21 เมษายน 2025, 17:41:14
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ออโต้ D16Y8(Civic Ek) O/Hเสร็จเรียบร้อย 0 สมาชิก และ 2 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 2 [3] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ D16Y8(Civic Ek) O/Hเสร็จเรียบร้อย  (อ่าน 49371 ครั้ง)
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #80 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 12:50:49 »
ถ้าเปลี่ยนเป็นเกียร์ไฟฟ้ามันต้องเปลี่ยนกล่อง เปลี่ยนอะไหล่จุกจิกนิดนึงครับ
แต่เท่าที่เคยลองขับทั้งสองอย่าง เกียร์ไฟฟ้าของตาโตยังไม่นุ่มนวลเท่าที่ควรครับ
แสดงว่าไฟฟฟ้า กับ สาย ก็ไม่ต่างกันเลยใช่ไหม ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #81 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 12:56:14 »
เรียกว่าต่างกันไม่มากดีกว่าครับ เกียร์สายถ้าปรับตั้งสายคลิกดาวน์ดีๆ ก็นุ่มนวลนะครับ
พี่ลองไปขับเกียร์ออโต้ของพวกไดเมนชั่นสิ อันนั้นอะ เปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลกว่าเยอะ  จุมพิต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 12:58:23 โดย p jung » บันทึกการเข้า
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #82 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 13:14:33 »
แทบไม่รู้สึกว่าเปลี่ยน เกียร์เลย
ek ทำแบบนั้นได้ไหมนะ อันนี้อยากรู้นะ
« ตอบ #83 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 13:51:53 »
เกียร์ ของผมนิ่มนะหลังจากเจอน้ำมันเกียร์กระป๋องแดงๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
neang
กระทู้: 2,536
เหนี่ยง no.681 คับผม
« ตอบ #84 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 16:23:10 »
กระป๋องแดงๆ นี่ของอะไรเหรอคับ  ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #85 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 16:47:42 »
กระทู้นี้ครับ http://www.welovecivic.com/forum/index.php/topic,94085.0.html
Aizen
กระทู้: 255
« ตอบ #86 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 17:34:20 »
หาซื้อที่ไหนอะครับ
แล้วถามอีกอย่างนึงนะครับ เกียร์พี่ เกียร์สาย หรือ เกียร์ไฟฟ้า ครับ
« ตอบ #87 เมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2012, 20:57:02 »
หาซื้อที่ไหนอะครับ
ที่ซื้อผมคงตอบไม่ได้ครับหาตามร้านอะไหล่ดูครับ
เกียร์ผมเกียร์สายครับ ยิ้มกว้างๆ
moko_moo
กระทู้: 207
« ตอบ #88 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 02:40:14 »
ของผมวิ่งไป 290000+ เกียร์ใกล้จะไปแล้วเหมือนกัน อาการแบบนี้เลย  ร้องไห้
ขับ Civic หน้าตาดีทุกคน ขอบอก
กระทู้: 13,408
« ตอบ #89 เมื่อ: 13 กุมภาพันธ์ 2012, 10:34:29 »
ใช้ได้ยาวนานมาก  จุมพิต
sara18
« ตอบ #90 เมื่อ: 14 กุมภาพันธ์ 2012, 11:09:48 »
คุณ P jung ช่วย PM บอกชื่อร้านและที่อยู่หรือเบอร์โทรให้ด้วยนะครับ
จะนำรถเข้าไปปรึกาาเรื่องเกียร์ครับ....ขอบคุณครับ
sanji
กระทู้: 104
WLC No.663
« ตอบ #91 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 21:55:37 »
แล้วยั่งงี้ ของผมเปน d16y4 เกียร์สาย (ปี99)
ก้อเอาไปใส่ d16y8 (ปี96) ได้ใช่ป่ะครับ
แต่ตัว d16y8 ปี99 เอาไปใส่ไม่ได้ เพราะเปนไฟฟ้า
ผมเข้าใจถูกป่ะ
« ตอบ #92 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 22:08:27 »
ผมเข้าใจถูกป่ะ
คือมีเครื่อง Y4 มีเกียร์สาย รถปี99 จะเอา เกียร์สายปี 96 มาใส่ใช่ไม๊ครับ หรืออย่างไร ลังเล ลังเล ลังเล
sanji
กระทู้: 104
WLC No.663
« ตอบ #93 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 22:12:49 »
คือ อยากทราบว่า d16y8 ปี 96 มันเปนเกียร์สาย
ส่วน d16y8 ปี99 มันเปนไฟฟ้า
ใช่ป่ะครับ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #94 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 22:14:10 »
ใช่ครับ ยิ้มกว้างๆ
wiphanp
กระทู้: 41
« ตอบ #95 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 22:39:17 »
ขอถาม เอาความรู้หน่อยนะ ครับ  อยากทราบว่า เกียร์ ไฟฟ้า ของ Lev 00  ดีกว่า เกียร์ สาย ยังไง ครับ แล้ว ค่า โอเวอร์ ฮอน ราคา  ประมาณเท่าไร ครับบ ขอบ คุณ ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #96 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 23:10:29 »
มันเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลกว่าครับ
ค่าซ่อมแพงกว่าด้วยครับ
sutinza
กระทู้: 309
« ตอบ #97 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 23:25:03 »
แล้วเกียร์สาย กับเกียร์ไฟฟ้า ดูตรงไหนครับ อยากรู้ครับ ขยิบตา
กระทู้: 13,408
« ตอบ #98 เมื่อ: 23 กุมภาพันธ์ 2012, 23:26:42 »
เกียร์ออโต้ไฟฟ้าตาโต มันมีโซลินนอยควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ 4 ตัว
แล้วก็ไม่มีสายคลิกดาวน์ครับ
wiphanp
กระทู้: 41
« ตอบ #99 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 00:16:55 »
ขอบคุณ ทุก ท่าน ครับบ
se278
กระทู้: 266
« ตอบ #100 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 07:47:30 »
        ถามหน่อยครับ เอาแบบตรงๆสั้นๆ รถผมตาโตปี 96 เกียร์ออโต้(สาย)
1.ลงเกียร์ออโต้ของ Y4 ได้เลยหรือเปล่า
ก.ไมได้    ข.ได้ไม่ต้องดัดแปลง  ค.ได้แต่ต้องดัดแปลง ................(ระบุให้หน่อย)
2.เกียร์ออโต้  Y4 มันราคาประมาณเท่าไหร่ ครับ
ราคาประมาณ ......................... บาท
3.ทอร์ค ฮอนด้าตาโต 96  มันมีรูถ่ายน้ำมันเกียร์ออกหรือเปล่า
ก.มี          ข.ไม่มี
ขอบพระคุณทุกท่าน ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #101 เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2012, 09:14:10 »
ก.มี          ข.ไม่มี
1.ได้ แต่อัตราทดมันไม่เท่ากัน
2.อันนี้ไม่ทราบ
3.ผมรู้แต่ว่า ที่เกียร์มันมีน๊อตถ่ายน้ำมันเกียร์
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #102 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 22:42:16 »
แถม   จังหวะ  kick down  น่ารำคาร ใจมากเลยครับ     งึกงักเอาการอยู่  ฮืม   โกรธ
ไม่รู้เป็นแต่รถผมคันเดียวรึปล่าว  ร้องไห้ อายจัง อายจัง
« ตอบ #103 เมื่อ: 07 มีนาคม 2012, 23:02:07 »
ถ้ามาเชียงใหม่ลองมานั้งรถผมดูนะ เกียร์สาย ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
chay-ตาโต
กระทู้: 197
« ตอบ #104 เมื่อ: 08 มีนาคม 2012, 12:10:25 »
ขอถามพี skuidui ครับ
ว่าซื้อเสกิร์ตหลังมาจากร้านนัยราคาทำไรครับ
 สวยชอบมาก ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
korrapat905
กระทู้: 16
« ตอบ #105 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2013, 14:51:58 »
  คุณ   P  ครับ  ขอชื่อและพิกัดอู่ + เบอร์โทร ด้วยครับ ตอนนี้ รถจอดไปเรียบร้อยแล้วครับ  เศร้า
11First11
กระทู้: 63
« ตอบ #106 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 10:20:15 »
        ไม่ทราบว่าน้ำมันเกียร์ใช้มานานหรือยังครับ อาการนี้ผมเคยเป็น
จากการที่ใช้น้ำมันเกียร์ของ Honda ครับ และได้เปลี่ยนไปใช้น้ำมันเกียร์ของ Vavolin
 สรุปอาการนี้หายเป็นปกติครับ อยากให้ลองดูน้ำมันเกียร์ก่อนครับ ผมก็เกือบเปลี่ยนเกียร์
ไปเหมือนกันครับ
jamesZa
กระทู้: 351
« ตอบ #107 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 19:13:05 »
ผมขอถามเอาความรู้หน่อยนะครับ รถผมEKปี2000 เปลี่ยนเครื่องมาเป็น D16A ออโต้+เทค เครื่องตัวนี้มันเกียร์สาย หรือไฟฟ้าครับ และสายคิกดาวมันคือสายคันเร่งอันเดียวกันไหมครับ มองมันมีแค่สายคันเร่งอย่างเดียวนะครับ ขอบคุณครับ ขยิบตา ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #108 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 20:41:06 »
เดิม  มันจะเป็น เกียร์ไฟฟ้า  แต่ของใหม่ไม่แน่ใจครับ ลองดูว่ามันมีสายสลิง โยงจากลิ้นเร่งไม่เกียร์ไม๊ ถ้าไม่มีก็ไฟฟ้าครับ ยิ้มเท่ห์
wm250010
กระทู้: 344
« ตอบ #109 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2013, 20:51:26 »
รู้สึกจะเหมาเลยนะครับ ยังไงลองโทรดูก่อน อู่ สปีดเวย์ลาดปลาเค้า52   025706194
รบกวนถามเรื่องเวลาที่ใช้ซ่อมหน่อยครับ ว่าทำกี่วันครับ
ของผม วิ่งมา 43x,xxx กม.แล้ว อาการเหมือนกันเป๊ะ
ขอบคุณครับ จุมพิต
กระทู้: 13,408
« ตอบ #110 เมื่อ: 01 กันยายน 2013, 21:00:45 »
ขอบคุณครับ จุมพิต
ผมทำไปใช้เวลาประมาณ 3-4วัน ครับ
หน้า: 1 2 [3] ขึ้นบน พิมพ์
