03 เมษายน 2025, 19:28:00
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: ใครสนใจ Modify Main-Relay บ้างครับ 0 สมาชิก และ 6 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ใครสนใจ Modify Main-Relay บ้างครับ  (อ่าน 139365 ครั้ง)
« เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 22:24:40 »
เรื่องของเรื่องเมนรีเลย์ผมเริ่มเสื่อม (EK) เลยว่าจะซื้อมาเปลี่ยน
แต่ว่า ไหนๆก็ไหนๆด้วยความร้อนวิชาเลยเอามาแงะๆดู ดูวงจรใล่วงจรดู  สรุปว่า มันมี ไดโอด อยู่ สามตัว ตัวต้านทานกระเบื้องอีก ตัวนึง และ รีเลย์เจ้าปัญหา 2 ตัว ตัวนึงตัดต่อไฟไปกล่อง อีกตัวไป ปั้มติ๊ก ตัวไปปั้มนี่แหละ ที่ชอบเสื่อมเพราะปั้มเวลาเริ่มทำงานดึงกระแสไฟพอควร ของผมก็เสื่มที่ตัวนี้ เลยเอารีเลย์ บอส มาต่อแทน ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองใช้งานครับได้มาได้วันสองวันก็ไม่มีอาการสตาทไม่ติดอีกเลย กะว่าจะรอดู ซักระยะ ถ้าเวิคก็ ประหยัดจาก 1xxx เป็น 1xx แถมทนกว่าแน่ๆ ใครใส่ปั้มติ๊กตัวแรงๆก็รับได้สบาย
ถ้าสนใจกัน เดี๋ยวผมจะลองเทสไปซักระยะก่อน แล้วจะเอาวิธีการมาบอกครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2010, 18:06:22 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
golf ek
กระทู้: 545
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 ตุลาคม 2010, 23:36:20 »
รอชมผลงานครับ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 00:18:40 »
เครื่องไม้เครื่องมือครับ แล้วก็ สายไฟขนาดใหญ่หน่อย ยาว ซักศอก  ตอกฝรั่ง(เคเบิ้ลไทร์) ท่อหด
* P1261169_resize.JPG (35.83 KB, 800x600 - ดู 13893 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2010, 15:22:21 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:01:15 »
มาแล้วครับ อาการเมนรีเลย์เสื่อมเนี่ย คือ เวลาเราขับรถไปตอนอากาศร้อนๆเครื่องร้อน แล้วจอดรถดับเครื่องแล้วกลับมา จะสตาทไม่ติด หรือติดยาก ถ้าจะติดก็ต้อง ปิดเปิดกุจแจหลายรอบ แต่ถ้าอากาศเย็นๆหรือจอดไว้นานๆจะสตาทได้ปกติ
 ถ้ามีอาการแบบนี้ เมนรีเลย์ เป็นส่วนแรกๆที่ควรเช็คเลยครับ
 เมนรีเลย์มีหน้าที่ตัดต่อไฟเข้ากล่อง ECU และปั้มติ๊กครับ ภายในจะมีตัวรีเลย์ สองตัว ตัวนึง คุม กล่อง ตัวนึงคุมปั้มติ๊ก
* 0.gif (12.8 KB, 350x522 - ดู 19259 ครั้ง.)
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:05:26 »
คราวนี้ถ้าจะซื้อมาเปลี่ยน ก็ง่ายๆครับ กำตังไปซักพันกว่าๆ แล้วถอดเปลี่ยน จบ
แต่ มันก็ไม่ DIY อ่ะดิ  ผมอยากประหยัดตัง และร้อนวิชาลองทำเองเลยศึกษาข้อมูลดู
ลงทุน จาก พันกว่าบาทเป็นร้อยกว่าบาท
เริ่มจากถอดเมนรีเลย์ออกมาก่อนครับ จะอยู่ ใกล้ๆกล่องECU ด้านซ้าย
แล้วแงะๆตามลูกศรสีแดงเอาแผงวงจรออกมาๆ
ข้อควรระวัง ต้องทำความเข้าใจกับวงจรให้ดีครับ ถ้าต่อผิดไม่ตามผมเด่ะๆ ECU ของท่านอาจจะพังได้ แต่มันก็มีฟิวส์กันอยู่ครับ
* main%20relay.JPG (17.31 KB, 600x450 - ดู 16231 ครั้ง.)
* 1270433266-17191-0.jpg (28.33 KB, 504x501 - ดู 15623 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2010, 15:18:58 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:07:24 »
พอถอดแผงวงจรออกมาก็แกะขั้วเสียบออกมาก่อน ตามรูปเลยครับ
* 1.JPG (51.66 KB, 800x600 - ดู 13840 ครั้ง.)
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:08:20 »
แล้วก็ถอดรีเลย์ตัวเก่าออกมาจากแผงวงจร
* 2.JPG (48.9 KB, 800x600 - ดู 13786 ครั้ง.)
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:10:19 »
ออกมาแล้ว เทียบกับตัวใหม่ ที่จะเอามาใส่ แล้วจะใส่ยังไงเนี่ย
ก็คงต้องเดินสายไฟออกมาเอา
* 31.JPG (23.58 KB, 800x600 - ดู 13855 ครั้ง.)
* 32.JPG (28.51 KB, 800x600 - ดู 13674 ครั้ง.)
* 4.JPG (27.18 KB, 800x600 - ดู 15565 ครั้ง.)
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:11:17 »
ยอดเยี่ยมเลยครับ รอชมต่อ
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:11:58 »
ตำแหน่งการเดินสายไฟก็ตามรูปเลยครับ บนรีเลย์จะมีเลขอยู่
* 5.JPG (29.15 KB, 800x600 - ดู 13846 ครั้ง.)
* 6.JPG (25.22 KB, 800x600 - ดู 13660 ครั้ง.)
* 7.JPG (38.93 KB, 800x600 - ดู 13928 ครั้ง.)
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:13:35 »
เจารูที่ตัวถัง ลอดสายไฟออกมา
* 8.JPG (26.24 KB, 800x600 - ดู 13596 ครั้ง.)
* 9.JPG (30.33 KB, 800x600 - ดู 13566 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ตุลาคม 2010, 16:27:55 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:14:54 »
ประกอบคืน เอาตอกฝรั่งมัด  อย่าลืมใส่ท่อหด ครับ แล้วเอาไปใส่ที่รถได้เลยครับ
* 91.JPG (29.74 KB, 800x600 - ดู 13954 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:25:55 »
ของผมทำแล้วไม่รู้คิดไปเองรึเปล่าว่ารถวิ่งดีขึ้นเพราะปั้มติ๊กได้รับกระแสไฟเต็มที่ขึ้น
แล้วใครที่ใส่ปั้มไม่ตรงรุ่นก็ไม่ต้องไปต่อรีเลย์เพิ่มแล้วต่อตรงได้เลยครับ
 สงสัยถามได้ ตอบได้ครับ
 -----จบครับ---- ยิ้ม ยิ้ม
 1300>>>>>100
Drager
กระทู้: 1,371
WAZA Cover of skills
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 15:31:04 »
    กระทู้ DIY  ดีๆ ดันไปคับ  ยิ้มเท่ห์   ทน และแถมประหยัด อีกด้วย
domiminic
กระทู้: 1,326
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 22:06:40 »
ดีขนาดนี้ รักตายเลย  จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 ตุลาคม 2010, 22:45:46 »
เร็วๆนี้พบกับ การถอดล้างลิ้นเร่ง ตั้งวาวล์
กระทู้: 13,408
« ตอบ #16 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 10:49:58 »
เมนส์รีเรย์มันอยู่ตรงไหนของรถอะพี่เงาะ  ขยิบตา
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 10:56:47 »
หลังเกะเก็บของจะมีกล่องECU ใช่ไม๊ ตรงด้านซ้ายมือของกล่องติดกับแฝงคอนโซลฝั่งซ้าย เมนรีเลย์จะอยู่ตรงนั้นครับ
ง่ายๆคือเจอกล่อง ก็ดูด้านซ้ายของกล่องจะเจอเมนรีเลย์ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 10:58:32 »
อ่อ ถ้างั้น เคยเห็นละ เห็นประจำเลย แต่ไม่รู้ว่ากล่องอะไร  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ขอบคุณครับพี่
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 11:00:31 »
ขอบคุณครับพี่
กล่องนี้สามารถใส่สวิตลับกันขโมยได้ด้วยแหละ   สตาทยังไงก็ไม่ติด
กระทู้: 13,408
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 11:03:15 »
เจ๋งมากเลย ว่าแต่ พี่เงาะลองคิดหาวิธีทำให้กระจกข้าง ตาโต มันพับได้ตอนกดรีโมทล๊อคหน่อยสิ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 11:07:43 »
พับกระจกก็อยากทำนะ แต่ยังหาวงจรมันไม่ได้เลย ไม่อยากเสี่ยงทำมั่วๆเดี๋ยวจะพัง รอกันไปก่อนเน้อ
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 12:30:02 »
ตอนนี้ผมเห็นวงจรล่ะ มันมีกล่องคุมอีกตัวนึง ถ้าเอาแค่สตาทแล้วกางทำง่ายมาก แต่ยากตรงดับเครื่องแล้วพับ อันนี้ยากกว่า แถมใชกับรีโมตผมก็ไม่แน่ใจนะรีโมตแต่ล่ะตัวมันไม่เหมือนกันอ่ะ
Nong08
กระทู้: 66
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 ตุลาคม 2010, 23:58:20 »
รับทำไหมคับ รถผมเริ่มมีอาการวิ่งๆมาจอดเติมน้ำมันสตาร์ทมันเหมือนแบตหมดพอบิดสวิตซ์ใหม่ติดเฉย
แต่พอจอดค้างคืนแล้วสตาร์ททีเดียวติดเลย ไม่กล้าทำเองเดียวงานเข้า  อายจัง
ได้ดีกับได้เสีย ความเพลียมันต่างกัน^^
« ตอบ #24 เมื่อ: 31 ตุลาคม 2010, 00:06:01 »
ถ้าอาการจากเมนรีเลย์จะสตาทไม่ติดแต่ทิ้งไว้ซักพักก็จะติดได้แต่ต้องบิดเปิดกุจแจหลายๆรอบครับและส่วนมากเป็นตอนรถวิ่งมาร้อนๆ
รับทำได้ครับ แต่ผมอยู่เชียงใหม่ ถ้าสะดวกส่งเมนรีเลย์ตัวเดิมมา แล้วรอซักวันสองวันได้ก็ได้ครับ ถ้าของถึงมือผมทำไม่เกิน1ชม เสร็จแล้วส่งของ ระยะเวลาทั้งหมดก็อยู่ที่ว่าท่านอยู่ที่ไหนอ่ะ
Nong08
กระทู้: 66
« ตอบ #25 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:23:17 »
อาการที่ผมบอกใช่เมนรีเลย์หรือเปล่าคับ ผมอยู่กทม. ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรคับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 23:34:22 »
มันก็มีส่วนครับถ้าบิดกุจแจแล้วเปิด บางทีก็ครั้งเดียว บางทีก็หลายครั้ง ก็อาจจะเป็นที่เมนรีเลย์ได้ครับ
ค่าใช้จ่าย ก็มีค่าของ ร้อยนิดๆ แล้วก็ค่าส่งไปกลับ ส่วนค่ามือแล้วแต่จะให้ครับคน คลับเดียวกันยินดีช่วยเหลือ
แต่อย่างที่บอก ต้องส่งเมนรีเลย์ตัวเดิมมาให้ผมแล้ว(รถก้จะวิ่งไม่ได้)รอสองสามวันแล้วแต่ของจะส่งถึงผมเร็วแค่ไหนอ่ะ
MoMMos
กระทู้: 573
เป็นมิตรแท้-ที่ดีตลอดกาล
« ตอบ #27 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 23:49:50 »
งันนี้ผมเจออาการนี้ เลย ต้องบิด 3-4 ที กว่าจะติด   :'(  :'(   :'(
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 23:52:26 »
ส่งมาพร้อมกับ คุณNong08  เลยครับจะได้หารค่าส่งที่เดียว (ว่าแต่ยังไม่สรุปกันเลยนะเนี่ย ยังไงลองคุยๆกันดูแล้วส่งมาทีเดียวก็ได้ครับ) ผมจะได้ทำทีเดียวเลย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2010, 23:56:31 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
Nong08
กระทู้: 66
« ตอบ #29 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 09:09:00 »
ผมไม่แน่นใจว่าอยากการนี้มันใช่หรือเปล่า ยังไงขอลองดูอาการอีกสักพักนะคับ
คือว่ารถผมไม่ค่อยได้วิ่งด้วยอ่ะ ยังไงเดียวจะแจ้งให้ทราบคับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 10:14:43 »
ได้ครับ  จุมพิต จุมพิต จุมพิต จุมพิต ลังเล ลังเล ลังเล
« ตอบ #31 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 15:24:36 »
สุดยอดไปเลยครับ
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #32 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 10:03:28 »
ของผมลีเลย์ มันเปนตัวนี้ อะครับ
* PIC00002.jpg (17.23 KB, 300x225 - ดู 11771 ครั้ง.)
* PIC00003.jpg (18.05 KB, 300x225 - ดู 11758 ครั้ง.)
* PIC00004.jpg (39.39 KB, 640x480 - ดู 12122 ครั้ง.)
* PIC00005.jpg (20.71 KB, 300x225 - ดู 11735 ครั้ง.)
« ตอบ #33 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 10:39:09 »
โอ้ มีแบบนี้ด้วย เท่าที่พอจะดูได้ รีเลย์ น่าอยู่ตรง ส่วนที่เป็นสีแดง ทั้งสองตัว รบกวนช่วยใล่ขา(ในวงสีน้ำเงิน)ให้หน่อยได้ไม๊ครับ เทียบกับวงจร ที่ผมเอาลง ว่า อันไหนเป็นอันไหน 1-7  แล้วผมถึงจะบอกได้ว่าต้องเอารีเลย์ใหม่ใส่ตรงไหนบ้าง พอดีผมดูไม่ค่อยออก
อ้อ หรือว่า ถอดรีเลย์มาวัดขาเอาก็ได้ครับ แต่ถ้าไม่เคยทำอาจจะไม่เข้าใจ
* PIC00005.jpg (12.5 KB, 300x225 - ดู 11792 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2010, 10:44:15 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #34 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 11:14:06 »
มันมี ลีเลย์ สองตัวครับ  4v กับ 12 v ตัวใหนคุม ปั้ม ครับ
* PIC00007.jpg (30.56 KB, 640x480 - ดู 11897 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2010, 20:36:01 โดย phechy » บันทึกการเข้า
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 11:26:57 »
ถ้าใล่ถูกต้องก็ตามนี้เลยครับ รีเลย์คุมปั้มคือตัวซ้ายมือ  ขั้นต้น ลองรีเลย์ ถอดออกมาก่อน แล้วเอา มิเตอร์ตั้งวัดขาดไม่ขาดหรือวัดความต้านทาน ไปวัดที่ จุด 30 กับ 87  แล้วเอาไฟ12V ต่อ ที่ 85 86 ถ้า มิเตอร์ ขึ้นลงตามการจ่ายไฟก็โอเคครับ  แล้วก็ต่อรีเลย์ตัวใหม่ตามตำแหน่งตัวเลขตามรูปเลยครับ เทียบกับตัวเลขข้างรีเลย์เลยนะครับ
อ้อ รีเลย์จะให้ดีซื้อใหม่ๆของแท้ๆเลยนะครับจะได้ทนๆ
* PIC00007.jpg (33.66 KB, 640x480 - ดู 12195 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2010, 11:29:46 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #36 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 11:41:27 »
ตัวนี้รึป่าวครับ
* 0.gif (13.86 KB, 350x522 - ดู 12264 ครั้ง.)
phechy
กระทู้: 303
« ตอบ #37 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 11:45:50 »
แต่มันเป็น 4 โวล นะครับ ตัวของบอสที่เอาไปต่อเพิ่มเป็น 12 โวล อ่ะครับ งง
« ตอบ #38 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 12:03:51 »
มัน 12V ทั้งคู่ครับ บนตัวรีเลย์มันพิมพ์รหัสของมันเองครับ เอาไว้ให้เรางง   ท่ากลัวไม่ชัว ลองไปโหลด service manual ของปี 99 00 มาเทียบวงจรของรีเลย์ดูครับ
* 0.gif (16.25 KB, 350x522 - ดู 12047 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 พฤศจิกายน 2010, 12:09:27 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
Bird_si
กระทู้: 149
หล่อๆกานปลาย
« ตอบ #39 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 12:17:17 »
 1300>>>>>100
ผมไม่เข้าใจตรงตัวหนังสือสีแดงอ่ะครับ
คือแบบว่าผมใส่ปั๊มติ๊กเป็น เจโบ แล้วผมต่อตามภาพได้เลยใช่ไหมครับ
l3ird_si
