10 เมษายน 2025, 01:30:48
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: เอารถเข้าทำสีเดือนนึง ขับรถออกจากอู่สีชาพท์ละลาย 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: เอารถเข้าทำสีเดือนนึง ขับรถออกจากอู่สีชาพท์ละลาย  (อ่าน 7298 ครั้ง)
Make noise
กระทู้: 35
« เมื่อ: 03 ธันวาคม 2010, 22:55:55 »
           เรื่องก็คือผมขับ civic coupe lev เอารถเข้าทำสีที่อู่อู่นึง ไม่ขอบอกชื่ออู่น่ะครับ ตอนเอารถเข้าไปทำรถผมปกติดีทุกอย่างไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้น หลังจากผ่านไป 1 เดือน รถทำสีเสร็จผมก็ไปรับรถตามปกติ แต่หลังจากขับรถกลับมารถผมมีอาการเขก ผมก็ไม่คิดอะไร ใจคิดว่าคงเป็นเพราะแก๊สโซฮอล์มั่ง เพราะตอนจะเอารถออกจากอู่น้ำมันรถหมด ต้องให้เด็กในอู่ไปซื้อมาเติม ก็ขับกลับมา ปัญหาก็คือเวลาผมเร่งรอบสูงซักประมาณ 5000 รอบจะมีเสียงดังแกร๊กๆๆ ที่เครื่องก็ชักไม่แน่ใจแล้ว เลยไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ปรากฏว่ายังไม่หาย เลยเอารถไปให้พี่หมีดู อู่ bearR พี่หมีบอกอาจจะเกิดจากสปริงวาวล์อะไรซักอย่างนี่แหละมันไม่ดีดตัวกลับ ก็เอาเปลี่ยนอีก พอเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่หาย สุดท้ายพี่หมีเลยรื้อเครื่องดู ปรากฏว่าชาพท์ละลาย ข้อเหวี่ยงเป็นรอย งานเข้าเลยครับเซ็ง เพิ่งโดนค่าทำสีกับเบิกอะหลั่ยไป 30000 กว่าบาท เศร้าครับ
             เลยอยากถามเพื่อนๆว่า การที่ชาพท์จะละลายได้นั่นเกิดจากอะไรได้บ้าง รถผมเดิมๆน่ะ civic coupe lev d16y8 auto ตอนนี้อยากได้ท่อนล่าง d16y8 ครับ มีเลขหรือไม่มีเลขก็ได้ครับ เพื่อนๆคนไหนมีกองอยู่บ้านเอามาขายผมได้น่ะครับ ต้องการจริงๆครับ ขอบคุณครับยาวไปนิด  เศร้า
« ตอบ #1 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 08:25:40 »
เอาง่ายๆสั้นๆนะครับ  ชาฟละลายเกิดจากน้ำมันเครื่องไม่เข้าไปหล่อลื่น  อาจเกิดจากน้ำมันเครื่องขาด หรือเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นจนเครื่องน็อคไหม
จริงๆวาวล์เขกก็อันตรายนะ  การชิงจุดระเบิดของน้ำมันเชื้อเพลิง ก็ทำให้เครื่องพังได้นะครับ  อายจัง
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 13:48:53 »
จริงๆแล้วก่อนเอารถเข้าทำสีรถผมปกติดีทุกอย่างครับ ไม่เคยมีปัญหาเลย รถไม่เคยฮีทครับ แต่ตอนเอารถออกจากอู่สี ผมเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง พบว่าน้ำมันเครื่องขาดไปนิดหน่อย ต่ำกว่าขีดปกติไม่มากครับ
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #3 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 13:51:47 »
เสียใจอยู่อย่างคือ ถ้ามันพังเพราะผมเหยียบคาเท้าผม ผมคงเฉยๆถือว่าเราทำเอง แต่นี่รถจอดอยู่สี 1 เดือนเต็มๆ เซ็งครับ ตอนนี้ยังหาท่อนล่างไม่ได้เลย ใครมีไม่ได้ใช้รบกวนเอามาขายผมหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ
« ตอบ #4 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 21:10:48 »
 อายจัง เสียใจด้วยครับ
งั้นรอท่านอื่นมาแสดงความเห็นต่อไปนะครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 21:21:28 »
ลองคิดย้อนดูว่า ก่อนไปเอาระจอดทำสี น้ำมันเครื่องเก่ามากไม๊ครับ แล้วก็อู่สีเค้ายกเครื่องออกไม๊ครับตอนทำสีถ้ายกเครื่องออกก็อู่สีทำอะไรผิดพลาดรึเปล่า ถ้าไม่ยกลง ก็เป็นไปได้ว่าถ้าน้ำมันเครื่องเก่าแล้วไปจอดไว้นานๆอีกน้ำมันเครื่องอาจจะเสื่อมสภาพแล้วพอเอามาใช้งานอาจจะมีเศษอะไรบางอย่างที่มันนอนก้นอ่างแล้วถูกดูดไปอุดทางเดินน้ำมันจนทำให้น้ำมันเครื่องขาดก็ได้ครับ แล้วก็มีอากาศเสียหายอย่างที่ว่าก็เป็นได้ครับ เอเดี๋ยวนะครับ ออกจากอู่สีก่อนไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถยังไม่เป็นไรใช้ไม๊ครับ หรือว่าเอาไปเช็คน้ำมันเครื่องเฉยๆ ขยิบตา ขยิบตา
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 22:25:05 »
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 ธันวาคม 2010, 22:28:33 »
น้ำมันเครื่องไม่ได้เก่ามากครับ ส่วนเครื่องไม่ได้ยกลงผมพ่นแต่รอบนอกครับ ทำสีเดิม รถเป็นตั้งแต่วันแรกที่ออกจากอู่สีแล้วครับ พอเป็นแล้วผมก็เลยเอาไปถ่ายน้ำมันเครื่องครับ
EK_Mafia
กระทู้: 197
ผมไม่เก๋า แต่ในกระเป๋ามีปืน
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 09:53:05 »
ปกติรถเข้าไปทำสีที่อู่จะจอดเฉยๆไม่ได้เอาไปวิ่งที่ไหนนะ เคยเห็นแต่ร้านซ่อมเครื่องทั่วไป (บางร้าน) ที่ให้เราจอดค้างคืนนี่แหละที่ชอบเอารถลูกค้าไปข้างนอก
« ตอบ #9 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 10:34:58 »
อืม งง กันไป แล้วอู่สีเค้าว่ายังไงบ้างครับ ผมยังไม่ทิ้งปะเด็นน้ำมันเครื่องแหละ บางทีอาจจะมีอะไรอยู่ก่อนแต่ยังไม่แสดงอาการพอเอาไปจอดนานถึงได้เรื่อง กลัวพวกเศษตะกอนต่างๆมันนอนก้อนรวมกัน คือแบบว่าพอจอดทิ้งไว้นานๆน้ำมันเครื่องที่เคลือบบางๆตามชิ้นส่วนต่างๆมันอาจจะเหนียวข้นขึ้นพอเครื่องทำงานเศษพวกนี้ก็หลุดออกมารวมกันแล้วมันดูดมารวมกันที่เดียวรวมเลยไปตันแต่ก็น่าจะไปตันที่กรองน้ำมันเครื่องนะครับ  แต่โอกาศเกิดขึ้นได้น้อยมากๆแต่ผมเคยเจอแล้ว ลองถอดกรองน้ำมันครื่องออกมาดูก็ได้ครับ ผมว่าอู่สีเค้าคงไม่ได้ทำอะไรไม่ดีนะครับ เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 ธันวาคม 2010, 10:37:20 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #10 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 15:37:05 »
ก็นั่นแหละครับที่ผมงง รถจอดอยู่เฉยๆ เดือนนึง จะมีก็แต่ที่อู่สีให้เด็กขับรถไปบริษัทประกัน  2 รอบ พอทำสีเสร็จรับรถกลับบ้าน ชาพท์ละลาย แม่เจ้า เซ็งและโคตรซวย
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #11 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 15:49:39 »
ประเด็นก็คือว่ารถไม่ได้อยู่กับผมอ่ะ รถอยู่ที่อู่สี กลับกันใจเค้าใจเรา ถ้าผมเป็นเจ้าของอู่สีแล้วเกิดเคสแบบนี้ รถมาจอดอยู่ในอู่ผม ผมก็คงต้องแสดงน้ำใจหรือควารับผิดชอบบ้าง ไม่มากก็น้อยล่ะ ซึ่งในกรณีนี้ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยน่ะ ผมก็เข้าใจอู่สีอยู่ว่าเค้าคงไม่อยากรับผิดชอบ ซึ่งผมก็บอกอู่สีไปว่า เอางี้แล้วกันเคสนี้เอาว่า ถ้ามีน้ำใจอยากช่วยเท่าไรก็ช่วยมา ซึ่งผมซ่อมจบก็น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาท เจ้าของอู่บอกว่าเค้าจะลองปรึกษาหุ้นส่วนดู จนถึงวันนี้ก็ยังเงียบอยู่ ซึ่งผมไม่หวังอะไรมาก รถผม ผมก็ต้องซ่อมเอง ยังงัยซะผมก็แค่มนุษย์เงินเดือนคนนึงที่รักรถ ขอบคุณครับ
ปล.หวังว่าข้อความผมคงไม่ได้ไปกระทบใครน่ะครับ ผมไม่ได้เอ่ยชื่ออู่น่ะครับ และไม่อยากเอ่ยถึง ซึ่งกรณีนี้ผมเป็นฝ่ายพูดอยู่ฝ่ายเดียว โปรดใช้วิจารณญาณในการตอบกระทู้ด้วยน่ะครับ ไม่อยากให้เป็นเรื่องเป็นราว ถ้าเห็นไม่เหมาะสมก็ลบด้ายเลยครับ ขอบคุณครับ
« ตอบ #12 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 20:14:07 »
เด็กรับรถ เอารถไปอัดเล่นป่าวหว่า ถ้าลากรอบสูงๆเกินก็พังได้นะครับ ถ้าแบบนี้ก็ แกล้งบอกว่าจะฟ้อง สบค ก็ได้ครับ เพื่อผมเคยทำมาแล้วตอนแรกจะฟ้องจริงๆแหละแต่สุดท้ายเคลียร์กันได้ ขอให้จบสวยๆล่ะกันครับ เรื่องแบบนี้มันก็นะ อู่ดีๆทำงานดีๆก็หายากแล้ว อู่ที่รับผิดชอบดีๆยิ่งหายาก :'( :'( :'(
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #13 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 20:53:18 »
« ตอบ #14 เมื่อ: 05 ธันวาคม 2010, 21:02:49 »
คือพูดตรงๆนะ  เรื่องพวกนี้ไปเอาผิดกับอู่ยาก
เพราะเค้าจะอ้างว่า  ผมไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์พี่เลย
มัน (เกือบ)จะเป็นมา ก่อนเค้าอู่สีผมหรือเปล่า
ผมเข้าใจคุณนะ  เพราะผมก็เคยไปเถียงไอ้ 0 นิสสัน ปทุมวันมา  ในเคสลักษณะนี้  (เมื่อหลายปีก่อน)
ของผมเงินมันไม่กี่บาทหรอก  ผมแค่อยากฟังความรับผิดชอบจากมันเท่านั้นเอง  ผมได้คำตอบ ก็จบครับ  ผมไม่เคลียร์
เพราะมันให้เหตุผล  คล้ายๆกับที่ผมบอกในบรรทัดบนๆ
เคสคุณ มันก็หลายบาทอยู่ ไม่รู้จะพูดยังไงดี  เซ็งแทนครับ  อายจัง
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #15 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 09:38:04 »
ก็นั่นแหละครับ เหมือนอย่างที่คุณพูด ประโยคสุดฮิตของอู่ทั่วไป " ผมไม่ได้ทำอะไรกับเครื่องยนต์พี่เลย
มัน (เกือบ)จะเป็นมา ก่อนเค้าอู่สีผมหรือเปล่า "  ก็เลยทำใจครับ หาทางซ่อมรถเราให้กลับมาวิ่งได้เร็วๆดีกว่า ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นน่ะครับ
Bird_si
กระทู้: 149
หล่อๆกานปลาย
« ตอบ #16 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 11:43:45 »
ผมก็เคยเอาไปเครมสีที่อู่ประกันครับ  เด็กในอู่มันเอารถผมไปขับซื้อของเฉยเลย พอดีเพื่อนผมเห็นรถผมมันเลยโทรมาบอก ผมเลยไปถึงอู่ใส่ยับเลยครับ
มันเลยแสดงความมีน้ำใจคือ ไม่ต้องจ่ายค่า อักเสบ เอ็กเสบ อะไรเนี่ยแหละ 555 เรียกไม่ถูกๆแต่ผมก็ไม่เข้าแล้วแหละอู่นี้ไม่ไหว
l3ird_si
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #17 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 11:50:33 »
ของผมเป็นอู่นอกอ่ะครับ ไม่ใช่อู่ในเครือประกัน แต่ก็นั่นแหละ จอดทำสีอยู่เดือนนึง ทำเสร็จออกมาอยู่อู่ทำเครื่องอีก แม่เจ้า เหมือนรถจะแรงเลย รมผมอ่ะโคตรเดิม  เศร้า เศร้า เศร้า
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #18 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 12:29:23 »
ตามความรู้สึก เท่าที่อ่านมา เหมือนมีคนเอาไปซัดเล่นมากกว่า ได้จดเลขไมล์ก่อนเข้าบริการและหลังรับรถบ้างหรือป่าวครับ ถ้าต่างกันไม่มากก็ตัดประเด็นมีคนเอาไปซัดเล่นออกไป
แต่ถ้าต่างเป็นสิบๆกิโลอันนี้น่าคิดเหมือนกัน ขยิบตา อายจัง
boy ek
กระทู้: 321
ก็แค่ช่าง HONDA นะแหละ
« ตอบ #19 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 14:14:51 »
ผมคิดว่างั้น บางทีพวกนี้เห็นเป็นรถแต่งก็ชอบเอาออกไป ขับเล่น เคยเห็นมาแล้วคับ
BANGKOK SOUL STREET No.01
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #20 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 16:11:50 »
ไม่ได้จดเลขไมล์เอาไว้อ่ะสิ ด้วยความไว้ใจว่าไม่น่าจะมีอะไร แต่เด็กที่อู่ขับไปบริษัทประกัน 2 รอบครับ ตอนผมรับรถกลับน้ำมันก็หมด ต้องให้เด็กในอู่ไปซื้อมาเติม
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #21 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 16:13:22 »
อู่สีนี้รถแต่งเยอะด้วยอ่ะสิ หุ หุ 90 % เป็นรถแต่งครับ :'(
Civic00Si
กระทู้: 414
« ตอบ #22 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 19:30:03 »
 เศร้า เสียใจด้วยครับ หายไว-ไวนะครับ
อะไร-อะไร ก็ FORGED...!!!
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #23 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 19:39:49 »
พวกเด็กอู่ตัวดีครับ ผมเห็นคาตาเลย เคยเอารถไปซ่อม เขาแกะเบาะข้างหลังรถคันอื่นออกกำลังนั่งถ่ายน้ำมันดูดขึ้นจากถังเลย
ถามมันว่าคันนี้เป็นอะไรทำไมต้องดูดน้ำมันออกมา มันตอบว่าคันนี้น้ำมันเยอะ ก็แบ่งกันใช้หน่อย แล้วมันก็เอาไปเต็มมอไซค์ของมัน โชคดีที่รถผมใช้แก๊ส น้ำมันในถังน้อยเลยไม่โดน อายจัง
สรุปเราพลาดเองอ่ะครับดันเลือกผิดอู่ เดี๋ยวนี้ต้องระวังครับ คนเลวเยอะกว่าคนดี ตกใจ
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #24 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 20:27:34 »
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #25 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 20:29:14 »
ผมว่าผมเลือกดีแล้วน่ะเนี่ย นึกว่าเป็นคราวซวยแล้วกัน เศร้า ขอบคุณครับ
« ตอบ #26 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 21:19:58 »
อย่างน้อยๆก็ดีกว่าเราไปมีอุบัติเหตุ หรือเจ็บไข้ได้ป่วยครับ ฟาดเคราะห์ก่อนปีใหม่ครับ ใครทำไรไว้ก็ได้อย่างนั้นครับ
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #27 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 21:23:26 »
ถะ ถะ ถะ ถูกต้องน่ะคร้าบบบบบบ แต่ยังหาท่อนล่างไม่ได้เลย  เศร้า
« ตอบ #28 เมื่อ: 06 ธันวาคม 2010, 21:34:41 »
ของพวกนี้หายากกว่าเนื้อคู่อีกถ้าจังหวะไม่ดี แต่ผมว่าในหน้าซื้อขายก็เห็นอยู่แว็บๆนะครับ
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #29 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 09:39:40 »
ยังคงหาต่อไป  เศร้า ขอบคุณครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 09:41:36 »
หาได้ไวไวนะครับ อยากเจอรถสวยครับ   จุมพิต
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #31 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 10:31:02 »
อยากให้เสร็จไวๆ เหมือนกันครับป๊อบ จะได้เข้าไปเปลี่ยนไฟหน้าที่อู่สี จะได้จบๆซะที ขอบคุณครับ
navigator
กระทู้: 456
« ตอบ #32 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 17:31:42 »
เห็นบอกว่าให้พี่หมีเช็คมา ทำไมไม่ให้พี่หมีหาของให้ละครับ ขยิบตา
Make noise
กระทู้: 35
« ตอบ #33 เมื่อ: 07 ธันวาคม 2010, 18:37:42 »
พี่หมีก็หาอยู่ครับ แต่มันหายาก ก็เลยช่วยพี่หมีหาอีกแรง จะได้เร็วขึ้นครับ
