20 พฤศจิกายน 2024, 03:49:55
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ไฟเตือนรูปน้ำมันเครื่องติดบ้างไม่ติดบ้าง ไฟABS ก็เป็นอาการเดียวกันติดบ้างไม่ติดบ 0 สมาชิก และ 9 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ไฟเตือนรูปน้ำมันเครื่องติดบ้างไม่ติดบ้าง ไฟABS ก็เป็นอาการเดียวกันติดบ้างไม่ติดบ  (อ่าน 6286 ครั้ง)
BigBlue
กระทู้: 45
« เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:01:59 »
คือเพิ่งซื้อรถมาอ่ะครับเป็น civic 1.8 si ปี99 รถติดแก๊สหัวฉีด ไฟเตือนน้ำมันเครื่องบางครั้งก็ติดบางครั้งก็ไม่ติด ไฟABS ก็เป็นอาการเดียวกันรบกวน ช่วยแนะนำหน่อยครับเป็นอาการเกิดจากอะไร ขอบคุณครับ
« ตอบ #1 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:38:22 »
ใส้หลอดมันจะขาดแล้วครับ  พอตอนมันกระเทือนนิดหนึ่งมันก็ต่อกัน แต่พอโดนอีกมันขาดออกจากกัน
มันเลยทำให้ติดบ้างไม่ติดบ้าง    ซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่ก็หายครับ  ตกใจ ตกใจ ตกใจ
               หรือว่าเป็นตอนเปิดกุญแจ ON แล้วสตาร์ทครับ ติดแล้วดับไป อันนี้ปรกตินะครับ   ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 13,408
« ตอบ #2 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:40:15 »
รบกวนบอกรายละเอียดอีกสักนิดครับ ว่าไฟติดตอนไหน
ตอนสตาร์ทติด ตอนขับ หรือตอบบิดกุญแจON
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #3 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:41:18 »
อ๋อ ขอบคุณมากครับ เพราะไฟมันติดแต่รถไม่มีปัญหาอะไร แล้วจะไปให้ร้านประเภทไรเปลี่ยนหลอดอ่ะครับ รบกวนอีกที ขอบคุณครับ
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:42:16 »
ตอนขับครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 12:53:18 »
เป็นตอนขับ  ถ้าไฟเตือนน้ำมันเครื่องลองเช็คน้ำมันเครื่องด้วยนะครับ  แห้งไปแล้วละมั้ง
ส่วนไฟเตือน ABS นี่เช็คระบบเบรคด้วยครับ  ถ้าขับ ๆ อยู่เตือนขึ้นมาแสดงว่าไม่
ปรกติแล้วครับ มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นแล้ว
       เพิ่งซื้อรถมา  แนะนำให้เปลี่ยนของเหลวทั้งระบบเลยครับ  ทั้งน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ออโต้(ถ้ามี)
สายพาน เริ่มนับ 1 ที่เราดีกว่าครับ
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #6 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 13:04:19 »
นี้ก็เพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องไปครับ แต่สายพานนี้ใช่สายพานไทม์มิ่งหรือป่าว ที่ร้านเขาเช๊คให้บอกว่ายังพอได้อยู่ แล้วถ้าจะเปลี่ยนจริงๆราคาปามานเท่าไหร่ ส่วนจะให้ร้านที่ประเภทไหนเช๊คอ่ะครับระบบABS เพราะบางครั้งก็ไฟABS ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง ขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #7 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 14:57:58 »
ระบบ ABS อาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์ตรงบริเวณล้อมีสิ่งสกปรกติดอยู่
ไปให้ร้านที่ซ่อมเฉพาะรถฮอนด้าอย่างเดียวจะดีกว่าครับ  จุมพิต
กระทู้: 13,408
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 15:02:04 »
น้ำมันเครื่องเปลี่ยนแล้ว อาจจะขาดได้ ลองวัดดูก่อนครับ
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 มกราคม 2011, 15:44:05 »
    ซื้อรถมาใหม่ แนะนำ ถ่ายเหลวทุกอย่าง สายพานทุกเส้น เอาชัวร์ไว้ก่อน เห็นมาเยอะละค่ะ ประเภทช่างบอก ดีอยู่
บทจะขาด ก็ ขาดดื้อๆ ซะงั้น เพราะ สายพานมันเป็นพวก รู้หน้าไม่รู้ใจค่ะ เห็นดีๆ งั้น ขาดมาเยอะละ
    อ้อ ที่พูดนี่สายพานไทม์มิ่งนะคะ ที่อยู่ในเครื่อง ที่ช่างบอกพี่ เขาคงดูแค่ สายพาน 3 เส้น ในห้องเครื่องป่าวคะ
เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียน้อย เสียยาก เสียมากเสียง่าย ไปอีกคน เพราะสายพานไทม์มิ่ง+ลูกรอก 2000 เอง ค่าแรงแต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #10 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 03:25:58 »
ขอบคุณคำแนะนำจากทุกท่านครับผม ยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ผมน้องใหม่ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #11 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 03:27:19 »
แล้วถ้าซ่อมแบบที่คุณ p jung ว่า มันราคาประมานเท่าไหร่เหรอครับ ช่วยชี้แนะข้าน้อยหน่อย
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 03:30:53 »
ขอบคุณ คุณ hamter นะครับที่ช่วยชี้แนะ มิทราบว่าใช้ civic รุ่นไหนเหรอครับ ผมเห็นในรูปน่าจะตัวเดียวกับของผม ถ้าใช้อยากถามว่ารถรุ่นนี้ซ่อมจุกจิกมั้ย
« ตอบ #13 เมื่อ: 09 มกราคม 2011, 08:45:34 »
    ใช้ EK 2000 VTEC MT ค่ะ ใช้มา 7 เดือนละ จุกจิกไหม ไม่รู้ สิคะ มือ 2 ซื้อมาต้องทำ อยู่ แล้ว
เดือน 1 ถ่ายเหลว + สายพาน + จูนแก๊สใหม่ + ซ่อมพาวเวอร์แอมป์
เดือน 2 ลูกสูบเบรคหลัง ติด เบรค หมด + โช้ค 4 ตัว + ปลายท่อใหม่ ( ผุ )
เดือน 3 ปะเก็นฝา วาวล์+ โซลินอยย์ TEC รั่ว + หัวเทียน 4 หัว
เดือน 4 ยางใหม่ 4 เส้น + บู๊ทอาร์ม ตัวใหญ่หลัง + ฟิล์มกรองแสง บานหน้า
เดือน 5 ลูก หมากกันโคลงหน้า ( วิ่งดัง ก๊อกๆ ) + บู๊ทกันโคลงหน้า + บู๊ทปีกนกบนหน้า + น้ำมันเครื่อง + กรองเบนซิน + กรองอากาศ
เดือน 6 แบตใหม่ + ล้างตู้แอร์ + เปลี่ยนวาวล์แอร์ ( ตัน ) + ดรายเออร์
เดือน 7 บู๊ท หลัง ทุกตัว + น้ำมันพาวเวอร์
เดือน 8 ( เดือนนี้ ) ว่า ขะไล่เปลี่ยน บู๊ทหน้า ทุกตัว + ปั๊มคลัช บน+ล่าง ( ซึม ) เพราะ อีก 1000 โล จะได้ ตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ แล้ว
    ต่อไปพอซ่อมรถจบ จะเริ่มหา ของแต่งกระจุกกระจิกละค่ะ
    ส่วนตัว ยังไม่เคย ซ่อม อะไรที่มันหนักๆ ซ่อมเครื่อง หรือคิดว่า จุกจิกเลย เพราะที่ซ่อมไป นี่มันของสึกหรอตามระยะที่ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วค่ะ พอเงินเดือนออกก็ค่อยๆไล่ทำไปทีละอย่างก็ ไม่แพงเท่าไหร่ ราคา อะไหล่รับได้ คิดว่าไม่เสียใจนะคะที่ซื้อคันนี้
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:21:32 »
ถ่ายเหลวนี้รวมน้ำมันเกียร์ด้วยมั้ยครบ รถผมเกียร์ออร์โต้ ซื้อมาได้ถ่ายแค่น้ำมันเครื่องเอง
« ตอบ #15 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:27:33 »
    แน่นอนจ้า น้ำมันเกีนร์ น้ำมันเบรค ล้างหม้อน้ำ
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #16 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:43:01 »
3 รายการนี้งบประมานเท่าไหร่ครับ แล้วของที่ต้องใช้นี้ให้ร้านเขาจัดการได้เลยป่าว
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #17 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:48:03 »
แล้วจะเปลี่ยนถ่าย3รายการนี้ เว้นจากที่เราเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องก็ไม่เป็นไรใช่มั้ยครับ เพราะตอนเพิ่งซื้อมาถ่ายแค่น้ำมันเครื่อง
« ตอบ #18 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 10:55:07 »
    เป็นสิคะ เสียตังค์ไง ล้อ-เล่ง-น่า แต่ น้ำมันเกียร์ ไม่ แน่ใจนะคะ เห็นเขาว่าถ้าไม่พังก็อย่าไปยุ่งกับ น้ำมัน AT รอคนใช้ AT มาตอบดีกว่า พอดี เป็น MT
แต่ก็ถ่ายไป เถอะค่ะ ซื้อ มา ก็ ทำ ใหม่หมด นับ 1 ใหม่ ที่ เรา ดีกว่าค่ะ ( คำพูด คุ้นๆ นะ ) ยิ้ม ยิ้ม
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #19 เมื่อ: 10 มกราคม 2011, 11:21:22 »
ขอบคุณครับ ญ เหล็ก เก่งขนาด รู้เรื่องรถเยอะจังเยย
กระทู้: 13,408
« ตอบ #20 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 10:37:29 »
ต้องลองเช็คราคาดูครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #21 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 10:55:29 »
รถรุ่นนี้ไม่จุกจิกครับ ถ้าซ่อมตรงจุด ผมใช้มา9ปี ไม่เคยมีปัญหา
ล่าสุดเพิ่งผ่าเกียร์ไป เพราะถึงระยะเวลา  ร้องไห้
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #22 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 15:04:55 »
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับคุณ p jung  ไปๆมาๆที่ผมโพสไว้มันไม่ใช่ไฟน้ำมันเครื่องที่โชว์แต่มันเป็นไฟระบบเครื่องยนต์ครับที่ติดบ้างไม่ติดบ้าง ผมไปอ่านในคู่มือเขียนไว้ว่าระบบควบคุมไอเสียของเครื่องยนต์มีปัญหา แล้วแบบนี้เราจะแก้ไขยังไงเหรอครับ ช่วยชี้แนะ
« ตอบ #23 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 16:36:26 »
    รถติดแก๊ส ส่วนมาก ไฟเครื่องติด เพราะ แก๊สนั่นแหละค่ะ ( เข้าศูนย์ ช่างจะบอก อ๋อ ผิดที่แก๊สครับ พี่ต้องเอาแก๊สออกก่อน )
หาอู่ แก๊สนอกดีกว่า ติดที่ไหนก็ไปที่นั่นแหละค่ะ
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #24 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 17:21:46 »
อ๋อ เพราะตอนซื้อรถมาคนขายก็บอก รถติดแก๊สจะเป็นแบบนี้ แล้วส่งผลอะไรมั้ยครับ ช่วยเเจ้ง
« ตอบ #25 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 17:37:20 »
    ไม่รู้สิคะ ไม่เคยเป็น ติดมาดี 555+
แต่เวลา มันโชว์ เขาให้ เช็คโค้ด ก่อนว่าเป็นไร ละค่อยซ่อม เห็นว่าปัญหา ก็ประมาณ วูบ เบาดับ รอบสวิง กินแก๊ส ไม่รู้สิคะ ฟังมา
เคยมีช่างอยู่คนบอกว่า แก๊สหัวฉีด ต้องการความสมบูรณ์ เครื่องเกิน 80% ก่อนติดหัวฉีด ต้องทำเครื่อง ให้ สมบูรณ์ก่อน ไม่งั้นติดไป โชว์หมด เวลามันโชว์ ให้ ถอดแก๊สก่อน ทำ ระบบเครื่องให้ สมบูรณ์ก่อน วิ่งน้ำมันสัก 1 อาทิตย์ ละค่อยใส่ จะจบ ไม่งั้น ก็ ไล่ยาก
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #26 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 17:56:38 »
ยุ่งยากแท้ แล้วร้านที่พี่เจ้าของคนเก่าติดเราก็ไม่รู้จัก จะทำไงดีน้อ กลัวรถเป็นไร สงสารมัน
« ตอบ #27 เมื่อ: 11 มกราคม 2011, 18:52:13 »
    ดูที่ถังแก๊ส หลังรถ จะมีชื่อ อู่ กับ เบอร์ ติดอยู่ค่ะ ( ปกตินะ ) ว่าแล้วก็เปิดท้าย ( รถ )เลย 555+ ยิ้ม ยิ้ม
BigBlue
กระทู้: 45
« ตอบ #28 เมื่อ: 14 มกราคม 2011, 04:45:51 »
ขอบคุณมากครับ
