19 พฤศจิกายน 2024, 19:36:47
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: มาแชร์กันครับ (เกียร์ออโต้) Update แก้ไขได้แล้วครับเอารูปมาฝากนิดหน่อย 0 สมาชิก และ 23 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: มาแชร์กันครับ (เกียร์ออโต้) Update แก้ไขได้แล้วครับเอารูปมาฝากนิดหน่อย  (อ่าน 6052 ครั้ง)
« เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 14:12:35 »
รถ EK96  พอดีเข็มไมล์ไม่ขึ้น เลยทำให้ตัว lock-up solinoid A/B ไม่ทำงานครับ
ผลคือ รับประทานน้ำมันมาก ๆๆ   ที่รู้ว่าตัวนี้ไม่ทำงานคือผมจัดการต่อกับหลอดไฟเข้า
กับสายไฟที่ไปสั่งงานให้ lock-up ทำงาน อีกข้างเข้ากับตัวถังรถครับ
            ผลตอนมันทำงานมีดังนี้
                    เกียร์ 1  ไป  2 ไม่ทำงานทั้งคู่
                    2  ไป  3    ความเร็วตั้งแต่ 30 กม/ชม. ติด 1 ตัวน่าจะ A
                    3  ไป   4   ตัวแรกติดตลอด  ตัวที่สอง (B) กระพริบถี่ วัดไปดู 3v สลับ 5v
                    4   ความเร็วเกิน 60 กม/ชม. ติดคู่ครับ วัดไฟได้เต็ม ๆ 13v
           มานั่งคิด ๆ ดูครับ ว่า รถรุ่นใหม่ ๆ มันเปิดตั้งแต่เกียร์ 1 แล้ว
ถ้าต่อให้มันทำงานตั้งแต่เกียร์ 1 เลยมันจะมีผลอะไรไหม
ปล. ตอนนี้เข็มไมล์ก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดีครับ หลังจากเปลี่ยนเจ้า speed sensor ก็ยังนิ่ง
ไม่รู้จะแก้ตรงไหนแล้วครับ น้ำมันก็รับประทานเหลือเกินครับ  :'(
* Lock-up Solenoid Valve.jpg (97.92 KB, 967x376 - ดู 894 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2010, 10:00:00 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 18:07:42 »
อาการนี้ ต้องรอกูรูเท่านั้นครับ..... :)หายไวๆครับ พี่เจ...
noomth
กระทู้: 81
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 19:27:34 »
หาวิธี แก้ไข ให้เข็มไมล์ มันขึ้นตามปกติก่อนคับ
ไม่มีสัญญาณ สปีด  เกียร์ก็ทำงานไม่ปกติคับ
- สปีดที่ได้มา มันยังมีชีวิตอยู่ไหม
- สัญญาณ ig1 มารอที่ปลั๊กสปีด หรือเปล่า
- เอาสัญญาณ สปีด ที่จะกลับ ไปที่ไมล์ เขี่ยลง G ดูคับ
เข็มไมล์กระดิกไหม
ลองเบื้องต้น ก่อนคับ
ไม่ใช่เทพ ไม่ใช่กูรู แค่อยากรู้แล้วลงมือทำ
Extl2eme
กระทู้: 52
ซุดซู๊ดดด!!!
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 22:01:16 »
ลงเกีย M/Tเลยดีก่าครับ
รับรองเปลี่ยนแน่ๆ ผมก็มีโปรเจคจะลงเกียร์ M/T อยู่
หาเนื้อคู่กระดูกคู่อยู่
กระทู้: 13,408
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 กันยายน 2010, 23:11:34 »
พี่เขาเพิ่งสับจากM/T มา A/T หมาดๆเลยครับ เหอๆๆ
broom
กระทู้: 410
« ตอบ #5 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 06:36:55 »
เพราะเซนเซอร์ไม่ทำงาน ล๊อกอัพเลยไม่ทำงานด้วยครับ เพราะมันไม่รู้ความเร็วเลยไม่รู้ว่าจะล๊อกยังไง ไม่ควรต่อตรงครับ เพราะมันจะล๊อกเลยทำให้ทอร์คมันฝืนกันอยู่แผ่นคลัชท์ล๊อกอัพจะสึกหรอมาก น้ำมันเกียร์จะร้อนจนหมดสภาพ
เช็คสปีดเซนเซอร์ให้ทำงานก่อนครับ
Extl2eme
กระทู้: 52
ซุดซู๊ดดด!!!
« ตอบ #6 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 07:21:15 »
 ตกใจ ฮืม แลบลิ้น
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 08:18:04 »
เข็มไมล์กระดิกไหม
คุณหนุ่มครับ ผมเช็คตัวสายไฟที่ไปเข้า speed sensor แล้ว มีไฟ IG1 มา 12v  เช็คสายกราวน์แล้วถึงตัวถังรถ  เช็คสายสัญญาณ
ก็ไปที่ไมล์ครับ    ลงทุนลองสลับ speed sensor กับรถเพื่อนก็เหมือนเดิมครับ แต่ของเพื่อนขึ้นนะครับ (เป็นตัว LXi )
วันนี้ว่าจะให้อู่เค้าเช็คระบบไฟให้ละเอียดครับทิ้งรถไว้ตอนเช้า  เย็น ๆ คงรู้ผลหละครับ
                                       ตามน้อง P บอกด้านล่างหละครับ ขี้เกียจเหยียบคลัซแล้ว ปวดขา
                      ขับ M/T ไปก็ Drift เล่น ป่าว ๆ ครับ หุ หุ
ออ...ขอบคุณครับ   ให้ทำงานแบบเดิม ๆ ดีกว่าใช่ไหมครับ  เดี๋ยวเกียร์จะพังก่อน
ตกใจ ฮืม แลบลิ้น
ขอบคุณทุกความเห็นเลยนะครับ ... วิธีแก้ด้วย   เย็น ๆ คงรู้ผลครับ เพราะตอนนี้ทิ้งรถไว้ให้ช่างเช็คแล้วครับ
« ตอบ #8 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 09:11:45 »
 ตกใจ   ตกใจ
ekk@
กระทู้: 79
« ตอบ #9 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 13:22:47 »
ไม่มีข้อมูล มาหาความรู้คับ เอาใจช่วยแล้วคับ
« ตอบ #10 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 19:28:01 »
ช่างบอกหาสาเหตุไม่เจอครับ ช่างสงสัยเป็นที่กล่อง ให้ลองไปอู่ที่รับซ่อมกล่องดู
Extl2eme
กระทู้: 52
ซุดซู๊ดดด!!!
« ตอบ #11 เมื่อ: 20 กันยายน 2010, 20:33:31 »
เอาใจช่วยครับ ได้ความรู้เป็นวิทยาทาน  ลังเล
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 08:10:29 »
จากเมื่อคืนครับ ไหน ๆ ช่างบอกว่าอาจเป็นที่กล่อง  หลังจากรับแฟนกลับบ้านเสร็จ
ทานยาแก้ไข้ไป 2 เม็ด  ยังไม่ง่วงก็เลยจัดการถอดกล่องออกมาดูดีกว่า เป็นไงเป็นกัน
ถอดออกมาได้ ก็สำรวจไปทั่วละครับ  นั่งมองตัวโน้น ตัวนี้ไปเรื่อย ๆ ดูขา ดูลายวงจร
จนละครใกล้จบหละครับ   ตกใจ ตกใจ ตกใจ  ประกอบกับอาการง่วงเริ่มมาเยือน ดูวงจรไปตาก็ลายไป  ตกใจ
เห็นแว๊ป ๆ ว่า ตัว C มันรู้สึกจะรั่วแล้ว ก็เลยทิ้งไว้ก่อน วันนี้ก็เลยเอามาที่ทำงานด้วย
อุปกรณ์มีพร้อมกว่า จะลองเปลี่ยนเองดูก่อนครับ เปลี่ยน C เรื่องจิ๊ป ๆ ครับ เปลี่ยนของ
จอ LCD มาก็หลายตัวแล้วไอ้อาการเปิดไม่ติดเนี่ยครับ ...  ECU ก็น่าจะเหมือนกัน
ได้ผลประการใดจะมาอัพเดท ให้ทราบทั่วกันครับ            ....ภาวนาให้หายทีเถิด...  :'(
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 09:27:14 »
ขอให้หาสาเหตุเจอไวๆครับพี่
หายเร็วๆนะครับพี่เจ เอาใจช่วยครับ
naynum
กระทู้: 185
-*@ ขอบฟ้า ก็แค่ อากาศ @*-
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 09:49:49 »
เอาใจช่วยครับ.....
ของผมก็เคยเป็น  กินน้ำมันเยอะจริง
แต่ดีที่เปลี่ยนสปีดเซ็นเซอร์แล้วมันหาย
สบายใจไป  หายเร็ว ๆ น่ะครับ
 รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:06:27 »
สนใจเกียร์ผมมั๊ยครับเจ  เกียร์ A'T เดิมๆ  จะ 3 แสนกิโลละ     อายจัง
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:40:54 »
ขอบคุณครับ ครู
เอาใจช่วยครับ.....
ลองเปลี่ยนสปีดแล้วมันไม่หายครับ  สงสัยสปีดเก่ายังดีอยู่แน่ ๆ
เอามาทำไมอีกหละครับ   หุ  หุ   หรือแลกรถเลยดีไหมท่านประธาน  555  รถท่านสวยกว่ารถผมเยอะ
ลองเปลี่ยน C เรียบร้อยไป 1 ตัว   แต่ยังไม่มีโอกาสออกไปลอง  รอจังหวะ และโอกาสก่อน  อืม ข้าวมื้อเที่ยง
ข้างนอกดีกว่าแอบไปลองดูรถด้วย  ถ้ากลับมาใช้งานได้นะ  จะจับเปลี่ยน ซะให้หมดทุกตัวเลย
« ตอบ #17 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 09:57:01 »
UPDATE  .....
     เมื่อวานลองทดสอบดูแล้ว  เข็มความเร็วขึ้นปรกติครับ  ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม  สบายใจเลยทีเดียว
ด้วยความดีใจ ไม่ต้องเสียตังค์เข้าร้านซ่อมกล่อง  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ทั้งหมดในกล่องมีประมาณ 8 ตัว เดี๋ยวว่าง ๆจะจับเปลี่ยนซะให้หมดครับ เพราะพวกนี้นาน ๆ
ไปมันจะรั่วแล้วมีสารที่อยู่ในตัวมันไหลออกมาตามขาแล้วกัดรอบปริ้นเสียหายได้
และก็ทำให้ตัวกล่องทำงานผิดพลาดได้
เอามาให้ดูกันครับเผื่อของใครขึ้น Error code แล้วเปลี่ยน speed sensor แล้วไม่หาย
อาจเกิดจาก capacitor ตัวที่อยู่ในวงกลมครับ  ขนาด 10v 100uF  ถ้าหาโวลตรง ๆ ไม่ได้
ใส่ 16v 100uF แทนได้นะครับ หาที่ 105 องศาขึ้นไปนะครับ
* capacitor.jpg (53.45 KB, 640x640 - ดู 698 ครั้ง.)
* Photo_00030.jpg (103.36 KB, 640x480 - ดู 692 ครั้ง.)
* Photo_00050.jpg (103.89 KB, 480x640 - ดู 692 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2010, 09:59:10 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 10:47:45 »
เยี่ยมเลยครับ ไม่ค่อยเจอนะเนี่ยเคสนี้  ยินดีกับเกียร์ออโต้ด้วยครับ  อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 11:09:20 »
ขอบคุณครับ คุณพี่มิ้น
              อาการมันคือ 3 วันดี 4 วันไข้ครับ  บางวันเข็มขึ้น  บางวันเข็มไม่ขึ้น แล้วไฟ Engine โชว์ครับ
ตอนนี้หายไปเลย เปลี่ยนปุ๊ปเข็มขึ้นเลยครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 11:18:02 »
สรุปง่ายๆว่ากล่อง ซีมันบวม เลยทำงานเพี้ยนๆ อ้อ เรื่อง capa ดีๆทนความร้อนสูงๆ ลองสั่งจาก  www.es.co.th ก็ได้ครับ ว่าแต่ จะเปลี่ยนนี่ เครื่องมือต้องพร้อมเลยนะเนี่ย หรือใช้แค่หัวแร้งกับที่ดูดตะกั่วครับ
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 11:19:42 »
อ้อ เปลี่ยนเป็น AT แล้ว ขอต้อนรับสู่การกระตุกๆของรถเวลาเปลี่ยนเกียร์ ตกใจ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 11:27:27 »
หัวแร้งกับตัวดูดตะกั่วครับ ไม่ยากครับ  เผื่อใครเจอเคสนี้ลองดูครับเป็นปริ้นแบบ 2 หน้านะครับ ต้องเอาหัวแร้งจี้ขาทั้งสองด้านครับ
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 11:47:15 »
ผมเวลาทำนี้เอาหัวแร้งจี้พอละลายก็จับดึงออกอีกด้านเอา แล้วเอาที่ดูดตะกั่วดูดจนรูไม่ตันครับแต่ผมว่ามันยากนะ ถอน page through-hole double side เนี่ยถ้าไม่ใช้เครื่องดูด
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 20:45:11 »
เพิ่งเข้ามาดู
คุณเจ  คุณนี่จบไรมาครับเนี่ย    อันนี้ซูฮกให้เลยยย    เจ๋ง   เจ๋ง    เจ๋ง
จนจะเปิดอู่ได้อยู่แล้ว เข้าร้านต้องมีหลักพันแหงมๆ
 ยิ้ม    ยินดีด้วยคร้าบบบ
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 22:57:28 »
ว่าแต่ คุณคงไม่คิดว่าผมเอากล่องไปสับกะใครมาหรอกนะครับ เพราะตอนที่บอกไมล์ขาด ผมยังวิ่งงานอยู่ปากช่องอยู่เลย
ตอนแรกยังเข้าใจว่า เป็นกับสายเกียร์ถอย ของเกียร์ธรรมดาด้วยซ้ำ ( เข้าใจว่ามันเป็นสปีดเซ็นเซอร์ ) เห็นมันหลุดเส้นนึง
 ยิ้ม  อย่างไรก็ต้องชมครับ ศึกษาจริง และแก้ปัญหาได้จริง      จุมพิต
กระทู้: 13,408
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 กันยายน 2010, 23:51:56 »
พี่เจ โครตเก่งเลยครับ ว่าแล้วมากรุงเทพมาทำไฟน้ำมันให้พีหน่อยนะครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
panukij
กระทู้: 330
ขออภัย.ที่ใจมันฟิต
« ตอบ #27 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 16:33:24 »
สนใจม๊าก.มาก อยากเห็นจังอ่ะ ... ทำไม? เกียร์แข็งแรงจัง..ฯ
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #28 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 17:10:21 »
   MT มีโอกาศเป็นไหมคับของผม EROR โค้ด สปีดเซนเซอร์ เหมือนกัน เปลี่ยนสปีดเซนเซอร์แล้วโค้ดก็ยังอยู่ อาการ จะเข้าเซพโหมด ตลอดเลยคับเวลาผ่อนคันเร่ง ว่างๆจะลองทำดูนะคับ
  ขอบคุณคับ ความรู้มากมาย    ฮืม
« ตอบ #29 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 18:53:53 »
เป็นไปได้ครับ กล่อง จะ mt at ก็ใช้ capa นี้ทำงานหมดแหละครับ
Leo
กระทู้: 2,980
« ตอบ #30 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 19:19:06 »
สุดยอด อะ คับ
ความรู้ทั้งนั้น
« ตอบ #31 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 08:41:43 »
เพิ่งเข้ามาดู
ผมจบด้านบริหารมาครับ ไม่เกี่ยวกับพวกอิเล็คทรอนิค หรือ เครื่องยนต์เลยครับ
ที่ทำได้ก็เป็นเพราะ ลองผิด ลองถูกมา หลาย ๆ อย่างเลยทำให้พอมีประสบการณ์อยู่บ้างครับ
ไม่ถึงกับเก่งกาจ ถึงขั้นเปิดอู่หรอกครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ผมก็ไม่คิดว่าคุณเอจะเอากล่องไปสับใครมาหรอกครับ  ตอนที่โทรบอกว่า เข็มไมล์ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบาง
ผมก็คิด ๆ ว่าน่าจะเป็นที่กล่องยังไม่ได้สับกัน คิดว่าน่าจะเป็นที่ ปลั๊ก lock-up solinoid  A/B เพราะ
เกียร์ธรรมดาปลั๊กตัวนี้เป็นไฟเกียร์ถอย (ถ้าเข้าถอยสวิทซ์มันจะต่อกัน)  ตอนแรกคิดว่ามันช๊อต
กันหรือป่าว   ตอนที่เข็มมันขึ้นผมได้ต่อดูการทำงานของ  lock-up solinoid มันเริ่มทำงานตั้งแต่ 30 km/h
แสดงว่า  เป็นไปได้ยากที่คุณเอ จะถอยด้วยความเร็ว 30 km/h ทำให้กล่องจ่ายไฟไปยัง lock-up solinoid
แล้วช๊อต
ก็เลยไม่แน่ใจหละครับว่าจุดไหน เช็คสายไฟก็ไม่ขาด เลยตัดสินใจเข้าร้านดู ก่อนเข้าร้านไหน ๆ ก็สปีดเสีย
แล้วผ่าดูข้างในซะเลย 555   เพราะซื้อสปีดเตรียมไว้เปลี่ยนดูอยู่แล้วอะครับ  สุดท้ายช่างบอกเช็คไม่เจอ
สรุปน่าจะที่กล่อง เอาแล้วซวยแล้วที่ผ่าสปีดดูว่ายังไงนี่  :'(  แต่ดีนะครับ ตัวที่ผ่าตอนนี้ก็ใช้งานได้ดีอยู่
เลยเก็บอีกตัวไว้เป็นอะไหล่  อายจัง
ตั๋วเครื่องบินอะน้อง P ส่งมา  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม  ไม่รู้อีกนานไหมเน้อ จะได้เข้าไปอีก  จุมพิต
คุณ drager ลืมรีเซ็ตกล่องหรือป่าวครับ โค๊ดเลยไม่หาย ถ้ารีเซ็ตแล้วยังกลับมาฟ้องโค๊ดอยู่โอกาส
เป็นที่ C เหมือนกันครับมันอายุพอสมควรแล้ว จับเปลี่ยนทั้งหมดเป็นทางออกที่ดีครับ ฝืนใช้ไป
เดี๋ยวมันก็ต้องถึงอายุไขครับ
ตามนี้ครับ ไม่ว่า A/T or  M/T ใช้ Capa  กันทั้งนั้นครับ น่าที่หลักคือกรองกระแสไฟให้คงที่ครับ
จำเป็นในแผงวงจรที่ต้องการกระแสไฟคงที่ตลอดเวลา
