16 พฤศจิกายน 2024, 20:07:18
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Sound => รอบรู้เรื่องเครื่องเสียง  |  หัวข้อ: สามารถเอาลำโพงบ้านมาแปลงใส่รถได้หรือเปล่าคับ 0 สมาชิก และ 7 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: สามารถเอาลำโพงบ้านมาแปลงใส่รถได้หรือเปล่าคับ  (อ่าน 9055 ครั้ง)
Chokhihi
กระทู้: 801
« เมื่อ: 30 พฤศจิกายน 2010, 22:16:58 »
คืออยากแปลงลำโพงของเครื่องสียงธรรมดามา(แบบที่เค้าตีตู้เครื่องเสียงกันเองอาคับ)ใส่รถได้หรือเปล่าครับ เห็นดอกลำโพงลูกนึงราคาไม่แพงเท่าของรถยนต์
กระทู้: 4,507
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 ธันวาคม 2010, 23:42:15 »
ได้ครับ แต่คุณภาพเสียงต่างกันมากมายครับ เพราะคลื่นความถี่มันต่างกันครับ
มันถูกออกแบบมาใช้งานต่างกันครับ
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 22:10:30 »
เห็นเขาว่ามันต่างที่ โอมห์ 2 กับ 4 แต่มีวิธีทำเหมือนกัน แต่จำไม่ได้ละ สรุปว่าอันไหนอันนั้นดีกว่า ความต้าน ไม่เหมือนกัน ความถี่เสียงมันจะเพี้ยนเอานะ นี่คงเห็นว่าลูกใหญ่แถมถูกอีกใช่ไหม เมื่อก่อนก็เคยคิด แต่ตอนนี้ เลิกละ อิอิ....
desperado
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ธันวาคม 2010, 23:43:27 »
ได้ครับ ได้ แน่นอน...
แต่ต้องเอาลำโพง มาขนานกันให้ได้ 4 โอมห์...แล้วก็คำนึงถึง วัตต์ของแอมป์/ลำโพงด้วย
ลำโพงบ้านคุณภาพๆ ราคา มันก็ เอาการเหมือนกันนะครับ เช่นตอนนี้ผมก็ใช้อย่างที่ท่านถามแหละครับ
คู่หน้า ผมใช้ ออแดกซ์ 6" 6 โอมห์ คู่หลังผมใช้ สีส(seas) 6" 6 โอมห์ สุ้มเสียง ก็โอเค แถมลำโพง นิ่ง มาก (แดมป์ลำโพงดีมาก)
***แดมป์ คือ แดมปิ้งแฟคเตอร์....ซึ่งความหมายมันก็คือ ความสามารถในการหยุดเคลื่อนเกินของลำโพงครับ***
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 00:49:12 »
ได้ครับใช้ หาพวก สี่โอห์ม ตามที่ท่านอื่นกล่าวมาแล้ว แต่ลำโพงบ้านจะออกแบมาให้ใช้ในที่กว้างกว่าในรถที่เป็นที่แคบจำกัด จึงอาจทำให้เสียงบาดหูหรืออึดอัดได้ถ้าลำโพงตัวนั้นไม่มีความถี่ที่ดีจริง ช่วงความถี่ทั่วๆไปแถว 50-20000hz แถมลำโพงบ้านเมื่อใส่ในรถต้องมีความชำนาญในการปรับจูนให้เหมาะกับในรถยากกว่า การออกแบบใช้งานก็ต่างกันลำโพงรถต้องออกแบบมาให้ทนต่อสภาพ ความชื้น ความร้อนเมื่อตากแดดมากกว่า ทนต่อการสั่นสะเทือนเมื่อรถวิ่งโดยมีความเพี้ยนของเสียงน้อยกว่า
ผมก็เคยเอาลำโพงรถแพงๆมาใส่ตู้ฟังในบ้านก็คุณภาพเสียงสู้ลำโพงบ้าน ราคาปานกลางยังไม่ได้ เพราะการออกแบบมาเพื่อตอบสนองวุตถุประสงค์การใช้ต่างกัน
ซื้อลำโพงสำหรับรถมาใช้เถอะครับ ถึงแม้ใช้ของหรือยี่ห้อราคาไม่แพงแต่ได้เสียงที่ตรงวัตถุประสงค์กว่าแน่ และไม่จำเป็นต้องไปติดตามร้านแพงๆด้วยแค่หาราคาที่เหมาะสม แนวที่ชอบมีหลายยี่ห้อ ร้านที่ติดแพงๆใช้ลำโพงจีนแดงมาขายเราแพงๆก็เยอะ ว่าแต่ชอบฟังแนวไหนอ่ะครับเสียงดีไม่ใช้แค่ดังแบบไปรบกวนชาวบ้าน เค้าครับ
desperado
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 00:54:19 »
เห็นด้วยครับ...
ติดแบบที่ชอบฟังนั่นแหละ ตรงใจสุด
ชอบฟังแนวไหน ก็ติดแบบนั้น
ถาม 10 คน ได้ 11 คำตอบ แน่นอน
nok_ek96
กระทู้: 102
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 01:00:53 »
เห็นด้วยครับ...
ว่าแต่ท่านนี้ใช้ดอก seas ไฮเอ็นท์จาก norway ซะด้วยลำโพงบ้านราคาเป็นแสนก็นำดอกจากยี่ห้อนี้ไปใส่ ลำโพงที่ติดมากับรถ เปอร์เช่ก็ใช้ยี่ห้อนี้ นะเนี่ย เสียงเป็นยังงัยคับ ช่วยบรรยายแบบผิวๆหน่อย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 ธันวาคม 2010, 01:03:51 โดย nok_ek96 » บันทึกการเข้า
desperado
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2010, 15:24:59 »
น้ำเสียง สะอาด ใส ครบทุกชิ้นดนตรี ที่ลำโพงตอบสนองได้ ครับ
ผมใช้ รุ่นที่มีเฟสปลั๊ก(แหลมๆตรงกลาง ไม่มีดัสแคป) กลาง-ต่ำ ดีมาก ช่วยในย่านความถี่มิด-โลว์ แจ่มเลย
ทำให้ จูน Sub woofer ง่ายขึ้น...ที่สำคัญกรวยทำจากโพลีโพไพรีน 100 เปอร์เซ็นต์ความถี่ย่านต่ำๆไม่ต้องห่วงเลย
ความไวของลำโพงดีมาก(ไม่จำเป็นต้องแอมป์วัตต์สูงก็โอเคเลยครับ)
แต่ราคา ก็ น่าตกใจเหมือนกันครับ(ผมซื้อมาตอนนั้น ตัวละ 2600.- .....ใช้มา 5 ปีแล้ว)
รับรองไม่ผิดหวังครับ ฟร้อนท์ดี+แอมป์ดี+ลำโพงเจ๋ง......แค่นี้ก็ฟังไม่เบื่อแล้ว... ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 4,507
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2010, 19:13:07 »
แต่งตามใจเลยครับ
ใครว่าไม่ดี เราว่าดีก็น่าจะใช้ได้นะครับ
ตามความชอบ ตามกำลังทรัพย์ครับ
srithanon
กระทู้: 1,135
« ตอบ #9 เมื่อ: 13 ธันวาคม 2010, 19:16:20 »
เรื่องการนำลำโพงที่ใช้ในโฮมยูช  ตามบ้านมาใช้กับรถยนต์  ถามว่ามันใช้กันได้ไหม? หากตอบแบบเราๆท่านๆก็บอกว่าได้ แต่ในความเป็นจริงและถูกต้องนั้น มันต่างกันอย่างสิ้นเชิง  ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างและชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบของลำโพง ก็ออกแบบมาให้ต่างกัน  ลำโพงที่ใช้ตามบ้าน ลำโพงจะถูกขับด้วยกระแสของเครื่อง Amplifier ไม่สูง  เหมือนกับลำโพงที่ใช้กับรถยนต์  ที่ใช้กระแสสูง
ลำโพงบ้านจะมีค่า Impedance ของลำโพงสูง 8, 16 Ohm  แต่ลำโพงที่ใช้ในรถยนต์ มีไปตั้งแต่ 1-4 Ohm จะเห็นว่า เมื่อลำโพงที่มีค่า Impedance สูง ทำให้โครสร้างของเส้นลวด ที่สร้างเป็น Voice coil เส้นลวดจะเล็ก เส้นลวดเล็กทำให้เกิดค่าความต้านทานสูง ดังนั้นการพันเส้นลวดของ Voice coil จึงมีการพันน้อยรอบ  โครงสร้างของแท่งแม่เหล็กถาวรต่อขนาดของ Voice coil จึงไม่ใหญ่ เมื่อเทียบกับขนาดของ ลำโพงที่ใช้กับรถยนต์  ต้องใช้เส้นลวดมีขนาดใหญ่กว่าลำโพงบ้าน  เพราะต้องใช้กระแสสูง ขนาดของแม่เหล็กและ Voice coil มีขนาดใหญ่ และยังจะต้องใช้บอบบิ้น ที่เป็นอลูมิเนียมหรือไฟเบอร์ และพวกเคฟล่า เป็นฟอร์มของขดลวด Voice coil ที่สวมแท่งแม่เหล็กถาวร เพื่อกันกระแสจากเส้นลวด Voice coil ช๊อทกับเฟรมของลำโพง   ที่ตัว Spider สำหรับยึด Voice coil กับแผ่นไดอะแฟรมกรวยลำโพง  ทำจากวัสดุสังเคราะห์อย่างดี มีความยืดหยุ่น ทนต่อการสั่นสะเทือน ผลักดันของสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้น เมื่อมีสัญญาณเสียงที่เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าที่มีกระแสสูง สร้างสนามแม่เหล็กผลักดันให้แผ่น spider สั่นสะเทือน   ซึ่งตรงนี้ต่างจากลำโพงบ้านอย่างสิ้นเชิง  รวมทั้งตัวแผ่นไดอะแฟรม และ Suspension ยางขอบลำโพง  ก็ต้องสร้างเพื่อทนต่อการรองรับ Vibration ของแผ่นไดอะแฟรม  และการมีผลตอบสนองความถืที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี
การตอบสนองทางด้านความถี่เสียง  ลำโพงที่ใช้ตามบ้านมีการตอบสนองความถี่ได้กว้างกว่าลำโพงในรถยนต์ ในส่วนของตัว Woofers  คือลำโพงบ้าน ประมาณ  45-2500 Hzเรียกได้ว่าตั้งแต่ความถี่ต่ำ ถึงความถี่เสียงกลาง  แต่ลำโพงรถยนต์ ที่เป็น Woofers จะอยู่ช่วงแคบกว่า ประมาณ  35-300 Hz (แล้วแต่ละชนิดของบริษัทผู้ผลิตที่เน้นความถี่ต่ำที่ลำโพงตอบสนองได้ดี ไม่กล่าวถึงความถี่อื่นที่สามารถตอบสนองได้ แต่ไม่ดี ตามสเป็คที่บอกติดไว้กับลำโพง) ก็จะเห็นความต่างของลำโพงบ้านและลำโพงรถยนต์ได้จุดหนึ่ง
ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า เมื่อนำเอาลำโพงบ้านไปกับกับเครื่องเสียงในรถยนต์  ให้พึงระวังไว้ว่ากำลังขับของเครื่องแอมป์ปริไฟร์เออร์ มีกำลังขับที่ใช้กระแสสุงมาก และจะทำให้ Voice coil ของลำโพงชาดกระจุยได้ในพริบตา หากผู้ใช้เผลอไปเร่งวอลลุ่มเสียง มากเกินไป   ปกติแล้วลำโพงรถยนต์ จะมี Voice coil เส้นลวดที่ใหญ่มีค่า Impedance ต่ำ 1-4 Ohm  ลำโพงบ้าน  8-16 Ohm แถมเส้นลวดยังเล็ก มีความต้านทาง สูงกว่า เมื่อเอามาใช้กับรถยนต์ ทำให้ Load ของเครื่อง Amplifier ไม่ Matching ในการขยายสัญญาณได้สูงสุด ทำให้การขยายเสียงลดลงครึ่งหนึ่ง  เมื่อเทียบกับลำโพงรถยนต์
ที่มีค่า Impedance  1-4 Ohm
ความต่างของลำโพงบ้านกับลำโพงรถยนต์ มีเพียงความต่างที่เป็นเรื่องของกระแสและวัสดุที่ใช้กับโครงสร้างของลำโพง  เพื่อรองรับการทำงานของเครื่องอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ในระบบรถยนต์ที่ถูกจำกัด ในเรื่อง  Supply Voltage ที่จ่ายให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง เพียง 13.8 Volt จึงจำเป็นต้องอาศัยการขยายทางด้านกระแส ก็ทำให้โครงสร้างของลำโพงถูกสร้างเพื่อการรองรับการขยายทางด้านกระแสของเครื่องขายาเสียง
แต่ในความต่างของระบบลำโพง ก็ยังมีความเหมือนเช่นเดียวกันก็คือ คุณภาพของลำโพงที่เน้นในเรื่องการตอบสนองความถี่ของเสียงที่เกิดขึ้น หลังจากที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานเสียง ที่ทำให้เสียงที่ออกมาจากลำโพง มีความถี่เสียงที่คล้ายกับแหล่งกำเนิดของเสียงหรือธรรมชาติของเสียง  ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพและราคาไม่ด้อยไปกว่ากัน  ตั้งแต่ราคาหลักหมื่นไปหลักแสน ??.srithanon
Chokhihi
กระทู้: 801
« ตอบ #10 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 19:09:05 »
แล้วเอาซับลำโพงบ้านมาใส่แล้วไม่ใส่แอมป์ได้ป่าวครับ
