15 มีนาคม 2025, 20:53:37
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ขอคุณสมบัติท่อวนของมูเก้นยอดฮิต หน่อยคะ ใส่แล้ว ช่วยอะไรได้บ้างคะ และมีวิธีเลือก 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคุณสมบัติท่อวนของมูเก้นยอดฮิต หน่อยคะ ใส่แล้ว ช่วยอะไรได้บ้างคะ และมีวิธีเลือก  (อ่าน 16816 ครั้ง)
PleZa
กระทู้: 7
« เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 11:53:06 »
อยากติด มูเก้นวน เผอิญขับไปดูร้านแถวบ้าน 4500 จับใส่ได้เลยค่ะ ตรงรุ่นมัน เหลือตัวเดียวเอง
อยากรู้วิธีดูว่า ของนี้ใส่ไป แล้ว ok ไหม มีวิธีตรวจรับของยังไงคะ
แล้วเจ้าท่ออันนี้ มีไรต้องระวังพิเศษไหมคะ
แล้วคุณสมบัตินอกจากสวยจะเป้นยังไงบ้างคะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2010, 11:55:21 โดย PleZa » บันทึกการเข้า
onepiece_04
กระทู้: 1,378
~wlc no. 453~
« ตอบ #1 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 11:57:09 »
ท่อนี้คุณสมบัติเด่นมัน คือ เสียงท่อจะเงียบคับ แล้ว ก้อเหมาะใส่กับรถเกียร์ออโต้ คับ
ใส่แล้วก้อดีกว่า ท่อเดิมจากโรงงานแน่นอนคับ
ว่าแต่ใส่ รถอะไรอะคับ?    ขยิบตา
~No. 453~
PleZa
กระทู้: 7
« ตอบ #2 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:28:06 »
EK 96 auth ค่าาาา
หนูโทรไปถามร้าน แถวพระราม 3 บอกว่า
ติดไปไม่ดีขึ้น ท่อเก่าดีกว่าเยอะ  แต่ให้ดีสุด ต้องใส่ท่อใบพัดแก
สรุปยังไงคะ งง แล้วเจ้าค่ะ
ปล. ติดท่อใหม่ ต้องดูอะไรบ้างคะ แล้วใช้ขนาด 2 นิ้ว เข้าไป จะใช้ได้ไหมคะ
กลัวไม่วิ่งค่ะ
« ตอบ #3 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:47:34 »
ท่อใบพัด เข้าใจว่าทำงานคล้ายๆออโต้เจท ไม่ติดดีกว่า
ติดปลายอย่างเดียว เห็นผลไม่เยอะ แต่ได้สวย
ของก๊อบ 4500 รวมติดตั้งราคาประมาณนี้ครับ
เกียร์ออโต้ใช้ได้ครับ
ออโต้เจ็ท ใช้มาระยะนึง คิดว่า ใส่หม้อพักกลาง เงียบๆใบนึงดีกว่า วิ่งไม่ต่างกันมาก
PleZa
กระทู้: 7
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 16:57:25 »
คงทำแต่ปลายแหละค่ะ แต่ว่า ท่อปลายยัด 2 นิ้วลงไป จะแผ่วมากไหมคะ
แล้ว การขับขี่ จะดีกว่า ท่อเดิมมากไหมคะ
ปล. 4500 ร้านแถวบ้านเหลือใบเดียว น่าจะขนาดท่อ 2 นิ้ว
ถ้าไปร้านดังๆ 5500 แหนะ มี 1.7 / 2 ให้เลือก
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 17:21:54 »
2 นิ้วได้ เน้นว่าปลายอย่างเดียวเห็นผลน้อย
ตัดแคท ติดหม้อพักเดิม อย่าลืมขอแคทคืนเอามาขายด้วย (หลายตัง)
2 อย่างนี้ก็วิ่งดีขึ้นแล้ว
อยากได้อีกก็กรองผ้า K&N ซักอัน แต่เหนื่อยล้างกรองเอง
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #6 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 17:51:03 »
หม้อเดิมติดรถไม่ดีกว่าหรอครับ หรือ ถอดแคทออกครับนี่ .. ถ้าออกใส่ไรแทนหรอครับ พักเกลียวหรอ
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
http://lonelysecret.hi5.com
PleZa
กระทู้: 7
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 17:51:53 »
สรุปว่า ติด ปลาย size 2 นิ้วได้ แต่ ไม่ต่างจากหม้อพักปลายเดิมติดรถ ใช่ไหมครับ
ตัดแคท ติดหม้อพักเดิม คืออะไรหรอคะ
« ตอบ #8 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 18:01:18 »
แคทเดิมติดรถ มันจะตัน ใส่หม้อพักเดิมๆก็เงียบ โล่งกว่า
หรือต่อตรงก็ได้ แต่เสียงดังหน่อยครับ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #9 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 19:28:09 »
สองนิ้วก็ใช้ได้ครับ แต่ถ้าไม่ได้โมเพิ่มขับในเมืองส่วนใหญ่ ใช้ 1.75 นิ้วจะดีกว่า ส่วนท่อใบพัด ไส้เกลียว ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนครับ มันจะได้อย่างเสียอย่างครับ (หรืออาจจะมากกว่า 1 อย่าง)
ที่ว่าตัดแคท หมายถึงเอาแคทออก แล้วใส่หม้อพักเข้าไปแทน ก็จะกลายเป็นหม้อพัก 3 ใบ เสียงมันก็จะเงียบลงครับ
duke355
กระทู้: 737
สุภาพบุรุษสวนกุหลาบ NO.666
« ตอบ #10 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 19:38:53 »
น่าจาได้คำตอบที่ดีแล้วนะครับ
สรุปเดินเลสทั้งเส้น เอา cat ออก ใส่หม้อพักไปแทน ปลายก้ mugen แหละครับ (เงียบดี)
ได้ทั้งอัตราเร่ง + ประหยัดน้ำมั้นขึ้นครับ
ขอรองบาทราชวงศ์พงษ์จักรี
จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #11 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 21:55:49 »
      เอารูป ใบพัด กับพักกลางไส้เกลียวมาให้ดู คับหน้าตามันประมาณนี้
* 69786426la2qg0ll2.jpg (24.18 KB, 320x240 - ดู 11512 ครั้ง.)
* 69786427zf6zn4ja5.jpg (21.42 KB, 320x240 - ดู 6599 ครั้ง.)
* 69786428le4lp3jm5.jpg (20.14 KB, 320x240 - ดู 8428 ครั้ง.)
* img0316s.jpg (16 KB, 320x240 - ดู 6469 ครั้ง.)
* img0318c.jpg (15.11 KB, 320x240 - ดู 7186 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 22:21:24 »
ผมเคยลองแล้วครับ ออโต้เจทวิ่งดีกว่า นิดหน่อย แต่เสียงดังกว่า
เลยแนะนำว่า ต้องการเงียบๆ ลงหม้อพักดีกว่า แต่ถ้าไม่อยากอั้นก็ต่อตรงเลยครับ
« ตอบ #13 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 22:24:53 »
ใส่มูเก้น แล้ววิ่งดีกว่าเดิม แน่นอน
ตัดแคท + ใส่พักกลาง แทน จบๆครับ
ถ้าไม่ชอบก็ ต่อตรง เหลือ หม้อพัก สองตัว
กลาง + ท้าย  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #14 เมื่อ: 17 กันยายน 2010, 22:29:15 »
autojet งานเฉลิมครับ (ขายไปแล้ว)   อายจัง
* Autojet1.jpg (146.06 KB, 640x480 - ดู 6549 ครั้ง.)
* Autojet3.jpg (88.83 KB, 640x480 - ดู 6607 ครั้ง.)
bananamobile
กระทู้: 50
« ตอบ #15 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 03:19:58 »
ถ้าไม่ใช่ mugen แท้ อย่าใส่เลยครับ แพงเปล่า  แต่ถ้ามีงบ 4-5 พัน  หา fgk ใส้เยื้องมาใส่ดีกว่าครับ เสียงเงียบวิ่งดีครับ เบื่อขายต่อได้ราคา  มือสองสวยๆ 3-4 พัน
pongsak.tu
กระทู้: 128
« ตอบ #16 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 07:42:44 »
เห็นด้วยอย่างเเรงนิ fgk ท่อเเท้ชัวกว่า
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #17 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 08:43:18 »
ขอกล่าวถึงพวกหม้อพักใส่เกลียว หรือหม้อพักใบพัดหน่อยครับ จะวิจารณ์ว่ามันไม่ดีก็คงไม่เชิงครับ พวกไส้เกลียว มันจะทำให้ไอเสียหมุนวนเป็นเกลียว ทำให้ความเร็วไอเสียวิ่งเร็วขึ้น ณ ความเร็วรอบเครื่องช่วงหนึ่ง แต่เมื่อความเร็วรอบสูงขึ้น ไอเสียทีหมุนวนจะไปขัดขวางการไหลของไอเสียที่มีมากขึ้น ทำให้ไอเสียไหลได้ยากขึ้น กลายเป็นว่ามันอั้นมากเกินไประบายไอเสียได้ช้า มีแรงดันย้อนกลับสูง  ความเร็วปลายอาจจะได้เท่าๆกับของเดิม หรือแย่กว่าเดิม (ขึ้นอยู่กับขนาดท่อที่ใช้) แต่ที่แน่ๆ กินน้ำมันมากว่าเดิมที่รอบสูงแน่นอนครับ
PleZa
กระทู้: 7
« ตอบ #18 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 11:05:59 »
สงสัยว่า fgk ไส้เยื้องหน้าตาเป็นยังไงหรอคะ เสียงเป็นแนวไหนหรอ แล้วหาได้ที่ไหน
ปล. สรุป มูเก้นไทยทำ 4-5 พันไม่ ok หรอคะ
Drager
กระทู้: 1,371
« ตอบ #19 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 11:27:38 »
                       คุณสมบัติเงียบนิดหน่อย ออกทุ้มๆประมาณเสียงกีต้าเบส พอๆกับพักเดิม  สูตรของมูเก้นจะดีกว่า และเงียบกว่า
* cimg2780tk9.jpg (64.13 KB, 450x338 - ดู 6802 ครั้ง.)
* fgk1as5.jpg (38.12 KB, 400x300 - ดู 6850 ครั้ง.)
Vitty
กระทู้: 725
« ตอบ #20 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 15:00:41 »
ผมเคยโทรหาพี่เหลิม ถามๆ เล่นๆ
พี่เขาเชียร์ fgk นะ .. วิ่งดีกว่า mugen นิดๆ ครับ
fgk 5500 มั้ง
mugen 5000
ไม่รวมเดินถึงหน้าแปลนอีก 1200
โหดมั่ก
~ รั บ ซ่ อ ม ใ จ ~
กระทู้: 3,154
« ตอบ #21 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 15:15:49 »
ยากเเก่การตัดสินใจจ้า  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #22 เมื่อ: 18 กันยายน 2010, 20:50:02 »
มูเก้นไส้วน ออกแบบมาเพื่อให้คลื่นเสียงหักล้างกันภายในท่อ หากไม่มีการคำนวนให้ดี หรือก๊อปมาไม่เหมือนเด๊ะๆ อาจจะทำให้เสียงดังขึ้นกว่าเดิมครับ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #23 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 02:07:43 »
ของผมก๊อป จัดมา 2700 เงียบมาก แต่เกียร์ 3 ( coupe d16 auto ) อืดเป็นเรือเกลือ ส่วนเกียร์ที่เหลือใช้ได้ดีครับ ไอ้ที่อืดก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับท่อ
PleZa
กระทู้: 7
« ตอบ #24 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 20:05:48 »
ของร้านไหนหรอคะ ถูกจัง ตรงรุ่น ใส่ได้เลยป่าวคะ แนะนำด้วยค่ะ
maetukkae
กระทู้: 126
« ตอบ #25 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 18:09:36 »
เช็ค pm ครับ ผมเองก็ได้พี่ My_Mint แนะนำมาอีกที
