนำมั้ยครับ  ขอบคุณล่วงหน้านะคับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #11 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 15:04:23 »
ถ้ามั่นใจว่าหม้อน้ำสะอาด ไม่มีการตัดหลอดหม้อน้ำออก ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ครับ ของเดิม กับเครื่องเดิมเอาความร้อนอยู่แน่นอน น่าจะเป็นที่จุดอื่น
ปั๊มน้ำเคยถอดเปลี่ยนครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ครับ ถ้านานแล้ว คงต้องถอดมาดูหน้าตาซักรอบ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #12 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 16:27:57 »
ปั้มยังไม่เคยเปลี่ยน เลยคับ     สงสัยต้องไล่จากงานน้อยไปก่อน เเล้วมั้งคับเนี่ย
sassy24
กระทู้: 54
« ตอบ #13 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 22:52:36 »
ผมเคยเป็นแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าสาเหตุมันจะมาจากหม้อน้ำเหมือนผมไหมมันตันเปลี่ยนใหม่2ช่องทองแดงแต่เครื่องเดิมๆทุกวันนี้ใช้สบายๆ แล้วอย่าลืมดูรีเลย์พัดลมหม้อน้ำหละบางทีมันเสียพัดลมก้อไม่หมุน
Paris
กระทู้: 432
« ตอบ #14 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 23:10:16 »
อัด ๆ แล้วความร้อนขึ้น
ปล่อยไหลสักแปป ความร้อนลงปกติ
อัดอีกมาอีก  ลองเช็คเทอร์โมสตัด
และหม้อน้ำครับ ทางน้ำไหลเวียนไม่ดี
อาจเกิดการอุดตันในหลอดแล้ว
ถึงแม้จะเพิ่งล้างมา เนื่องจากเสื้อเริ่มผุ
มันจะมาอุดตามหลอดของหม้อน้ำ
ลองล้างอีกรอบ ผ่าและแยงหลอด
อาการน่าจะดีขึ้นกว่าเดิม
ถ้าหายและอีกสักพักมีอาการอีก
คงต้องเลือกว่า จะผ่าล้างหม้อน้ำ หรือ เปิดฝาขีดตะกรัน
รอบ ๆ เสื้อออกให้หมด  ไม่งั้นก็อยู่ในวงเวียนแบบเก่าอีกแหละครับ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 08:38:03 »
ช่วยอธิบายเทอร์โมสตัด  เพิ่มได้มั้ยครับว่ามันหน้าตายังไงเเละ มีหน้าที่อะไร อยู่ตรงตำเเหน่งไหนหรอคับ   ส่วนเรื่อง หม้อน้ำคงลองไปร้านที่เคยล้าง อีกรอบ ทำตามที่ว่ามาก่อนเเล้วกัน  ครับดูจะเสียงบ น้อยกว่าตรงอื่น  ขอบคุณคับผม
กระทู้: 13,408
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 09:00:36 »
น่าจะเป็นวาล์วน้ำนะครับ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 กันยายน 2010, 09:11:26 »
        ใช้แก๊สระบบไหน จูนประหยัดบางไปหรือเปล่า คับ น้ำมันเครื่องก็มีส่วนนะคับเครื่องเก่าแล้วใช้แก๊สด้วย ความหนึดควรสูงหน่อย SAE10W-50
        ผมเลยลองจูนบางคับ แล้วอัดประมาณ 7000 - 8000 รอบนะคับสัก 5 นาทีนี่ความร้อนพุ่งถึงเกือบขีดแดงเลยคับ ผ่อนคันเร่งสักพักถึงจะค่อยๆๆ ลง จอดรถเปิดห้องเครื่องดู ร้อนมากๆ คับ
อ้างถึง
          ต่ออยู่แถวๆ วาล์วน้ำ คับเป็นตัวควบคุมพัดลมหม้อน้ำ คับจะต่อ ลีเลย์ พัดลมเมื่อถึงอุณหภูมิ ที่กำหนด ถ้าถอดขั้วแล้วจั้มสายเอามาต่อกันเป็นการต่อตรงพัดลมหม้อน้ำคับ
Lavo
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 21:51:37 »
เคยเป็นครับอาการเดียวกันเลย  ถอดหม้อน้ำไปร้านหม้อน้ำช่างเขาเปิดฝารังผึ้งออกใช้เหล็กแบนๆแยงรังผึ้งทุกช่องแล้วปิดผนึกเหมือนเดิม เสียตังค์ไป200บาท เอากลับมาใส่ใช้ได้ดีเหมือนเดิม แจ่มเลย
jansanarak
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 21:51:39 »
จากเท่าที่อ่านมานะครับผมก็ใช้รุ่นนี้กับปัญหาเรื่องความร้อนผมโดนมาสองครั้งแต่ก็คนละกรณีกันครั้งแรกผมโดนพัดลมหม้อน้ำไม่หมุนแต่ก็เปลี่ยนสวิทพัดลมก็หาย
ครั้งที่สองเนี่ยเป็นเหมือนของ benz_lkb แต่ของผมเอาไปล้างหม้อน้ำแล้วหายครับ แต่ว่าหม้อน้ำรถผมไปเปลียนมาเป็นสองท่อน่ะครับไม่งั้นสู้ไม่ไหวครับ
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #20 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 11:31:27 »
ของผมก้เปลี่ยนหม้อน้ำเป็น2ชั้น มาประมาณ2ปีครับผม
benz_lkb
กระทู้: 13
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 09:12:10 »
รายงานความคืบหน้าความร้อน civic4d  ครับ ตอนนี้ถอดวาวล์น้ำวิ่งความร้อนปกติ   เเล้วรบกวนผู้มีประสบการ์ ช่วยวิเคราะห์ สาเหตุความเป็นไปได้ของอาการด้วยครับ เเละเเนะเเนวทาง จะทำอย่างไร ต่อดีครับผม   ขอบคุณครับทุกๆท่านเลย
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 21:23:49 »
ตอนแรกเลยบอกว่าเปลี่ยนวาวล์มาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าเป็นวาวล์น้ำหรือเปล่าครับ?
ตอนนี้ถอดวาวล์น้ำแล้วปกติ ก็แสดงว่าวาวล์น้ำตัวที่เคยใส่อยู่มีปัญหาเปิดไม่สุด ลองเอาไปต้มน้ำดูครับ ตอนน้ำเดือด วาวล์น้ำควรจะเปิดสุด ประมาณเกือบๆ 1 ซม. ครับ ถ้าน้อยกว่านี้เปลี่ยนตัวใหม่ได้เลย
