04 เมษายน 2025, 09:43:05
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  (อ่าน 58767 ครั้ง)
« เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 13:53:56 »
เอาคร่าวๆนะครับพอดีตอนทำไม่ได้ถ่ายรูปเป็นช๊อตๆ เพราะว่ามือเปื้อน พอดีเปลี่ยนยางหุ้มเพลาด้วยเลยถือโอกาศเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ออโต้ด้วยเลย
 เริ่มจากเครื่องมือนะครับ หลักๆมีสองตัว ดังรูป
1 กรวยพร้อมต่อสายางยาวๆให้พอแหย่ลงไปที่รูวัดระดับน้ำมันได้
2 ไม่รู้เรียกว่าอะไรดีมันเป็นตัวด้ามขัยหัวบล๊อคขนาดเล็ก เป็นสี่เหลียมด้านเท่าครับ อันนี้พระเอกเลยไม่มีก็เอาน้ำมันออกยากถ้าดูดเอาก็ยาวอีก
* P3291224_resize.JPG (64.61 KB, 800x600 - ดู 19186 ครั้ง.)
* P3291226_resize.JPG (28.53 KB, 800x600 - ดู 18026 ครั้ง.)
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 13:57:20 »
หลังจากนั้นก็ขึ้นแม่แรงพอให้เราเข้าไปเอาที่ขันขันได้ น๊อตถ่ายเป็นหน้าตาดังรูปครับ กลมๆ เป็นสี่เหลียมนั่นแหละครับ หลังจากนั้นก็รอมันหยุดไหลเอาแม่แรงลงก่อนแล้วมันอาจจะไหลออกมาอีกนิดก็ครับ
* P3291223_resize.JPG (61.93 KB, 800x600 - ดู 19225 ครั้ง.)
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 13:59:41 »
น๊อตถ่ายน้ำมันที่เอาออกมา มันจะเป็นหัวแม่เหล็ก อันนี้เอามาทำความสะอาดด้วยลม เบนซิน ผ้าเช็คเอี่ยมๆเลยนะครับ ภาพนี้ก่อนทำความสะอาด หลังจากทำความสะอาดไม่ได้ถ่ายไว้อ่ะ อายจัง อายจัง
* Image033_resize.jpg (38.17 KB, 480x600 - ดู 17843 ครั้ง.)
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 14:09:59 »
หลังจากน้ำมันหยุดไหลแล้วก็ เอาน๊อตถ่ายที่ทำความสะอาดแล้วใส่เข้าไปที่เดิม แล้วเติมน้ำมันเกียร์ที่ซื้อมาได้เลยครับ ของผม ใช้ตัวนี้ ยี่ห้อวาโวลีน ใช้แล้วรู้สึกว่ามันนิ่มนวลมากเลยครับ เกียร์เวลาเปลี่ยนกระตุกน้อยลงจนคนนั่งข้างทักว่าไม่รู้สึกเลย จุมพิต จุมพิต
ผมใช้ไป สามกระป๋องกว่าครับ กระป๋องนึงมัน 0.945  ลิตร ก็ตก 3x0.945 =2.84 บวกกับที่เติมไปนิดหน่อยอีกไม่ถึงกระป๋องก็น่าจะสามพอดีครับ
อ้อ ตอนเติม เติมแค่สามกระป๋องก่อนนะครับ แล้วไปเอาวิ่งๆสั้นๆช้าๆ แล้วค่อยมาวัดดูอีกทีแล้วค่อยเติมเพิ่มครับ
ปล ตัวนี้กระป๋องล่ะ 245 บาทครับ  4 ป๋องก็ เกือบๆพัน แต่ส่วนตัวผมคุ้มมากครับ
รูปบางรูปใช้โทสับถ่ายเลยไม่ค่อยชัดนะครับ สงสัยตรงไหนถามเพิ่มได้ครับ
* Image035_resize.jpg (30.66 KB, 480x600 - ดู 26753 ครั้ง.)
tunesuke
กระทู้: 363
ทูน.......แม่กลอง + มหาชัย
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 15:31:11 »
 :-*เยี่ยมเลยครับคุณเงาะ
 ::)แต่ใช้แม่แรงติดรถหรือเปล่าครับ
แล้วขึ้นตรงไหนครับ
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 15:34:33 »
แล้วขึ้นตรงไหนครับ
แม่แรงติดรถก็ได้ครับ ขึ้นตรงหลังล้อหน้าขวาก็ได้ครับ ตรงนั้นจะมีจุดรับแม่แรงอยู่ ยกรถขึ้นพอที่จะหมุนประแจได้ก็พอครับ พอน๊อตเริ่มคายก็เอาลงแล้วเอามือหมุนๆออกครับ
ตอนขันน๊อตถ่ายเข้าหลังจากถ่ายแล้วหมดแล้วก็เอาขึ้นอีกรอบครับ
tunesuke
กระทู้: 363
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:15:50 »
 ::)แล้วต้องถอดล้อมั้ยครับ
sam_ek
กระทู้: 364
« ตอบ #7 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:19:27 »
เยี่ยมเลยครับ ทีนี้ผมประหยัดค่าแรงช่างไปได้บางส่วนแล้ว  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #8 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:25:25 »
ไม่ต้องถอดล้อก็ได้ครับ ถ้ามันเกะก่ะก็หักขวาเอาครับ แต่แค่ยกแม่แรงก็พอขันได้แล้วครับ (ตอนผมทำยกแม่แรงขึ้นทั้งด้านขวาของรุเลยครับ ถอดล้อ ด้วย พอดีเปลี่ยนยางหุ้มเพลาครับ
tunesuke
กระทู้: 363
« ตอบ #9 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:31:11 »
 :-*ขอบคุณมากเลยครับ หาวิธีนานล่ะ
เพราะเพิ่งเปลี่ยนไปไม่ถึง 500 โลเลย
วันนั้นไปลุยน้ำซะวันที่ท่วมกรุงเทพ เศร้า
เผื่อจะได้ประหยัดไปเป็นค่าน้ำมันเกียร์แทน
aodeng
กระทู้: 158
« ตอบ #10 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:34:34 »
อยากเห็นรูป รูที่เติมกับที่วัดครับ ผมอยากเปลี่ยนเองเหมือนกัน แต่เดารูเติมไม่เจอ เจอแต่รูปล่อยออก  ร้องไห้ พอจะมีรูปหรือชี้เป้าได้มั้ยครับ
ของผมเกียร์ M/T
แล้วแต่มันจะเป็นไป
« ตอบ #11 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:50:48 »
ขอ MT หรอครับไม่แน่ใจว่ารูไหนอ่ะครับ  ขยิบตา ขยิบตา ไม่แน่ใจว่าตรงที่กระดาษอุดด้านซ้ายบนของในรูปรึเปล่าครับ
* P1.JPG (55.3 KB, 800x600 - ดู 17550 ครั้ง.)
« ตอบ #12 เมื่อ: 29 มีนาคม 2011, 16:53:14 »
สวนของออโต้ เติมตรงรูที่วัดน้ำมันนะครับ ตรงก้านสีเหลืองนั่นแหละครับ
* P3291222_resize.JPG (59.87 KB, 800x600 - ดู 17754 ครั้ง.)
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #13 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 17:20:29 »
เยี่ยมครับ  เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #14 เมื่อ: 31 มีนาคม 2011, 17:51:26 »
อ้อปกติของHonda ต้องใช้ตัวนี้นะครับ ถูกกว่าที่ผมใช้หน่อย ใช้ได้เหมือนกันครับ แต่ไม่เหมือนกันแน่ๆ ยิ้มกว้างๆ
* atf.jpg (92.75 KB, 600x456 - ดู 24269 ครั้ง.)
กระทู้: 3,154
« ตอบ #15 เมื่อ: 02 เมษายน 2011, 05:19:52 »
ขอบคุณจ้า ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
aodeng
กระทู้: 158
« ตอบ #16 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 16:00:07 »
ขอบคุณครับพี่  ยิ้ม
แล้วแต่มันจะเป็นไป
กระทู้: 13,408
« ตอบ #17 เมื่อ: 03 เมษายน 2011, 23:08:38 »
 จุมพิต จุมพิต จุมพิต ขอบคุณครับพี่เงาะป่า
oop_oopzz
กระทู้: 59
สั้นแตได้ใจ... ความ
« ตอบ #18 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 02:03:32 »
ปกติก้านวัดน้ำมันเกียร์เวลาใส่คืนมันจะวางเฉยๆหรือมันจะล็อคด้วยอะคับของผม มันวางเฉยๆดึงขึ้นได้สบายๆ เหมือนมันไม่มียางดูดเลย
กระทู้: 3,154
« ตอบ #19 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 07:38:26 »
ของผมก้อวางเฉยๆนะ คนอื่นว่าไงครับ
« ตอบ #20 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 10:28:35 »
ตอนแรกของผมก็เป็นครับ ถ้าไม่ซื้อมาใส่ใหม่ก็ เอาเทปพันท่อสีขาวๆบางๆมาพันๆหลายๆรอบอ่ะครับ มันก็จะแน่นขึ้น ของผมก็พันอยู่ อายจัง
กระทู้: 3,154
« ตอบ #21 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 10:36:41 »
สรุปว่าถ้าปกติจริงมันต้องเเน่นๆ ที่ไม่เเน่นคือไม่ปกติช่ายป่ะ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #22 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:40:29 »
คือ อายุการใช้งานมันก็หลายปีแล้วครับ ยางมันเสื่อมสภาพบ้าง ถ้าตอนซื้อรถมาใหม่ๆป้ายแดงยางมันก็จะแน่นดีครับ เสียบได้ฟิตๆ ยิ้มเท่ห์
กระทู้: 3,154
« ตอบ #23 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:42:20 »
อืม ใช้งานบ่อยๆไปมันจะไม่ฟิต เเรกๆฟิต ชัดเจนจ้า ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #24 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 11:46:20 »
เอาเทปขาวพันไปก่อนจะได้ฟิตๆ พันก้านวัดนะ ไม่ใช่พันอย่างอื่น ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 13,408
« ตอบ #25 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 19:14:01 »
ก้านวัดผมอะ พันเทปขาวอยู่ ตอนแรกก็ฟิตดีอะ ตอนนี้เริ่มไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวต้องหาเรื่องบอกพ่อให้เปลี่ยนใหม่ซะหน่อย ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #26 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 19:30:03 »
เบิกใหม่เท่าไหร่ไม่รู้เนาะ ก้านวัดเนี่ย ผมคงเอาเทปพันเรื่อยๆ อายจัง อายจัง
กระทู้: 13,408
« ตอบ #27 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 19:36:55 »
สี่ร้อยกว่านะครับ
« ตอบ #28 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 19:49:32 »
สี่ร้อยกว่านะครับ
เทปขาวม้วน5บาท ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
กระทู้: 13,408
« ตอบ #29 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 19:54:17 »
เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #30 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 20:26:17 »
คือว่า ไหนๆ ท่านก็ได้ทำการเปลี่ยนยางหุ้มเพลาด้วย
ไม่ทราบว่า ได้สร้างกระทู้ DIY การเปลี่ยนยางหุ้มเพลาไว้ด้วยหรือเปล่าครับ
เพราะยางหุ้มเพลานี่ก็สำคัญ  ถ้าไม่สนใจ จะเข้าทำนองที่ว่า
เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย
ดูแล ตรวจสอบ ไว้ก่อน งานจะได้ไม่งอกภายหลังครับ
« ตอบ #31 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 20:45:04 »
คือตอนแรกก็ว่าจะทำลงDIY ครับ แต่ว่า มันถอดค่อนข้างยาก และตอนใส่ต้องยัดจารบี มือเปื้อนๆ เลยไม่มีใครถ่ายรูปให้ สุดท้ายเลยไม่ได้ทำครับ
ของผมดูจากตรงล้อหน้าด้านในมันมีคราบ คล้ายๆน้ำมันเครื่องมาโดนเลยถอดล้อเช็คๆ หมุนดู ยางหุ้มเพลามันขาดไปนิดนึง เลยจัดซ่ะ ทำตั้งแต่เที่ยงยันทุ่มกว่า ร้องไห้ ร้องไห้ ไม่รวมทำไปพักไป ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
THE JACKs
กระทู้: 100
« ตอบ #32 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 20:55:52 »
ถึงจะเสียเวลาหน่อย แต่ผมว่าคุ้มนะครับ
ถ้าเทียบว่า หากละเลยเรื่องยางหุ้มเพลา
ราคายางหุ้มเพลา  เมื่อเทียบกับ ต้องเปลี่ยนเพลา นี่  มันต่างกันลิบลับครับ
การได้ตรวจสอบระบบช่วงล่างนี่  ผมว่ามันเป็นอะไรที่สำคัญมาก
ผมเห็นบ่อยเหลือเกิน ที่มีรถจอดสนิทหัวทิ่มบนถนน พร้อมกับล้อหน้า ข้างใดข้างหนึ่ง แบะออก
เรื่องเพลาขาด เพลาหลุดนี่  ผมว่ามันหวาดเสยวมากๆ หากบังเอิญกำลังใช้ความเร็วอยู่
 ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม  ยิ้ม
« ตอบ #33 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 21:24:04 »
คิดคล้ายๆกันแหละครับ วันนั้นเลยจัดเลย ลำบากสุดๆตอนล้วง ควัก ยัดจารบี อี๋มือเปื้อนซ่ะ ตกใจ ตกใจ ตกใจ
bigkiss
กระทู้: 264
**No.696**
« ตอบ #34 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 22:25:52 »
สงสัย ..รถทั้งคันพี่เงาะทำเองหมดเลยมั่งค่ะเนี้ย^___^
                                       >>> Ek LoVeR<<<
                                  ต่อให้ขับไปซ่อมไป ใจก้อรัก
« ตอบ #35 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 22:29:46 »
ไม่หรอกครับ  บางอย่างช่วยๆกันทำกับช่างคู่ใจ
บางอย่างถอดๆ ช่างมาหมุนๆน็อตบางตัวให้แล้วเราก็ทำต่อซ่อมตอ แล้วก็ประกอบเอง ช่างช่วยบ้าง
บางอย่างก็ลุยคนเดียวเลย  อายจัง อายจัง
bigkiss
กระทู้: 264
**No.696**
« ตอบ #36 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 22:47:36 »
ดีเลยค่ะ ประหยัดดี
                                       >>> Ek LoVeR<<<
« ตอบ #37 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:08:23 »
ดีเลยค่ะ ประหยัดดี
เรื่องประหยัดคงเป็นของแถมครับ หลักๆคือ ชอบทำเอง ครับ รถใช้งานรถแข่ง มอไซค์รถยนต์อันไหนทำเองได้จะทำเอง ได้รู้อะไรอีกเยอะด้วย
เพราะเวลามีปัญหาเฉพาะหน้าจะได้ทำเองได้ และเอาตรงๆเลยผมไม่ไว้ใจใครเท่าไหร่ ถ้างานไหนผมทำเองไม่ได้ผมจะดูแลการทำอย่างใกล้ชิดหรือเช็คอย่างดี เพราะ ถ้าช่างลืมอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ ถ้าสมมุมติช่างลืมขันน็อตล้อให้(ซึ่งช่างก็คนคนนึงมีโอกาสลืมหรือพลาดได้ ดูสองคนดีกว่าคนเดียว)แล้วเราไม่ได้เช็คเอาไปขับ ล้อหลุดแล้วเราได้เจ็บตัวช่างที่ทำก็ไม่ได้มาเจ็บกับเราอ่ะ  อาจาร์ยสอนผมมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆ เราต้องเช็คเองเพราะเราขับเอง อุบัติเหตุเกิดกับเราคนเดียว คนทำไม่เจ็บด้วย ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #38 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:13:19 »
นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันพีจะไปใช้บริการ  จุมพิต
« ตอบ #39 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:17:26 »
ขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงล่ะ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
