04 ตุลาคม 2024, 10:25:58
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ปัญหาแอร์แก้ไม่หาย ช่วยที 0 สมาชิก และ 26 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ปัญหาแอร์แก้ไม่หาย ช่วยที  (อ่าน 11113 ครั้ง)
JP@PB
กระทู้: 194
ไม่หรู แต่ดูดี co2 factory
« เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 21:59:12 »
เวลาเปิดแอร์จอดไว้ เครื่อง จะสวิงไปมาขึ้นๆลงๆ แต่พอปิดแอร์ อาการนี้หายครับ ตอวิ่งไม่เป็นไร วันก่อนไปให้ช่างดู บอกว่า แผงแอร์ตัน ผมก็เลยเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่ แต่พอเปลี่ยนไปวิ่งกลับ จอดติดไฟแดงก็เป็นอีก
เกิดจาก อะไรครับ มีใครเคยเป็นบ้าง ครับ รบกวน ด้วย
green eg
กระทู้: 1,027
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:03:13 »
 โดนช่างแอร์หลอกขายของ ยิ้มเท่ห์ เศร้า โกรธ :)แล้วร้านไหนจะได้ไม่เข้า...อาการนี้เป็นที่ตัวชดเชยรอบเดินเบาสกปรกต้องถอดมาล้างก็หาย..... ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:04:20 »
EACV ใช่ไหมครับ
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #3 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:12:51 »
อาการเดียวกันครับ ลองล้าง ลองเปลี่ยน EACV ไปเช็คคอมแอร์ก็ปกติ ก็ยังไม่หายตอนนี้เลยยังไม่ได้ทำอะไร
ถ้าเจอสาเหตุแล้วบอกด้วยนะครับ  :'( :'(
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #4 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:40:30 »
พรุ่งนี้จะลองล้างดูครับ ขอบคุณมากครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:41:04 »
เดี๋ยวลองล้างก่อนครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 22:41:45 »
ยังกะรถ โม แคม เลย
green eg
กระทู้: 1,027
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 09:12:40 »
ใช่EACV....ให้ดีก็ล้างลิ้นปีกผีเสื้อด้วย......
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2010, 09:15:03 โดย green eg » บันทึกการเข้า
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #8 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 23:06:31 »
ล้างแล้วหาย แต่ยังเป็น นิดๆๆบางครั้ง
* DSCF1781.JPG (42.97 KB, 410x308 - ดู 919 ครั้ง.)
Almostcoin
กระทู้: 347
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 11:16:16 »
green eg
กระทู้: 1,027
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 14:40:44 »
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 20:09:15 »
นำเสนอกระทู้ตัวเอง ก๊าก ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,80822.0.html
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #12 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 16:38:10 »
เป็นอีกแล้วครับ ปวดหัวเลย จอดติดไฟแดง เป็นตลอดเลย
« ตอบ #13 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 17:04:56 »
งั้น ไม่คลัสคอทแอร์ ก้ตัวคอมแอร์เองแหละ อาจจะเป็นไปได้ครับ ถ้าไม่เปิดแอร์เลย หรือ ไม่กดสวิต AC อาการหายไม๊ครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #14 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 20:49:54 »
ตอนนี้แบบว่าจอดติดไฟแดงต้อง กดa/cให้ไฟดับ คือให้คอมแอร์หยุดทำงาน เครื่องก็ปกติ แต่ตอนวิ่งไม่เป็นไร เมื่อวานเอาไปให้ช่างเช็ค ฝนดันตก อาการก็ไม่เป็น ช่างบอกว่าระบายความร็อนไม่ทัน แต่ผมสงสัย เพราะมันเพิ่งมาเป็น ครับ กลัวคอมแอร์ ระเบิด ครับ  รบกวนพี่ด้วยครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #15 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 20:51:31 »
แอร์ยังเย็นปกติครับ สวิทย์ที่อยู่บน ดรายเออ เสียจะป็นอาการนี้มั้ยครับ
« ตอบ #16 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 21:58:39 »
ไม่แน่ใจครับ แต่ผมว่า ครายเออไม่น่าเกี่ยว น่าคอมแหละ นึกได้อีกอย่าง ลูกปืนมันครับ อาการแบบว่าถ้าคอมทำงานจะหมุนไม่คล่องอ่ะ
ทางที่ดีใช้ร้านที่ไว้ใจได้เช็คส่วนของคลัสแอร์กับลูกปืนดูก่อนครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #17 เมื่อ: 16 พฤศจิกายน 2010, 23:15:24 »
ขอบคุณมากครับ พี่ คงต้องหาร้าน เช็คก่อน แล้วจะมารายงานผลให้ทราบครับ
« ตอบ #18 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 10:01:20 »
ขอให้เป็นไม่เยอะครับ
« ตอบ #19 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2010, 10:23:46 »
คลัซคอมแอร์เสื่อมสภาพครับ  จุมพิต
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #20 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 13:01:28 »
เปลี่ยนเท่าไรครับ เปลี่ยนเองได้มั้ยครับ
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #21 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 09:35:50 »
สวิทย์ที่อยู่บน ดรายเออ (Pressure Switch) อาการเสียคือ น้ำยาแอร์จะรั่วออกหมดครับ
civic99
กระทู้: 2
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 15:59:03 »
อาจจะเป็นที่พัดลมแผงแอร์ ลองติดเครื่องเปิดแอร์ถ้าเครื่องสวิงให้เอานำ้ราดลังผึ้งแอร์ตัวหน้ารถเพื่อให้มันเย็น ถ้าเครื่องเดินเป็นปกติแสดงว่าพัดลมแรงไม่พอ  ยิ้ม ยิ้ม
invoice
กระทู้: 52
« ตอบ #23 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2010, 22:16:16 »
ดูที่คอมแอร์ครับใกล้จะลาโลกแล้วครับ เคยเป็นเหมือนกันเปลี่ยนคอมลูกใหม่เซียงกงทีเดียวหายเลย
« ตอบ #24 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 07:59:47 »
ตัวหน้าคลัซไม่เท่าไหร่ครับ แต่จะโดนพ่วงเรื่องเวคคั่มกับเวคน้ำยาแอร์ใหม่นะสิครับ
เตรียมไว้ซัก 2000 เศษครับ   ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบ ๆ จะลองดูก็ไม่เสียหายครับ
ไม่ไหว ก็ขับเข้าร้าน
กระทู้: 13,408
« ตอบ #25 เมื่อ: 09 ธันวาคม 2010, 08:04:18 »
ครัทซ์คอมแอร์อีกเสียง เพราะรถท่านแอร์ยังเย็นอยู่
ผมก็เคยเป็น ทำมาแล้วหายสนิทครับ
ก่อนหน้านั้นแอร์ไม่ทำงาน เหมือนจะทำแต่ไม่ทำแล้วก็ฉุดเครื่องมากครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #26 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 21:42:59 »
ใช่เลยครับ ฉุดเครื่องมากๆๆตอนแรก นึกว่าเบรคค้าง ครับ ตอนนี้อาการหายไปเป็นบางที ที่จะเป็นอาการนี้ ส่วน คอมแอร์  ถ้าเสียคงจะเป็นหน้าครัทช์  มีแยกขายมั้ยครับ หน้าครัทช์
กระทู้: 13,408
« ตอบ #27 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 22:10:41 »
ลองไปตามร้านแอร์อะครับ ส่วนของผม ช่างเค้าถอดแหวนรองหน้าครัทซ์ออก ครัซท์มันเลยจับได้ง่ายขึ้นครับ
ลองดูวิธีผมดูก่อนก็ได้ครับ เสียแค่200ค่าแรง
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #28 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:08:11 »
เหมือนประมาณว่า เอาแหวนรองออก เพื่อให้ครัทช์ จับเต็มขึ้น  ผมพอจะนึกภาพออกครับ พี่ แล้วมันจะใช้ได้นานมั้ยครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #29 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:14:51 »
ก็ใช้มาเกือบสองปีละครับ ยังปกติดีอยู่เลยครับ
เห็นช่างบอกว่า EK ทำได้แต่ ES ไม่ได้ อันนี้ไม่รู้จริงเท็จอย่างไรนะ
desperado
« ตอบ #30 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:31:46 »
ดูพัดลมระบายคอยร้อนนะครับ
(แผงหน้า) ถ้ารถวิ่งไม่เป็นแสดงว่าแผงหน้าได้ระบายความร้อนแรงดันน้ำยาปกติ คอมฯทำงานต่อเนื่อง
ถ้าจอดแล้วสวิง แสดงว่าแผงหน้าระบายความร้อนไม่เต็มที่ แรงดันน้ำยาแอร์ ไม่ปกติ คอมฯทำๆ หยุดๆ
เช็ค (แบบจอดเหมือนบางท่านว่า) ติดเครื่อง เปิดแอร์ เอาน้ำราด ที่แผงหน้าดูทำหลายๆครั้งนะครับไม่ใช่ราดน้ำครั้งเดียว
สังเกตุ รอบเครื่องดูว่าปกติ รึไม่ แล้วค่อยไปวิเคราะห์ที่อื่น (ถ้าวิ่งแล้วแอร์เย็น รอบเครื่องปกติ)
« ตอบ #31 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:48:48 »
ของหนุ แอร์รั่วตรงโอริงไหนซักที่นี่แหละ เมื่อกี้ว่าจะไปทำ ลองเติมน้ำยา ช่างบอกวาว์ลตัน เติมไม่เข้า เวลาขับต้องเร่งหน่อยจะเย็น
เวลาติดไฟแดงก็เร่งเลยก็เย็น แต่คันข้างๆ ท่าจะรำคาญ เพิ่งเป็นเมื่อวานตอนแรกคิดว่าคอมไปแล้ว แต่ช่างเช็คบอกคอมดีอยู่
แค่วาว์ลตัน รอดไป ว่าแต่ว่า วาว์ลนี่ตัวเท่าไหร่ เห็นช่างบอกหลายร้อย แต่ลืมถามว่ากี่ร้อย เพราะตอนนี้นำยาท่าจะรั่วหมดละ อุ่นเชียว แต่หน้าหนาวคิดว่าเปิด ฮีทเตอร์ ละกัน อิอิ...
desperado
« ตอบ #32 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:54:39 »
ตั้งแต่ใช้มา เคยล้างตู้แอร์ สักครั้งยังครับ
desperado
« ตอบ #33 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 00:08:34 »
ล้างตู้แอร์ข้างใน สักทียังครับ
ตู้สรกปรก เติมน้ำยาขนาดไหนก็ไม่เย็นนะครับ
ล้างตู้ มันก็ต้อง ล้างใหม่หมดเลยครับ น้ำยาก็ต้องเติมใหม่
เผลอๆไม่ได้เปลี่ยนวาวล์ ด้วยซ้ำ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #34 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:39:15 »
พัดลมเปลี่ยนใหม่ครับ แผงแอร์ก็เปลี่ยน ไม่หาย เคยล้างแอร์มาแล้ว แอร์ทุกวันนี้ยังเย็นปรกติครับ
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #35 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 17:29:44 »
วันนี้ถอดมาเช็คดู ไม่รู้ว่าสภาพนี้ มันยังปรกติ อยู่รึป่าว
* DSCF2389.JPG (49.08 KB, 367x245 - ดู 514 ครั้ง.)
* DSCF2391.JPG (39.63 KB, 367x245 - ดู 507 ครั้ง.)
JP@PB
กระทู้: 194
« ตอบ #36 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 17:32:58 »
วันนี้ ทดลองเอาแหวนออกตามคำแนะนำ ครับ ส่วนตัวก็อยากจะรู้ด้วย  ลองติดเครื่องเปิดแอร์ ไว้ ประมาณ1ชม อาการหาย แต่ยังไม่ได้วิ่งไปไหน พรุ่งนี้ ถึงจะลอง ใช้งานจริงอีกหน
* DSCF2390.JPG (32.9 KB, 367x245 - ดู 513 ครั้ง.)
« ตอบ #37 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 17:45:36 »
โป๊ะแชะ! ติดเครื่องทิ้งไว้เป็นชั่วโมงยังไม่ชัวร์อีกหรือท่าน    ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
desperado
« ตอบ #38 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 18:31:25 »
 ตกใจ
อู๊ ว ว ว...Lord of the ring..
desperado
« ตอบ #39 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 18:34:53 »
ดูจากร่อยรอย หน้าคลัชท์คงจับไม่เสมอกัน
กลึงให้เรียบหน่อยก็ดีนะครับไหนๆก็รื้อจนคล่องแล้ว
