05 เมษายน 2025, 06:59:46
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club DIY => คุณทำได้  |  หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้ 0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
หน้า: 1 [2] ลงล่าง พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ออโต้  (อ่าน 58817 ครั้ง)
กระทู้: 13,408
« ตอบ #40 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:19:01 »
ขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงล่ะ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ไม่ถึงหรอก น้ำมันหมดก่อน ไม่มีตังค์เติมอะ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #41 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:21:40 »
หลายอย่างที่พีทำผมก็ยังไม่เคยทำเลย  ติดกันสาด ไรแบบนี้อ่ะ ค่อยๆทำไปครับ เวลาไปอู่ก็ดูๆเค้าทำไง ใช้อะไรบ้าง เดี๋ยวก็ทำได้เอง
กระทู้: 13,408
« ตอบ #42 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:25:52 »
ลองเลยครับพี่เงาะ ใส่กันสาด ไม่ยาก พี่เงาะทำได้แน่นอน  เจ๋ง เจ๋ง เจ๋ง
« ตอบ #43 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:40:05 »
ยังไม่ได้ซื้อซักที  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม เงินทำงานได้มายังไม่ได้ใช้เลย ร้องไห้ ร้องไห้ ร้องไห้
กระทู้: 13,408
« ตอบ #44 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:41:03 »
« ตอบ #45 เมื่อ: 22 พฤษภาคม 2011, 23:48:29 »
ซักเดือนแหละ เดือนไหนเดือนนึง  ลังเล ลังเล ลังเล ลังเล
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #46 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 08:43:59 »
ผมลองแล้ว ของพร้อม เครื่องมือพร้อม แต่ถอดน๊อตถ่ายไม่ออก ฉีด sonax ก็แล้ว   ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« ตอบ #47 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 10:06:05 »
คงต้องเอาแป๊บต่อที่ขันน๊อตให้ด้ายาวขึ้นออกแล้วมั้งครับ หมุนทวนเข็มนะ เผื่อบางทีมุดได้ท้องแล้ว งงๆ
* P3291223_resize.JPG (59.19 KB, 800x600 - ดู 1690 ครั้ง.)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 มิถุนายน 2011, 10:15:54 โดย Regis100 » บันทึกการเข้า
pun1000
กระทู้: 178
« ตอบ #48 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 23:06:02 »
หมุนตามนั้นหละครับ แต่ยกหน้ารถได้ไม่สูงนักเลยไม่ค่อยมีแรงหมุน อีกอย่างปะแจ เหมือนไม่่ค่อยแข็งแรงเท่าไร  วันหลังจะลองอีกที ยิ้มเท่ห์
« ตอบ #49 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 23:17:48 »
« ตอบ #50 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2011, 23:41:26 »
อ้อ อายจัง อายจัง อายจัง
sahaloung
« ตอบ #51 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 18:57:40 »
 ตกใจ ตกใจ วันนี้ไปอู่มาช่างบอกน้ำมันเกียร์รั่วบอกให้ขับไปคอยเติมไปก่อน พอผมถามหาที่เติมพี่แกหวงวิชาขึ้นมาซะงั้นบอกมันวัดยาก  แลบลิ้น แล้วไม่บอกด้วยว่าเติมตรงไหน  ยิงฟันยิ้ม แถมมีหน้ามาบอกจะถ่ายให้  ยิ้มเท่ห์ แต่รถน้องมันรั่วนะ ถ่ายใหม่เติมให้มันก็รั่วอยู่ดี  ฮืม แต่ไม่ยอมบอกวิธีวัดกะเติม  รูดซิบปาก ผมเลยว่าจะเอารถไปซ่อมที่เชียงใหม่ซะแม่มเยย เจ๋ง
โชคดีที่เจอทู้นั้ฮับ  เศร้า ว่าแต่เราจะรุ๊ได้งัยว่าเติมน้ำมันพอแล้ว ถ้าเติมเกินเปนรัยมั้ยเว้นแต่มันจะหกออกมา ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
อย่าว่านู๋ขุดนะก็มันตรงหัวข้อนิ แลบลิ้น
« ตอบ #52 เมื่อ: 22 ตุลาคม 2012, 19:19:30 »
ถ้าจะให้ดีก่อนวัด ก็ เอารถไปวิ่งใช้งานให้เครื่องร้อนให้เกียร์ได้ทำงาน เต็มที่ก่อน แล้วมาจอดเดินเบา วัดดูครับเอาไม่เกินขีดบน ครับ
ถ้ามันรั่วยังไงก็ต้องหยดครับ ยังไงก็ต้องเห็นครับ
Bas Na Korat
กระทู้: 52
« ตอบ #53 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 09:26:50 »
EK97 D16Y8 ลองใช้ตัวนี้ Shell เกียร์เปลี่ยนนุ่มมากครับ (ความคิดผมน่ะครับ)
ราคาพร้อมค่าแรงเปลี่ยนตกกระป๋องละ 1 ลิตร ราคา 200 บาท ใช้ไป 3 ลิตร ครับ
ซื้อเองน่าจะ 170-180 บาท/ป๋อง แล้วมาเปลี่ยนเอง ประหยัด 100 บาท
* Trans oil.jpg (24.6 KB, 443x585 - ดู 1033 ครั้ง.)
« ตอบ #54 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 09:41:46 »
ไม่เคยเห็นเลย  ขอดู ฉลากหน่อยได้ไม๊ครับ  อายจัง
papzi_papzi
กระทู้: 13
« ตอบ #55 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 16:27:37 »
ตัวขัน  น๊อตน้ำมันเกียร์นี่ต้องหาจากที่ไหนอ่ะครับ    สามารถใช้ตัวไหนแทนได้มั้ย
 ร้องไห้
« ตอบ #56 เมื่อ: 11 ธันวาคม 2013, 19:42:05 »
 ร้องไห้
มันมากับชุดประแจบล๊อคอ่ะครับ   ตัวขันลูกบล๊อคมันจะมีสองขนาด อันที่เอามาขันนี่เป็นด้ามขันลูกบล๊อตตัวเล็กอ่ะครับ
ผมไม่เคยไปหาซื้อแยกอ่ะ ถ้าหาซื้อลองไปถามว่า ด้ามขันลูกบล๊อคตัวเล็กดูครับ  ลังเล
Thong-EK
กระทู้: 312
WLC NO.836
« ตอบ #57 เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2016, 15:39:40 »
เทศกาลหยุดยาวไม่รู้จะไปไหน ลงมือ DIY ดีกว่า ว่าจะลองยี่ห้อวาโวลีนสักหน่อยร้านอะไหล่ไม่มีได้ของฮอนด้มาแทน
เครื่องมือขันน๊อตน้ำมันเกียร์ ร้านขายเรียกว่าตัวต่อประแจบล๊อค ครับราคา 60 บาท
เครื่องมือเติมน้ำมันเกียร์ของผมหาจากที่มีอยู่
ปิดท้ายให้แน่นด้วยเทปขาวพันได้ฟิตๆ
ขอบคุณข้อมูลดีๆจากพี่เงาะครับ
welovecivic
« ตอบ #58 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2016, 15:32:28 »
หน้า: 1 [2] ขึ้นบน พิมพ์
