02 พฤษภาคม 2025, 07:41:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ผมขับNEW civicเข้าโค้งที่ 40 รถหมุน3รอบลงคลอง 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ผมขับNEW civicเข้าโค้งที่ 40 รถหมุน3รอบลงคลอง  (อ่าน 14520 ครั้ง)
serph
« เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 16:10:11 »
เป็นเพราะเหตุใดครับผมงงมาก ผมกลับจากทำบุญที่วัดดังย่านวัดลาดหลุมแก้วขากลับเหลือ3แยกสุดท้ายตรงที่เกิดเหตุผมขับมาคันเดียวด้วยความเร็วเพียง4ราว43 กม/ชม ผมแตะเบรคเบาๆแล้วค่อยๆหักขวาเข้าโค้งแต่พอเข้าโค้งใด้แล้วรถตรงแล้วรถเกิดปัดและท้ายส่ายผมพยายามหมุนพวงมาลัยบังคับรถแต่ไม่ไหวมันส่ายขวาซ้ายขวาและซ้ายอีกทีกอนจะลงไหล่ทางและพุ่งลงคลองข้างทางไปรถผมลอยมาโดนเสาไฟกลางคลองก่อน1ทีตรงข้างประตูคนขับเยื้องไปข้างหลังกระจกหน้าแตกยับหน้าทิ่มลงน้ำและน้ำเข้าอย่างรวดเร็วผมเองเลยต้องรีบเปิดกระจกและหยิบของบางอย่างเท่าที่หยิบใด้ออกมา :(โชคดีที่รถค่อยๆจมลงเพราะเป็นโคลนเสียส่วนใหญ่ ผมจึงออกมาทัน ผมไม่เปนไรแต่ผมงงว่ามันเกิดขึ้นใด้อย่างไร ซึ่งก่อนหน้านี้1อาทิตย์ลูกค้าของผมเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาใด้เห็นรุ่นนี้ขับอยู่คันหน้าเขาแล้วอยู่ดีๆก็หมุนลงข้างทาง ผมใด้ฟังแล้ววันเสาร์ที่ผ่านมามันก็มาเกิดกะผมเปนเพราะอะไรดีหนอครับ  :'(
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 16:19:01 »
 แลบลิ้น ก่อนอืนต้องแสดงความเสียใจกับรถด้วยนะครับ และดีใจด้วยที่คุณไม่เป็นไรมากครับ
ถามสาเหตุจากที่เล่ามาอาจตอบได้ยากเหมือนกันนะครับ
สำหรับผมไม่แน่ใจว่าความเร็วก่อนที่จะมาถึงโค้งแล้วเมาเข้าโค้งที่ 40 กว่าๆๆนี่ใส่มาเป็นร้อยหรือเปล่าครับ
แล้วโค้งที่ว่ามันประมาณกี่องศาอะครับถ้าเกือบหักศอกนี่ก็อาจหมุนได้นะครับ  :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2007, 16:21:07 โดย j_nobita » บันทึกการเข้า
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 16:20:11 »
ผ่านคับ
ตอบไม่ถูก  ผ่านมาอ่าน ให้ผู้รู้ชี้แจงดีกว่า
ES01 328
กระทู้: 941
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 17:34:25 »
ผมก็ไม่ใช่ผู้รูอะนะ อายจัง แต่จากความเร็วที่ใช้ โค้งแคบ ๆ ก็ไม่น่าจะมีปัญหา
ที่สำคัญเข้าทางตรงแล้วถึงมีอาการ มันแปลกๆ อยู่ ไม่แน่ใจนะ  ::)ระบบเบรกหลัง
มีปัญหาหรือป่าวอะ พอเข้าทางตรงแล้วรถมีอาการอย่างอื่นนอกจากส่ายหรือป่าวครับ
รอผู้รู้+เคยมีประสบการณ์ มาวิเคราะห์อีกทีดีกว่านะ  อายจัง
serph
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 18:18:18 »
ก่อนถึงโค้งผมมาด้วยความเร็ว60ครับพอเหนโค้งผมถอนคันเร่งจน40แล้วเข้าโค้ง องศาของโค้งผมไม่แน่ใจแต่ผมจำใด้ว่าตอนหักพวงมาลัยหักไม่มากครับโค้งไม่ชันครับ  ลองคิดดูนะครับถ้าผมมาแรงจริงผมน่าจะลงตั้แต่หัวโค้งแล้วสิครับ แต่นี่ผมเข้าโค้งใด้แล้วครับรถถึงปัดครับเลยโค้งมาราว200เเมตรเลยครับถึงลงคู ตกใจ  ตกใจ  ตกใจ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 19:18:13 »
ยางอะไร ช่วงล่างอะไรครับ
NSB
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 19:34:02 »
ฟังดูแล้ว ผมห่วงว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งการของพวกกล่อง อ่ะนะ ความจริงมีพวกนี้มากๆ บางทีผมก็กลั๊วกลัวว่า ถ้ามันไม่ฉลาดจริงมันจะสั่งการพิเรน พิเรน
ช่วยบอกรุ่นได้ไหมครับว่าเป็นรุ่นที่มี abs หรือไม่?
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
ลูกค้าชั้นดี เจ้าของรถแอบแรง
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 19:48:31 »
 ขยิบตา ความเร็ว 40 สะบัดหมุนได้ตั้ง 3 รอบ  เหมือนรถยางไม่มีดอกเลยนะครับ (แต่ FD รถใหม่ ยางก้อกิ๊บอยู่แล้ว)  ตอนเล่น จิมคาน่า  ซัดมา 60 หมุนได้ 2 รอบ เอง
ไม่รู้ว่า จะเหมือนเพื่อนผมรึเปล่า  รถเกียร์ auto  เข้าโค้งแล้วออกมารถสะบัด เกิดตกใจเหยียบคันเร่งส่ง แล้วเอาพวงมาลัยไม่อยู่  ขยิบตา
manop
กระทู้: 41
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 20:46:15 »
ผมพอจะเข้าใจ ในเหตุการณืที่บอกเลย เพราะรถ 2.0el ของผมเป็นประจำ เวลาเจอถนนขรุขละหรือเวลาเข้าโค้งและถนนไม่เรียบท้ายจะสะบัดมากๆ ผมใช้เวลาเข้าศูนย์ไปแก้อาการเหล่านี้ประมาณ4เดือน พอจะรู้คร่าวๆว่ามาจากสปริงหลัง และมุมแคมเบ้อหลังติดลบมากเกินไป ทำให้หน้ายางสัมผัสพื้นได้ไม่เต็มที่  แต่ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับรถของคุณด้วยนะครับ  แต่ก็ยังดีที่เจ้าของรถไม่เป็นอะไรนะครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2007, 21:55:15 »
ผมเห็นด้วยกับทฤษฎีนี้มากที่สุดครับ   เพราะจากที่คุณ banana_bode  กล่าวมาแล้ว
   ถ้าถนนไม่มีน้ำมัน หีอ สิ่งกีดขวางอื่นๆที่ทำให้รถเสียการทรงตัวได้แล้ว  ดูจะไม่มีทางที่ความเร็วรถ 40 กม./ชม.  จะทำให้รถหมุน 3 รอบได้
   และถ้าหมุนจริง  ผมว่าความเร็วแค่ 40 นะจะเอารถอยู่    คุณ serph อาจจะขาดทักษะในการขับรถ
เพราะเท่าที่ดู ในกระทู้ต่อมา คุณ serph ไม่มีใบขับขี่นะครับ  น่าจะเป็นมือใหม่
   ยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับคุณ serph ด้วยครับ
nume
กระทู้: 151
« ตอบ #10 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 07:57:43 »
ไม่น่าจะหมุนนะเพ่   อะไรจะขนาดนั้น รถมีปัญหา หรือเปล่าครับ ไง ติดต่อ ศูนย์ Honda ด่วนเลยครับ   เสียใจด้วย  ตกใจ
Linux_xp
CivicClub No.222
กระทู้: 223
"No.222"
« ตอบ #11 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 15:05:26 »
ปกติ ผมขับรถ พิษณุโลก ตาก แม่สอด ท่าสองยาง แม่ระมาด เป็นประจำครับ ,,, เส้นทางก็ คดเคี้ยวพอสมควร
ปกติเคยเข้าโค้ง เร็วกว่านี้เยอะครับ ไม่เคยมีอาการสั่นเลย
เลยสงสัยว่าโค้งที่เข้า มันเป็นยังไงนะครับ
cu42clm
กระทู้: 218
« ตอบ #12 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 22:21:48 »
ยางติดรถเป็น Good Year หรือเปล่าครับ 2.0E ของผมก็เคยท้ายปัดมาแล้ว แต่อันนั้นเป็นเพราะฝนตกหลงฤดู พื้นเป็นโคลนเชียว
แต่น้องชายผมขับ EK กับยาง GoodYear นี่หละครับ หน้ายู่เข้าไปถึงเครื่องยนต์เลย  อันนี้น้องผมประมาทด้วยส่วนหนึ่ง
แต่ส่วนหนึ่งก็ยางรถยนต์แน่นอน
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #13 เมื่อ: 12 มิถุนายน 2007, 22:35:09 »
อันนี้เคยเป็นคับ แต่ไม่เคยหมุนอะ แค่พวงมาลัยสะบัดแรงเกินแต่จับทัน   เศร้าแลบลิ้น
Civic Club No.184
zhaonenghe
ตี๋
กระทู้: 619
« ตอบ #14 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 01:11:20 »
พี่คับ  ของคับสนามบาสแบบกลางแจ้งที่มันทาสีพื้นเอาอ่ะนะ + ฝนตก  ขับประมาน40นี่แหละ   หักซ้ายสุดๆ ยังหมุนแค่180องศาเองคับ   1.8 e MT นะ    คงมีอะไรผิดปกติแน่ๆคับท่าน   อีกอย่าง  40 ไม่น่าจะหมุนได้เยอะขนาดนั้นนะคับ
SOHC Guru
The Final Step.
กระทู้: 316
Real Drag Spec.
« ตอบ #15 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 02:12:31 »
น่าจะเกิดจากความประมาทมากกว่านะครับ รถใหม่ ๆ อะไร ๆ ก็คงไม่น่ามีปัญหา
ไม่งั้นรถสิบล้อ รถกระบะขนของคงหมุนกันระนาว เพราะรถพวกนั้นสมรรถนะ
ช่วงล่างสู้รถเก๋งไม่ได้แน่ ๆ ครับ
GoKoKo
กระทู้: 909
« ตอบ #16 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 02:51:53 »
เมาเป่า อิอิ ตกใจ ตกใจ
ล้อเล่นจร้า
Civic Club No.184
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 04:19:04 »
fd 1.8e at  ผมเคยเข้าโค้งเกือบร้อย แล้วกระทืบเบรคตรงกลางโค้งและหักพวงมาลัยหลบเพราะ มอไซค์มันพรวดออกมา ข้าวของในรถกระจัดกระจายแต่ยังคุมรถได้ดี
ยางติดรถลื่นจริงถ้าขับเร็วๆ แต่ถ้าไม่เกินร้อยก็ไมขนาด่น่าเกลียด ไม่น่าจะขนาดนั้น โค้งมีเศษหิน หรือทรายเยอะหรือป่าวครับ ช้าแต่หมุนเยอะรอบขนาดนั้น ตกใจ ตกใจ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 มิถุนายน 2007, 10:59:41 »
 :'(  กว่าผมจะหมุน 2 รอบ ได้   ยังต้องดึงเบรคมือ ด้วยเลย ดึงหนักด้วย  อายจัง
อาการส่าย เนื่องจากท้ายโดด เป็นไปได้ แต่ ความเร็ว 40  ความเป็นไปได้ มอบให้ +- ไม่เกิน 10% ส่วน 100  ครับ
 อายจัง โช๊คอัพหลังซีลรั่วแตก ไม่มีชิ้นดี ท้ายแกว่ง โดด หวิวๆ ขับมา 80 เจอโค้งลูกระนาด ยังส่ายมาก แต่ไม่เกิดการหมุน เลยครับ  อายจัง
Rookie
ไม่มี Civic จะขับ
กระทู้: 58
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2007, 15:13:30 »
เข้าโค้งที่ 40 เนี้ย ไม่ประมาทหรอกครับ เข้าช้าขนาดนั้น ผมว่าเค้าระวังแล้ว ถนนไม่เปียกน้ำใช่ไหมครับ หรือว่าเปียก จะว่าขาดประสบการณ์ก็ไม่น่าจะใช่เพราะ คนเพิ่งหัดเข้าที่ 40 โค้งคมๆยังไม่หมุนเลยครับเพ่
มีคนข้างบนคนนึงมาตอบไว้ว่า มุม camber ล้อหลังติดลบมากไป เป็นไปได้ แต่มุม camber ติดลบมากไปก็ยังไม่น่าจะทำให้หมุนได้ถ้ามุม toe ปกติ เพราะฉนั้น ดู 0 ล้อเลยครับ มุม camber และ มุม Toe เน้นที่มุม toe เลย ถ้ามุม toe เพี้ยนมาก ถ้ายืนหน้ารถ หัวล้อที่ชี้มาหน้ารถมันจะหุบแต่ท้ายจะบานออก ผลที่ออกมาคือ เข้าโค้งไม่ได้ครับ มันไม่ยอมเข้าโค้ง มันจะหลุดๆเหวี่ยงๆแล้วก็เป็นลูกข่าง
ไปตรวจดูครับ ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เลยถ้า ช่วงล่างสมบรูณ์ทุกอย่างก็เป็นที่มุม toe เนี้ยแหล่ะ ฟันธง
อดีตตรูไม่รู้แต่ปัจจุบันตรูขับ 4
Z-VIC
กระทู้: 82
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2007, 19:33:10 »
อ่านแล้วเสียวเลย   เพราะปกติเข้าโค้งมาอย่างต่ำก็ 70 ขึ้นไป บางทีเป็นร้อย  เพราะรถมันค่อนข้างเกาะถนน
แต่เคยมีคนเล่าให้ฟังว่า   ถนนบางที่   มีรถที่บรรทุกพวกปลามาขาย  แล้วพวกเมือกจากปลา  สัตว์ทะเล มันหกบนถนน ทำให้ถนนลื่น   ถ้ามีฝนตกหรือน้ำหกลงไปจะทำ
ให้ถนนลื่นทันที   รถที่วิ่งผ่านมาก็หมุนลงข้างทางอย่างไม่มีสาเหตุ
oil_gangster
กระทู้: 25
ขับFDให้ถึงดวงจันทร์ถึงพลาดก้อยังอยู่ท่ามกลางไฟแดง
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2007, 23:06:57 »
ผมก้อมีความรู้สึกว่ารถรุ่นนี้มุมแคมเบอร์ มันเยอะกว่าชาวบ้านเค้าหรือเปล่า
แนะนำ Hobby ที่ผมเล่นอยู่คับ
http://9turbo.com/board/index.php
luckkunhdy
กระทู้: 83
« ตอบ #22 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2007, 22:12:25 »
ของป๋มโค้งพอประมาณ ตัว U กว้างสักหน่อย ผมเหยียบไป 120 ก็นิ่งดีนี่ก๊าบ ของป๋มล้อ 225/40/18
krittikorn
กระทู้: 73
« ตอบ #23 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 00:13:18 »
ตั้งใจขับ ให้หมุน 3 รอบที่ค.เร้ว 40ยังทำไม่ได้เลย ผมว่ามันจะเป็นไปได้เหรอ
« ตอบ #24 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 14:52:51 »
ถ้าคุณมั่นใจว่ามันเป็นข้อผิดพลาด จากรถ  ผมว่าคุณไปร้องเรียน ที่สนง ใหญ่ได้เลย
เค้าจะได้พิสูจณ์ได้  ว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากความผิดพลาดในส่วนไหน
Moomoo
กระทู้: 10
« ตอบ #25 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 14:53:51 »
อะไรจะขนาดนั้น ผมขับฝนตกหนักมากเส้นสระบุรี-ปราจีนบุรี มีน้ำขังถนนตลอด 120 ยังไม่หมุนเลยครับ มือใหม่อ่อนหัดแน่ๆ
alfaone_t
« ตอบ #26 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 15:16:45 »
 ::)ตกใจหรือเปล่าค่ะตอนเข้าโค้ง เพราะเคยเป็นพอตกใจก็ปล่อยพวงมาลัยเลย
I am / I can
meesook
« ตอบ #27 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2007, 20:35:55 »
แค่นี้ก็รู้แล้ว ว่าพื้นมันมีหิน มีทราย คือพื้นมันไม่เรียบ  ผมเข้าโค้ง 145-150  ทางเรียบ ไม่แตะแบรค ยังไม่หมุนเลย
หากเข้าโค้งวงแคบ เคยเจอพื้นไม่เรียบ พื้นมีหิน พื้นมีทราย พื้นมีหลุม เข้าโค้งมาแล้ว ในวงแคบ 75 ส่ายนิดเดียว แต่ไม่เป็นไรเพราะมือ แขนนิ่ง ไม่ตกใจ
กรณีของคุณมันก็มีสาเหตุจาก พื้น และการเข้าเบรคมือ  เพราะผมเคยเข้าโค้งลงเขา แล้ว เร่งแซง ด้วยความเร็วสูง ดึงแบรคมือจะตีโค้งเสียว
Owen
กระทู้: 140
« ตอบ #28 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2007, 09:57:33 »
 ขยิบตา เคยเจอครับ ของโตโยวีออส (มาซ่อมที่อู่) คนขับบอกว่าขับมาดีๆ ทางตรง ย้ำว่าทางตรงน่ะครับ ความเร็วประมาณ 60 อยู่ๆรถหมุน2รอบ  ฟาดต้นไม้ข้างทาง
ถนนเปียกแต่ฝนหยุดแล้ว ช่างว่าเจอมา2-3คันแล้วเหมือนกัน(ไทรทัน วีโก้ ดีแมค) คาดว่าล้อหลังมันจะล๊อคเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เลยทำให้รถหมุน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกับกระบะครับ
banana_bode
เจ้าสำลัก เอ้ย
กระทู้: 1,195
« ตอบ #29 เมื่อ: 17 มิถุนายน 2007, 10:52:13 »
 รูดซิบปาก รถขับหลัง โอกาสที่จะเกิดการล๊อค มีมากกว่า ขับเคลื่อนล้อหน้านะผมว่า  ถ้าหากเกิดการล๊อคในรถเก๋งขับเคลื่อนล้อหน้า จะว่าเป็น ABS ก็ยาก เพราะกล่อง ABS จะประมวลผลโดยรับการสั่งการมาจากล้อคู่หน้า  ถ้ากล่อง abs เสีย มันก้อจะไม่ทำงาน ทั้งหมด   ในส่วนของ toyota ระบบส่งกำลังเบรค ebd นั้นผมก้อไม่รู้การทำงานของมันแน่ชัด ว่ากระจายกำลังเบรคแบบไหน
ปรกติส่วนใหญ่ที่เห็นคนเกิดอุบัติเหตุ ส่วนมากจะเป็นรถเกียร์ auto แทบจะ 95% ก็ว่าได้  แล้วพอเกิดเหตุฉุกเฉิน เวลาตกใจ  คนร้อยละ 90% จะเหยียบคันเร่งส่ง  ทำให้เกิดการทรงตัวยาก
แต่กระไรก็ดี ในระบบ เก๋ง ระบบเบรค จะทำงานควบคู่กันไป ทั้ง 4 ล้อ เป็นไปได้ ยากมากๆ ที่คู่หลังจะสั่งการทำงานเองขึ้นมาดื้อๆ  นอกเสียจากไม่เกิดการสั่งการ ด้วยการเบรค หรือดึงเบรคมือ
ความเป็นไปได้สูงที่ทำให้ หลังสวิงตัวลำบาก  หรือส่ายไปมา  จะเจอ ในแบบช่วงล่างคานตาย  เกิดการกระด้าง อันนี้เป็นไปได้สูง  รถที่ใส่ ค้ำล่าง (ค้ำอาร์มหลัง)  มันไม่ได้ช่วยให้การเข้าโค้งปลอดภัยขึ้น แต่มันสืบเนื่องทำให้คาน เกิดการกระด้าง ขึ้นได้ในระหว่างโค้ง  ลองใส่แล้วเข้าโค้ง กับ ถอดออกแล้วเข้าโค้ง  ไม่ใส่เข้าโค้งเฟิร์มกว่า  ถ้าใส่ค้ำ ใส่ค้ำโช๊คหลัง บนดีกว่า ครับ  อายจัง   ประการต่อมาก้อคือโช๊คมีปัญหา  โช๊คตาย กับโช๊ครั่ว ก้ออาจมีส่วนเกี่ยวเป็นไปได้สูง
island in the stream
กระทู้: 19
« ตอบ #30 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 09:47:10 »
1 ทราย, เศษวัสดุผงที่ทำให้ล้อลอยตัวจากพื้นถนน
2 น้ำมัน, ของเหลวอื่นๆทำให้ยาง Slip
NaM_pRiG
« ตอบ #31 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2007, 18:22:20 »
ถ้ายางยังเป็น Goodyear NCT5 ตัวนี้ค่อนข้างลื่นครับ
แต่!! ในระดับ 40 เนี่ย มันไม่น่าถึงกับหมุน 3 ตลบนะครับ เต็มที่ก็แค่ปัดนิดหน่อย
ผมว่าการจะหมุน 3 รอบเนี่ย ต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยเสริมหลาย ๆ อย่าง ทั้งมุมเลี้ยว จังหวะหักพวงมาลัย และเหยียบเบรกพร้อมกัน ถนนมีทราย หรือน้ำมัน ถนนไม่เรียบ มีเนินเล็ก ๆ ให้รถกระดอน เอาปัจจัยมารวม ๆ กัน บวกดึงเบรกมือช่วยด้วย ยังยากเลย กับตัวแปร 40 กม./ชม.
แต่ก็เป็นไปได้ถึงความไม่โชคดี (หรือซวยนั่นแหละ) ที่เกิดการเข้าโค้งหักมากไปนิด + จังหวะรถกระดอน + เบรกพอดี กล่องคำนวณออกมาว่ารถกำลังเสียการทรงตัว จึงเบรกให้ (จริง ๆ มันแค่ตัดการทำงานเครื่องป่ะ) แล้วล้อล็อคกลางอากาศ พอรถลงพื้นก็เลยทำให้รถปัด
มั่วไปเรื่อย สรุปว่ามันเกิดขึ้นได้ยาก แต่หากเป็นอย่างนั้นจริงควรต้องให้ทาง Honda ช่วยตรวจสอบรถแล้วล่ะมั๊ง
k. wong
กระทู้: 0
« ตอบ #32 เมื่อ: 26 มิถุนายน 2007, 12:23:12 »
 >:(เค้าโกหกป่ะ เค้าอาจไม่ได้ขับfdแต่มาโพสโจมตีเพราะอ่านดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้ แต่ถ้าเป็นจริงคงขับโง่ๆหรือไม่ก็อ่อนแล้วอยากซิ่งคิดว่าเท่ห์
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #33 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2007, 09:02:26 »
ผมเห็นด้วยกับความเห็นคุณ Rookie นะ  เท่าที่คุณเจ้าของกระทู้บอกเนี่ย เหตุเกิดที่ทางตรง แต่ข้อมูลประกอบการพิจารณามันไม่เพียงพอ เช่นใช้มากี่ กม.เข้าศูนย์แล้วสลับยางมั้ย ตั้งศูนย์หรือเปล่า  ผมดูรายการเช็คระยะของศูนย์ไม่มีนะครับ ถ้าลูกค้าไม่บอกเข้าก็จะไม่ทำให้  รถทุกคันใช้ไปเรื่อยๆ สูนย์ล้อก็ต้องเพี้ยน ช้าเร็วตามระยะทางและสภาพการใช้งาน จอดทิ้งไว้นานๆ ก็ยังเพี้ยนเลยครับ วันดีคืนดีก็ออกอาการดึงซ้ายดึงขวา ปัดมาปัดไป ดื้อโค้ง
« ตอบ #34 เมื่อ: 27 มิถุนายน 2007, 10:29:11 »
น้องเจ้าของกระทู้ เป็นมือใหม่ครับ  น้องเค้ายังไม่มีใบขับขี่เลย (อ้างอิงจาก กรทู้อื่นที่น้องเค้าโพส มาถามเรื่องประกัน)
ไม่ต้องคิดมาก เหตุเกิดจากการขาดทักษะในการขับขี่  ไม่น่าจะเกิดจากข้อบกพร่องของรถ
slowly
กระทู้: 188
« ตอบ #35 เมื่อ: 28 มิถุนายน 2007, 18:08:23 »
น้องเขาคงไม่ได้โกหกหรอกครับ เพราะถ้าเขาจงใจป้ายสี หรือดิสเครดิตซิวิคจริง บอร์ดอื่นๆ มีถมไปครับ ขยิบตา
lekblackcrow
กระทู้: 38
« ตอบ #36 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2007, 04:30:20 »
เห็นด้วย ฮืม
biggy
กระทู้: 108
« ตอบ #37 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2007, 14:13:07 »
อืม..ขับเส้นทางเดียวกัน..ทุกอาทิตย์เลย..
ถนนก็น่ากลัวเนอะ..แต่ก็ยังรู้สึกปลอดภัยอ่ะ
ยังไงก็..เสียใจด้วยนะคะ.. ลังเล
hippo
กระทู้: 249
« ตอบ #38 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2007, 19:26:29 »
 ลังเล
totaeee
« ตอบ #39 เมื่อ: 17 กรกฎาคม 2007, 13:55:11 »
เสียจัยด้วยจิงๆๆ
