21 เมษายน 2025, 08:29:09
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เกียร์ออโต้ D16Y8(Civic Ek) O/Hเสร็จเรียบร้อย 0 สมาชิก และ 4 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: [1] 2 3 ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ออโต้ D16Y8(Civic Ek) O/Hเสร็จเรียบร้อย  (อ่าน 49353 ครั้ง)
กระทู้: 13,408
« เมื่อ: 27 พฤศจิกายน 2010, 23:15:27 »
เนื่องด้วยเกียร์รถผมมีปัญหา
ต้องโอเวอร์ฮอนใหม่
จึงอยากถามพี่ๆว่า ควรจะโอเวอร์ฮอนดี
หรือยกเกียร์มือสองดีครับ
และเครื่อง D16Y8 สามารถเอาเกียร์ของ D16Y4 มาใส่ได้หรือเปล่าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ธันวาคม 2010, 22:17:26 โดย p jung » บันทึกการเข้า
กระทู้: 13,408
« ตอบ #1 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 09:02:08 »
ไม่มีใครรู้เลยเหรอครับ  รูดซิบปาก
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 09:37:52 »
ถ้าโอเวอร์ฮอลใหม่ งานดีๆก้อจบเรย แต่หลายตัง
ถ้าหาเกียร์มือสองมาเปี่ยน เจอของดีก้อดีไป เจอของห่วยก้อ เสียเงินฟรี อายุงานมันไม่แตกต่างกันมาก..
d16y8 หา d16y8 ดีกว่าตรงรุ่น y4 ก็ใส่ได้แต่ไม่รู้จะเหมือนเดิมเปล่า.. y8 มัน tec... y4 มันไม่ tec...
อย่างงี้ หาอู่ดีๆ ซ่อมดีกว่าใช่ไหมครับ
เพราะเกียร์มือสองเราก็ไม่รู้ว่าใช้งานมาหนักแค่ไหน
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 09:46:26 »
น้องพีเรื่องโอเวอร์ฮอนเกียร์ใหม่รู้สึกจะแพงอยู่นะ  ยังไงลองชั่งใจดูก่อน
ลองหา มือสองสภาพดี ๆ เปรียบเทียบกันดู
        เรื่อง y4 กับ y8 คงใส่กันได้เลย เรื่อง tec ไม่เกี่ยวกันละ เพราะเราไม่ได้
ยกสับเกียร์กัน กล่อง สายไฟ ยังเป็นระบบเทคอยู่   ก็อย่างที่คุณนัทบอก
น่าจะเรื่องเฟืองทดของเกียร์ y4 กับ y8 น่าจะไม่เหมือนกันยังไงลองศึกษา
เรื่องนี้ดูก่อนจับ y4 มาลงนะ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 09:54:44 »
ได้ครับพี่เจ ขอบคุณครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 15:49:17 »
เกย์ เอ้ยเกียร์มันมีอาการยังไงครับ น้องพี
กระทู้: 3,154
« ตอบ #6 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 15:53:51 »
น้องพี ได้เรื่องยังไงเเจ้งด้วยครับผม รอข้อมูลเพระว่าตอนนี้ก้อทนใช้เหมือนกัน 5555
กระทู้: 13,408
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 20:29:09 »
อาการคือ ตอนเช้าๆ เครื่องยนต์เย็น
ขับออกไป เกียร์1 มันไม่ยอมตัดเป็นเกียร์ 2 ครับ
รอบเครื่องยนต์ ขึ้นไปตั้ง 3000 กว่ารอบเกียร์ถึงจะตัด
แต่พออุณหภูมิเครื่องยนต์ ปกติ(เข็มคววามร้อนถึงครึ่งนึง) เกียร์ก็ใช้ได้ตามปกติครับ
แล้วบางครั้งขับๆอยู่ที่ความเร็ว ประมาณ 60 KM/H ก็มีอาการเหมือนกับเกียร์ว่าง คือรอบดีดขึ้นสูงแต่ความเร็วค่อยๆลดลง
ผมต้องชะลอรถ แล้วเร่งคันเร่งใหม่ ถึงจะปกติครับ
รถใช้มา 240 XXX KM ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 20:30:46 »
ตอนนี้ ก็หาข้อมูลอยู่เหมือนกันครับ  จุมพิต
« ตอบ #9 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 20:34:49 »
อ้อ เท่าที่รู้ ซ่อมเกียร์ใหม่ ราคาอาจจะแพงกว่าซื้อเกียร์เก่าไปไม่กี่พัน แล้วแต่ว่าต้องทำอะไรบ้าง แต่เกียร์เก่าก็ต้องลุ้นๆ เป็นผมหาอู่ทำเกียร์ดีๆ ใน กทม ที่ดังๆทำดีๆมีไม่กี่ร้าน ให้เค้าทำให้ดีกว่า
กระทู้: 13,408
« ตอบ #10 เมื่อ: 28 พฤศจิกายน 2010, 21:13:40 »
ก็คงต้อง โอเวอร์ฮอนใหม่อะครับ
เพระเกียร์มือสอง อายุมันก็เท่าๆกัน ไม่อยากเสี่ยง  ตกใจ
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 09:56:49 »
ทำเสร้จแล้วมาบอกกันด้วยเน้อ ของผมก็ไม่รู้จะได้เวลาเท่าไหร่
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 10:03:30 »
เจ้าหื่น ก็มีข้อมูล ครบทั้ง 2 ทางเลือกแล้วไม่ใช่เหรอไง          โกรธ
แถมคำตอบในใจ ตัวเองก็มีอยู่แล้วด้วย         ฮืม
ยังจะมาโพสถามในนี้อีก แน่ะ            แลบลิ้น
สงสัยโตกมาก จนเพี้ยนส์ เด๋วปั๊ด โบก เกรียนแตก             ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #13 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 10:06:32 »
จัดเลย  ๆ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #14 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 12:33:12 »
ขอสะกิดนิดนึง  อย่าลืมเช็คว่าเกียร์สาย หรือเกียร์ไฟฟ้าด้วยนะ เดี๋ยวจะพลาด เพราะเท่าที่ได้ยินมา Y8 มีทั้งเกียร์สายแล้วก็เกียร์ไฟฟ้า
ถ้าเป็นแบบนี้กล่องมันอาจจะใช้ด้วยกันไม่ได้  ใครคอนเฟิร์มทีเรื่องกล่อง  อายจัง
« ตอบ #15 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 13:03:20 »
เอาเลย  ๆ      ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 30 พฤศจิกายน 2010, 07:44:16 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
+++ EK @ เขาใหญ่ +++
« ตอบ #16 เมื่อ: 29 พฤศจิกายน 2010, 21:07:37 »
จัด M/T เลย น้องพี  เผื่อด้วยชุดนึงนะ    ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #17 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 09:05:53 »
ก็ไม่แน่ใจไงพี่แว่น  โกรธ
ว่าเกียร์ Y4 จะใส่กับ Y8 ได้ไหม สรุปไม่ได้  เศร้า
กระทู้: 13,408
« ตอบ #18 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 09:07:45 »
พี่โนช พีคงใช้เกียร์ออโต้นี่แหละครับ เพราะพ่อเขาชอบปวดขา อายุมากละ
ขับเหยียบครัซ ไม่ไหว อายจัง
« ตอบ #19 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 09:22:33 »
เช็คก่อนว่า Y8 เกียร์สายหรือเกียร์ไฟฟ้า
ขอเดาว่ารถพีเป็น Y8 แบบเกียร์สาย เพราะว่าเป็นตัว98 ใช่มั้ย ส่วนมาก Y8 รุ่นแรกๆก่อนโฉม Lev จะเป็นเกียร์สาย ถ้าเป็นเกียร์สายก็เอาจาก Y4 มาชนได้เลย
แนะนำหาเกียร์มือสองยุ่นแบบไม่เคยใช้ในไทย  อย่าจับของยกลงในไทยถ้าไม่รู้จักเจ้าของ เพราะส่วนมากเหยียบกันแทบพังคาเท้าทั้งนั้น
« ตอบ #20 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 09:23:47 »
เอาเกียร์มาชนกันเลยเหรอออ            แลบลิ้น
เอามาใส่ก็พอม้างง
« ตอบ #21 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 09:27:10 »
เอามาใส่ก็พอม้างง
โดยเฉพาะเกียร์ที่เคยผ่านตรีนไอ้เบียร์มาก่อน พัง99%   โกรธ  โกรธ
« ตอบ #22 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 11:34:03 »
เห็นด้วย +1  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #23 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 14:36:32 »
 รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก รูดซิบปาก
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #24 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 19:01:11 »
ขอยืมกระทู้ถามนิดนึงครับ
Y8 เกียร์ไฟฟ้า  โอเวอร์ฮอล  ใหม่กับ เปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดา ผมมีอู่ที่รู้จักอยู่เค้า ทำให้ 20000 -   ของมีครบ วิ่งได้เลย
อันไหนน่าทำกว่าครับ  ขยิบตา ขยิบตา
« ตอบ #25 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 20:00:14 »
มันก็ต้องแล้วแต่ชอบแหละครับ  20000 ต่อลงซักหมือนกว่าน่าลุ้นกว่า ผมคงเลือก MT แต่รูมเมทผมต้องAT ผมเลยต้องAT ด้วยประการฉะนี้ :'( :'(
กระทู้: 13,408
« ตอบ #26 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 20:55:58 »
เกียร์สายครับผม
เกียร์ยุ่นเราก็ยิ่งไม่แน่ใจใหญ่เลยว่าใช้งานมาหนักไหม
ก็เลยลังเลยอยุ่ ว่าจะซ่อมดีไหม เพราะถ้าซ่อม ก็ได้อะไหล่ในเกียร์ใหม่หมด
« ตอบ #27 เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 20:57:42 »
เกียร์สายครับผม
เรื่องเกียร์ นี่ยังไงผมก็เชียร์ ซ่อม จุมพิต จุมพิต จุมพิต
« ตอบ #28 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 08:10:13 »
แพงมากครับ ราคามาตรฐานรวมค่าแรงแบบวิ่งได้เลย  ไม่ควรเกิน 14000  บวกทิปช่างอีกสองร้อยเพื่อความเนียน
« ตอบ #29 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 08:28:40 »
ไม่กูรง   กูรูอะไรทั้งนั้น เอาแค่เท่าที่รู้นะครับ
อะ... กล่องไม่เหมือนกันนะครับ สายไฟคล้าย ๆ กัน แต่มีไม่เท่ากัน
 Y8 สาย เอาตั้งแต่ 96 ก่อน กล่องคุมโซลินอย 2 ตัว (lock-up) ควบคุมเกียร์โดยคันเกียร์มีกระบอกต่อไปยังเกียร์โดยตรง
  Y8 ไฟฟ้า ตัวนี้ปี 99 ขึ้นไป กล่องควบคุมโซลินอย 4 ตัว (lock-up และ shift control แบ่งออกเป็นอย่างละ 2 ตัว) ควบคุมเกียร์โดยโซลินอย
         คันเกียร์ไม่มีกระบองเกียร์ ใช้ระบบไฟฟ้าโดยใช้สายไฟจากคันเกียร์ที่ไปเข้ากล่องไฟหลังเรือนไมล์ พ่วงเข้ากล่อง   ฮืม
ผู้รู้เสริมต่อก็แล้วกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 ธันวาคม 2010, 08:30:12 โดย thanawat6 » บันทึกการเข้า
Skuidui
กระทู้: 222
« ตอบ #30 เมื่อ: 02 ธันวาคม 2010, 00:46:49 »
อุ้วว ของผมแพงไปเยอะเลย   สงสัยต้องรบกวนถามอู่ที่ทำดีราคาเหมาะสมกับพี่ๆแล้วหละครับ  อายจัง
กระทู้: 13,408
« ตอบ #31 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:16:31 »
รื้อเกียร์แล้วจ้า
* DSCF5135.JPG (80.79 KB, 640x480 - ดู 8506 ครั้ง.)
* DSCF5134.JPG (87.1 KB, 640x480 - ดู 7836 ครั้ง.)
* DSCF5140.JPG (90.64 KB, 640x480 - ดู 8099 ครั้ง.)
* DSCF5136.JPG (96.81 KB, 640x480 - ดู 7664 ครั้ง.)
* DSCF5137.JPG (77.92 KB, 640x480 - ดู 7324 ครั้ง.)
กระทู้: 3,154
« ตอบ #32 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:18:09 »
ตกลงอู่เค้าตีราคาเท่าไรครับ+อะไหล่ เเล้วรับประกันเท่าไรคัรบ น้องพี
กระทู้: 13,408
« ตอบ #33 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:18:45 »
เบ็ดเสร็จ หมื่นหกครับ ประกัน1ปี
กระทู้: 3,154
« ตอบ #34 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:20:48 »
เบาเลยดิ เเล้วเค้ามีเกียร์ mt ป่ะถามให้หน่อย เอาเเบบวิ่งได้เลยนะว่าเท่าไรถ้ามี
กระทู้: 13,408
« ตอบ #35 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:28:55 »
เหมือนกับว่าต้องเอาเกียร์ไปเองอะครับ แล้วจ่ายค่าแรงเอา
แต่พีไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะ เดี๋ยวจะถามให้ครับ
« ตอบ #36 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:31:27 »
เอามาแลกกะพี่มั๊ย ราคาเกียเท่าระยะทางที่เข็มใมล์พี่ ป๊าล่า ป๊าล่า  ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 13,408
« ตอบ #37 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 12:39:02 »
ไม่ดีมั้งพี่โอม  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
รถพี่โอมก็อีกไม่นานหรอก หุหุ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
lucifer_ek97
กระทู้: 1,304
« ตอบ #38 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 15:52:55 »
 ตกใจ ตกใจ
ได้ Mt ครบๆเลยนะเนี่ย  เศร้า เศร้า
กระทู้: 13,408
« ตอบ #39 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 16:28:01 »
 ตกใจ ตกใจ
ใช้แบบนี้ไปดีกว่าพีอยู่ในกรุงเทพ รถติดบ่อย  ยิ้ม
หน้า: [1] 2 3 ขึ้นบน พิมพ์
