02 พฤษภาคม 2025, 18:56:25
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  มุมสมาชิก  |  Civic Club IT  |  หัวข้อ: ผมไรท์แผ่นไม่ได้ครับ Nero และนี่คือ Log ของมัน รบกวนชั้นเซี่ยนช่าวยเหลือ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมไรท์แผ่นไม่ได้ครับ Nero และนี่คือ Log ของมัน รบกวนชั้นเซี่ยนช่าวยเหลือ  (อ่าน 16086 ครั้ง)
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 06:09:16 »
iLLuSioN
Home
1C80-0010-8001-0000-5466-9470-7384
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 11/2/2004 12:54:32 PM
NT-SPTI used
Nero Version: 7.0.5.4
Internal Version: 7, 0, 5, 4
Recorder:             <LITE-ON DVDRW SOHW-1633S>Version: BPSA - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
 Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM:               <LITE-ON  DVDRW SOHW-1633S>Version: BPSA - HA 1 TA 0 - 7.0.5.4
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral      : LITE-ON DVDRW SOHW-1633S         atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : WDC WD800JD-60LUA0               atapi Port 1 ID 1  DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
LITE-ON DVDRW SOHW-1633S   E:   CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE           : 0
Physical memory     : 1013MB (1037744kB)
Free physical memory: 189MB (193828kB)
Memory in use       : 81 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
27.9.2010
ISO compilation
5:45:17 AM   #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6414
   Iso document burn settings
   Determine maximum speed : FALSE
   Simulate                : FALSE
   Write                   : TRUE
   Finalize CD             : FALSE
   Multisession            : TRUE
   Multisession type:      : Start multisession
   Burning mode            : DAO
   Mode                    : 1
   ISO Level               : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
   Character set           : ISO 9660
   Joliet                  : TRUE
   Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
   Allow more than 255 characters in path  : TRUE
   Write ISO9660 ;1 file extensions        : TRUE
5:45:17 AM   #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
   ReadBuffer-Pipe got 262144KB of Memory
5:45:17 AM   #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
   Reader running
5:45:17 AM   #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
   Writer E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S running
5:45:17 AM   #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
   First writeable address = 0 (0x00000000)
5:45:17 AM   #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3341
   Turn on Disc-At-Once, using DVD media
5:45:17 AM   #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 288
   Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
   Last address to be written:            2142639 (476:08.39, 4184MB)
5:45:17 AM   #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
   Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
5:45:17 AM   #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2699
   Recorder: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S, Media type: DVD-R
    Disc Manufacturer: PRINCO - RGM1
    Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
5:45:17 AM   #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 472
   >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
5:45:17 AM   #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
   Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
       2 indices, index0 (150) not provided
       original disc pos #0 + 2142640 (2142640) = #2142640/476:8.40
       relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
       -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2142640 blocks [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S]
5:45:17 AM   #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
   Prepare recorder [E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S] for write in CUE-sheet-DAO
   DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1:
      1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    4388126720, ISRC ""
   DAO layout:
    __Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
          0 |  lead-in |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   0 |    0x41 | 0x00
          0 |        1 |   1 |    0x41 | 0x00
    2142640 | lead-out |   1 |    0x41 | 0x00
5:45:17 AM   #13 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
   SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
5:45:17 AM   #14 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
   SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
5:45:17 AM   #15 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Caching of files started
5:45:17 AM   #16 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4175
   Cache writing successful.
5:45:17 AM   #17 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Caching of files completed
5:45:17 AM   #18 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process started at 8x (11,080 KB/s)
5:45:17 AM   #19 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685
   Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
5:45:17 AM   #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2699
   Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
5:45:17 AM   #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2855
   Start write address at LBA 0
   DVD high compatibility mode: Yes
5:45:17 AM   #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8663
   ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
   Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
    Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
    Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Physical Sector Number of Data Area:      0 h
    End Sector Number in Layer 0:                 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
     Start sector number of the current Border-Out: 0 h
     Start sector number of the next Border-In:     0 h
    Media Specific [16..63]:
         00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00    .`...0@P...!....
         00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
5:59:24 AM   #23 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 116
   <E: LITE-ON DVDRW SOHW-1633S> start writing Lead-Out at LBA 2142640 (20B1B0h), length 0 blocks
5:59:24 AM   #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
   all writers idle, stopping conversion
5:59:24 AM   #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
   EndDAO: Last written address was 2142639
5:59:55 AM   #26 Phase 133 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Writing short lead-out
6:00:48 AM   #27 SPTI -1080 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
   E: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1080)
   Sense Key:  0x02 (KEY_NOT_READY)
   Sense Code: 0x3A
   Sense Qual: 0x00
   CDB Data:   0x51 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
   Sense Area: 0x70 00 02 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 3A
   Buffer x0571e200: Len x20
6:00:48 AM   #28 CDR -1080 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
   Disc not present
6:00:48 AM   #29 TRANSFER -24 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1937
   Could not perform end of Disc-at-once
6:00:48 AM   #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3095
   EndDAO: Last written address was -1
6:00:48 AM   #31 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 167
   Invalid write state
6:00:48 AM   #32 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
6:00:48 AM   #33 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
   Burn process failed at 8x (11,080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 10/28/2003 5:02:00 PM (Prassi/Veritas driver for win 2K)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
 เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 13:55:56 »
 อายจัง โอ้ว log ตาลาย
ขอแบบสั้นๆไดไหมครับ ไม่ได้แบบไหนอะ
Uncle_T
กระทู้: 1,685
Old Traveller
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 กันยายน 2010, 18:45:41 »
วิเคราะห์อาการไม่ออกเหมือนกัน รู้แต่ว่า READ ได้ WRITE ไม่ได้
เดิมผมใช้ Nero 7 อยู่เหมือนกัน แต่ตอนนี้ถอดออกแล้ว เพราะมีปัญหามาก แถมมีโปรแกรมที่ติดมากับ ver 7 อยู่ตัวหนึ่งที่กิน memory มาก ๆ บางครั้งเกือบ 100 % แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ราว ๆ 40 กว่า % ทำให้เครื่องช้าลงมาก ลองเปิด Task Manager ดู แล้วเอาชื่อโปรแกรมตัวนั้นไป search ดูใน google เขาแนะนำให้เอา ver 7 นี้ออก .ใช้แค่ ver 6 ก็พอ
ทดลองดูนะครับ ไม่รู้เป็นสาเหตุให้ write ไม่ได้หรือเปล่า แต่ที่แน่ ๆ เครื่องช้าลงมากเลย
Aclub
กระทู้: 442
ประกันภัยชัน3 และ2
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 กันยายน 2010, 17:55:32 »
ขอบคุณทั้ง 2 ท่านครับ
อาการคือ อ่านได้ครับ พอเขียนลง เขียนไม่ได้
( งั้นคงต้องเอาออกแล้วครับ )
ท่านไหนมีฟรีดาวน์โหลดโปรแกรมWrite แผ่น ใช้งานง่าย รบกวนชีแนะให้ผมด้วยครับ
วิธีการของคุณ ลุงที ดูแล้วผมไม่สามารถทำได้ครับ ( ไม่มีความรู้ด้านนี้เลย อายจัง   )
ขอบคุณอีกครั้งครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 11:00:36 »
 อายจัง ถ้าเมื่อก่อนเขียนได้ แต่ตอนนี้เขียนไม่ได้ที่ผมเคยเจอคือ Nero เดี้ยงกับ driver เอ๋อ ที่เคยทำไป 2 เครื่อง
1. เอา nero อันเก่าออก แล้วลงใหม่ อันนี้ใช้ได้ซักพัก แล้วมันก็เอ๋ออีก ครั้งแรกคิดว่า DVD Rom พังซะแล้ว
2. Format เครื่องใหม่แล้วลงNeroใหม่อันนี้ได้นานเลย
3. เอา Nero ออกแล้วใช้ Ashampoo แทน อันนี้ก็ใช้ได้นาน ไม่มีงอแง
 อายจัง ลองดุนะครับจากง่ายไปยากทั้ง 3 วิธี
thanakit69
กระทู้: 93
CIVIC CLUB No. 605
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2010, 12:51:24 »
แนะนำ  nero 7.5 ครับ ภาษาไทย ใช้ง่าย
เหมาะสำหรับเครื่องใหม่ และเก่า
โหลดได้ตามเวป bit ทั่วไป
