25 กุมภาพันธ์ 2025, 22:41:21
:::CIVIC CLUB THAILAND:::  |  คุยคุ้ย Civic  |  Civic Club Discuss => ห้องคนขับ  |  หัวข้อ: ระดับน้ำมันเครื่องสูง 0 สมาชิก และ 14 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ผู้เขียน หัวข้อ: ระดับน้ำมันเครื่องสูง  (อ่าน 3351 ครั้ง)
super_sonics
กระทู้: 99
« เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 16:10:42 »
รถผม(EK97)  เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทีไรระดับน้ำมันเครื่องจะเกินขีด MAX ตลอด (เกินประมาณ 1 นิ้ว)  ทั้งๆที่เติมปกติ 3.5 ลิตร
ถือว่าปรกติรึป่าวคับ  หรือต้องดูดออกให้ระดับน้ำมันอยู่ในระหว่าง MIN - MAX    ถ้าระดับน้ำมันเครื่องสูงเกินจะทำให้เครื่องยนต์เสียหายรึป่าวคับ....
ขอบคุณครับบบบบบบบบ...............
desperado
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 17:43:20 »
ทำให้เครื่องดู อืดๆครับ...แต่อย่างอื่นไม่มีหรอก ยิ้มกว้างๆ
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 17:56:13 »
ได้เปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องไม๊ครับ
กระทู้: 13,408
« ตอบ #3 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 18:03:07 »
ไปดูดออกให้พอดีเถอะครับ จะได้ไม่อืด
รถผมเคยเติมเกิน วิ่งไม่ออกเลยครับ เลยต้องดูดออก
และเติมประมาณ3.2ลิตรมาโดยตลอดครับ
super_sonics
กระทู้: 99
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 18:21:22 »
ขอบคุณครับ ทุกคำแนะนำ  ผมเปลี่ยนกรองทุกครั้งที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง......
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปดูดออกซะหน่อย..........
กระทู้: 13,408
« ตอบ #5 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 18:24:38 »
เอาให้พอดีขีดMAXนะครับ
« ตอบ #6 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 18:46:14 »
เปรียบให้เห็นภาพ
ลองเอามือวักน้ำตื่นๆ กับน้ำลึกๆซิครับ อะไรมีแรงต้านมากกว่ากัน
เครื่องยนต์ก็เหมือนกัน เพลาข้อเหวี่ยงจมอยู่ลึกกว่ากำหนด ก็มีผลต่อกำลังของเครื่องยนต์ รถมันจะอืด
คนไทย ่างไทย มักชอบเติมเกิน ไม่รู้เป็นอะไร ขาดไป มากไปก็ไม่ดีนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2011, 18:48:07 โดย Aod61 » บันทึกการเข้า
NATASHA
กระทู้: 1,079
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 21:46:20 »
หากเครื่องเดิมเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง+ไส้กรองจะใช้แค่ 3.3 ลิตรครับ ไม่ถึง 3.5 ลิตร
EK Sir
กระทู้: 734
« ตอบ #8 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2011, 21:50:30 »
วัดระดับ ตอนไหนครับ..
ถ้ามันเกิน ก้อตื้อๆ..
P E R F E C T O
                        Onayi
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #9 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 07:35:44 »
ทำอะไรกับเครื่องมาบ้างหรือเปล่าครับ
หรือมีอะไรไปทำให้ อ่างน้ำมันเครืองตื้นขึ้นหรือเปล่า
น้ำมันเครื่อง ถ้าเกิน นิดหน่อย ไม่เป็นไร แต่ถ้าเยอะไป ไม่ดีนะครับ ส่งผลร้ายกับเครื่องยนต์ได้ อย่างที่พี่อ๊อดเขาบอก เกินมากๆ รอบสูงๆ แรงดันมันจะสูง อาจถึงข้อเหวี่ยงคดได้เลยนะครับ
พันธมิตร ที่ไม่ใช่ พันธมิตร
footprint
กระทู้: 426
แอร์ดัง เพลงเย็น
« ตอบ #10 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 12:26:33 »
เติมเกินเครื่องมันจะอืดๆ แล้วก็กินน้ำมัน ขับไม่สนุกคับ
จะให้ดีก็เติมแค่ 3.1 - 3.3 ลิตรก็พอเปลี่ยนหร้อมไส้กรองนะ
มันเหมือนเราวิ่งในน้ำครับ น้ำสูงแค่หัวเข่าก็วิ่งง่าย แต่พอน้ำสูงถึงน่องก็วิ่งไม่ไป
แอร์ดัง เพลงเย็น
Civic_ek_J
กระทู้: 559
เพิ่มเติมทีละนิด จิตแจ่มใส
« ตอบ #11 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 12:44:00 »
สรุปควรเติมให้พอดี ขีด max ใช่ไหมครับ
ไม่เคยรู้มาก่อนเลย นึกว่าต้องเลยmax มาหน่อย
Ek เขียวๆ
desperado
« ตอบ #12 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2011, 12:46:45 »
เติม ให้อยู่ ระหว่าง 2 ขีดบน-ล่าง ก็ได้ ครับ...ไม่ต้อง เป๊ะๆ...
Pantamitr
กระทู้: 981
WLC 391 เสือดำ
« ตอบ #13 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 07:37:08 »
  เห็นด้วยเลยครับ
DIT
กระทู้: 76
« ตอบ #14 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:15:03 »
มันดูดออกโดยวิธีไหนอยากรู้
กระทู้: 13,408
« ตอบ #15 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2011, 11:33:00 »
[/quoteที่ร้านถ่ายน้ำมันเครื่องมันจะมีเครื่องดูดอยุ่ครับ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโดยการขันน๊อตตรงอ่างน้ำมันเครื่องออก
« ตอบ #16 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 12:59:07 »
เครื่อง D16 Y8
เปลี่ยน้ำมันเครื่องอย่างเดียว ใช้น้ำมันเครื่อง 3.0 ลิตร
เปลี่ยน้ำมันเครื่อง+ไส้กรองใช้น้ำมันเครื่อง 3.3 ลิตร
ยกเครื่องใหม่ถอดชึ้นส่วนประกอบใหม่ ใช้น้ำมันเครื่อง 3.7 ลิตร
ของผมเวลาเติมไม่เคยตวงซักที ค่อยๆเติมแล้ววัด แล้วเติมเพิ่มตลอด จนได้ระดับ ไม่เกิน ขีด MAX
Thong Chai
กระทู้: 82
« ตอบ #17 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 13:32:05 »
เครื่อง D16 Y8
+1ครับ
LeoZeon
กระทู้: 44
« ตอบ #18 เมื่อ: 08 พฤษภาคม 2011, 19:48:34 »
ปัญหาอื่นไม่น่าจะมี นอกจากรถอืดดด อย่างเห็นได้ชัด
ผมก็ งง กับช่างไทย นะ พอดีผมไม่ได้เปลี่ยนร้านประจำ
ไปเปลี่ยนร้านไหน ชอบเติมให้เกิน ไปมากจริงๆ เกือบ นิ้วนั่นล่ะ
ต้องวิ่งกลับไปให้เอาออกให้พอดี MAX ตลอด ออกเยอะเหมือนกัน
อย่างล่าสุดไปเปลี่ยนมา ไม่ใช่ร้านเดิมอีก ไม่ได้ดูกะเค้า เกินไปเป็นนิ้วอีกแล้ว เซ็งมาก
ยังไม่ได้กลับไปให้เค้าดูดออกเลย ท่านใดมีวิธีดูดน้ำมันเครื่องออกเองได้มั่งครับ อยากรู้วิธีง่ายๆ บ้านๆ เหลือเกิน
มันบ่อยจริงๆ ช่างเติมน้ำมันเครื่องเกิน MAX ไปเยอะๆ นี่
